- Az NVIDIA lett a világ legértékesebb vállalata
- Olcsó sportkamerák (GoPro alternatívák)
- Kompakt vízhűtés
- Steam Deck
Európában is kapható az Oppo Reno 12 és Pro testvére
ma A kínai verziókhoz képest változtattak itt-ott, június 25-től 500 eurós áron indul az értékesítés.
Olcsó USB WiFi AC adapter
Ez itt, az elektronikával hobbiból foglakozók fórumtémája.
Lentebb összegyűjtötttem néhány elektronikával kapcsolatos, hasznos linket.
darvinya
Ez most Hobbi elektronika fórum vagy Tápok, Adapterek, stb. Szakfóruma?
Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
darvinya
vodkaboy22 #29984 üzenetére
Hát(k) ez az.
Ja g.
Csak néha a kérdés, kérdés marad hiába vannak szaki.
Vagy csak akkor indul meg helyes út, ha éktelen badarság meg nem jelenik válaszban.Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
darvinya
beast27 #29995 üzenetére
Elég tág fogalom amit kéredezel.
Felszerelés is ide tartozik.Majd Lompos48(Szakértő) és moha21, stb. fórumtárs felvilágosítanak.
Mert ők jobban értenek hozzá és ebben dolgoznak.Én hobbi szinten foglalkozok már ilyennel, interneten konkrétan rákeresek amit szeretnék és, ha valami nem tiszta felteszem ide(Hobbi elektronika) a kérdést a tőlem telhető mértékben.
Felszerelés minimális, azaz 30W egyszerű páka, ónszívó, ón, nyák maró folyadék, filc, multiméter(kínai), szerszámok, stb.
darvinya
Ez amit linkeltél nem ér semmit.
Ennyit még az én telom is tud.
Fej/fülhallgató/agybadugós:
16Ω-on 150mW
300Ω-on 10mW230mAh-ás aksival, csak 16Ω-on tudja a megadott üzemi időt.
Kicsit átverésnek érzem az egészet és a pénzre hajtanak.
(#30011) vodkaboy22
Azért a 12V-os pákához kell trafó vagy aksi.
SAL amit linkeltem jobb és 230V-as és ugyanitt
automata blankoló pont ilyenem van, de csak 400Ft-t.[link]
Kicsit drága Hestore.[ Szerkesztve ]
darvinya
Lompos48 #30028 üzenetére
Nézted a linket 230mAh szerepel, nem 2300mAh.
Nem is beszélve arról, hogy hova rakják?
Dimensions: 1.57 in x 1.54 in x 0.35 in (4.0 cm x 3.9 cm x 0.9 cm)
Weight: 0.49 oz (14 g)
A telom aksija 1300mAh-ás 4cm x 2cm x 0.5cm.Persze, hogy hosszabb az üzemi idő 300Ω-on, ha nem is használják.
max. 16mW-on mekkora hangereje lesz?(#30029) PHM
150mW 16Ω-om van.
- Model: E6
- Built-in three types of EQ option with different bass effect and a high level option
- Output power:150mW (16 ohm Loaded) / 16mW (300 ohm Loaded)
- S/N ratio: at least 95dB (A weight)
- Distortion: less than 0.009%(10mW)
- Frequency response: 10Hz~100KHz
- Headset impedance:16~300 ohm
- Built-in rechargeable 230mAh lithium battery
- USB power supply port: DC 5V/500mA
- Suitable for MP3/MP4/cell phone/laptop etc.
- Package includes:
- 1 x E6 amplifier
- 1 x USB charging cable (49cm length)
- 2 x 3.5mm audio cable (7.5cm/77.5cm)
- 2 x ClipAzt érte, hogy különböző fejhallgatókhoz találták ki, de mint látod a teljesítmény is csökken nagyobb ellenálláson.
És csak a termékről írtam véleményt.
darvinya
_ATi_1 #30031 üzenetére
Ez pont olyan mint a Hestrore-i.
