- Videós, mozgóképes topik
- Újabb "merénylő" érkezett a Thermalright megbízásából
- Milyen nyomtatót vegyek?
- WD HDD jelszót kér
[SoP] Free-to-play akció RPG lesz a Ballad of Antara
gp A teljes változat elvileg PC-re és PlayStation 5-re érkezik valamikor jövőre.
Ez itt, az elektronikával hobbiból foglakozók fórumtémája.
Lentebb összegyűjtötttem néhány elektronikával kapcsolatos, hasznos linket.
válasz PH-User #38840 üzenetére
De össze tudod passzítani "anyagátfedéssel"? Mertha csak simán egyenesre vágod két 6mm-es átmérőjű plasztikrúd végét és összeragasztod, arra csak 50% esélyed lesz, hogy tartósan üzemelni fog. Külső csővel megerősíteni nincs hely, a többi meg eleve rövidebb mint kéne, min. 3-5mm-rel.
De nem igazán látok bele, nálad van a készülék.szerk:
ALPS - EC12E1220401.:
ha letöltöd a farnelles adatlapot, ott tisztán látszik, hogy az egész hóbelevanc 20mm magas. (tahát a PCB-től a rotary csúcsáig., utolsó oldal a PDF-ben)
Az ilyen online alkatrészboltok "termékinfó" részét nem tudom, hogy automatikusan generálják, vagy droidok kopizzák be, de már én is futottam bele ordas hibába; szal ezekre ne blazírozz[ Szerkesztve ]
#22145024
Ha csak simán ragasztva van és nem hegesztve, akkor jó eséllyel szétjön úgy, hog beteszed a mélyhűtőbe és mitán egészen lehült, fogóval elkezded nyomorgatni. Ilyenkor általában elpattan a ragasztó és szét lehet szedni. A fogóra előtte tekerj maszkolószalagot, vagy bármi mást, hogy ne sértsd meg a műanyagot. Próba-szerencse. Fogónál egyébként jobb a műszerészsatu, mert ott nem tud "megszaladni" a kezed
#22145024
Én régi videókból bontanék ki (mármint a belső árnyékolólemezek közül). Egyrész vékony, így könnyű megmunkálni, másrészt nem kizárt, hogy mu-metall-ból van.
Szóba jöhetnek még a vegyhorganyzott lemezalkatrészek, mert ott nem kell szenvedni a festék eltávolítással, majd a felületkezeléssel (floppy-k, ODD-k dobozai)[ Szerkesztve ]
#22145024
válasz kisgyerek85 #38898 üzenetére
A duracellek 9,65V-tal nyitnak üresjárásban. Nem lehet, hogy az a sony elem az a józsefvárosi szoni?
mezis:
Az oldószert már írták, ragasztani meg lehet epoxialapúval, meg "cyan acrylic"-szerű dolgokkal is. De a pálmatex is jól megfogja[ Szerkesztve ]
#22145024
válasz artiny #38962 üzenetére
Ahogy a többiek is írják, érdemes egy kicsit belekukkantani a szintibe. Ha nagyon nem igazodsz el rajta, dobj fel értékelhető képeket, biztos segítenek itt!
Problémád pl. abból lehet, ha mondjuk 16V-osak a kondik benne és az az adapter terhelve is kiadja a 12V váltót, akkor a dióda után is még 16V felett lesz egy kicsivel, ami a pufferekre kerül. Ilyenkor lényegesen gyorsabban öregszik az elko.Atess:
"A toroid amúgy miben jobb, miért használnak inkább azt léptetőmotorok tápjának ?"
Kevesebb felharmónikus jut(hat) a motorba ami csak feleslegesen melegíti, továbbá a mikrolépéseknél kicsivel jobb lesz a "stabilitása", kevesebb lépésvesztés lesz.[ Szerkesztve ]
#22145024
De ahhoz miért kell váltó? A tel. akksikat (Li-Ion) meg célszerű cél-IC-vel megoldani, kiválóan mennek az USB 5V-járól; párszáz ft, van SO8-as tokban is, nem egy rakétatudomány. Nem is érzékenyek, akár próbapanelon is össze tudod rakni
szerk:
Egyébként ha felfelé szeretnéd transzformálni, azt meg megoldják a step-up konverterek (mondjuk ha 7,4V-os akksikat kellene tölteni), de ezek ált. komolyabb cuccok, normális panelt kérnek és körültekintő tervezést[ Szerkesztve ]
#22145024
pl max1811, mint az egyik legegyszerűbben használható. Mondjuk ez nem párszáz, de legalább bolondbiztos, és jól illeszkedik az USB 100/500mA-es korlátjához, illetve puluszban még a cella tipusát is tudod állítani, hogy 4.1V vs. 4.2V-ra töltse (3.6V/3.7V).
