- Apple notebookok
Elden Ring - Túl a 25 millión
gp Nagyon sokan beszerezték a játék a megjelenés óta, alig egy hét múlva pedig végre befut a várva várt DLC is.
AI-alapú, mobilos lopásgátlót tesztel a Google
it Kitalált a mobilokra egy AI-alapú lopásgátló funkciót a Google – Brazíliában kezdi el tesztelni.
ph A 2 TB memóriát kezelő modell nem csupán a szemnek kellemes, és USB4 Type-C-ből, 10 GbE LAN-ból, illetve hangkodekből egyaránt kettő van rajta.
Ez itt, az elektronikával hobbiból foglakozók fórumtémája.
Lentebb összegyűjtötttem néhány elektronikával kapcsolatos, hasznos linket.
Barret001
Barret001 #81526 üzenetére
Szétszedtem a TV-t.Olyan fénye van,hogy az árnyékom beleég a falba...Kidobtam a rossz kijelzőt,és minden feleslegest.A "tápegység" maradt. Fut benne egy széles fekete csík.Ez akkor alacsony frissítésí frekvenciájú? Kb 8 cm széles fekete csík,a fényképen. Ezt simán lehet plafonra rakni világításnak
Vazze,már csavart sem használnak? Az egész TV-ben összesen 2 csavar van... Nem mértem,kb hány volton mehet a ledes háttárvilágítás?
Samus
Dr. Szilikát
Barret001 #81554 üzenetére
Áramra szabályoz, de ha ilyen van benne:
https://www.aliexpress.com/item/33010711397.html
Ez 24 LED sorosan, névlegesen 3 V darabonként, gyakorlatban pár tizeddel több. Vannak 6 V-os konstrukciók is egyébként, de erre emlékszem, hogy 3 V-os.
Kamerás teszten a PWM hoz ki hullámzást, ami a háttérvilágítás fényerejének csökkentésével egyre szélesebb (az OFF szakasz). A PWM-frekvencia interferál a kamera letapogatási frekvenciájával, emiatt látszik egy hullámzás.
100 % fényerőn nincs már PWM szaggatás általában, teljes kitöltésre vált (DC meghajtás). Ezt úgy kell elképzelni, van mondjuk 250 mA stabil áram, 100 %-on (áramgenerátoros vezérlés).
Háttérfényt elkezdjük visszavenni, ezt a 250 mA áramot szaggatja meg PWM módban. Így nem változik a háttérfény színhőmérséklete, mert a csúcsáram marad 250 mA. Ellenkező esetben "melegedik" a fény, sárgul a szín, kisebb áramon.
Dr. Szilikát
Barret001 #81588 üzenetére
230 V-os lehet kefés is, de ha aszinkron motorról van szó, annak nevében a lényege.
A kalickás forgórész nem képes szinkronban követni a mágneses forgómezőt, mindig van bizonyos lemaradása, csúszása (slip). De az üzemi feszültségen, illetve terhelés nélkül még mondhatjuk, hogy majdnem szinkronban forog a frekvenciával, a póluspárszámtól is függően.
Ha csökken az áram, a nyomaték csökken, slip nő.
Tehát a motor legyengül, lassul, instabillá válik, ráadásul fázishasítós csökkentés esetén kellemetlen zúgása is lesz. Mégis jobb híján (frekvenciacsökkentés helyett) alkalmazzák ezt a megoldást is, egy határig. Hogy félfeszültségről képes-e elindulni, nem biztos, esetleg be kell lökni, vagy akkor is lehet instabil.
Dr. Szilikát
Barret001 #81591 üzenetére
12 V-ra nem nagyon szokott lenni aszinkron (kalickás) motor. Inkább szinkronnal találkoztam 24 V-ra, tehát ahol a forgórész permanens mágnes. A segédfázis lehet kondenzátoros, vagy a vasmag kiképzése, réz rövidzár biztosíthat fázistolást.
Vagy elektronika van beöntve / rejtve és az oldja meg a forgómezőt.