Igen én is bedöltem a Tesosnak.
De ezt nem nevezném automata blankolónak.Legtöbb esetben én is a sniccert használok.
Inkább több szalagkábelekhez használom, mert azt nehéz sniccerrel egyszerre leblankolni.
(#30032) beast27
Amit javasoltam pákát azzal eddigi legkisebb SMD láb 0.3mm-as volt, de ezt csak új pákaheggyel lehetet.
Hátránya ezeknek, hogy gyorsan fogy a pákahegye.
Hegy kb.200-400Ft-ig terjed.A profi állomás viszont sokkal precizebb és a hegyük nem fogy el olyan könnyen, vagy egyáltalán el sem fogy.
darvinya
vodkaboy22 #30036 üzenetére
Bocs, de
Tehát ekkora méretben miért van csak 230mAh kapacitás? Mert van 9V tápfesz benne ez kb 2-3 cella (Vagy több de ennyi minimum több akksi fesz kevesebb kapacitás )
Ez nem áll fenn.
9V-os aksit nehéz lenne DC 5V/5mA -es táppal feltölteni.
Az meg elég érdekes, hogy az egész szerkezet 14g-os, holott a 9V-os 500mAh Li-Ion aksi önmagában 40g.Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
darvinya
darvinya
moha21 #30052 üzenetére
Én is ez volt az első gondolatom.
Köszönöm a megerősítést.
Akkor marad két lehetőségem.
1. 12V-os Li-Ion aksihoz veszek 12V-os töltőt
2. 12V-os NiCd aksit, vagy 1.5V-os cellákból veszek 8db-ot ami most is benne van.(#30050) Zsianett
Kérdés ott van, ami az írásodból lejött.
Hogy 15Hz-es felül áteresztő van és 80Hz-es alul áteresztő.Akárhogy is nézem, a két filter alul áteresztő.
A felül áteresztő dolga az lenne, hogy a mély hangokat vágja le és csak a magast engedje tovább.
Ezt 15Hz-en nem valósul meg.[ Szerkesztve ]
darvinya
vodkaboy22 #30056 üzenetére
Nézd itt van a magyar honlap [link] az adatok ugyanaz.
Egy kivétellel nincs megadva az aksi mérete.Sőt még ki is emelik.
A FiiO E6 beépített Li-Ion akkumulátora számítógépről (vagy egy USB adapterről) USB kábelen keresztül tölthető.A másik nagy különbség, hogy a FiiO E17 Alpen DAC+AMP (Kategória: D/A konverter (DAC)) az nem FiiO E6/E3 fejhallgató erősítő.
Így ezeket hasonlítgatni össze nem igazán lehet.Írok még egy példát és ez a E3-omnál írják.
- 1 db AAA elemmel működik, mely kb. 20 óra üzemidőt biztosít.
Ez hihető.[ Szerkesztve ]
darvinya
Ezért kezdtem nem elhinni amit írtak.
Ezt használom Panasonic RP-HS6 fülhallgatót és akárhogy nézem ennek 50mW-os teljesítménye 16Ω-on.
Nem mondom, hogy csúcs fülhallgató a 2eFt-os áron.Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
darvinya
Keeperv85 #30060 üzenetére
Hátul van a rugó nem elöl.
Ha lesz időm megnézem az itteni kis készüléken.
Jól látom, hogy ez egy Mono magnó?
(#30063) moha21
Azért egy mezei 1 AAA 200-300mAh(nem kevesebb, pl: Somy féle 40mAh-ás) és az nem túl sok.
Aksiba már van Kraft 850-1000mAh-ás.
darvinya
Zsianett #30068 üzenetére
Nem tudnád valami egyszerű képmegosztóra feltenni (pl: imgur.com), mert ez a Picassa rakás sz… és mindenféle felesleges dolgokat hozzá csap, és maga kép veszik el.
