- A Palit fekete VGA-szörnye nem kér a színes pislákolásból
- Otthoni időjárás-állomás
- Steam Deck
- Samsung LCD és LED TV-k
Mini-ITX méretű RTX 4070 Kínából
ph A Zephyr egyedi tervezésű VGA-ja szokatlanul rövid hűtést kapott, mely állítólag nagyon hatékony.
Ez itt, az elektronikával hobbiból foglakozók fórumtémája.
Lentebb összegyűjtötttem néhány elektronikával kapcsolatos, hasznos linket.
darvinya
PH-User #36529 üzenetére
Tessék [SMD ellenállás 330R , 2512 5 % 1W (ROY)]
Vagy itt a 0805/1206-os 0.5W-ban.Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
darvinya
Van egy Samsung B530 LCD Tv-m.
Egyszer csak elment a hangja, utána elment a kép is.
Készenléti LED világít, ha kikapcsolom.
A bekapcsoláskor jelzi rendesen, hogy bekapcsol.Néztem a táp panelt, de semmi púpos kondi, elfüstölt egyéb alkatrész nincs rajta.
Mi lehet a gondja, azaz merre induljak?
darvinya
Szertettem egy Philips HQ130-as borotvára, ahhoz adtak AA LR6 1.5V-os ceruza elemet.
Gondolva a későbbre a 10 éves HAMA AA KR15/51 NiMH 1.2V/1850mAh-es ceruza elem használnám.Ám belerakva teljesen más lett a hangja a borotvának.
Ez mitől lehet?
Hiszen anno azért vettem, hogy a ceruza elemet ne kelljen vennem.
Vajon tönkre teheti?Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
darvinya
Lompos48 #37015 üzenetére
Ami lemaradt, hogy feltöltve az aksi gyári töltőjével 1.48-1.5V.
Most használat előtt megmértem a gyári elemet és az akkut.
Gyári: 1.33V
Akku: 1.33VEkkor volt hang különbség.
Lehet az aksi 1850mAh kapacitása a befolyásoló?Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
darvinya
Nemrég vettem itthon mini fúró/gravírozót.
Szétszedtem, mert nagyon gyengének találtam.
Hiszen már 2mm-es műanyag megfogja.
Adatok:
Motor: OT-FK-180PH-14175/42R erről nem találtam semmi, csak hasonlót
Vezérlés: Forgópotméter/kapcsolóval 5PIN-es, IN4007(egyáltalán nem hasonlít 1N4007-re) 2db, 10nF kerámia kondi 2db, ellenállás 4db(100kΩ, 6.8Ω, 1kΩ, 2.7kΩ), NE555N, IRFZ44N
Feszültség(terheletlenül):
bekapcsolás: 7.12V
max. fordulatszám(20000RPM): 22.3V
Táp:
kimenet: 18VDC 400mAAz érdekes mit keres benne egy a NE555N?
Maga a vezérlés hogyan lehet ezekkel megoldani(később kapcsolási próbálok készíteni)?
Mit kellene cserélni, hogy erősebb legyen?Köszönöm
darvinya
Köszönöm mindenkinek a választ.
Most próbáltam ki 2 oldalas 1.5mm-es nyákot 1mm csigafúróval fúrni, és pikkpakk átfúrta max. fordulattal.
A lényeg, hogy ez megy rendesen.
Max. nem vágok vele, bár lehet a csavar volt kemény 5.8-as 5-ös.Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
darvinya
totya694 #37079 üzenetére
Biztos nincs forrasztás lazulás a táp panelon vagy érintkezési hiba?
Nemrég az én Samu tv adta meg magát egy hajszál szakadás lett a táp panelon.
LED világított, de semmi.
Ki-be vettem a táp panel és a mozgatás közben helyre rakta bekapcsolt, de még ekkor sem volt háttér világítás.
Kis idő múlva visszajött, de kis tv mozgatásra el is ment.Ha ott minden rendben, akkor tv alaplap halt be, de azt nehéz javítani.
darvinya
csabyka666 #37102 üzenetére
Normál és a gyorstöltő, de inkább az akkunak megfelelő a legjobb.
Nekem van HAMA normál AA/AAA töltő és a hozzá való akku 4db AA.
Az akkura rá van írva meddig és mivel kell lehet tölteni.
pl: standard töltés max. 180mA 14h
gyorstöltés max. 720mA 3hMade Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
darvinya
Lompos48 #37263 üzenetére
Anno VSzM-ben volt egy 2000t acél lap prés, ami 25m×5m volt.
