- A KINGPIN kártyák visszatérnek a PNY égisze alatt
- Milyen SSD-t vegyek?
- Alacsony profilú RX 6400 az ASRocktól
- Megérkezett a Razer DeathAdder V3 Hyperspeed verziója
- Ősszel jönnek az új Intel chipek
GRAVEN - Befutottak a PS5 és Xbox Series X/S verziók
gp A tervek szerint PlayStation 4-re és Xbox One-ra is megkapjuk idén a teljes kiadást egy későbbi időpontban.
BYD Atto 3 menetpróba
ma Ez kéne legyen a kínai slágertermék az európai piacon, mert tágas, olcsó és elég modern is. De adódnak kompromisszumok.
Ez itt, az elektronikával hobbiból foglakozók fórumtémája.
Lentebb összegyűjtötttem néhány elektronikával kapcsolatos, hasznos linket.
_ATi_1
Lompos48 #20211 üzenetére
Köszi a megerősítést. Hát igen...elég kemény tanulópénz...
Pedig mindig szabad levegőn marattam, most meg maratás után nem öntöttem ki a löttyöt.
Egy teljesen működőképes katonai rádiómat is megviselte, olyan, mint ez: [link]
Amit tudtam, csiszólópapírral megtakarítottam a rozsdától. Létezik esetleg valami rozsdaoldó szer, amivel szépen le lehetne oldani? -
_ATi_1
Lompos48 #20214 üzenetére
Ez nem hangzik valami jól.
A krómozott felületeken is kijöttek fehér, pontszerű lerakódások. Amit tudtam, átpucoltam, de még biztosan találok majd.
Lehet szét kéne kapni a szkópot is, nehogy meglepetés érjen.
Olajozásra miféle olajat lehetne használni?
Rozsdaoldót majd megnézem hétfőn valahol, köszi a tippet. -
_ATi_1
Ti hova szoktátok önteni az elhasznált marató folyadékot? -
_ATi_1
Valaki nem tudja véletlenül, hogy mit jelent itt az, hogy "visszarúgás nélküli hegy" ?
_ATi_1
totya694 #21922 üzenetére
Ez nem valami biztató. Pedig nagyon elbíztam magam, kép alapján nagyon bejön.
Garanciát nem adtak rá?
Az üzletből, amit linkeltem, már rendeltem régebben. Van tőlük egy csipeszes forrasztóm, az adatlapja szerint SMD alkatrészek forrasztására tervezték. Szerintem inkább bádogcsatornát lehetne vele forrasztani a méretei miatt. Pár éve megvan, de még be sem dugtam.
Valami hasonló: [link][ Szerkesztve ]
_ATi_1
totya694 #21929 üzenetére
Pedig ennyiért már csak elvárja az ember, hogy jó legyen.
Úgy döntöttem, csak teszek egy próbát ezzel a 2000Forintos forrasztóval, 1 év garancia úgyis van rá.Más: Esetleg ezekkel a nagyítós csipeszekkel valakinek van tapasztalata? Hasznos egy ilyen ? Sokszor érzem úgy, hogy jól jönne egy "harmadik kéz".
_ATi_1
_ATi_1
Egy mikrovezérlős kapcsolással kapcsolatban kérnék segítséget.
Az a gyanúm, hogy nem akar beindulni a kvarc-oszcillátor.
Itt egy kép a panelról. Oszcilloszkóppal rámérve a kvarc két lábára ezt mutatja: [link].
A kvarc elméletileg 4MHz-es, a szkóp 40-ig mér, de akármerre állítok az időalapon, mindenhol ezt látom. Lehet, hogy rosszul mérek, még most próbálom kiismerni.
A PIC típusa: 16f628A[ Szerkesztve ]
_ATi_1
Van egy R4-1 típusú katonai rádióm. 1,5MHz-12,5MHz-es tartományban képes fogni az adást.
Van esély, hogy valamit be tudok fogni ebben a tartományban?
Másik kérdés ezzel kapcsolatban: Milyen antenna lenne ide a legoptimálisabb ?
Köszönöm előre is.[ Szerkesztve ]
_ATi_1
totya694 #22229 üzenetére
Akkor próbálom alacsonyan húzni.
