- Samsung LCD és LED TV-k
- Autós kamerák
- NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti / 3070 / 3070 Ti (GA104)
- Mini-ITX méretű RTX 4070 Kínából
- Már elstartolt az AMD nyári játékpromóciója
- Programajánló: Idén sem marad el a Bacsis-tuning Retró Számítógép kiállítás
T Phone 2 Pro - majdnem mindenben jobb
ma Az első körös magentás szolgáltatói telefonok ugyan nem voltak drágák, de sok kompromisszumot követeltek meg. A második generációs páros minden szempontból fejlődött, miközben az árazás maradt.
Ez itt, az elektronikával hobbiból foglakozók fórumtémája.
Lentebb összegyűjtötttem néhány elektronikával kapcsolatos, hasznos linket.
darvinya
Az előző témámhoz kérnék ismét egy kis segítséget/magyarázatot.
A rajz itt található [ (#39357) darvinya ]A moduláló a MN3007 ezt vezérli a MN3101.
MN3101 vezérlését a Rate és Depth befolyásolja.De miként megy végbe?
Köszönöm
Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
darvinya
Köszönöm minden fórumtársnak segítséget.
Ismét egy újabb projekt lett kivitelezve.
3 hibám volt ami így most javítva tökéletes, ebből 1 olyan amire senki nem gondolta ez ekkora befolyása lenne.
Ez pedig az elem(VARTA SuperLife szén-cink) ami kevés feszültsége miatt nem üzemelt rendesen.Már csak az előző projekt rejtélyt kellene megoldanom.(Q3-as)
Lehet hülyeség amire gondolok mint megoldása.
Így készítettem el.A fehér nyílnál van a Q10 s lába, előtte pedig Q5 csatlalozása.(fehér nyíl haladási irányt mutatja)
Itt lép be a teóriám.
Hogy hiába egy vezetőn vannak, de mivel előbb van a Q10 s lába mint a Q5 csatlakozás, Q3 felé.
Ezért a Q10 bezavar a jelútba.Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
darvinya
Nekem is egy fesz.stab-os gondom lenne.
E rajzot vettem alapul.Annyi eltérés van, hogy egy SMD egyenirányító van és 7809-et használok.
Kérdésem, hogy melyiknél tudnám a brummot lecsökkenteni?
Vagy az első rajznál a 7809 kimenetére 470uF helyett 1000uF-et(nincs több hely ez fér csak be) raknék?
Lehet egyáltalán így?(#39376) ThodEE
Én is így tudom, de tegnapi hibából kiindulva hátha.
darvinya
Kernel #39384 üzenetére
Sok más oka lehet a zajnak, trafó mágneses szórása például, vagy huzalozási problémák is.
Ezt hogy érted?
Nyákon vannak a SMD egyenirányító, 7809 és 2 kondi is.Lehet túl gyenge a trafó, mert eléggé felmelegszik és ebből adódik a búgás.?
darvinya
csabyka666 #39394 üzenetére
Ez csak max. 3bar nyomású, nagyon híg festéket tud csak kifújni.
Egy valódi kompresszor 20-60bar -os.
darvinya
csabyka666 #39400 üzenetére
A fúvóka pici, mint minden festékszórónál.
Itt nem gagyiságról van szó.
Ilyet falfestéshez használták, de csak színezékhez.20bar nyomással házi olajfesték pisztoly elég.
Ez már elég a porlasztáshoz, ami a festékszórás lényege.
60bar-ral porfestékhez kell.Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
darvinya
csabyka666 #39405 üzenetére
Azért tudod, hogy ez nem jó diszperzithez, vagy csak nagyon hígan.
darvinya
csabyka666 #39415 üzenetére
Az gond, hogy amit linkeltél 260-as leírás nem találja.
Így nem látom mi nem mozdul.[ Szerkesztve ]
darvinya
csabyka666 #39417 üzenetére
A 8-as rúd vége kapcsolódik a 24/12-es egységhez?
Ha igen akkor előtte 10 kell kicsavarni.
darvinya
csabyka666 #39421 üzenetére
Akkor az kuka.
