- AMD vs. INTEL vs. NVIDIA
- Akciókamerák
Őszi WTCR-es AC bajnokság az Elantra/Cupra duóval okt.3-án rajtol!
lo Az idei őszi Assetto Corsa bajnokságunkban, a jelenkori túrautós bajnokság krémjét, a WTCR-es autókat keltjük életre....
Hosszabb előzetesen a Tomb Raider animációs sorozat
gp A Netflix-re szánt széria a tervek szerint jövő hónap elején debütál.
Füstös rózsaszínben is elérhetők a Sony csúcsmodelljei
ma Az 1000X szériás fül- és fejhallgató kapott egy nőiesebb opciót.
válasz Laraxior #11120 üzenetére
Valóban igaz, csak már ez is olyan teljesítményt nyújt, ami bőségesen elegendő pl nekem.
Az én váltásomnak nem sok értelme volt. Újabb, erősebb, gyorsabb, de a 144 fps-re a Comet is elég volt.
Előrébb csak vga/monitor 4k 144Hz-el lennék, de nem érzek késztetést rá. 4080/90 milyen áron megy... borzalom.
Az Acer Predator 2k 165Hz igazi gsync, nem hamisított meg eszméletlen jó.
Akartam, megkaptam, ennyi Az összes játékom pont ugyanúgy megy, mint a 10850k-val, csak van egy új játékszerem.
Azt már 99%-ban kimaxoltam, nem volt benne kihívás.
Ez most újdonság, kedvemre molyolhatok.
Ugyanúgy kb heti 4-5 óra az üzemideje mint a másiknak. Abból 4 óra BIOS.
Az Apex meg egy hihetetlen precíz lap, z490/590 nagyon jóra sikerült az Asusnál. -
válasz Laraxior #11173 üzenetére
Nem vagyok biztos ebben.
Sosem néztem eddig, de a Forza 5 használ 10 gigát, a Forza 4 pedig 7.5-öt windows-al együtt.A Forza 5 GPU limiten van, azért annyi, de a FH4 25 percen keresztul nem volt 140 alatt. Ez már döfi
Mást nem játszunk, így elég lehet a 16 GBRam. Ki akarom próbálni a világ legbrutálisabb kitjét, csak 32 Gb nincs égen földön... Ez a mérés alapján pedig ezekre a játékokra elég.
Vacak SR, ez van, DR nincs. Hónapok óta figyelem, senki nem válik meg a DR kitektől.Egyébként érdemes a 0.1%-ot figyelni, hihetetlen.
válasz Laraxior #11211 üzenetére
Kb. minden gent tőlük csak ahhoz a proci szériához szabad megvenni, amivel kiadták.
Nincs energia fektetve a bios kereszt kompatibilitásba. A Z590-emben valami kibasz*ott szarul megy a Comet Lake procival a RAM tuning pl.
Z490-ben a Rocket meg... Kérdezd Cshavezt. Az egész márkát gyűlölte meg attól a shitshowtól, amit toltak 2-300.000 k-s lap körül evgáék.Nyugodj békében, drága Maffia cicám. :(
laychi
válasz Laraxior #11225 üzenetére
Nekem VCCIO 1.2V-ra volt állítva 4133MHz 17-17-17-36 mellett (pár sub is be lett lőve, de annyira nem mentem bele, mint zebra
1,42V-ot kapott a ram egyébként
VCCSA 1,1V
bírta magát a rendszerszerk.: bocs félre olvastam, nálam VCCIO2 nem volt 10850k mellett.
11.gennel jön még pár dolog a biosba.[ Szerkesztve ]
Eladó Barrow Direct Die Block(Új) https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/barrow-direct-die-block-fuer-intel-12-13-14-gen-cpu/2825566427-225-8779?utm_source=sharesheet&utm_medium=social&utm_campaign=socialbuttons&utm_content=app_android
válasz Laraxior #11231 üzenetére
Általában együtt mozognak, nagyon nem lehet őket elválasztani.
1.35V fölé én nem vinném. Inkább 1.30V max.
Jótanács:
Auto idők, csak a frekit kísérletezzétek. A frekiért inkàbb az io2 fog felelni. 3800 felett nagyon fesz éhes lesz elvileg, de RKL sosem volt a kezem alatt.
SA inkább az uncore-t segíti, de ezek szorosan összefüggenek, én sem tudom megmondani igazából, melyik melyik.
Vdimm pedig a szorítás, de az meg érzékeny, 1-1 érték nagyon tud félrevezetni, szivatni.
Viszont tapasztaltam amit írsz, hogy az SA emelés is stabilizál.
Sokkal okosabb nem lettél, 100%-ra én sem jelentem ki, hogy ez az.
