Kidobja a Slacket a Disney
it Miután több mint 1 TB céges adatot szivárogtattak ki egy hackertámadás után, a Disney úgy döntött, hogy beszünteti a Slack használatát.
A GameMax háza egyedi csavarral lovagolja meg a mai trendeket
ph A két színben készülő, Infinity szériás újdonság lebegő dizjnnal különíti el a kamráit, és kompatibilis a "lopakodó" alaplapokkal.
Edifier R1600T III 2.0 Aktív hangfal
lo Tegnap érkezz meg az új hangfal rendszer. Egyrészt azért esett rá a vásárlás, mert ajánlott, másrészt van hozzá...
Ez itt, az elektronikával hobbiból foglakozók fórumtémája.
Lentebb összegyűjtötttem néhány elektronikával kapcsolatos, hasznos linket.
darvinya
válasz fero02 #35640 üzenetére
A nyomógombot nem párhuzamosítani kell?
Mint a k.kapcsolót is „párhuzamosítod”.
Az is 2 ér, és ehhez jön az lámpa emeletenként.
Az nem 4 ér?(#35642) Kernel
Igen ez a legtakarékosabb, és a legegyszerűbb.
Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
darvinya
válasz fero02 #35646 üzenetére
Így hajnalban.
A kereszt kapcsolóhoz kell 4 szál, a lámpához min. 2 (de inkább 3, mert ugye földelés is van), tehát összesen 7 szál drót.
Relé vezérléshez 2 szél, lámpához 3 szél, az összesen 5 szál.Ugye a kereszt kapcsolósnál min. 3 em. kell.
Amit felvázoltál relé, pedig csak 1 em.
Tehát a nyomógomb emeletenkénti működtetéshez kell 2db szál.
Ez összesen még mindig 7 (lámpa 3+bejövő 2 és a elmenő 2).(#35657) moha21
Ha ez tényleg így van, akkor nem kérdeztem semmi.
darvinya
válasz atesss #35797 üzenetére
Állórész és a forgórész egybe van építve, vagy egyszerű megoldású és burkolat tartja középen?
Ha az utóbbi, akkor ellenőrizd tényleg középen van a forgórész az állórészhez képest.
(#35799) Lompos48
Képzeld az én Tesos dekopír fűrészem az utóbbiként van összerakva.
A csavarok csak a burkolatot tartják össze, de a motort nem, mert ferde tengellyel/állórésszel is összerakható.
8 műanyag pecek ami helyén tartja az egész motort.
Pont ilyesmiket produkált, kis füstőléssel.[ Szerkesztve ]
darvinya
válasz hoffman_ #35865 üzenetére
Szinte mindent forrasztok vele.
pl: kihegyezve nem teljesen betolva a hegy, és ekkor szépen forrasztható SMD is, de fontos a minőségi ón is.
A másik véglet a bicikli bovden végét forrasztom le méretre vágás után, igaz ez csak minőségi bovdenen megy.
Eredmény jobb mint a hüvely.
Eddig egyhuzamban 6 órát üzemelt.
Vettem egy pár hegyet és azt alakítgatom 5cm hosszúságig.
Nem szabályos, de van hegyes, 30°-os ívelt 3mm lapos, egyenes 6mm lapos, stb.
Ezeknél figyelni kell, hogy milyen mélységben legyen betoltva.Hátránya a hegy fogyása féloldalasan.
Csavar menete nem a legjobb így könnyű túlhajtani(hőtágulás miatt), de utána is tart.
Csak néha ellenőrizni kell.[ Szerkesztve ]
darvinya
válasz atesss #35881 üzenetére
Csak 1 kérdés.
Ha soros gerjesztésű akkor nem teljesen mindegy melyik irányba kötöd be, akkor is ugyanabba az irányba fog forogni.?Fordulatszám szabályzás ilyen könnyen egy fix fordulat számos motornál nyomaték vesztés nélkül nem megy.
darvinya
válasz Enszuke #35939 üzenetére
Termosztát egy vezérlő, így közvetlenül nem kapcsol üzemi áramkört.
1. nem is egészséges
2. méretes lenne az üzemi áramkör kapcsolására szolgáló kapcsoló miattÁltalában így van kiépítve.
pl: kazán amiben van kiépíthető termosztát, erre kötik a termosztátot.
Kazánban már meg van a vezérlő táp állítás és a üzemi kapcsoló, ami vezérelünk termosztáttal.Egy pl: olyan kazán, ami csak belső hőmérséklet mérős, ahhoz nagyon költséges átalakítása.
1. A leglényegesebb alap áramkör, hogy a külső termosztátot felül bírálja a belső, a kazán felrobbanás elkerülése véget.
Azaz biztonság technika.
2. Ezeknek tápja(i)[ Szerkesztve ]
darvinya
válasz ggggg5 #35970 üzenetére
Egyiket sem.