Vagy WD helyett melegvíz, ha diszperzit festék száradt bele.
De lehet olajfesték volt és túl betekerték, hogy ki tudja fújni a festéket.
Ha nem túl kemény műanyag a 30-as, akkor próbáld kiütni.
Amúgy 1500Ft-os készülék újonnan a 260-as.(#39422) Kernel
Én telefonról netezek és gépet szinte már nem is használom.
darvinya
csabyka666 #39425 üzenetére
Bocs benéztem, ez az alkatrész ára.
darvinya
1N4007 10V-on visszafelé nem enged át az alacsony feszültség miatt?
darvinya
Mennyire tenné tönkre 9V-on is üzemelő g.pedált, ha 14V-al használnám?
darvinya
Üdv
7809-esem eddig 10V-ot mértem, most 5V.
Miért?Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
darvinya
Kernel #39453 üzenetére
2 műszerrel is mértem a 2. stabhoz előtte és utána.
Most vettem újakat és újramérek mindent, de szerintem zárlat van így azt megkeresem.Viszont a test lábhoz berakok egy diódát, ha zárlat van ne tegye tönkre.
Más:
Mennyi kerülhet és mekkora méretű egy 230V/15V max. 200mA -es trafó?
(#39455) Ribi
Attól függ, hogy mekkora maga az alaplap és egyéb kezelői és táp ellátás miként van megoldva (pl: belső trafó/adapter+elem, ezek variációja) .
darvinya
Hát elégé, mert doboz méret növekményben nő az ára is.
De egy régi CD lejátszó mérete 45cm×25cm×6cm.
Egy ilyen új doboz kb. 8-12eFt.Hmm…nem lenne rossz, de inkább sima burkolatlan kellene.
De ha nincs más akkor lesz ez.[ Szerkesztve ]
darvinya
160mA -es nem rossz, csak elég messze van most.
Azért pontosíthatnád mik lenne a kinézet irányelve.
Vagy keresel egy,lakatost és akkora dobozt legyártatod.
Bár igen nagynak tűnik 45cm×25cm×6cm.
Ekkorában elég sok a légüres tér, mint CD lejátszó.(#39460) Lompos48
Akkor szerinted így értelmetlen?
[ Módosította: Qru ]
darvinya
Sajna nincs, mert még nem kellett ekkora.
De ha van otthon fúró(állvány), satu, akkor alapanyagokat megvásárlásával elkészíthető.
pl: vas bádog boltban.
Aztán lefesteni, mint én nemrég csináltam ilyet.
Mastro Akril festék matt fekete, fehér festékes uni marker.Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
darvinya
darvinya
FireKeeper #39469 üzenetére
darvinya
Üdv mesterek
A RATE-DEPTH rendszerben puffogó hang az elko hibára utal?
Főleg a RATE nőveléskor egyre gyorsul.A másik amit nem értem mi lehet a hiba, az Q8-Q9 flip-flop rendszer.
Nehezen tud átkapcsolni, 4-6× kell zárni mire átkapcsol mindkét irányba.
Hol vagy mi okozhatja a hibát?Köszönöm
darvinya
Nem bírja el +1V-ot a készülék?
Vagy 0.33Ω 1W ellenállásal kicsivel 5V-alatt lesz.Lompos48 mester
Nem e okozhatja a puffigásomat, hogy nem építettem ki külön az áramkörhőz való 4.5V-os tápot, hanem csak a meglévő 4.5V-osról vettem le.?
Vagy a potméterem okozhatja ezt a hibát, mert az egyik A250k-s(ALPHA) poti mindkét végállásban annyira kitér, hogy zárja a középsőt.?[ Szerkesztve ]
darvinya
Régebben bajlodtam a HM-2 pedál Q3-as részével.
Nemrég volt egy ötletem, hogy a Q10 kimeneti lába közelebb volt Q3 felé, mint a Q5-é.
Ma ezt felcseréltem, és lám csodát úgy működik ahogy kell.