Asusos tweakers paradise-ben van pár fesz még, amivel lehet stabilizálni nagyon határesetnél, de msi-t nem ismerem. -
Baryka007
válasz Laraxior #11254 üzenetére
Szerintem semmi komoly, egy BIOS frissítés megoldaná. Szinte biztosra veszem!
Raga.cs:
Hamarosan küldök róla fényképet, egy kis változás lesz. Mert teszt erejéig egy 10gb LHR RTX 3080 at beraktam a gépbe. Nem tudom, hogy 3080 al is előjön -e a hiba. Ugye nem derült ki, hogy Driver, vagy VGA hibáról beszélünk, vagy hogy egyáltalán hibáról beszélünk -e.
Csak furcsálltam, hogy 1280p lowest settingsen a 1080ti nem bír annyi FPS-t rajzolni, amennyit a CPU meg igen. -
Laraxior
válasz Laraxior #11258 üzenetére
Javítok, mert 3733MHz@CL14 a ram jelenleg de ott a screenshot a 252FPSről, ott latszik, csak rosszat irtam.
"Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
Baryka007
válasz Laraxior #11267 üzenetére
Köszönöm!
Nálam jobban adta egy kicsit, még 8700k szériánál jöttem rá, a cache memória gyorsabb lesz HT : OFF -al.
11.-gennél alapból gyors a cache mem, szóval nem tudom számít -e neki. De prróbáld ki ... Legrosszabb esetben, az IMC erősebb lesz HT : OFF -al, és tudsz még kenni a ramoknak -
BigBlackDog
Kipróbáltam én is, hogy mit tud HT nélkül a 11600k 5.0 GHz@allcore.
CB R23 HT ON > ~12100 pont
CB R23 HT OFF > ~9200 pont
Itt már meglepődtem, rosszabbra számítottam. HT-vel 1000 pont/szál volt a teljesítmény, HT nélkül 1500 pont körüli értékre jön ki.Aztán megnéztem FS2020 alatt, hogy mit hozott. Sajnos ez a program nem igazán tudja értékelni a sok magot/szálat, általában CPU oldalról a "Main thread" futása limitálja az FPS-t, ami csak egy szálat hajlandó használni (gyakorlatban így néz ki). És jött a meglepetés! Hiába 6 szál, de FPS-ben 10-15% emelkedést tapasztaltam azokon a helyeken, ahol a CPU volt a szűk keresztmetszet. Mindezt úgy, hogy HT-vel az egyik "virtuális" magot eddig is kiterhelte teljesen.
Kellemes mellékhatás, hogy hőmérséklet terén is mintha lejjebb ment volna 4-6 fokkal.[ Szerkesztve ]
Bendegu22
válasz Laraxior #11327 üzenetére
Hat figyelj eddig egy 360as aio volt rajta azzal se volt sokkal nagyonn a kulonbseg nen hinnem hogy ez a hűtő nem hűtené le hiszen annyira nem gyenge. Es mint feljebb is irtam lattam szarabb hűtőkkel jobb èrtékeket
Az a baj annyit ezer féle tesztet bios beálítást ki próbáltam már és semmivek nem kettem előrébb az a baj en azert irtam az alaplapot mert ugy vagyok vele hogy lehet tul sok kakaot akar le adni a procinak es miatt de ha ez abszolut hülyesség akkor ötletem sincsen
SayoD
válasz Laraxior #11368 üzenetére
Nálam az a jelenség elmúlt teljesen. Elképzelhető, hogy a fizikai szerelés oldotta meg, ugyanis a cpu ki volt szedve, de kapott friss Windows-t is.
Azt, hogy mi oldotta meg nehéz megmondani. ME Firmware és BIOS-t is kapott.
Szóval minden is volt.
Legegyszerűbb, ha megnézed a legújabb BIOS-t és a hozzávaló ME Firmware-rel.
BIOS profilt ne vidd át, írd ki cetlire, ments szövegesként profilt, de ne töltsd be a mentést.
Mivel az Apex két BIOS-os, állítólag nem elég csak az egyiket cserélni. ME előtt mindkét BIOS-t Defaultra tenni, és utána mindegyiken megcsinálni.
Az újaknál így ajánlott, Z590 Apex-nél kell e így, passz.
Én sosem szórakoztam ezzel, mindig jól működött tudtommal, szóval nem rábeszélés.
Nekünk már ajánlott ezekkel szórakozni a Z6/790-en. -
RazoR
válasz Laraxior #11377 üzenetére
Játék, Premier Pro, After Effects, deepfake, kb ezekre van használva. Ezek közül a deepfake terheli a legjobban. Gondolkozom egy házcserén a jobb szellőzés miatt.
Jelenleg egy Alpenföhn Dolomit Premium van rajta 2 ventivel, így játék közben 60 fok alatt, néha van egy 63-64 fokos peak, 4,9-re boostol így.
R20 alatt 73 fok a max.
