- Apple notebookok
Íme a Valorant trófea/achievement listája
gp Nem sokkal a hivatalos bejelentés után máris felbukkantak a megszerezhető eredmények.
Friss játéktrióhoz készült az új GeForce driver
ph A WHQL minősítésű, 555.99-es eszközillesztő hibajavításokban is bővelkedik.
Márkaértékben az Apple a legjobb a világon
it Nem csak a piaci értéke alapján lett újra a világ ura az Apple, márkaértékben is almás vállalat a legjobb.
agy73p
Qutebrowsert használ valaki?
Most is arról írok, kezdem szeretni, de vannak oldalak, amiket nem jelenít meg megfelelően, ilyen pl: hvg.hu. Bal oldalra van csúszva minden egymás alá, a jobb oldala a képernyőnek meg üres. Ehez hasonlót tapasztaltam Midorivan é Qupzillával is, de már nem tudom, h melyik oldalak lehettek.
Ennél viszont tudom, hogy pl a hvg.hu....
Lehet ezen vmit állítani? -
agy73p
#!++ 32 bites letöltési linket tudna adni vki esetleg? nekem a torrent nem indul el.
agy73p
Lehet valami előnye a mai friss kiadású magyar Frugalware-t használni bármilyen másik linux disztróval szemben? Kedvem lenne kipróbálni, de félek, hogy feltelepíteni sem tudnám. Viszont érdekel, hogy miért születik egy ilyen disztró és lehet-e vmiben jobb, mint a többi.
agy73p
Windows 10 mellé telepíteni (lecserélni) linux disztrót, okozhat problémákat a win7-es képest?
Ha volt már a kérdés, akkor elnézést kérek. -
agy73p
válasz mefistofeles #47586 üzenetére
Mindig mondom, hogy M A G E I A ..... Na, hidd már el..... Semmit nem kell terminálozni.
Örök kezdő vagyok, így maradtam.
agy73p
válasz mefistofeles #47629 üzenetére
Fedorát merném még ajánlani, de ott sokkal többet kell terminálozni, mint a Mageiánál, ami amúgy is most fog megújulni szeptember elején (jön a 6-os), nem egy elhagyott disztro.
agy73p
válasz lev258 #48010 üzenetére
Hadd kérdezzek ez ügyben az ereményeimet illetően. Mik azok a gyanúsnak ítélt fájlok?
/usr/bin/egrep [ Warning ]
Warning: The command '/usr/bin/egrep' has been replaced by a script: /usr/bin/egrep: POSIX shell script, ASCII text executable
/usr/bin/fgrep [ Warning ]
/usr/bin/ldd [ Warning ]Checking /dev for suspicious file types [ Warning ]
[19:58:57] Warning: Suspicious file types found in /dev:
[19:58:57] /dev/shm/pulse-shm-3616266984: data
[19:58:58] /dev/shm/pulse-shm-3283939378: data
[19:58:59] Checking for hidden files and directories [ Warning ]
[19:58:59] Warning: Hidden file found: /etc/.updated: ASCII text
[19:58:59] Warning: Hidden file found: /usr/share/man/man5/.k5identity.5.gz: gzip compressed data, max compression, from Unix
[19:58:59] Warning: Hidden file found: /usr/share/man/man5/.k5login.5.gz: gzip compressed data, max compression, from Unix
[19:58:59] Checking for missing log files [ Skipped ]
[19:58:59] Checking for empty log files [ Skipped ][ Szerkesztve ]
agy73p
válasz Lathronos #47923 üzenetére
Szeva,
szerettem volna kipróbálni a 32 bites Ubuntu Openboxos verziót, de hiába írtam ki dd-vel pendrive-ra, sajnos azt írta ki bootoláskor, hogy nincs oprendszer. Régi gép, még mindig Fujtsu Siemens.... ;-)md5sum 5f02c5e22eb117560616c03ba5ef1c40
Vagy mit csinálhattam rosszul?
agy73p
válasz Lathronos #48160 üzenetére
Szia, köszönöm, újra teszek egy próbát dd-vel, beírom a "bs=4096"-ot.