A beszerezhetőség egy másik kérdés, így célszerűbb megfordítani az ügymenetet és neked (nektek) kitalálni, hogy mit vagytok hajlandók beszerezni. A lényeg, hogy valami USB Li-Ion linear charger név alapján keressetek, illetve a tokozás SO8, vagy SOT23-5, SOT23-6 (esetleg DIPx). Ezeket próbanyákon is meg lehet építeni, vagy dead bug style/manhattan style módon. Lomexben nem tudom mi van, először inkább Chipcad-nél érdeklődnék a fentieket figyelmbe véve, aztán HQ. Ha ezeknél nincs, akkor farnell.hu, vagy a "TME lerakat" HRe. A max1811-et szerintem nem tartják Mo.-on... Néha vannak meglepő találatok a conradnál, a szegedi RET-nél, vagy a miskolci SOS-nél is. A RET-nek volt/van pesti átvevőhelye, így nem kell az IC árát mégegyszer kifizetni postázás címén.
Ha nulla forintból szeretnétek kihozni, akkor meg kell bontani egyet valamilyen régebbi telóból.
#22145024
Miért jobb egy ilyen tekercs, mint a "sima"?
Annyit sikerült kiderítenem, hogy kevesebb a kapacitása, de ez egyébként sem számottevő (?) egy sima légmagos tekercshez képest.
Vagy a kristályvevőkben, ahová ezt szánják, ott már számít? -
#22145024
válasz Kernel #39072 üzenetére
Amiket szétbontottam anno, régi rádiókat/tévéket, egyikben sem volt ilyen. Csak valahogy ráakadtam a neten, keresgetés közben. De ti nyilván több mindent láttatok ebben a témakörben.
(jan):
Lehet hogy az, engem is a formája fogott meg, nem a műszaki paraméterei. És a tekercselőszerszáma is egy műremek!emitter:
pl létezik ilyen széntöltésű szilikonzsír, de nem vagyok meggyőződve, hogy ez minden biztonságtechnikai előírást kielégítene azon a helyen, ahol fel szeretnéd használni. (ha jól emléxem, a hajsütővasnak még földelése sincs, hogy a házra esetlegesen kijutó feszt elvezesse. Másrészt az ellenállása is elég nagy, nem tudom mit szólna, ha ezen akarnád áthajtani az "ampereket". Lehet szublimálna[ Szerkesztve ]
#22145024
Létezik a tda1562-nek alternatívája, ha a hangminőséget és a 12V-os egyágas táplálást vesszük alapul? A 2030-as legalább egy nagyságrenddel zajosabb még a pár wattos tartományban is.
#22145024
válasz Lompos48 #39120 üzenetére
"egyiknél a bemeneti a másiknál a kimeneti zajfeszültséget adják meg"
Nna, erre nem is figyeltem. Mondjuk igaz, hogy a görbéknél csak a kimeneti teljesítmény, kontra THD+N ábrákat néztem. Közeltéri hangfalba tenném be, ott szerintem már elég jól hallható a difi.
Nekem túlképp jó lenne diszkrét megoldás is (mivel 6-8W nekem elég, a hangszórók elég érzékenyek, meg jellemezően 1m-en belül van elhelyezve!), valami jobb/erősebb OPA, plusz 2 FET, de kutakodva a neten, mindenhol a TDA20xx családba botlik az ember, ha 12V egyoldalas táp a kitétel. Illetve találtam még egy-két IC-s megoldást (pl. onsemi), de ezeknél ez egyoldalas tápos dolog csak opció volt, sem görbesereg, sem adatlapi érték nem volt közölve az ilyen felhasználáshoz. -
#22145024
"Szóval a földelés hiánya akkor okozhat problémát, ha a hálózatban hiba van, és egyszerre tapizom ilyenkor egy háztartási gép fém részét, és egy másik, föld felé vezető fémrészt?"