Passzív szinkron / aszinkron motor esetében a feszültség növelése a motor fokozott melegedésével jár. Annyit lehet növelni, amit érzésre elbír. A forgómező nem gyorsul, így a fordulat sem. A slip csökkenhet némileg, a kalickásnál.
tordaitibi
Ha valóban ilyen, akkor 500 volttól sem fog többet forogni mert az 50Hz az megmarad és a forgó mágneses mező nem lesz gyorsabb nagyobb feszültségtől. Csak leég, de nem lesz gyorsabb.
12 voltos aszinkront én még életembe nem láttam.
Nem BLDC amibe benne van a graetz meg a vezérlés? Ha igen, az se lesz gyorsabb nagyobb feszültségen csak elszáll vezérlése.
Pl. az én otthoni 230V/AC BLDC keringtőszivattyúm ugyanannyit forog 190-320V DC között megtáplálva ami teljességgel érthető is.
És ugyanennyit forogna négyszög, trapéz meg akármiről, 30-100Hz között is.
Meg tudod mutatni a szívattyúdat, link vagy képek? -
Dr. Szilikát
Barret001 #81595 üzenetére
Az valószínűleg a mosógépszivattyúkhoz hasonló szinkron szivattyú, formája arra utal. Ilyen vízben lebegő forgórésszel működnek, belül permanens mágnes van:
Alábbin piros nyíllal jelöltem, ahol kinyúlik a vasmag, ezáltal forgatja a tengelyt. A tekercset pedig teljesen vízmentesre ki lehet önteni, így biztonságos, plusz a medencéhez még trafós is, a fokozott biztonság miatt.
Hasonlók:
tordaitibi
Így nem tudok semmit mondani, erről ki nem derül mi van belül.
Ha az enyém lenne, hajtana a kíváncsiság és megtáplálnám 12-15V DC-vel, 1,5A áramkorláttal.
Ha elindul, BLDC motoros és benne van a vezérlő.
Ha tényleg aszinkron/szinkron AC motor van benne akkor ettől nem szabadna elhaláloznia, csak nem pörög fel.
De mivel nem az enyém, semmi felelősséget nem vállalok és csak hangosan gondolkodtam.Ha az első, akkor semmiképp nem lehet nagyobb fordulatra kényszeríteni csak a vezérlő meghekkelésével, ha a második akkor meg kell egy mini frekiváltó 60-70Hz-re. De a szivattyúkat jellemzően mechanikailag méretezik egy adott munkapontra, hozamra és emelőmagasságra azaz ha fel is tudod pörgetni, nem lesz nagy a vízoldali hozamnövekedés.
tillatrilla
Barret001 #81703 üzenetére
Még nem szólt vissza a srác,magadtam neki amit küldtél. Olyan létezik,hogy x próbálkozás után végleg letilthat,vagy táp elvétel-visszaadás után ismét lehet x próba? Ugye ezen 6 szám gomb van,és azt mondta a srác,hogy nem lehet olyan sok variáció
Mondtam is neki,na,ezért húztak meg téged matekból !
Üdv: Attila
Barret001 #81975 üzenetére
, az öreg xiaomi powerbankom elvileg tud 9V/1.6A-t szívni, ráakasztom majd. Más éhes eszköz nincs itthon.
30€ Meta store bónusz Quest headset aktiváláshoz, keress priviben :)
#85619712
Barret001 #82164 üzenetére
Ez elég laptopfüggő, valamelyik már fél volt differencia miatt rinyál, valamelyik vígan elmegy tág határok között. Ha nem háklis az adott noti, akkor a 3 cella feszültség + 2V (a töltőelektronika drop out-ja) tehát 14-15 voltról már elvan, a felső határ valahol 24 volt környéke, de ez szintén az adott típus függvénye.
Dr. Szilikát
Barret001 #82173 üzenetére
Csak annak más oka van. Adott egy egyszerű Ni-Cd töltő, terhelés nélkül mondjuk 16 V mérhető.