Mindkettő sz…r.
120Ah-ás autó akkut 31h alatt töltene talán fel, ha töltés közben nem megy tönkre a töltő.Nekem 5A töltöm van és a 75Ah-ás a.aksit 24h alatt töltötte fel.
Akkor ez az izé mit kezd 3.8A-val.Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
darvinya
válasz Lompos48 #35976 üzenetére
Azt tudom.
Maga a generátor nem töltötte vissza annyira kisebb aksit, hogy az elektronika ne tiltson le a következő indításkor.Amúgy F. E. autó GTE vezérléssel.
Nagyobb generátor tönkre tette az elektronikát üzem közben.Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
darvinya
válasz rostiron #35998 üzenetére
Nekem nemrég a PC-s hangszóró kezdet búgni.
Arra jutottam, hogy a pici trafó szigetelő gyantája olvad ki kissé.
Mert folyamatosan üzem alatt volt terheletlenül, mivel trafó után volt a berendezés ki/bekapcsolója.
Amióta rendesen hálózati leválasztó kapcsolót raktam be, és avval kapcsolom ki/be.
Azóta visszaszilárdult a szigetelő gyanta, mert van ideje kihűlnie és nem búg.[ Szerkesztve ]
darvinya
válasz Lompos48 #36041 üzenetére
Szerintem a távkapcsban van egy zárlat.
„ Szétszedtem a távirányítót nem tudom van-e jelentősége. de ha a bass potméterét lehalkítom a búgás is halkul.
Ha a csatlakozóját lehúzom a búgás megszűnik. Egy kép a távkapcsiról.”Az valamelyik alkatrész nem megfelelően teszi a dolgát.
Pontosabban a bass potméter.Nálam is volt ilyen pedálnál, ahol egy 100kΩ-os kicsit áthúzott.
Nagyobb terhelésnél bevillant és kimúlt.[ Szerkesztve ]
darvinya
válasz Lompos48 #36046 üzenetére
Pedig egy 9V-os elemnél volt.
Én is nagy tágranyilt szemmel bámultam több percig, hogy ez miként lehetet.De ha kell lefényképezem amint haza jutok, hogyan is néz ki.
Amúgy ezek a kínai potméterek grafit rétege porlik egy idő után.
A többi meg ki lehet találni.[ Szerkesztve ]
darvinya
válasz kaszas19 #36142 üzenetére
Szia
Nem lenne egyszerűbb ilyen nyákból kialakítani? [link]
Viszont ellenállásból jobb lenne a 0.6W-os, mert azon lesz a terhelés (azaz az fűti el a fel nem használt energiát).[link]
Azt nem tudom mekkorára méretezted az egészet, de ebben az állásban a potméter és a hűtőborda egybe ér.
90°-al elforgatva tranyót úgy, hogy a bordák a kivezetésnél legyen.Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
darvinya
válasz jozsi252 #36144 üzenetére
Ami megy a földi d. dekóderbe kábelt oszd ketté dekódernél.
A Tv-be menjen az egyik, a másik a dekóderbe, a dekódert meg pl: SCART-on keresztül Tv-be.Viszont az a két antenna típusa kellene, mert UPC direct az műholdas.
De avval a tányérral nem fogható földi d. jel.UPC össze van kötve a videóval SCART-on, majd a jel RF-en felmegy a padlásra egy elosztóba, majd ezen keresztül lehet fogni UHF-en a többi fv-n a UPC-t
Így lehet, de akkor mindenki UPC dekóder 1 csatornáját nézi az összes Tv-n.
darvinya
válasz jozsi252 #36146 üzenetére
Arra azért figyelni kell, hogy a videó analóg jel csatornája egyik digitális csatornárna ne essen, mert kioltja a digitálist.
Azért ezt nem ajánlom.
Jobb lenne egy rendes kiépítés, mert sok lesz a veszteség/zavar.
TrieShield coax és F csatlakozó, pl: König-es elosztó, és coax dugó.A padláson lévő két antennát jobb lenne egymástól elválasztani.
Mivel úgyis csak a UPC dekóder használja.Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
darvinya
válasz kaszas19 #36148 üzenetére
Lehet kapni készen maró folyadékot, és egyszerű vízbázisú filccel megrajzolható.
A bökkenő a furat, mert 1-1.5mm vastag nyák már komolyan eszi a sima HSS csigafúrót.
Ezért javasoltam a próbanyákot, abban van olyan ami soronként van kialalítva és előre fúrt.
Könnyebb rajta bármit kialakítani, és végeredményben is szép lehet.Pl: ezt csináltam meg próbanyákból, Boss SD-1
darvinya
válasz BigBlackDog #36238 üzenetére
Attól függ milyen fesz-es a LED és mekkora teljesítményű az ellenállás.
-Mert LED feszültsége közel van táp feszültséghez, akkor az ellenálláson kevesebbet kell elfűteni.