1440p a monitor, 3060Ti, de hamarosan 4070Ti.Fix fesz akkor 7/24? Offset - nem lenne jó?
válasz Laraxior #11379 üzenetére
Ez elég jó
Nem gondolkodtál el az adaptív szabályozáson?
Nekem nagyon bejött. Az összes benchem úgy csinálom, a mostani ideiglenes 1080ti-vel párosítva kitűztem a magyar zászlót 3DMark-okba
Amúgy én tenném is fel a Throttlestop-pot. Nem az 50Hz-ért, nagyobb ott a veszteség. Nemsokára az ADL-re is kiadnak egy féket, hiszen már régi, kell a bevétel... Gané ms és intel...
[Ha már ennyit dolgoztam a megoldáson...]
csak a 9.3[ Szerkesztve ]
Laraxior
válasz Laraxior #11383 üzenetére
Leszedtem a két slim ventit pár hete a VGAról, gondolva, hogy úgysem kell rá, nincs különösebb terhelés, meg a ház oldaláról is a 20-as ventit.
Aztán közben tegnap megpiszkáltam a ramokat, de a testmem eldobta... Régen nyúlkáltam a gépbe, kicsit nosztalgiáztam, persze a ramok égtek. B-Die... hideg kell neki, ventik vissza :
Ahogy látom, a throttlestop is dolgozik, minden mag 5100-en (borzasztó ez a magyarított hwinfo)[ Szerkesztve ]
válasz Laraxior #11456 üzenetére
B die igen, [volt nálam egy teszt erejére.]
Megy az 4800-on Gear1-ben is
Nem szadiztam meg, drága, és nem az enyém volt.
Mennyiért hirdetik? Így, hogy nem tudjuk, nem reklám.
Amúgy nagyon jó kit, 2x16 DR-ben már ugranék is rá.
Egyébként 4x8 volt nálam, csak az Apex-be kellett volna flexel még 2 csíkot húzni, hogy bemenjen -
Baryka007
válasz Laraxior #11462 üzenetére
Ha már Caseking.... Régóta szeretnék direct-die hűtésű rendszert összedobni... De kéne hozzá OC frame, és nem nagyon tudok beszerezni ilyet... Ha valakinek van elfekvőben egy, az szólhatna!
De visszatérve casekingre, van náluk 9th.-genre OC frame... Szerintetek az jó lehet Cometen is ? Igazából ha csak kissebb akkor megoldom pár vékony műanyag alátéttel, az orvosolható, aztán vannak szerszámok itthon, kitudom mérni tized mm.-re hogy a DIE magassága egyezik -e a frammel, az már nem probléma...
Legrosszabb esetben 3D modellezek egyet, és esztergáltatok CNC-s ismerősömmel.
caseking link -
Baryka007
válasz Laraxior #11464 üzenetére
Én nem attól félek, nyilván nem húznám meg akkor a csavarokat...
Én attól félek, hogy az LGA tokban ahogy csücsül a CPU, végig körbe a szélénél a CPU coolert meg fölé tenném, kicsit begörbítené lefelé a lábak irányába középen a CPU-t. És az alaplapon elhajlítaná a lábakat.
Szedtem szét már 6-7 CPU-t és eléggé vékony az a nyomtatott áramkör, simán eltudom képzelni, hogy begörbül középen.
Vagy csak túlgondolom ?
Ui.: 17e Ft ból kipostázza DHL el a caseking hozzám a framet...
Amúgy megnéztem nem egyezik a magasság az tuti nem, a többinek még utánanézek.Szerk.: passz... szerintem nem lesz jó rá az a frame... ugye a 10700k nak egyezőek a méretei a 10900k val ? 2,8mm el hosszabb a die, viszont laposabb ami jó !
Laraxior
válasz Laraxior #11468 üzenetére
Bal oldalt barna az, ami jobb ugyan, de nem erős. Jobbra zölddel vannak a picit erősebbek.
Ha túl sok feszt kér, akkor a 28/260-at felejtsd el, az sokat "eszik". 30/300, vagy 32/320 sokkal kevesebb feszbe kerül.
Csak nem sokat bujkálsz az asztal alá
A Flex Key-t állítsd be a BIOS-ba Safe Boot-ra. Ha betojik az egész, az visszarakja alapra.Először csak a barnákat, zöldek tehát B verzió.
Ezeket meg kell hogy egye minden B die. A 14 14 14 28 260 miatt viszont nagyon nagy fesz kellhet neki. 30-300 mindenképp kedvezőbb, nem is veszítesz vele szinte semmit.
Próbát megér.[ Szerkesztve ]
Baryka007
válasz Laraxior #11470 üzenetére
Gigabyte bios-ban az Advanced Memory fülön van fast boot opció, ha enabledre állítom, akkor azokkal az időzítésekkel indítja a ramot amivel legutóbb indult a gép. Csak a ram órajelét tudom változtatni, meg a feszültségét.