A leírás alapján így tudom elképzelni.
Sztereó jobb-bal ezek külön.
Utána mély és magas külön.
Mély kör 15Hz felül és 80Hz alul áteresztő, eredő 65Hz tartomány.
Magas 80Hz-től ami inkább széles tartomány, mintsem magas.
Magasnak inkább 800Hz-től lenne értelme.
Mély meg 800Hz-ig.Keeperv85
Itt vannak a magnó mechanika képek.
Az automata semmilyen rugó nem feszíti.[link][ Szerkesztve ]
darvinya
Most nézve a képet.
Azon is az szerepel 15Hz-től 80Hz-ig van csak hang.Egymásután van kötve a szűrők így a mély szűrő levágja maga szűrőt.
Azaz értelmetlen.Két külön ágon kell lennie a mély és a magas szűrőnek.
darvinya
vodkaboy22 #30082 üzenetére
Csak emiatt raktam be a képet.
Ezen az szerepel, hogy egymás után vannak a szűrők.
A magas szűrőnek ilyenkor nincs értelme, ha mély a vége, ami úgy is levágja magas tartományt.
darvinya
vodkaboy22 #30084 üzenetére
Azért jó lett volna tudni, hogy az a 2.1-es hangszet mit is tartalmaz.
pl:
szubláda szembenéző 2db mélynyomós
jobb-bal hangfal közép és magas hangszórósVagy
szubláda 1db mélynyomó rezgővel
jobb-bal hangfal alsó-közép és magas hangszórósstb…
Ezeknél mind különböző szűrést kell alkalmazni, stb.
darvinya
Zsianett #30086 üzenetére
Ha mély-közép akkor azt 20Hz-től 700Hz-ig szokás vágni és külön a magast.
A szubláda 1 db hangszórós, de jobb vagy bal használva, vagy monosítva szűrt, vagy szűrt monosítva?
Kérdésed azért még nem tiszta, hogy pontosan melyik nem megy rendesen.
darvinya
Zsianett #30090 üzenetére
Akkor nem mély-közép, hanem közép-magas.
Ha monosítasz akkor már eleve jobb-bal frekvencia kioltás miatt veszít hangokat.
Passzívan korlátozod 15Hz alattiakat és berakod 80Hz mély szűrőt.
Mind ezt külön párhuzamosan a hangfalakkal.Hangfalhoz külön szűrő kell.
darvinya
totya694 #30117 üzenetére
Általában az ilyen visszajelző 2 db van a jobbakban.
1. Akkumulátor állapota jelző
2. TöltetségA visszajelzők hiányában is működik, mint minden töltő.
De itt azért érdemes látni, hogy aksi egyáltalán működőképes és mennyi töltés van benne.
Így csak lutri, hogy amikor kell működik megfelelően.Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
darvinya
Hujikolp #30124 üzenetére
Kíváncsi vagyok mi a másik megoldás.
(#30127) tsu
Grat. Csak itt a 1-es kapcsoláskor pont kikapcsolod.
Alap állásban van bekapcsolva az 1-es lámpa.Kicsit javítottam az előzőn, azaz esztétikailag.
Na javítanom kellett, mert pontosan ugyanazt hibát követtem el
[ Módosította: BomiBoogie ]
darvinya
Egyáltalán nem kötekedésből, mert én is beleestem ebbe a hibába, amikor esztétikailag javítottam.
- kössed be úgy, hogy alapból egyik sem világít. -K1kapcsoló alap állása
- az egyes kapcsolóra csak az egyes lámpa világít
- utána kettes kapcsolóra csak a kettes világít
- utána hármas kapcsolóra csak a hármas világít
- utána négyes kapcsolóra csak a négyes világít
- utána ötös kapcsolóra csak az ötös világít- utána egyes kapcsoló ismételt állapotváltozására egyik sem világít
darvinya
Hujikolp #30133 üzenetére
Végülis a tiednél a két pólust megszakítottad egy „váltó” kapcsolóval.
