Új akkumulátortechnológiát hoz a OnePlus
ma A OnePlus Ace3 Pro lesz az első készülék a megnövelt kapacitású, de vékonyabb profilú teleppel.
Két új Samsung SSD-ről érkeztek pletykák
ph A koreai cég a 990 Evo Plus és 9100 Pro neveket védette le Koreában.
Ez itt, az elektronikával hobbiból foglakozók fórumtémája.
Lentebb összegyűjtötttem néhány elektronikával kapcsolatos, hasznos linket.
PHM
válasz sketchifun #35265 üzenetére
Ez így, ebben a formában nem lesz jó. Szerintem.
Először is, neked 2V környékén kell billennie a komparátornak,
kis hiszterézissel. Ehhez az kell, hogy a pozitív visszacsatoló ellenállás
nagyságrendekkel kisebb legyen a referencia feszültség felé
menő ellenállásnál. Ennek a kapcsolásnak túl nagy a hiszterézise,
és nincs védve a komparátor bemenete.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
válasz hoffman_ #35270 üzenetére
Első körben portalanítsd valahogy a készülék belsejét.
Utána, ha van multiméter, csipogó állásban meg lehet próbálni
a jel útját végigkövetni. Elképzelhető, hogy a kimeneteket SMD
biztosítékok védik és az szakadt meg.
Ha van ilyen biztosíték, "F" és egy sorszám lesz mellette.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
válasz sketchifun #35272 üzenetére
Nagyon nem tesz jót a komparátornak, ha a bemeneti feszültsége
bármely irányban meghaladja a tápfeszültségét.
Márpedig úgy sejtem, hogy ezt a komparátort 5V-ról táplálod majd.
A bemenetet lehet védeni egy soros ellenállás és egy
helyesen megválasztott feszültségű zener dióda segítségével.
Ez akár 3-4 V-os is lehet, hiszen csak az a fontos,
hogy 2V-ig semmiképp se nyisson ki.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
válasz atesss #35559 üzenetére
Korábban én vettem is hasonlót, amit itt is jeleztem.
Ha valaki ennek a megvételén gondolkodna, annak odaadom
az enyémet, töredék árban.
Garantálom, hogy pontosan ugyanannyi energiát fog vele megtakarítani,
mint azzal, amit ott árulnak. Semennyit.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
válasz csabyka666 #35604 üzenetére
Nyugodtan használhatod a kisebb kapacitású akkut,
nem tölti túl a szünetmentes.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
A mély hangsugárzó, különösen, ha nem túl nagy átmérőjű,
már viszonylag kis hangerőnél is szemmel láthatólag lenghet.
Ez a dolga, nagy mennyiségű levegőt kell megmozgatnia.
Ha a hang rendben van, nincs vele több teendő.
Kivéve persze, ha a hangfal maximális bemenő teljesítménye kisebb,
mint az erősítő maximális kimenő teljesítménye.
Ez esetben hangfalcsere, vagy csínján kell bánni a hangerő potival.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
válasz Kernel #35930 üzenetére
1,2V/15mW-hoz elvileg 12,5mA áram tartozik.
Ha minden adat korrekt, a 3, sorosan kötött leddel még 110 ohmot
kellene sorba kötni.
Szerintem az 56 ohm megfelelő, ennyi túlhajtást még elbírnak a ledek.
Ha így nem elég a fényerő, én erősebb ledeket használnék.[ Szerkesztve ]
PHM
Ez esetben számításom szerint a 3 sorosan kötött led elé
egy 28 ohm 0,6W-os ellenállás kellene.
Mivel 56 ohmos ellenállásod van, ebből kettőt párhuzamosan kötve
pont kijön a 28ohm.
Tehát a 3 led sorba kötve, + ezekkel sorban a 2 db 56 ohmos
ellenállás, amelyek egymással párhuzamosan vannak kötve.Gyanús volt az a 15mW, az 50mA-es nyitóáram felett meg elsiklottam.
PHM
válasz rostiron #36000 üzenetére
Több oka is lehet a búgásnak.
Az egyik, gyakori ok a tápfeszültség elégtelen szűrése,
a másik pedig az erősítő bemenő jelének rossz árnyékolása.
De akár az elő fokozat is okozhat ilyet, vagy a végfok valamelyik
tranzisztorának zárlata.
A végfokozat bemenetét kellene testelni.
Ha akkor is búg, vagy a végfok hibás, vagy a táp nem elég szűrt.
A testelés azonban nem veszélytelen, ugyanis, ha a végfokozat
egytelepes táplálású, a bemenet féltápfeszen lesz.
Ez esetben a bemeneten lévő csatoló kondi előtt kell testelni.