Először találni kell antennahuzalt, mert nem nagyon van,A kimenetére egy 600ohmos fejhallgató kell. Megvan az is, de gondoltam, építek egy kisebb erősítőt. Ez megfelelne: [link]? Vagy valamivel ki kell még egészítenem, hogy ráköthessem?
_ATi_1
totya694 #22231 üzenetére
Működik, persze. Antenna híján csak a "fehérzajt" hallom a fejhallgatón, de megy.
Igaz, annyi gomb van rajta, hogy ha a felét tudnám mit csinál, már örülnék, de hangolni azt tudom.Köszi az erősítős ajánlatodat, most inkább összedobnék egyet. Szeretem, ha van mit csinálni a műhelyben.
_ATi_1
Viszont antenna kábelt sehol nem találok. Valakinek ötlete, hogy hol, vagy milyen néven keressek hosszúhullámú huzalantennát?
_ATi_1
Lompos48 #22246 üzenetére
Rendben. Akkor ráállok a vezeték beszerzésére.
Magasság terén nincs túl sok mozgásterem, épp most rögzítettem a műhelyem antenna tartóját, amire kerülnek majd a különböző antennák. Ennek a magassága 5m körül van. Ha nagyon sokat számít, akkor a közeli fákat esetleg igénybe tudom venni.Köszönöm a segítséget.
_ATi_1
Valakinek nincs esetleg elfekvőben nixie csöve álló kivitelben? Vevő lennék 6db-ra.
_ATi_1
Van egy Toxic tn-1600n típusú autóerősítőm. Tegnap kempingezés közben lehúztam a bemenetéről az RCA kábeleket, hogy ne fogyassza az akkut. Azóta hiába dugom vissza, nem szól, az erősítőn PRT feliratú piros LED világít. Valakinek van valami tippje, hogy mi történhetett?
Kép -
_ATi_1
Lompos48 #22619 üzenetére
Az erősítőt nem lehet külön kikapcsolni, és csak a mélynyomó van rákötve. A hangerő kellett, de külön nem lehet állítani a mély hangerejét, ezért lehúztam erősítőről a fejegységtől érkező jelet.
Reset gomb nincs rajta, de itthon már kipróbáltam mindent. Levettem a tápról is. -
_ATi_1
A Reverse Recovery Time mit jelent pontosan egy dióda adatlapján? (FR107)
Egy FR105-ös diódát kellene valamivel helyettesíteni, de csak ilyet találtam itthon, viszont a 107-nél magasabb ez az érték (nS a mértékegység), ezért gondolom ez nem jó nekem. -
_ATi_1
Lenne még egy kérdésem:
Hogy tudok megbizonyosodni egy STK2038-as IC működéséről? -
_ATi_1
Hmm.. a +40V-ot nem kapja meg, csak a -40-et.
Akkor itt lehet, hogy tényleg más gond (is) lesz. -
_ATi_1
Köszönöm, megnézem, bár sajnos már csak jövő hétvégén tudok ránézni.
Más kérdés mindenkihez:
Egy nixie csöves órát szeretnék készíteni. Ennek a tápja készült most el ez alapján: [link]
A táp kimenetén 50Hz körüli fűrészjelet lehet mérni, kissé talán vibrál is a nixie cső közvetlenül rákötve. Ez normális ?[ Szerkesztve ]
_ATi_1
Mit jelent egy potméternél az, hogy helikális ? -
- Milyen légkondit a lakásba?
- Háztartási gépek
- Xbox Series X|S
- Eladó bontatlan AMD Ryzen 7 7800X3D processzor
- Új bontatlan Sandisk Ultra 3d SSD 4TB és Samsung 2.5 870 Evo 500GB SATA3 (MZ-77E500B)
- AkciÓ ÚJ Bontatlan MacBook Pro 16 M3 Pro 12CPU/18GPU 18GB/512GB SSD Magyar bill Azonnal átvehető.
- ÉRKEZETT Bontatlan Új M2 M4 IPAD PRO 2022 11 128GB - 256GB Wi-Fi Azonnal Deák Térnél Átvehető.
- DeLL Precision 7740 workstation, üzletből, I7-9850H/32RAM/512GBSSD/NVIDIA QuadroRTX3000/17,3"FULLHD