-Mert az ellenállás 1W -nál nagyobb az elfűtendő terhelés jobban eloszlja.Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
darvinya
válasz Kernel #36242 üzenetére
Ellenállásokat még ennél is jobban meg lehet fűteni, az már valóban meg is égethet némelyik.
Fűtő ellenállás, vagy (régi)elektromos kis grillező például.
Mondjuk én ilyen ellenállásokat kicsit túl méretezem, mert nem szeretem ha fűt az eszköz.
pl: 1W kellene, helyette min. 2W-ost rakok.
Igaz ez méret nővekedést bekalkulálom.[ Szerkesztve ]
darvinya
válasz Lompos48 #36247 üzenetére
Miért lenne ugyanakkora hő?
Nem véletlenül vannak több fajta teljesítményű ellenállás.
Kicsit ellentmondásos amit írtál, mert ez alapján nem kell teljesítmény figyelembe venni.
A hő átadást pedig az ellenállás méretétő függ legjobban és nem a lábaitól, mert nem az végzi az elektromos ellenállás szerepét.
Így a nagyobb W elérés érdekében a felület növelésével lehet csak elérni.
Pont mint a vezeték keresztmetszet.Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
darvinya
válasz rostiron #36246 üzenetére
Csak kérdés merült fel, mivel autó aksin jó volt(?).
Ugyanazon hálózati csatlakozást próbálod ki?
Nincs túl terhelve és rajta valami motor/fűtő test/hűtő(klíma is)/nagyobb trafó/régi neon az áramkörön?
(#36250) Lompos48
Így már érhetőbb a gondolatmenet.
Diódánál igaz amit írtál, mert a két láb végén vannak a rétegek, és a valós munka itt közvetlenül megy végbe.
Azért ellenállás nem ilyen egyértelmű.
Mert pl: szénréteges vagy a fémréteges másként van kialakítva.[ Szerkesztve ]
darvinya
válasz Kernel #36294 üzenetére
Én sem akartam írni elég sz…r volt az éjszakám, tehát jár így az ember.
Viszont nem értem miért nem jó külön vásárolható alkonykapcsoló, ami már készen van és van hozzá pontos leírás.
Igaz, hol van benne az építés öröme.
Visszatérve a spóroláshoz, nemrég emliítettem, hogy ilyen PC-s hangfalam is búgott.
Annál is a szekunder oldal volt megszakítva.
Megoldást a primer oldal leválasztó kapcsoló hozta.Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
darvinya
Tudja valaki miért nem lehet itthon flexibilis microUSB és microHDMI csatlakozót venni.?
Ahhonnét tudok külföldi oldalról (nem eBay) ott min. 50db-ot kell rendelni.
Annyi meg nekem nem kell, és a többivel nem tudok mit kezdeni.Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
darvinya
válasz Salex1 #36389 üzenetére
kernel fórumtárs linkelt nemrég egy egyszerűbb megoldást, és ahhoz még IC sem kell.
Neked az jobb lenne, mint egy bonyorult kapcsolásba menekülni.
Ezt a cikket linkelte fórumtárs:
[ Kísérletek tranzisztoros késleltetőkkel ][ Szerkesztve ]
darvinya
válasz Salex1 #36391 üzenetére
Mint a cikk is utal, hogy kondi feltöltés és ellenállás hányadosával szabályzol egy végtelen késleltetőt.
555 IC teljesen felesleges és max. egy bizonyos része kellene belőle, amit így nem tudod leválasztani.Azt, hogy táp megszakítás után kondit kisütni pedig egyszerűen a relével ami leválasztja a tápot, akkor zárjon ellenállásra.
De ez így leírva egyszerű, de kivitelezés szempontjából több hibaforrássá válik.(#36392) papp053
Azt nem értem, hogy ha külföldön vagy.
Akkor miért akarsz Mo-ról rendelni.
Amikor Mo-ról drágább kiszállítani, mint más külföldi országból oda hozatni.[ Szerkesztve ]
darvinya
Ezekre gondoltam LED:
[Terméknév: LED-SMD W 0200 (LED-SMD W 0200)
Leírás: 0603 Fehér víztiszta 200-300mcd][ Szerkesztve ]
- IPhone 14 Plus 256GB gyári független megkímélt
- Eladó: i7-7700K + ROG GTX1070 + Ripjaws V 32GB DDR4 + TUF Z270
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450M AMD R5 4500 32GB DDR4 512GB SSD RTX 3060 12GB GDDR6 ZALMAN N4 Be Quiet! 650W
- BESZÁMÍTÁS! MSI H610M AMD Intel i3 12100F 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1660 Ti 6GB GDDR6 ZALMAN N4 500W
- BESZÁMÍTÁS! MSI H610M Intel i3 12100F 16GB DDR4 512GB SSD RTX 3050 8GB GDDR6 ZALMAN N4 Zalman 500W
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