Pl, ha testzárlatos a kütyüd, jobban mondva a fázis valamiért rákerül mondjuk a PC-d fémházára és ilyenkor ezt tapizva (vagy bármely más a házzal elektromosan összekötött egyéb dolgot, pl USB kábel külső fém része), plusz mondjuk a másik kezeddel a radiátort/gázcsövet fogva, akkor simán meg tud ütni a delej. Pont azért, mert a PC-dben lévő, szabványosan kialakított védőföldelés nem tud működni, mivel a konektorodban nincs bekötve a védőföld. (ugye ilyenkor leverné az automatát/fi-relét, de nem fogja, hanem ott lesz a "földelt" fémrészeken a 230VAC)
Tehát általános működés szempontjából az esetek túlnyomó többségében nem okoz hibát, de érintésvédelmileg -hiba esetén- annál inkább.
Egyébként szerintem a te felelősséged, hogyha te vagy a bérlő és valakit legépelne mondjuk a PC-d fémházán megjelenő hálózati fesz. Talán az mentesítene egyedül, ha a falban egyébként földelt alljzatok lennének, aminek nincs bekötve a védőföldje (merthogy te arról nem tudhatsz). De ez is csak jogilag állhatná meg a helyét. -
#22145024
Mondjuk egy leszakadt vezeték miatt, sérült szigetelés miatt, netán eleve elégtelen tervezés okán, amit az EMEI/TÜV a bevizsgálás során nem szúrt ki.( Vagy nem is látott soha ilyen intézményt, mivel egy cég maga is rányomhatja a plecsnit, saját felelősségre). De akár bele is boríthatsz valamit véletlenül. Szal úgymond végtelen a lehetőségek tárháza. De ha halált okoz a hanyagság (ugyanis, te földeletlen rendszerben tervezed használni a földelést igénylő, saját tulajdonodban lévő eszközödet), akkor ha egy személy a felelős, azt sajnos nem ritkán 2 évvel jutalmazzák. A jó ügyvéd meg többe kerül, mint amenyit a hiba elhárítása igényel. És még nyugodtan is alszol...
És ugye, ez a közös földelt hosszabbítóba dugott eszközökre is érvényes, akár onnét is átkerülhet a PC-d fémházára a hálózati fesz, vica versa
#22145024
válasz kjani18 #39150 üzenetére
"HUB-IC" nékül nem úszod meg, szal sokkal egyszerűbb készen megvenni. Ha mindenképp építened kell, akkor is könnyebb kitermelni egy létezőből az agyát és a saját panelba beforrasztani, mint foglalkozni az implementálással. De szerintem 14-est nem fogsz találni, így min 2 USB portodat foglalja majd el a PC-alaplapon.
#22145024
válasz atesss #39192 üzenetére
(vatera), "tesla lemezjátszó" a keresőszó, aztán beállítod, hogy ár szerint növekvő. Most is van fent három, ami két nap múlva járna le. 600HUF-os kezdőárra még licit sem érkezett, ebből kb tudod, hogy mennyit is érhet valójában. Retro értéke nincs, mert egy ronda hulladék egy ronda korból.
Sőt, van egy "TESLA lemezjátszó motor Typ M101 - szerelvényével" nevű produkció is, ha nagyjából szeretnéd tudni, hogy is néz ki, használható-e majd a te környezetedben. Potom 850-ért van fent. Ha nem megy el még ezen az áron sem, akkor ált. meg lehet alkudni az eladóval, hogy tegye fel fix áron, zárt aukcióra.
Nyilván van még pár más márka is, de ez a legáltalánosabb...
#22145024
válasz Kernel #39197 üzenetére
Ha tesláról van szó, nyugodtan nevezhetjük sleep-nek!
Szerintem ez a motorfajta pontosan illeszkedett a fenti lemezjátszó egyéb műszaki paramétereibe. Meg amúgy is overkill lett volna a fortocskához, meg karelgotthoz a szinkronhajtás.VIPowER:
Partvisnyél? Az is ugrál, csak nem a kódban[ Szerkesztve ]
#22145024
válasz Lompos48 #39202 üzenetére
Hát arról nem is beszélve...
Még emléxem, műhelygyakorlaton a lengőnyelves frekimérőre. Mutatott az mindent, csak nem 50Hz-etatess:
A részletekben Kernel fórumtárs lényegesen jobban otthon van.