Egyébként Manjarot használok (amivel nagyon meg vagyok elégedve, pedig volt, amikor ő szívtatott, vagy én magamat ) újra kb két hónapja , mióta a Mageia 6-osra várok...... Nem bírják összhozni június vége óta. Remélem, hogy annál jobb lesz nemsokára.
agy73p
válasz agy73p #48162 üzenetére
Sikerült kiírni, rendben bebootolt a pendrive, de mivel úgy tűnik a gépem természetes ősellnsége minden 10-es feletti Ubuntunak, így ez sem indul el teljesen, és le sem áll magtól. Így megy a kukába. Bocs, hogy megdolgoztattalak
Viszont csak említenem kellett tegnap este, nincs készen a Mageia 6, de addig is kiadták az 5.1-et. MOndjuk az 5-öst használóknak nem kell semmit tenni: a friss 5-ös = 5.1.
agy73p
szeretnék kérni egy kis segítséget:
Salix alatt nem megy a processzor egyik tagja.
uname -a:
Linux darkstar 4.4.19 #2 Mon Aug 22 18:43:38 CDT 2016 i686 Intel(R) Core(TM) Duo CPU T2450 @ 2.00GHz GenuineIntel GNU/LinuxProc cpuinfo:
adam[~]$ more /proc/cpuinfo
processor : 0
vendor_id : GenuineIntel
cpu family : 6
model : 14
model name : Intel(R) Core(TM) Duo CPU T2450 @ 2.00GHz
stepping : 12
microcode : 0x54
cpu MHz : 1333.000
cache size : 2048 KB
fdiv_bug : no
f00f_bug : no
coma_bug : no
fpu : yes
fpu_exception : yes
cpuid level : 10
wp : yes
flags : fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov
clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe constant_tsc arch_perfmon bts ap
erfmperf pni monitor est tm2 xtpr pdcm dtherm
bugs :
bogomips : 3990.79
clflush size : 64
cache_alignment : 64
address sizes : 32 bits physical, 32 bits virtual
power management:Szerk:
adam[~]$ ls /var/log/packages/kernel*
/var/log/packages/kernel-firmware-20160823git-noarch-1_slack14.2
/var/log/packages/kernel-headers-4.4.19_smp-x86-1_slack14.2
/var/log/packages/kernel-huge-4.4.19-i586-1_slack14.2
/var/log/packages/kernel-modules-4.4.19-i586-1_slack14.2Ugyanez Manjaro alatt már mutatja mindkettőt:
[adam@manjaro32 ~]$ cat /proc/cpuinfo
processor : 0
cpu family : 6
model : 14
stepping : 12
microcode : 0x54
cpu MHz : 1067.000
physical id : 0
siblings : 2
core id : 0
cpu cores : 2
apicid : 0
initial apicid : 0
fdiv_bug : no
f00f_bug : no
coma_bug : no
fpu : yes
fpu_exception : yes
cpuid level : 10
wp : yes
flags : fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe constant_tsc arch_perfmon bts aperfmperf pni monitor est tm2 xtpr pdcm dtherm
bugs :
bogomips : 3991.42
clflush size : 64
power management:processor : 1
cpu family : 6
model : 14
stepping : 12
microcode : 0x54
cpu MHz : 800.000
physical id : 0
siblings : 2
core id : 1
cpu cores : 2
apicid : 1
initial apicid : 1
fdiv_bug : no
f00f_bug : no
coma_bug : no
fpu : yes
fpu_exception : yes
cpuid level : 10
wp : yes
bugs :
bogomips : 3991.42
clflush size : 64
power management:Új kernelt kellene feltennem Salixra?
agy73p
Azt meg lehet valahogy csinálni, hogy egy USB-n csatlakoztatott külső vinyó több partícióval ne mindig az sdb címet kapja meg, hanem mondjuk egy fix másikat, pl: sdX vagy akármi betű az X helyett?
agy73p
válasz Rimuru #49396 üzenetére
Köszi. Ezt az fstabban kell rögzíteni?
Szerk:
Azért szeretném rögzíteni, mivel egyszer már egy distro iso fájt véletlenül a már felcsatolt vinyóra kezdtem el kiírni pendrive helyett. Rutinból beírtam az of=balbla.iso /dev/sdb-t, aztán elég nehezen sikerült visszaállítanom az adatokat. Ezt akartam volna elkerülni a jövőben.[ Szerkesztve ]
agy73p
BUÉK!
