- AMD vs. INTEL vs. NVIDIA
- Akciókamerák
A Lian Li Strimer kábel mókolása.
lo Értelmetlenül állok az egész előtt, hogy a Lian Li minden cuccából ad ki fekete/fehér verziót csak pont a Strimer...
Érkezik a Redmi Watch 5 Lite
ma Szeptember 25-én Indiában lesz az aktivitáskövető premierje, és lehet, hogy marad is azon a piacon.
Hosszabb előzetesen a Tomb Raider animációs sorozat
gp A Netflix-re szánt széria a tervek szerint jövő hónap elején debütál.
Ez itt, az elektronikával hobbiból foglakozók fórumtémája.
Lentebb összegyűjtötttem néhány elektronikával kapcsolatos, hasznos linket.
darvinya
Lehet már volt.
Melyik program tud áramköri rajzból nyákrajzot készíteni, és tudja a tetszőleges méretű nyákra és alkatrész elhelyezés után dolgozni vezetősávokat?Jó lenne ingyenes, mert 1db nyákot kellene készíteni.
Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
darvinya
válasz gyenesmartin #59179 üzenetére
Kösz megnézem.
darvinya
darvinya
válasz tordaitibi #59249 üzenetére
Hogyan tud felvett 1kW-ból 4.8kW-ot előállítani?
Ezek a csoda masinának csúfolt izék nagyon túl van lihegve, mert max. 70% hatékonyak.
darvinya
darvinya
válasz Barret001 #59263 üzenetére
Most már sör kollektor, eddig nem ez volt.
Akkor te állításod szerint kinti 10°C hőmérséklettel hozzá tudsz adni benti 17°C-hoz, úgy hogy 100%-nál több legyen.
Papír bármit elbír.
De én még nem tudtam többet tölteni pohárba hogy 100%-nál több ital legyen benne.
Sör kollektor nap által felmelegítet víz, ami benti hőmérsékletnél sokkal több.
30W-os ventilátorral mit szeretnél meghajtani sör kollektornál, hűtőd?Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
darvinya
válasz Kernel #59266 üzenetére
Hűtőszekrény is belső párologtatást végez, különben nem tudna kivonni hőt.
Fordítottra pedig azt értem, hogy miközben hűti környezetet belső radiátorán adja le „felfűtőtt folyadékgáz energiáját”.Nem elvben van gondom, hanem körülvett túlságosan felhajtást és 100%-nál többeltet.
Fizika mai állása szerint nincs ilyen közeg, ami legalább 100%-ot is produkálja.Ennyierővel szupravezetős motor örökmozgó.
Sör kollektorban tudom, hogy mozgó folyadék van, de ventilátort írt nem szivattyút.
darvinya
válasz tordaitibi #59292 üzenetére
Ha már megint kezdődik.
Villany nélkül nem csinál semmit, ilyenkor lenne teljesítménye 100%, ha így is működne.
Minden plusz befektetés már ebből jön le.
Ezért mondom, hogy papír sokat elbír, de a valóság nem.Az, hogy fordított hűtő elven környezet hűtőm(elvonom ), akkor másik végén tudok fűteni.
(Ugye hűtő hátulján lévő párologtató hűtő borda meleg)
Csakhogy itt nagy rendszer van, amit évente kell után tölteni, különben hamar elfogy.(ez sem két fillér)
Átadó felületen eső veszteséggel is kellene számolni.Villanyszámlát pedig benne lévő kompresszor állítja elő, ami nem 1-2W-os.
darvinya
válasz tordaitibi #59298 üzenetére
Válaszd le a talajszondádat villamos hálózatról, s utána írd meg mennyire fűtőtt be.
Azért kell évente cserélni, mert olaj fáradás miatt víz kicsapódás által okozot korrózió megelőzzék.
Vagy inkább 5-8 év után új rendszert akarsz építeni.Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
darvinya
darvinya
válasz kjani18 #59372 üzenetére
Ezen van dedikált fejhallgató kimenet.
Viszont figyelni kell arra, hogy itt 2(3) helyen kell állítani hangerőt, egyiket SW-n Op. rendszerben( és külön az programban ,pl: VLC), másik eszközön.