Akkor bonyolítsunk rajta egyet.
Minden kapcsoló bekapcsolva van, utána…
-az 1-es kapcsolót alaphelyzetben lámpák nem világítanak
-a 2-es kapcsoló alaphelyzetben az 1-es lámpa világít
-az 5-ös kapcsoló alaphelyzetben lámpák nem világítanaka ciklus megfordul bekapcsolással.
darvinya
moha21 #30137 üzenetére
Nem a szekunder oldalának földelt csillagpontja az üzemi földelés vagy ami a mérőhelyen van telepítve?
Ha le földeled akkor testzárlat lesz, mivel földet a testre kötöd.Nem a Földelő szondának hívják ott az amihez a PEN vezető hozzá van kötve. A földelő szondát nem földelési impedancia mérésénél használjuk?
Külön nulla védővezető ami el van különítve a földtől így rajta nem tudsz mérni földelési impedanciát.(#30138) moha21
De itt hálózatról írsz és nem magáról a létesítményről.
Az két különböző dolog.[ Szerkesztve ]
darvinya
moha21 #30146 üzenetére
Ezt maga a táphálózat határozza meg. mérőhely üzemi földelője is
Mert a lehoztott földkor méretezésben számolni kell vele.De inkább a technológia kérdés, azaz a villanyszerelő mikor van ott az építkezésen és mennyi pénz van rá a védelem kiépítéshez.
darvinya
vodkaboy22 #30150 üzenetére
buf634p? [link]
[ Módosította: CoolMan ]
darvinya
vodkaboy22 #30157 üzenetére
Találtam még BUF634U-t SMD -t kivitelezésűt.
Ez is érdekes.
BUF634P ÉS OPA627AP[ Szerkesztve ]
darvinya
vodkaboy22 #30161 üzenetére
darvinya
Szerintem ott nincs semmilyen biztosíték.
Mert nem fér oda.
Alig 1 cm hosszú.(#30170) DeFranco
Rugó mögé.
De ne fűz hozzá nagy reményt, mert az üveg nem fér oda.
Más meg ne használj! pl: oldalt van az olvadó szálja.
Mert ha az olvad, akkor a műanyagot is olvassza vagy kigyújtja, stb.[ Szerkesztve ]
darvinya
vodkaboy22 #30177 üzenetére
Nem tökéletes egyenáram volt, és felízzot majd lehűlt.
Csak annyira hűl le, hogy ne pattanjon el.Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
darvinya
moha21 #30184 üzenetére
Most villámvédelem vagy túlfeszültség, mert így „belső" villámvédelemről soha nem hallottam.
Túlfeszültség védelem
1. berendezés
2. konnektor (hálózati csatlakozó)
3. áramköri biztosítás
4. villamosmérő betápálási védelem
5. stb...Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
darvinya
Reggie0 #30193 üzenetére
Kisülés?
Üzemi motor és trafó, stb. esetén.
Villamos ív védelem?
Azaz éríntésvédelem?Elkerítés, különálló védelem ami a berendezés választja le, berendedezés védelem, stb.
De függ mekkora feszültségű és ehhez alakítják ki a védelmet
- Acer Nitro 5 - AN515 - 15,6"FHD IPS 144Hz - i7-10750H - 16GB - 1TB SSD - RTX 3050 Ti - Win11 - Gari
- Eladó Acer c24 számítógép 1 év gari
- HP Laptop 17-by2024nf - 17,3"HD+ - i3-10110U - 8GB - 128GB SSD - 1TB HDD - Win11 PRO
- Macbook PRO 16 M1 PRO CHIP! 16GB/1TB (1024GB) SSD! Magyar! Gyönyörű! Akku 97%! Fulldoboz!
- Corsair iCUE 5000X RGB Tempered Glass Black (CC-9011212-WW) - Számla+Garancia, Ár alatt! BeszámítOK!