Fiatalként csodálkoztam, miért van 55m²-es (mai normál lakás) kezelő és energia ellátó egysége.
(kicsit vicces volt az egyik fal közepén 1.5m×1m-es kezelő/bekapcsoló, stb tábla)
Akkor ott elmagyarázták rendesen mi az.
Üzem közben tilos volt egyfolytában mellette.Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
darvinya
PH-User #37448 üzenetére
Jó lenne tudni milyen festék van rajta.
Mert ahogy nézem ez egy speciális műanyag bevonatos akril.Erre egy időjárás álló szerszámhoz való akril festék(spray) elég, ha egészet megcsiszolva 600-as, majd 1200-as csiszolópapírral.
Festéksprayben kapható 10p száradásos kb. 1200Ft 300-400ml-es, ami 4 réteget bőven lefed.Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
darvinya
Mennyi ideig kell tölteni egy NiCd 12V-os 1.2Ah-ás aksit a hozzá adott töltővel 15V-os 400mA -es?
A feltöltött aksi mennyi ideig bírja, ha jó?
Köszönöm
darvinya
Kernel #37462 üzenetére
Köszönöm a részletesebb választ.
Az a gond egyedi méréssel, hogy hegesztet SC 10x1.2V 1200mA -es aksik vannak benne.
Van az aksin töltetség jelző az nem mutat semmit, viszont az 1db LED(világításnak) az működik.Amit elmondtál, azt szűrtem le, hogy még nem döglött az aksi egyben.
De a 10db-ban van ami viszont nem jó már.Itt a másik:
HAMA AA(140-160mA) és AAA(70-85mA) 2/4-es töltő.
Kicsit érthetetlen hogyan tudta ez tölteni bármit.A hozzá adott 4db HAMA AA NiNH KR6 1850mA -es aksi(10 éves) feltölthetők, de instabil.
Ezt már említettem múltkor a borotvámnak szántam, de a hang akkor meg változott.
Első töltéskor és abból első 2db még elment, de a másik 2db meg sem mozdította a borotvát. (egyszerre volt feltöltve)
Utáni töltés eredménye katasztrófa.
A fesz meg volt, de kapacitása nulla.
Vettem egy VARTA töltőt és benne volt 4db AA HR6 Mignon 2600mA R2U, az már tényleg tud.
A VARTA(AA 240-260mA) töltővel elkeztem tölteni a HAMA aksikat, de 13h alatt sem sikerült neki és már itt a védelem lekapcsolt az idő limite miatt.
Ha feltölti akkor kialszik a LED, ha villog akkor zárlatos az aksi, sajnos ilyen nem volt.
Levettem megmértem, és pár nap után újra mérem és leterhelem jó e.
Ha nem akkor kuka.Más:
Áldott, békés karácsonyt kívánok minden fórumozónak!
darvinya
Kernel #37490 üzenetére
Tölteni nem csak osztva lehet, 2 AAA és 2 AA(és fordítva).
Hanem 4 AAA v. 4 AA, v. csak 2 AA/AAA.De így belegondoltam írásodba és már kezdem érteni ennek töltési mechanizmusát.
Itt a polaritásra kell ügyelni, mert maga az 1db elem az „egyenirányító”.
Elem(/db) pozitívja zárja a két fél tekercset, a negatívja pedig csillagpont.Hát amit most vettem az komolyabb az 13h időzítő, feltöltött elem jelzés, zárlatos akku jelzéssel.
Ezzel a régi töltővel inkább kinyírom az aksit mint töltöm.
darvinya
Kernel #37497 üzenetére
Köszi a kiegészítést.
De akkor is ideje volt rendes töltőt vennem.
A régi töltő sajnos a HAMA aksikat kinyírta, mert ahogy írtad „ memóriaeffektet” kapot.
2 nap után beállt mind a 4db 1.37V, míg az újnak maradt feszültség szintje.Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
darvinya
Tudtok mondani E27/E14-es foglalatba való olcsó LED-es izzót ami 40W-os normál izzónak felel meg.
És opálos E14-es gömb 24W izzót.
Mind ezt Bp elérhető.Köszönöm
darvinya
Üdv minden szakinak
Itt egy talány:
Van 1db normál 100W-os izzó.
A wolframszál teljesen ép, a burkolat ép, érintkező felület megtisztítva.