Rákötjük az akkucsomagra, ami lerántja mondjuk 11 V-ra, lassan emelkedő. Eddig jó. Beiktatunk kettő közé egy BMS-modult. Vezetésbe kapcsol, 11 V tetszik neki, töltés halad. 12,6 V felett azonban hirtelen megszakít, holott a CV-szakaszra sor sem került, ami a töltés jelentős részét vinné még be.
Másik lehetőség, hogy a tápforrás olyan gyenge, nem is bírja 12,6 V fölé emelni, így a BMS sem szakít meg. Van még olyan lehetőség is, hogy a Ni-Cd töltő hullámzó szűretlen feszültsége / árama miatt rögtön lekapcsol például.
MasterMark
Barret001 #82270 üzenetére
Bármelyik hangszóróra írt Watt érték ezt jelenti.
Az hogy milyen hangos hangot tud belőle csinálni az a sensitivity vagy érékenység és ilyen dB (SPL) / 1 Watt / 1 méter mértékegységben adják meg.
szerk.: Mondjuk ez fülhallgatónál lehet máshogy mérik.
Switch Tax
tordaitibi
Barret001 #82413 üzenetére
Én mindenhova ilyeneket tennék ahol az átlagfelhasználás meg irodai munka van.
Gyakran kérnek tanácsot más fórumokba, más topikokba hogy ilyen és ilyen, vasházas, kétmagos, 60W tdp-s procis, 2-3 ventilátoros stb. őskövület gépre milyen os-t tegyen, milyen Linuxot mert a Win meghal a gépen.
Mikor tanácsoljuk hogy ezt felejtse el akkor jön a felháborodás hogy neki elég lenne mert nem játszani kell "CSAK" Yutubozni meg filmezni.
És nem értik meg hogy egy 15 éves vason a YT. H265 FHD az olyan mintha Trabanttal akarna 200-al menni.
Míg a fenntieket egy 4-5 éves, legalja szutyok Atom Z8300 röhögve teljesíti mert a proci natív utasításkészletében benne van a H265 támogatás.
Közbe fogyaszt 5 wattot, a 15 éves gépbe csak a ram fogyaszt ennyit vagy többet.
Az egész gép meg alapon 30-35W, ha meghajtják akkor 100-120W.
És ez a nagyon nem mindegy, pl. egy irodaházba ahol 200 pc megy éjjel-nappal, de legalább napi 8-9 órát, egy iskolai számtek terem a maga 25 gépével, vagy otthon ahol a user napi 8-10 órákat nyomkodja a Fészt meg a Badoo-t.
Világszinten ezeknek a régi gépeknek a cseréje terawattokat hozna minden nap.
Fiam is nagy játékos. Ott az asztali vas, hétvégén beröffenti, csak a videokártya felcsippant 160 wattot.
De a mindennapi teendőit egy laptoppal oldja meg.
Bocs az off. -
#68216320
Barret001 #82417 üzenetére
Ennyire eltűnt volna a "közéletből"? Kicsit szomorú vagyok. Több projectemhez is jó volna, ahol valami audio jelet kell ide-oda vinnem.
Megfordult a fejemben, hogy talán régi fej-/fülhallgatók kábelját lehetne ilyenre használni, de azok nagyon sokszor zománcozott szálak voltak. Azzal nehéz dolgozni. (legalábbis nekem nehezen megy)
Valami PC bontót kellene akkor felkeresnem? Hátha van nekik cd-rom hangkábeljük? -
Dr. Szilikát
Barret001 #82499 üzenetére
Ezt én is ismerem, ilyenkor már elhasználódás miatt megnőtt egy vagy több soros tag belső ellenállása, miközben a feszültség normálisnak tűnik.
Emiatt már a feltöltés is gondba ütközik, kis árammal mondjuk lassan tele lehet nyomni, hogy ne ugorjon fel túl hamar a feszültség, mert attól leáll a töltés. Utána pedig gond lesz a betett energia leszívásával, mert ha nagy áramon ráterhelsz, hamar leesik a feszültség, védelem lekapcsol, holott még ott van benne az energia, de azt csak lassan, azaz kis árammal tudnád lehúzni belőle.