Egy Fedora 24 KDE 32 bites iso-ra lenne szükségem, tud ebben vki segíteni esetleg? Fedora oldalán a régiek közt sem találom, persze lehet, hogy csak nem voltam elég alapos.
agy73p
válasz King Unique #49837 üzenetére
Ez gyors volt, köszönöm!
Váltottam XFCE-ről KDE-re, még elbírja a régi gépem (32 bites!).
Azzal szívok mostanában, hogy szinte bármilyen új disztrót telepítek (openSuse, Fedora25, Kubuntu, Mageia, OpenMandriva) ugyanaz a problémám: nem tud kikapcsolni a gép leállításkor.
A Manjaro az egyetlen, amelynél ez még alap telepítéssel működik. De azt meg nem szeretem, ha egy disztro van a gépen, Win mellett legalább kettő linuxot szoktam hagyni, hogy ha vmi nem megy, akkor kipróbálom a másikon is.
Sok minden nem tudok állítani telepítéskor, max az ACPI=off, ameddig eljutottam, az meg nem elégégséges. Szóval ezért próbálom most meg a Fedora 24-et, az anno működött. -
agy73p
agy73p
válasz agy73p #49903 üzenetére
Hoztam létre a /home/ alatt egy .dmrc fájlt ennek a mintájára [Desktop] Session=gnome-desktop tartalommal, de továbbra is csak a KDE-t tölti be minden reboot után.
agy73p
válasz Balion #50598 üzenetére
Lehet, hogy Manjaro Lxde-t próbálnám meg a helyedben. Öreg gépre: 32 bites is, könnyű is, arch is, naprakész is, out-of-the-box is.
agy73p
Hogyan tudnám letölteni a videókat egy Samsung Android 6.0.1-es telefonról USB kábelen?
MTP kapcsolatot 2 másodpercenként engedélyezni kellene, a képek letöltése funkciónál pedig csak a képeket látom, a /storage/emulated/0/DCIM/Camera könyvtár pedig látszólag üres. Manjaro Gnome alatt (is) próbáltam.
Biztos egyszerű a megoldás, de én most nem bírok vele. -
agy73p
Teszek egy próbát a Black Panther OS-sel.
Hogy kell a Chromiumot feltenni rá? Nincs bent a BPOS tárolójában. -
agy73p
válasz mefistofeles #51175 üzenetére
Köszönöm, megleltem a választ.
Nem fog maradni, azt már tudom és sajnálom, hogy nincs egy jó magyar disztro.Vladi: köszi!
agy73p
válasz Frawly #51177 üzenetére
Nem vagyok népnemzeti, ne értsétek félre. Az is világos, hogy a szgép nyelve az angol.
De mégis csak jó lenne, ha lenne egy olyan disztro, ahol a fejlesztő gárda magyar lenne, és a legkisebb nyűgöt és kérdést fel lehetne tenni magyar nyelven a fejlesztőknek. Ne képzeljetek bele semmi extrát, csak azért örök kezdőként nem könnyű néha meglelni a választ idegen fórumokon. És arról ne is ejtsünk szót, aki nem beszél nyelveket.[ Szerkesztve ]
agy73p
Debian Mint LMDE2-t telepítgettem egy 32 bites laptopra, de a Core 2 Duo-t nem tudja kezelni, csak 1 processzort lát. Mit tudok vele kezdeni?
agy73p
válasz CPT.Pirk #51225 üzenetére
processor : 0
cpu family : 6
model : 14
stepping : 12
microcode : 0x54
cpu MHz : 2000.000
fdiv_bug : no
f00f_bug : no
coma_bug : no
fpu : yes
fpu_exception : yes
cpuid level : 10
wp : yes
bogomips : 3990.77
clflush size : 64
power management: -
agy73p
válasz st3v3np3t3r #51232 üzenetére
"Intel-microcode meghajtóra átváltottál az illesztőprogram kezelőben?" Nem, az hol van?
Milyen program ami... [link]
- Vélemény Ubuntu 20.04 LTS
- Tudástár MX-Linux 19
- Befutott az Arcane animációs sorozat új évadának legfrissebb előzetese
- Kibővített előzetest kapott a FragPunk
- Elden Ring
- Anime filmek és sorozatok
- Sorozatok
- DIGI kábel TV
- Filmvilág
- Bitdefender Total Security 3év/3eszköz! - "Tökéletes védelem most kedvező áron..."
- Megmaradt - Eredeti Humble, Choice - Steam kulcsok