De mégsem izzik a wolframszál, azaz nem világít.Ez miként lehet?
darvinya
darvinya
darvinya
RD11EB-3 diódát helyettesíthető 1N4007-el?
darvinya
Mindenkinek B.Ú.É.K.
Lenne egy kérdésem.
Van itt ez a elemes gitárerősítő.
Szeretném úgy átalakítani, hogy legyen benne hangerő szabályzó, magas-mély szabályzó.
Hangszóró helyett 16Ω-tól fülhallgató kimenet lenne.
IC-nek RC4558P van itthon, ezt lehet használni?
Vagy ragaszkodni kell TDA7052-hőz?Mivel ilyet soha nem építettem, így nem tudom mit merre.
Köszönöm a segítséget.
darvinya
Üvegcsöves biztosíték jelöléseiben kérnék segítséget.
Van:
N2/250V
N200?/250V
025 AEzek pontosan mit takar?
Első kettőnél feszültség és normál kioldású, de mennyi A-es.
A harmadik teljes rejtély.Köszönöm
darvinya
darvinya
Lompos48 #37653 üzenetére
Valójában az eredeti táp jack aljzat jelölés és a rajz jelöléssel van probléma.
Az elv amit mutat az jó.
Tehát az elem + a jack kapcsolóval szakítjuk meg, ha adapter van bedugva.
Csak arra kell itt odafigyelni, hogy táp jack dugónál a külső + , belső -.(#37656) mezis
Működik, de kipróbálom úgy ahogy mondod.
Kérdés, ha van valami hibája az okozhat-e zajt?[ Szerkesztve ]
darvinya
Ezért kérdem mert semmi felirat nincs rajta.
Viszont érdekes dolgokat mértem.
Trafó primer AC 10.0V
Stocky? v. Graetz-híd? -nál közvetlenül DC 9.0V
Rajta lévő 50cm-es vezeték végén 9.30V
A vezeték végére egy 220V-os 25W-os izzót raktam és 15.3mA -t mértem.Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
darvinya
Van egy AC230V/10V-os trafóm, azon van egy greatz híd?([(#37740) darvinya]).
Szekunder oldalon csak 17-20mm magas, 10mm átmérő kondenzátor fér el.
Találtam egy 2200uF/16V 105°C KM elkot ami greatz híd után kötve elfér.
Ez viszont nem elég szűrésnek.Lehet primer oldalra kondit rakni 30mm×20mm×10mm méretben?
Mekkora F-os lenne és milyen típusú?Köszönöm
darvinya
Lompos48 #37775 üzenetére
Köszönöm.
Akkor csak nagyobb kondi csökkentené.
Vagy, ha SMD greatz hídat kicserélném 4db 1N4007(vagy 1N4148)-re az valamennyire segítene a brumm csökkentésen?Vagy még ezeket talán betudom paszirozni, melyiket ajánlanád?
-4700uF, 10V, 105°C, EXR, LOW ESR, átmérő 13mm, magasság 26mm
Gyártó: Hitano.
-4700uF, 16V, 85°C, SD, átmérő 16mm, magasság 26mm, lábtávolság 7,5mm.
Gyártó: Samwha.
-4700uF, 16V, 105°C, RD, átmérő 16mm, magasság 26mm, lábtávolság 7,5mm.
Gyártó: Samwha.
-4700uF, 16V, 105°C, NHG, LOW ESR, átmérő 16mm, magasság 26mm, lábtávolság 7,5mm, PC alaplapokba, kapcsolóüzemű tápokba.
Gyártó: Panasonic.
-4700uF, 16V, 85°C, ECR, átmérő 16mm, magasság 26mm, lábtávolság 7,5mm.
Gyártó: Hitano.Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
darvinya
Kernel #37780 üzenetére
Az adatok itt van (#37771) darvinya, annyival kiegészítem 15-18mA -t mértem egy 230V/25W-os izzóval terhelve.
Amúgy hangrendszer/g.pedál tápja lenne.
Itthon a legnagyobb kondi ami befér az 1000uF/16V-os.
Volt még 470uF/16V-os is.
Igen volt hatás már amikor az 1000uF-et rápróbáltam.
Igaz nem teljesen szüntette meg a brummot, csak nagyobb frekvencián ment, így olyan mintha csökkent volna.Az SMD greatz híd?(mivel nincs rajta semmilyen azonosító) csere diódákra, mert nem tudom mikori.
(#37781) Lompos48
Itt fenti írás a felhaszhálása.
- Kés topik
- Milyen okostelefont vegyek?
- Futás, futópályák
- Automata kávégépek