De amikor a laptop ráterhel és leesik a feszültség, az akkuban lévő kis processzor újraértékeli a kapacitást, elkalibrálódik. Ezt már ilyenkor csak úgy lehet normalizálni, hogy új cellákat beépíteni, újrakalibrálást elvégezni (teljes töltés, teljes lemerítés).
Ettől áll helyre a % jelzés is, amit laptopoknál a BMS processzor tárol, illetve közöl a rendszer felé.
#82498 PeachMan
Ebben a kis kategóriában a 4148 vagy hasonló dióda általánosan alkalmazott, barkács és gyári készülékekben is.
Dr. Szilikát
Barret001 #82507 üzenetére
Mindenesetre a teljes lemerítést természetesen úgy értettem, hogy az akku védelme szakítsa meg a működést, tehát a Windows figyelmeztetés stb. legyen kiiktatva, vagy ne is Windows alatt legyen a gép.
Az akkuban lévő védelem pedig akkor dobja le a gépet, amikor bármelyik tag 2,5 V alá esik, legalábbis saját méréseim pontosan ezt mutatták. Ez alapján fogja számítani az Ah kapacitást, mármint a feltöltött állapotból indulva, illetve kalkulál százalékot is.
darvinya
rostiron
Barret001 #82819 üzenetére
Megtisztítom valamivel majd, féktisztító van még itthon, valahol olvastam az is jó, mert alkohol és benzin keveréke. A potit meg [ilyen van itthon] ezzel befújom. Ez jó lehet ?
A másik kettőre 1M 317M van írva. Akkor azok nem ilyenek ? Gondoltam kicserélem ha nem lesz jó. Azt a kettő nem használjuk.
Gigabyte B55 Aorus elite v2, Ryzen 5600, 32GB DDR4, RX6600, XFX TS-550,
Dr. Szilikát
Barret001 #82872 üzenetére
Nem tudom, de az is probléma, ha lepereg. Ezért kell olyat találni, ami tart is, meg nem is.
Lézernyomtatón hátul ki tudok nyitni egy kis ajtót, ott jön ki a papír, nem fordítja vissza, nem hajlik a papír. Meg beadni is lehet lehet az elején, így majdnem egyenes pályán halad, legalábbis, ami nekem van.
Batman2
Barret001 #82888 üzenetére
Kipróbáltam.
Akkuról teljes csendben van.
Ha a forrasztót a kapcsolástól 2-3cm-re kapcsolom be, akkor szolid búgás jelentkezik, amúgy semmi.
Akkuról 13,2V-ról a stabil 12V már nincsen meg, csak 11,8V de semmi nyűgje vele.
Trafóról üresben 18V mérhető, közepesen terhelve leesik 16,2V körülre, de lehet hogy egy pillantra jobba is csak a multiméter nem tudja követni.
De a stabil 12V az megvan, ott semmi ingadozást nem mérni.
Persze tudom, oszcilloszkók mondaná meg, hogy van e hullámosság abban a stabil 12V-ban, vagy sem.
Felforrasztottam még egy 6800mikrós kondit, alig használt, új kondi, gyak semmi változás a búgásban.
További ötlet ?Batman2 - Viva la Mercedes W123-200D 1979
tordaitibi
Barret001 #83004 üzenetére
Akkor kell túlmisztifikálni a töltést amikor a cella teljesen ki van hegyezve a hosszú üzemidőre, és tipikusan ez van az összes hordozható eszközben. Mobil, tablet, laptopok stb.
Ezeknél nem számít a ciklusszám mert x idő múlva, ez akár fél-1 év is lehet, erkölcsileg elavul, a felhasználó rohan újat venni, ezt az 1 évet meg kibírja mindenképp. 30-40perc-1óra + üzemidő ami a reklámokban jobban cseng a konkurrenciánál, máris 4,25V vagy még efeletti töltési végfeszültséget igényel.
Na ITT kell nagyon odafigyelni.