De azt gondolom te is tudod, hogy a 3-ból csak kettőt lehet választani. Illetve amilyen dübörgés van, inkább csak egyet: kell, vagy nem kell?De ha azonnalba akarod, és kicsivel több pénzt szánsz rá, akkor érdemes RC fórumokon vagy egy modellezőboltba benézni, ott is vannak hajtással egybeszerkesztett motorok és azok legalább törpefeszű DC-k. (term. hongkongi ebayről ez is filléres tétel, csak 3-4 hét mire megjön)
szerk:
mégegy eszembe jutott:
Pesten szokott lenni retro-börze, igaz nem sűrűn; ott kézbe is tudod fogni.[ Szerkesztve ]
#22145024
válasz atesss #39208 üzenetére
Neten is van pár oldal, de sok esetben a fórumokon is előfordul egy-egy darab azonnalra, jutányosabb áron. Főleg, ha direktben kérdezel be a fórumon; bizonyára sok embernek van már ebayes készlet a fiókjában, amiről már rég megbizonyosodott, hogy sosem fogja használni.
Egyébként ha nem baj hogy ronda és csak ideiglenesen kell, akkor akár direktben dörzshajtással is rátolhatsz egy akármilyen játékmotort a tányér széléhez. Nem tudom, a PIKO mint márka létezik-e még
A motor tengelyre teszel/ragasztasz valami gumibütyköt oszt jóvan. (pl zsugorcsövekből annyit teszel a tengelyre, hogy pont a kívánt fordulatot kapd. Legkívülre meg valami gumicső a dörzskontakt miatt. Vagy magnódeckből kibontott gumigörgő talán pont az ideális átmérőkel operál és akkor nem kell "csövezni")VIPowER:
szerintem amit fentebb beszéltek SW/HW az pont ilyen, mert te határozod meg, hogy mi jöjjön ki az infraLED-ből[ Szerkesztve ]
#22145024
válasz szabifotos #39230 üzenetére
Az első megy laptoptápról is (Wide-range single-supply operation (8 - 26 V, legalábbis az IC maga)).
A második viszont szimmetrikus tápot kér, de az rajta van a panel szitáján is. tehát ahhoz nem jó a laptoptáp!
#22145024
válasz Lompos48 #39247 üzenetére
De magából az IC-ből jön ki. Már 1W környékén is 0.2% fölé tud menni ideális esetben is.
szerk:
az adatlap szerint, 7. ábramind a két IC ilyet produkál (7492, 7498)
#22145024
Örülök, hogy mindenki jól érzi magát
Visszakanyarodva az eredeti felvetéshez, lehet ezzel a kiugrással bármit érdemben csinálni, vagy ahhoz feljebb kellene tornászni az egész IC órajelét, hogy ez is a hallható tartomány fölé kerüljön? (nyilván nem lehet a többszörösére növelni az órajelet; csak elméletben érdekel, hogy miből keletkezik az a csúcs a görbén) -
#22145024
válasz Lompos48 #39258 üzenetére
ebben a cikkben érintőlegesen említik, de inkább arra van kihegyezve (némi sarkazmussal ugyan, viszont mérési adatokkal gazdagon tűzdelve), hogy legalább a gyári speckókat hogyan lehet(ne) hozni az ebayes modulból, a kondik és induktivitások cseréjével.
Az írásban van néhány hasznos külső link is -gyári app-notes- ami alapján dolgozott a cikkíró; azok is elég jók.
Bár a kérdésemre ezekben sem volt meg a válasz, így kénytelen leszek együttélni velük, vagy nézek valamit a maxim kínálatából, ugyanis nekem nem kell 50-80W, mivel nearfield-ként szeretném csak használni
#22145024
válasz drugbaron1 #39513 üzenetére
szét tudod szedni egy fotó erejéig? Csakhogy látható legyen, a molex hogy van bekötve a nyákon.
Ellenben a proci 12V-os csatiján biztosan le tud adni ekkora kraftot egy 450-es táp -
#22145024
válasz drugbaron1 #39515 üzenetére
ok, de mindkét oldalát próbáld lekapni és kifejeztte azt a részét, ahol a molexek, illetve a többi 12V-os ág a panelra van forrasztva.
Vedd figyelembe azt is amit Lompos48 ír! Láttam már olyan PC hálózati kábelt tesztet -ahol mint később kiderült- eleve kisebb volt a vezető keresztmetszete, továbbá nem rézdsodrat volt, hanem valami annak látszó, ámde acélból készült sodrat. Már a névleges terhelés előtt ledobta magáról a kabátot, annyira melege lett.
Ilyen lehet a 4p. molex csatiknál is, mert ott a vinyók csak induláskor esznek 15-20W körüli teljesítményt, de ezután ált. beérik 10W környékén is még másolás alatt is. Szal lehet hogy eleve kisebb keresztmetszetű kábeleket használtak ( )Egyébként ha pl 60W-os D-osztályú végfokokat teszel rá (és zenéz hallgatsz, nem szinuszt), akkor ott a 60W az az elméleti csúcs, RMS-ben jóval kisebb értéket fogsz kapni
#22145024
válasz drugbaron1 #39519 üzenetére
biztos hogy kevés???