Ehhez nem ártana egy, az elektronikához értő rokon/ismerős
segítségét kérni.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
válasz rostiron #36007 üzenetére
Látatlanban 4 lehetséges hibaforrást tudok mondani:
1: Az egyenirányító híd valamelyik diódája szakadt, vagy zárlatos.
Ez kimérhető multiméterrel, kikapcsolt, feszültség mentes állapotban.
A legjobb, ha kihúzod a csatlakozót a konnektorból.
2: Valamelyik végfok IC meghibásodott.
Nehezebb dió. Ha működés közben forrósodik valamelyik IC,
az gyanús, de biztosat csak mérés segítségével lehet megállapítani.
3: Földhurok. Könnyű kizárni, ha MP3 lejátszóval, vagy mobillal
meghajtva is búg a hangszóró, nincs földhurok.
4: Szakadt árnyékolás a bemeneti csatlakozó kábelban.
Ezt multiméterrel ki lehet mérni, illetve, ha cserélhető a kábel,
másik, biztosan jó kábellal kipróbálva kizárható a hiba.
Továbbra is azt javaslom, keress a környezetedben szakértő segítséget,
mert ez elektronikai alapismeretek nélkül nehéz lesz.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
válasz rostiron #36009 üzenetére
Üresen a bemeneti kábel gyakorlatilag antennaként viselkedik.
Erről magad is meggyőződhetsz, ha megérinted a jackdugót.
Akkor is búg, ha ha a bemeneten van jelforrás?
De rövidre is zárhatod a jackdugót egy alkalmas vékony dróttal.
Úgy nézem egyébként, hogy a nagyobb, hűtőlemez alatti IC lehet
a mélysugárzó végerősítője.
Ez egy sztereo végfok, a kimenetei hídba kötve hajtják meg a hangszórót.
Több gyártó készíti különböző neveken.
A kapcsolása ilyen, vagy ehhez nagyon hasonló:
A jobb oldali alkalmazás a tiéd.
Nem egészséges 8 ohmnál kisebb impedanciájú hangszórót rá kötni.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
válasz rostiron #36032 üzenetére
Az a gyanúm, hogy a távkapcsolóban, illetve annak kábelében
keresendő a hiba. Nézd meg a kábel árnyékolását.
Ha korrekt módon van megoldva, csak az erősítő felőli oldalon lesz testelve.
Az ereket sem árt kimérni, nem szakadt-e valamelyik.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
válasz dash17291 #36113 üzenetére
"az nem lesz 9V közelében egy 450 Ohm-os ellenállással"
Ez nem is csoda. Ahhoz, hogy a 9V-os tápon 450mA follyon,
20 ohmos ellenállás szükségeltetik.
Mivel stabilizálatlan tápról beszélünk, valószínűleg a megadott 450mA
terhelés hatására sem pontosan 9V lesz a tápfeszültség.
Szerk: 1 LM 317 8,5-9V-ra belőve és levan a gond.
Esetleg egy 7885, vagy 7809, azzal még egyszerűbb.
A kábelteszter gondolom nem fogyaszt sokat.[ Szerkesztve ]
PHM
válasz Salex1 #36180 üzenetére
Persze, csak a fölösleges 12V-ot el kell fűteni valamivel.
Ez lehet például egy megfelelően méretezett ellenállás.
Ennek ellenállása egyezzen meg a reléével, a teljesítménye pedig
legalább 144/x legyen. Az "x" itt a relé ellenállása, ohmban.Lompos48: Ismét gyorsabb voltál nálam.
PHM
Adva van a következő probléma:
Elő kéne állítani egy olyan tápot, ami 1200A-t tud leadni 4-5V-on szabályozhatóan.
A kézenfekvő megoldás egy 3 fázisú trafó lenne, a primer oldalon szabályozva.
A gond az, hogy nincs tapasztalatom az induktív terhelések tirisztoros/triakos
teljesítmény szabályzásában. Hol tudnék tájékozódni ez ügyben?
Ha valaki tud ide vágó irodalmat, ne tartsa magában.[ Szerkesztve ]
PHM
válasz rostiron #36277 üzenetére
A 4700 μF nem gond, maradhat.
A kapcsoló átmeneti ellenállása, + a vékony vezetékek ellenállása
lehetett a gond szerintem.
Mindenesetre álmomban sem gondoltam volna, hogy ilyen balfék módon
rakják össze azt az erősítőt.
Használd egészséggel a cuccot.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
A példa, amit ígértem:
Ez egy USB táplálású notebook kis hangszórópár panelja volt.
A hangja elég gyengus volt úgyhogy szétszedtem, és akkor jött a meglepetés:
- Amint látható, TDA 2822M van benne, ami egy kisteljesítményű sztereó végfok.
- A hangerő szabályzó poti viszont mono.