Viszont így nem lehet állogatni az időzítéseket, szóval amíg próbálgatom disable, ha meg végeztem vele enable. És mehet a fast boot.
Nem tudom ASUS-on hol van ilyesmi kapcsoló. De remélem segített ez a kis információ. -
Ahogy Baryka írja, MRC Fastboot auto, vagy enabled.
Ha már ott vagy:Early Command Training [Disabled]
Late Command Training [Enabled]
Round Trip Latency [Enabled]
Rank Margin Tool [Enabled]
Write Drive Strength Up/Dn independently [Disabled]
CMD Drive Strength and Tx Equalization [Enabled]
Command Normalization [Disabled]
Early DQ Write Drive Strength and Equalization Training [Enabled]
Read Voltage Centering 1D [Enabled]
Dimm ODT CA Training [Enabled]
DQ DFE Training [Disabled]Ezek nagyon fontosak!
válasz Laraxior #11476 üzenetére
[Windows-ban itt kell bekapcsolni.]
Mindkettőnek enabled-nek kell lennie. Ilyenkor még a Q LED "AO"-t ad, ha a hibernálást is kéred (még gyorsabb), akkor vmi másik kódot ad, de az nem kell, meg nem is emlékszem a kódra.
Az MRC Fastboot csak a memória procedúrát ugorja át. Ezért kérdeztem, hogy a fehér LED-ig tart e sokáig? Sajnos már totál elfelejtettem a QLED kódokat.
Normál esetben annak nagyon gyorsan végig kell futnia, talán 77-ig, aztán fehér, és jön a windows. -
válasz Laraxior #11478 üzenetére
Próbálok visszaemlékezni, hogy hogyan fut le, de az rémlik, nem jó ha ismétel.
Tehát ahol időzik a 2c 3c 55, majd gyorsan azt hiszem 77, és megy windowsba. Ha ismétli önmagát, tehát ezt a 2c, 3c stb., az nem az igazi ram beállítás.
Az algókat állítsd be, segítenek.
Vref-et is érdemes 0.495-0.510-ig tesztelni.Ha ilyen BIOS-om lenne most is...áhh, pusztuljon meg az Asus, meg a többi is, hogy a ddr4 vonalat nem fejleszti...
válasz Laraxior #11484 üzenetére
Ez ram lesz akkor is. Könnyíts neki próbaképp.
Neked a VCC IO feszt nem szabad piszkálni, az vmi 1.05V alapon.
Mem OC VCC IO sem legyen tobb 1.20V-nál. SA szintén 1.20V
A főidők legyenek CL 17 17 17 37 2N 350
DRAM pedig 1.40V
Ring freki 43x, cpu pedig max 49x.
Ezzel kiváncsi lennék hogy gyorsul e.
Akart indulni, most beugrott hogy láttam, 69 és fehér LED, de visszadobott. Nekem sosem dobott vissza 69 után.Igen, BIOS nem ártana.
Ezt a 1402-vel csináltam, sosem volt gondom vele.
válasz Laraxior #11489 üzenetére
Ezt megértem. Én is addig tudok um. "szép" számokkal virgonckodni, amíg be nem lakom ez ilyen.
Pár napja feltettem a Geforce Experience-t, ahhoz meg kell egy csomó baromság. Videót akartam csinálni, arra meg az a legjobb. 42ns-em ami nagyon dúrván jó, lett is 44ns...
Mindig csak a drivert szoktam feltenni az nvcleaninstall-al, így meg a fullos, telemetriás, vírusos, trágya lett fent.
Amúgy igyekszem nem tönkretenni, de használni is kell valóban.
A 69 után neked vmit még beállít, hibába nem megy, tehát gond nincs. Elvégre ezért van a gép.
Attól független a ram csiszolást ne add fel, és amit elfelejtettem, a Round Trip Latency-t is feltétlen kapcsold be.
Ott van a ramoknàl az is. -
válasz Laraxior #11595 üzenetére
Ezek segítenek egy magasabb freki elérésében, de a random fagyások az instabilitás jelei.
Kellene rá időt szánni, mert ami bootol és mérhető, azt 90%-ban stabilizálni is lehet. Sokan esnek a túlfeszelés hibájába, bár megmondom őszintén, hogy RKL-en sosem túrtam ramot.
Leggyorsabb metódus a 4 pipás Aida, nézni az eltelt időt, majd változtatni.
Ha erre nincs idő, megértem, de érdemes kitesztelni.
Tedd vissza auto-ra -
laychi
válasz Laraxior #11599 üzenetére
Akkor most pont ráérnél benchelgetni
Nem tudod visszaszerezni a fiókod?
Vagy email címed is megváltoztatták?Live support?Nincs?
Baryka007 megtörtént
Hasznos Linkek:
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
