- A GameMax háza egyedi csavarral lovagolja meg a mai trendeket
- iPad topik
- Videós, mozgóképes topik
- Milyen notebookot vegyek?
- Zenelejátszó építése, a kiváló hangzásért
- Hisense LCD és LED TV-k
Tinkertown - Jövő hónapban jön az Xbox kiadás
gp Az év végén valamikor Nintendo Switch-re is befut a végső változat, de utóbbihoz dátumot nem kaptunk még.
Végre a Logitech is bemutatott egy analóg klaviatúrát
ph A dolog már eléggé időszerű volt, mindenesetre a három színben készülő, TKL-es megoldás nem dúskál a hobbistáktól ellesett okosságokban.
Kiderült, mekkora aksi van az iPhone 16-okban
ma Mindegyik telep nőtt, legtöbbet az iPhone 16 Pro hízott.
Ez itt, az elektronikával hobbiból foglakozók fórumtémája.
Lentebb összegyűjtötttem néhány elektronikával kapcsolatos, hasznos linket.
PitLee
#79903 Dr. Szilikát jól leírja.
A Li aksik nem szeretik a tartósan magas feszt és a tartósan alacsonyt, károsodnak.
Mivel egy szünetmentes tápról van szó ami alapból a villamos hálózaton lóg és jó esetben évi pár alkalommal dolgozik csak akkuról ellátva a készüléket, ezért a Li cellák ha állandóan a magas feszültségen vannak 4,2V, akkor károsodnak.A Li celláknak kb 3,6 V van egy kiegyenlített állapota, amikor is ha nincs semmilyen fogyasztó rajta, akkor megfelelő körülmények esetén, akár több hónapig, évig is eltárolhatók.
Ehhez közeli feszültség a 3,8-3,9V ameddig töltve még nem indulnak be káros folyamatok, de a cella kapacitása magasabb, mint a 3,6V esetén kb 60%-a.
Ezt kel figyelembe venni építésnél, ha tehát vannak 2000mAh celláid azokból, akkor kb csak 1200mAh-ral tudsz számolni, tehát az UPS építésénél ezt kel figyelembe venni.Melyik az a két feszültség amit érdemes beállítani a töltésre, én csak tippelek (3,6-3,9V), a többiek remélem leírják a pontos számokat.
PitLee
https://batteryuniversity.com/article/bu-808b-what-causes-li-ion-to-die
"Similar to an EV, Li-ion in satellites must also endure a lifespan of 8 years and more. To achieve this, the cells are charged to only 3.90V/cell and lower. An interesting discovery was made by NASA in that Li-ion dwelling above 4.10V/cell tend to decompose due to electrolyte oxidation on the cathode, while those charged to lower voltages lose capacity due to the SEI buildup on the anode.NASA reports that once Li-ion passes the 8 year mark after having delivered about 40,000 cycles in a satellite, cell deterioration caused by this phenomenon progresses quickly. Charging to 3.92V/cell appears to provide the best compromise in term of maximum longevity, but this reduces the capacity to only about 60 percent. (See BU-808: How to Prolong Lithium-based Batteries)"
PitLee
válasz Babetta-X #79913 üzenetére
Ladies first chicken door
https://youtu.be/3gd-6fJzxXQ?t=621 -
PitLee
válasz Csabesz666 #79935 üzenetére
Kíváncsiságból keresgéltem, a guugli ezt a Handy 10181 dobta vagy a Handy 10177
PitLee
válasz tordaitibi #79971 üzenetére
"bekapcsoló gomb+hálózatba bedugás opciókkal resetel"
Egy kicsivel több mozzanatot írnak, de nem vagyok englishből perfekt.
https://forum.xda-developers.com/t/cenovo-mini-pc-2-bios-reset.3455901/"Ugyanez történt velem is.
- Amit csináltam, az akkumulátor leválasztása volt.
- Dugja be a tápellátást, miközben a bekapcsológombot kb. 10 másodpercig (talán tovább) tartja, amíg a kék fény kialszik.
- Miután levettem az ujjamat a bekapcsológombról, addig nyomtam és tartottam lenyomva a gombot, amíg a kék lámpa kigyulladt, és a balek fel nem indult.
Remélem segít.
MWA." -
PitLee
OFF
Aki meg ért hozzá, mint én , vesz kettőt, egyet bedugtam otthon egyből nulla a villanyszámla egyet bedugtam Pakson, már is nem kell a Paks2 és azóta otthon meg termelem a villanyt. -
PitLee
válasz Beni2360 #80502 üzenetére
"Ebbe a csőbe meg egy hosszabb volt szerintem beletuszkolva, alig bírtam kihúzni "
Nem volt az hosszabb szerintem, csak valószínűleg egyszer melegen lett mozgatva (kapott egy ütést) a készülék.
Az fűtőszál sárgán, esetleg közel fehéren izzik üzem közben, ha ilyenkor kap egy nagyobb erőhatást akkor tartósan alakváltozást tud szenvedni.