Arra is figyelni kell, hogy SW-nél sztereó füles esetén ki kell kapcsolni térhangzás lekeverést.[ Szerkesztve ]
darvinya
darvinya
válasz DrojDtroll #59412 üzenetére
4.7uF/10V min.
darvinya
válasz DrojDtroll #59414 üzenetére
Nem.
darvinya
válasz molnarpeter #59455 üzenetére
Inkább kábel.ment megint tönkre.
darvinya
D667 és B647 tranzisztort mivel.lehet helyettesíteni?
darvinya
Ötletet szeretnék kérni, miként állítsam be NiCd akku pakkhoz áramot ennél.
Nem szeretném egyből max. A-rel megküldeni, mérőt sem szeretném töltési körbe tartani feltöltésig, és megszakított töltéssel kínozni akku pakkot.
Tehát először beállítanám 100mA -re és utána indítanám töltést.Alu
Túlzás a sok kondi.
Nálam 230/18V-egyenirányítás-6300uF/35V-7812C-470uF/35V van és stabilan tartja 12V-ot.Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
darvinya
válasz Kernel #59611 üzenetére
Kösz.
Alu
Max. 1.5A, melegszik, de a rákötött eszközök max. 1A vesznek fel emiatt nem kell borda, mert csak langyos.
Audiohoz használom.Tamy
JST csatlakozó.
Nekem ilyen van (4 pár feleslegben)[link].[ Szerkesztve ]
darvinya
Akkor neked ez kell 2.54 2p fix anya nyákra.
darvinya
Akkor marad ez [link], [link] (mind2ből van)
kernel
Ez az szerelős jobb lett volna nekem is, de csak eBay-ről tudok rendeltetni, ilyet nem találtam.
Most ez jött meg lézer lámpához [link], ez jó kicsi így befért Li akku mellé tokba.
Csak hát 1db-ra volt szükségem, most maradt pár-pár.[ Szerkesztve ]
darvinya
Másodjára 3.5-ös csatlakozókat ajánlottam, ami csavaros megoldású(nem csak aljzat, hanem dugó is, és látom nem nézted meg a linket).
SMA (nagy) nem igazán erre van kitalálva és ráadásul jó drága is (nem a mini).[ Szerkesztve ]
darvinya
válasz terapeuta007 #59672 üzenetére
Biztosíték.
Pünkösd alkalmával, ilyen meglepetést adott.
Igaz nem volt nagyobb tűz, mert időben észrevettem, és óra lecsap, s aztán elcsap a tűz (nem vízzel! ).[ Szerkesztve ]
darvinya
darvinya
válasz Kernel #59679 üzenetére
Nemrégiben értekeztem emiatt fórumon, mert cserélték vill.órát.
Na azóta sem lett lecserélve Alu vezeték, de akkor mindet átnéztem kötésileg, de hiába.
Nagy fogyasztó nem volt, amit elmúlt 9 éve használton kívül.
Viszont Alu vezeték közel 50 éves.2 hónapja rágodnak rajta, hogy csere meglegyen és nagyobb főbizti legyen a mostani 20A helyett.
Ennek azért nem örülök, mert hálózat fog ekkor leégni.
Állítólagos felújítás címen hagytak/átadtak nekem egy r…sz…rt, persze felújítás alatt nem lehettem ott.
Amit utólag megtehettem, az csak foltózásnak számít, s anyagi keret is korlátozott.Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
- Diablo IV
- Cyberpunk 2077
- Nagy "hülyétkapokazapróktól" topik
- Gondoskodik róla az EU, hogy az Apple felnyissa a rendszereit
- Ukrajnai háború
- Mobilinternet
- PS5 Digital version + SONY Headset + extra violet joystick + docking station
- i5 13600KF + MSI B760 Tomahawk Wifi -~1,5 év gari ( A lap tuning képes)
- Bosch VarioPerfect Serie 4 mosógép kiváló műszaki állapotban eladó 7 kg 1.200 rpm WAN24261BY/31
- WATE li-ion töltők eladók (36V/48V/60V)
- Iphone 13 Pro Max 256GB
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