- Naná, hogy az, hiszen a két (egyébként ultragagyi) hangszóró egy
kimenetre volt kötve. Természetesen a TDA 2822M-nek csak a felhasznált
erősítőjéhez vannak beültetve a kondenzátorok.
Tipikus példája az esztelen spórolásnak. Szerintem.[ Szerkesztve ]
PHM
válasz PH-User #36341 üzenetére
Jobban megnézve a képeket úgy látom, hogy ebbe az erősítőbe
nem való a TDA 2003, hiszen a nagyobb teljesítmény miatt DC-DC
konverter van benne. Ettől függetlenül még mindig alternatíva egy,
a tápfeszültség függvényében megválasztott végfok IC.
(Például a TDA 2051 40W-ot tud 2x18V tápfesz mellett 4 ohmra.)
Szerk: Ha azok a trafók kimenő trafók, akkor én rossz irányba indultam.
Ez esetben lehet, hogy mégis a tranzisztor csere lesz a megoldás.[ Szerkesztve ]
PHM
válasz rostiron #36353 üzenetére
Az a gyanúm, hogy a hűtőlemezes IC a mélysugárzó erősítője.
Nézd meg, hogy a mély hangszóró vezetékei hová mennek.
Ha a nagy IC-hez, avval nem lesz dolgod.
Ez esetben kis, 8 lábú IC lesz a ludas. Azt azonban, hogy pontosan
mi a baj, innét sajnos nem tudom megállapítani.
Ha nincs sehol a nyákon elfüstölt ellenállás, valamint minden épnek tűnik,
valószínűleg a sztereó végfok szállt el.
A kisebbik IC jó eséllyel cserélhető TDA 2822-re, vagy hasonlóra,
biztosat azonban csak a kapcsolás ismeretében tudnék mondani.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
válasz rostiron #36359 üzenetére
A TDA2822-t említettem korábban, szerintem ezzel helyettesíthető.
Nézd meg a rajzot és hasonlítsd össze az erősítő kapcsolásával.
Ha funkcionálisan egyezik, (Csak az alkatrészek paramétereiben van
valamelyes eltérés.) Cserélheted a TDA 2822-vel.[ Módosította: radi8tor ]
PHM
válasz rostiron #36369 üzenetére
Kezdjük az elején:
A 4-es láb a test, ehhez képest mérünk mindent, ide kell csatlakoztatni
a mérőműszer fekete zsinórját. Mindig.
A 2-es láb a tápfeszültség bemenet.
Az 1-es, 3-as lábak a kimenetek, itt elméletileg nyugalomban
a tápfeszültség felét kellene mérni.
Az 5-ös-6os és a 7-es-8-as lábak a bemenetek, itt a párokon
nyugalomban egyforma feszültségeknek kell lennie.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
Zewa fórumtárs említette nemrég ezt.
Ha ilyet használsz töltésre, sorosan is töltheted a cellákat.
Az egyedi védő áramkörök megakadályozzák a túltöltést és a
mélykisütést is, így szerintem nem kell külön biztosíték.
Korrekt töltővel egyébként sem lehet a cellákat túltölteni.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
PHM
válasz Zoli133 #36402 üzenetére
Nézd meg műveleti erősítő nélkül, ha úgy is kiolvad a biztosíték,
valahol zárlat/átvezetés lehet.
Szerk: Bővebb infó, rajz-fénykép nem árthat.(#36403) Tamy: Egy DC-DC konverterrel még mindig egyszerűbb lenne...
PHM
válasz Zoli133 #36407 üzenetére
"két 15Vos ág közt zár az áramkör."
Ezt nem értem kristálytisztán.
Arra gondolsz, hogy a 15V-os ágakban lévő biztik olvadnak ki?
Vagy a trafó 15V-os ágai közt vélsz zárlatot mérni?
A trafó hibáját egyébként könnyű kizárni.
Ki kell kötni az elektronikát és úgy kell mérni az AC feszültségeket.
Nyilván, ha a primer biztosíték kiolvad közben, akkor a trafó a hibás.
Közben lehet a panelon is méregetni, minden tápnál az egyenirányító
hidak után, nincs-e valahol zárlat. Magukat az egyenirányító hidakat
is ki lehet hidegen mérni, nem hibás-e valamelyik dióda.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
- Dell Precision T1700 SFF PC (i5-4590, 16GB Ram)
- Adata 710-1T külső winchester oem (garancia mar lejart)
- GARIS!! Gamer PC/Ryzen 5 2600/RTX 2060Super 8 GB/16 GB/250 SSD/1 TB HDD
- Kezdődik újra a bányászszezon! Rig Építés/karbantartás/felügyelés stb.
- Eladó hibátlan Sony PlayStation 5 (PS5) Slim Konzol (1TB), 2 Kontroller (+ Diablo IV opcionálisan)