Ezek szerint ennyire érzékeny a rendszer.?Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
darvinya
Ez a mai nap tiszta siker.
Először megoldottam a HM-2-es Q3-as hibát.
Most a puffogó CH-1-est, aminek a kihagyott külön lévő táp volt a megoldás.Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
darvinya
Lompos48 #39496 üzenetére
VARTA LCD plug-om 2/4 elemmel kezd tölteni, de kiegyenlíti 2/4 elem közti különbséget.
Viszont figyeli, hogy mi van belerakva(rossz akku, alkáli elem, stb.), így nehéz átverni.
Pont az ilyen sakkozás elkerülése véget.Köszönöm
darvinya
Lompos48 #39538 üzenetére
Mester
Lenne egy kérdésem, hogy melyiket érdemes meg vennem.
Van egy 7VA 12V-os és egy 7VA 15V-os trafó.
Ebből lenne 9V tápnak.
De nem 1, hanem min. 4 fogyasztót kötnék rá.
Egyenként max. 200mA áramot venne fel.Melyikkel lenne a stabilabb és zajtalanabb?
darvinya
Lompos48 #39544 üzenetére
Köszönöm
Árban nincs különbség ezért kérdeztem.
Létezik 9V-os fesz.stab. ami hűtőbordára szerelhető?
Ami most van TO92-re nem hiszem, hogy van hűtőborda.(#39547) Lompos48
Köszönöm
Már csak honban kell körülnéznem utána.
darvinya
Lompos48 #39547 üzenetére
Meg is van.
Más
Macera
Két nyugdíjas ül a padon.
Arra megy egy fantasztikusan szép nő.
Azt mondja az egyik öreg hatalmas sóhajjal:
-Jaj, ha még egyszer húszéves lehetnék!
-Megbolondultál? (néz rá a másik) -Azért a kellemes fél óráért újból negyven évet dolgozni?Nemrég olvastam senki ne vegye magára, csak azóta is fogom a hasam a röhögéstől.
Ezért megosztottam.(#39548) PHM
Köszi, meg nézem.
Utánaszámolva 4 pedálnál több nem lenne, ezek max. 170mA vennek fel.
Ebből CH-1 ami fel is veheti max áramot.[ Szerkesztve ]
darvinya
Üdv mesterek
Eljött az ideje R222-em felújítása.
Mivel szekrényét is újat kell építenem, ezért melyiket lenne jobb?
1. eredeti 1db 31cm-es 15VA, 8ohm, (140/70/35W) 100dB hangszóróval?
2. 2db 20cm, 8R, 50/80W, 80-12000Hz, 83dB hangszóróval, de ennél eredő ellenállását 8R-ot miként tarhatnám meg.?Köszönöm
darvinya
Mivel senki nem adott tanácsot így marad az eredeti hangszóró.
2 db-al nem tudnám megoldani, max. 4db-al.Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
darvinya
Lompos48 #39558 üzenetére
és (#39556) moha21
Ezek az értékek voltak megadva, én csak kimásoltam.
Emiatt kértem segítséget.
Első adat RFT L3402 hangszóróé, második adat ROCKWOOD DY1026 hangszóróé.RW 3900Ft/db-ért tudom a közelben megvenni, ellenben RFT 10000Ft/db-ért távol.
Ezért esélyesebbnek tartottam RW-ot.moha21
Új szekrény/láda esetén szabad kezem van, de bizonyos méreten belül.
2 db hangszóró nem növeli annyival a eredeti méretet.Köszönöm
darvinya
Lompos48 #39560 üzenetére
Igen átszámoltam a ládát a 2 hangszóróhoz, eredetihez meg adott.
Ezért nem jó a 4 db hangszórós változat a 8Ω megtartásáért.De ha elbírná az erősítő 16Ω-ot akkor sorba kötném 2.
Leadott hangban a kettő 40cm-t tenne ki 31cm-el szemben.
Van a 25cm 86dB-es is.
De az nem biztos, hogy letudná adni ugyanazt amit az eredeti 31cm-es.Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