Olyan ez kicsit, mintha a régi 100wattos izzós stekklámpát oda koccintod bekapcsolva, általában rögtön megnyúlik benne a spirál és szépen belóg, de lehet el is szakad.A szerkentyűt ha szétszedted, elvileg látod vagy visszatudod következtetni a bekötését.
Soros vagy párhuzamos volt-e a két fűtőspirál?
Nem mindegy, hogy 120V vagy 230V az 500W fűtőspirál.Ha a működő fűtőspirál nincs úgy össze gubancolódva, mint a szakadt, akkor mérhetsz rajta egy ellenállást.
Amúgy tényleg lekopott róla minden azonosító ?Bár mondtad nem akarsz csinálni házilag, de ha már szembejött egy vidinyó ide teszem
Make an EASY coil heating element winding
https://youtu.be/I-5_MN5_Fmc -
PitLee
Szeretnék egy jelzőfényt egy alternatív kapcsolóba, de azt kéne jelezze, hogy ég a lámpa a pincében. A fényforrás 14W LED.
A kapcsolás meg, így lett anno kivitelezve.
A kép forrása
Van erre valami jó megoldás, vagy fúrjak lyukat az ajtóra és akkor látom, hogy égve felejtetem e ? -
PitLee
válasz Beni2360 #80524 üzenetére
Tippre valamilyen hőálló, elektromosan szigetelő porral vannak feltöltve.
Itt magnézium oxidot írnak
https://youtu.be/ZV1yuBxdA4QItt van pár gyártási folyamat
https://youtu.be/Mi7tahGus9I
https://youtu.be/GpFAxl7sqfgDe röviden
A fűtőspirál egyik vége megkapja a porcelán fejet a megfelelő véggel, (menet, saru..ect)
A fém burkolati csöveket, (réz saválló, vas..ect) függőlegesen behelyezik a töltő gépbe, ahol egy fűzőtű segítségével behúzzák a rövidebb fűtőspirált, ami így megkapja az előfeszítését, ami egyben segíti, hogy a fűtőspirál menetei ne érjenek össze másrészt a burkolati cső oldalához se érjen sehol.
A gép vibráció segítségével, finom elektromosan szigetelő porral tölti fel a csövet, majd később felhelyezik a másik végére is a porcelánfejes végződést.
Azután tesztelik, hogy jó-e, majd ha kell, akkor alakra formálják. -
PitLee
válasz Dr. Szilikát #80525 üzenetére
Köszönöm.
Anno ha emlékeim nem csalnak - mert azóta már cserélve lettek a kapcsolók - a keresztfater az "L" fázisba kötött bele - tehát az izzóval sorba - egy zseblámpa izzót, ami méretezve volt ha jól tudom.Az öreg ötletesen egy sorkapocs és némi rézhuzal segítségével csinált foglalatot neki, és csak ott volt a kapcsoló mögött, akkoriban még ezek a tejszerű, opálos kapcsolok voltak amiken áthatolt a fény.
Milyen képlet van erre amúgy ?
PitLee
válasz Dr. Szilikát #80533 üzenetére
Köszönöm a segítséget.
PitLee
Érdekesség
How the World's First USB-C iPhone was born
YT link -
PitLee
válasz BlackSoft #80695 üzenetére
Nem értek hozzá, de a neten bóklászva elsőnek szembe jöttek a szürke,zöld, rózsaszín film ellenállások, ahol ha jól látom a nullát szinte mindig kiírják.
forrásTovább nézegetve a feketét csak huzal elánállásoknál találtam és ott már a legtöbb helyen a nulla nem szerepel.
Nem tudom mennyire van szabványosítva a méret, de az átmérője és a hossza lábak nélkül.
lehet segít a teljesítmény beazonosításában.Amúgy volt ennek a készüléknek neve, mert hátha van a neten valami kép róla.
PitLee
fél off poén
LER
Light Emitting Resistor
PitLee
Egy aktív PC-s hangszóróban meghalt a táp AC 230/50Hz AC 9V 0.15A
nekem lomimban van egy dugasz táp AC230/50Hz DC 9V 0.2A.
Nemértek annyir az elektronikához, így "egy életem egy halálom" rádrótoztam és működik.
A kérdés az hogy ez tartosan is jó lehet, így vagy mindenkép AC táp kell ? -
PitLee
Köszönöm a válaszokat!
Az eszköz egy sok-sok éves kicsi PC hangszóró, nem képvisel jelentős összeget.
Átgondolom mik a lehetőségeim. -
PitLee
fél off
Érdekesség a világból
Self-Soldering Circuits
YT -
PitLee
válasz Dr. Szilikát #88880 üzenetére
"Regulator MC 792"-re a guugli ilyenek et talált, nem tudom segít-e, a számkarakternél eggyel több van, de nem értek hozzá sajna.
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=Regulator+mc792Itt van egy szétszedett változat, de pont az "műtyür" nem látszódik.
https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/teardown-few-basic-measurements-and-personal-thoughts-of-the-focusrite-solo-gen3.9101/Ui: közben találtam egy ilyet is
https://www.datasheetarchive.com/MC792-datasheet.html[ Szerkesztve ]
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