Igazságod van mert én is megfigyeltem hogy nem mindig csúsznak szét a cellák balanszer nélkül.
A megfigyelésem azt mutatja hogyha kimondottan kisáramú a terhelés, 0,05C vagy inkább alatta, akkor nagyon sokáig együttfutnak.
Viszont pl. szerszámgép üzemben ahol 10C kisütési impulzusok és 5C állandó terhelés is üzemállapotnak tekintheő, ott nem hagyható el a balanszer sőt akár a cellánkénti külön töltés is előfordul.
Nejed egyébként egy állítható balanszer ha szükségssé vákik, pl. a cellánkénti 3,93V max. végfeszültség miatt (ha jól emlékszek egyszer beszélgettünk erről) akkor az alábbi kapcsolás ezt megoldja. Értelemszerűen annyi kell belőle ahány cella van.
Kiviteltől és hűtéstől függően akár A nagyságrendben is képes balanszolni.
Sokimm
Egy ilyen kütyünél szerinted megoldható a maximum minimalizálás (csökkentés 4.2-ről)?
[CN3791-M12V HESTORE] -
Barret001 #83011 üzenetére
A gyári akkupakk arról szól, hogy minél tovább menjen az eszköz értelmes keretek között... Azért az akku és az eszköz gyártója se hülye, hogy ne vegye ki a max. kapacitást... amire az az akku tervezve lett. (Egyszerűb lenne, ha a Panaszkodik nem 4,2V adna meg, hanem 4...
) De egy mobileszközben amúgy sincs tartalék, hogy a fél kapacitást eldobja a gyártó.
Mutogatni való hater díszpinty
Barret001 #83025 üzenetére
Konkrétan ez milyen gép milyen akkuja? Mert ez elég meredek.
Amúgy ez a berúgás teljesen bevett módszer döglött cellás akku újjáélesztésére.Amúgy azt nem értem, hogy amik itt vannak szétszedve, azokon miért van mikrokontroller, ami legalábbis adatlap szerint BMS
Elég sokaknak feltűnt volna ez a viselkedés már, ha mind ilyen lenne.
Barret001 #83027 üzenetére
Az azért érdekes, mert az egy értelmezhető gép (ha amúgy elég facepalm is az Acer). Na most 3050-esem volt is, akartam benne cellát cserélni, és az bizony figyelte, hogy milyen állapotúak a cellák (azaz mennyire merült meg, melyiket kötöd le, stb.).
És az a gép gyári akkuja, amit szétszedtél? (És amikor lekötötted a cellákat, ha lekötötted, akkor nem ütötte ki a biztit?)Illetve amit eddig szétszedtem, és lehasználtnak mondta a BMS, abban tényleg majd' minden cella döglődött, ilyen pár száz mAh-t mértem belőlük.
Barret001 #83029 üzenetére
Nem igazán értem. Az elektronika is a feszültséget kéne mérje, ami ha párhuzamosan még több cellát tolsz neki, akkor kevésbé esik. Illetve belenéznék valamivel jobban (TLP-vel, vagy Be2works-el, ha van illesztőd).