Egyébként a 24pines alaplapi csatin is csak 2 db 12V-os vezeték van kihozva. Ez az un. mini FIT csati működik up to 13 Amper, kontaktusonként. De ez a max, ha a gyártó mindent betart és az is csak maga a csati...
Ha mondjuk AWG16-os dróttal van a +12V kivezetve, azért az elbír simán többet is mint 5A. (kb 90°C-kal lesz melegebb a környezeténél 22A-nál)Ezen a linken van egy kb táblázat, hogy mégis mennyit bírhat el max az adott vezetékvastagság.
szerk:
A fotók alapján tényleg úgy tűnik, hogy minden 12V-os ág egy helyről megy[ Szerkesztve ]
#22145024
válasz drugbaron1 #39524 üzenetére
Ahogy feljebb is megíródott, mindkét paramétere fontos. Mind a keresztmetszet, mind a csatlakozó minősége. Jelenleg annyit tudunk biztosan, hogy a táp nyákja felől nézve ki kell tudnia szolgálnia a terhelést.
Amiket írtunk adatok, azok pedig elméleti határadatok, amitől egy-egy gyártó eltérhet kénye-kedve szerint. Az eltérés jellemzően negatív irányban szokott bekövetkezniAz 5V-ot csak akkor kötném be a csatlakozóba, ha a kiszolgált eszköz igényli. Mind a 12V-ból, mind a GND-ből duplát használnék, hamár van neki dedikáltan helye a csatin. (GND-ből lehet többet is akár, azzal is csökkented az eredő ellenállást)
Meg gondolom kihozod még erre a PowerOn jelet is, hogy be tudd kapcsolni a PC tápot. (arra már nem emléxem, de mintha a 12V-os ágon kérné a tápok töbsége a minimális terhelést, hogy egyáltalán beinduljon...)
#22145024
válasz BTminishop #39769 üzenetére
Ha közben a pcb layoutot is megrajzolod akkor természetesen megmutatja. Persze használhatsz autoroutert is, ha semmi nem fontos, csak az hogy ne kelljen dolgozni vele...
#22145024
válasz Kernel #39849 üzenetére
Csak érdekelt, hogy aki nem fizetős progival rajzol, ott miért nem az eagle a nyerő (főleg hogy "kvázi DIY szabvány", mivel néhány nyákgyártó akár natívan is tudja kezelni.)
Még régebben próbálgattam a NI Ultiboard-ját, egészen jópofa volt. Sőt láttam vele készült panelt, amiről csak nehezen hittem el, hogy azzal készült.
Egyébként Altiumban is volt régebben hibás footprinttel mezei atmel uC, így ez nem csak a low cost programok privilégiuma -
#22145024
válasz BTminishop #40426 üzenetére
Nem akarsz inkább egy ingyenes PCB layout programot feltenni? Annak valami értelme is lenne. Illustratorban tipikusan olyan paneltervet lehet csak összehozni, amihez egyébként semmiféle panel nem szükséges
#22145024
válasz FireKeeper #40492 üzenetére
nem éri meg a nulláról nekiállni...
Ugyan nem tartalmaz semmi egzotikus elemet, de eléggé sok mindent kell összefésülni és akkor még ott van egy jól megírt szoftver is.
(az altiumos könyvtárakat tényleg át kell nézni!)
- ÚJ Rose Gold HP Pavilion x360 2-in-1 / 14" FHD Touch / i7-1355U / 16GB / 1TB / Win11 / 3 év garancia
- !! 1 ÉV GARANCIA !! Független, Számlás, Samsung Galaxy Tab S9 Ultra 5G 265GB 14.6" K3449
- Új Gamer PC i5 12400F/13400F/24Gb DDR5 5600Mhz/ RTX 3070 Ti 8Gb/500Gb M2 SSD/700W Bronz 2-3 Év gari
- Lenovo ThinkPad T14 G3 (Gen3, Gen 3) - i5-1235U / 16GB / 512GB SSD / TOUCH / 2,5 év garancia
- Új Gamer PC i5 12400F/13400F/24Gb DDR5 5600Mhz/ RTX 3070 8Gb/500Gb M2 SSD/700W Bronz 2-3 Év gari