Vagy van egy gagyin tervezett akkuvezérlésed, vagy valami nem jól van továbbítva a user felé - de nem vonnám le azt a következtetést, hogy minden laptop akkuja ilyen.Ha lekérdezem a T400 akkuját (tlp stat):
+++ ThinkPad Battery Features
tp-smapi = active
tpacpi-bat = inactive (unsupported hardware)
+++ ThinkPad Battery Status: BAT0 (Main / Internal)
/sys/devices/platform/smapi/BAT0/manufacturer = Panasonic
/sys/devices/platform/smapi/BAT0/model = 42T5264
/sys/devices/platform/smapi/BAT0/manufacture_date = 2008-10-09
/sys/devices/platform/smapi/BAT0/first_use_date = 2008-11-25
/sys/devices/platform/smapi/BAT0/cycle_count = 69
/sys/devices/platform/smapi/BAT0/temperature = 29 [°C]
/sys/devices/platform/smapi/BAT0/design_capacity = 56160 [mWh]
/sys/devices/platform/smapi/BAT0/last_full_capacity = 51270 [mWh]
/sys/devices/platform/smapi/BAT0/remaining_capacity = 50990 [mWh]
/sys/devices/platform/smapi/BAT0/remaining_percent = 100 [%]
/sys/devices/platform/smapi/BAT0/remaining_running_time_now = not_discharging [min]
/sys/devices/platform/smapi/BAT0/remaining_charging_time = 25 [min]
/sys/devices/platform/smapi/BAT0/power_now = 2077 [mW]
/sys/devices/platform/smapi/BAT0/power_avg = 2065 [mW]
/sys/devices/platform/smapi/BAT0/state = charging
/sys/devices/platform/smapi/BAT0/start_charge_thresh = 96 [%]
/sys/devices/platform/smapi/BAT0/stop_charge_thresh = 100 [%]
/sys/devices/platform/smapi/BAT0/force_discharge = 0
Charge = 99.5 [%]
Capacity = 91.3 [%]Na ha ezeket gyűjti a vezérlés, akkor valószínűleg nem annyiban merül ki, hogy valami kamu adatot visszajelez...
Dr. Szilikát
Kalibrálni próbáltad? Ehhez a Windowsban be kell állítani, hogy engedje teljesen lemerülni, míg az akku védelme megszakít. Vagy ne Windows alatt menjen a teszt. (HP laptophoz van DOS tesztprogram is, amivel bootolni lehet a gépet).
– Akkut feltölteni teljesen, a LED jelzésére hagyatkozva.
– Utána lemeríteni, míg az akku védelme megszakít és hirtelen se kép, se hang (azaz nem a Windows állít le). HP laptopnál ez akkor következik be, ha bármelyik cella 2,5 V alá esik.A folyamat során az akkuban lévő processzor a kivett Ah-kapacitást méri és legközelebb annak alapján kalkulálja a százalékot is. Nem feszültség alapján, mint a telefonoknál általában.
Az persze előfordulhat, hogy irreális nagyságú kapacitást nem hajlandó megfelelően detektálni, tehát ami a gyári értéktől nagyon eltérő, miután erre bizonyára nem készítik fel, hogy valaki párhuzamosan köt rá külső akkut.
hzsolee
Barret001 #83038 üzenetére
Az előbb megpróbáltam mindkét irányban, de semmi változás. Lehet az a baj, hogy utána van még egy lágyindító elektronika is és a kettő nem jó együtt.
A feleségem szerint 2 hibám van. Az egyik, hogy nem figyelek rá, a másikra nem emlékszem... ( . )( . ) Nagyon difficult az élet... meg schwer..."
Barret001 #83036 üzenetére
Most esett le, amit Dr. Szilikát mond. A (buta) akkuvezérlő soha nem fogja tudni, hogy mekkora az akkukapacitás, ahogyan azt sem, hogy miért kell ugyanannyi feszültség-emelkedéshez sokkal tovább tölteni bele ugyanannyi áramot, mint amikor még nem volt rajta 100Ah. A gyártás során a vezérlőbe az a kapacitás kerül, amit az új cellák tudnak... A párhuzamosan kötött cellák meg nem látszanak.
Ezzel rá kell mászni, és felprogramozni.
Meg nem árt megnézni az IC adatlapját sem, ami vezérli (példa)[ Szerkesztve ]
- Samsung Galaxy S23 128gb - Makulátlan, akár beszámítással
- AKCIÓZVA! HP EliteBook 850 G7 Fémházas Szuper Strapabíró Laptop 15,6" -65% i7-10610U 32/1TB FHD HUN
- Bontatlan Új BOSE QuietComfort Ultra Headphones, bézs-aranyLimitált kiadás
- ASUS TUF Gaming FX505DU Ryzen 7 3750H GTX 1660 Ti 6GB 16GB DDR4 512GB SSD + 1TB HDD 120Hz Full HD
