- Végre a Logitech is bemutatott egy analóg klaviatúrát
- A GameMax háza egyedi csavarral lovagolja meg a mai trendeket
- iGPSport iGS800 kerékpáros óra: egyből a csúcsra tör
- Már nincs messze a világ első teljes UCIe IP megoldása
- AMD APU (AM4 és AM5) topik
- Nikon DSLR topik
- Bluetooth hangszórók
- Apple notebookok
Őszi WTCR-es AC bajnokság az Elantra/Cupra duóval okt.3-án rajtol!
lo Az idei őszi Assetto Corsa bajnokságunkban, a jelenkori túrautós bajnokság krémjét, a WTCR-es autókat keltjük életre....
Füstös rózsaszínben is elérhetők a Sony csúcsmodelljei
ma Az 1000X szériás fül- és fejhallgató kapott egy nőiesebb opciót.
Jövő év elején jön a most bejelentett Like A Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii
gp Kalóz jakuzák Hawaii-on, azaz újabb őrület vár ránk február végétől.
Ez itt, az elektronikával hobbiból foglakozók fórumtémája.
Lentebb összegyűjtötttem néhány elektronikával kapcsolatos, hasznos linket.
Gyula84
válasz Halley #10620 üzenetére
Szerintem elégnek kell, hogy legyen a 200w-os inverternek esetleg kicsit nagyobbat. Azt semmi képp nem mondanám, hogy töbszöröse kell a 190w-nak.
(#10625) _ATi_1
Persze, de akkor sem hiszem, hogy az lenne a megoldás.(#10626) mezis
Mindegy, hogy mennyire, ha egy vasmagon van nemNem rossz, de nem is jó, de legalább nem rossz.
Gyula84
Hali
A konnektor a falon és én nézek vele szemben akkor a fázis jobbra kerül?Nem rossz, de nem is jó, de legalább nem rossz.
Gyula84
üdv
van egy 2sk3567 es mos-om ez egy töltőben "működne", úgy teszteltem le, hogy bekötöttem egy pwm vezérelt motor áramkörébe még itt volt linkelve egy időben. A kérdés pedig az, ha a motor rendesen vezérli, akkor ugye nem lehet baja a mos-nak?
Gyula84
hali nem tudtok valami jó kis oldalt ahonann lehet rendelni dobozt, mert mindig csak kicsit találok
Gyula84
hali
van egy samsung tv-m 10 éves kb a tetején a képcsőnek szines csikok vannak mikor bekapcsolom, inkább akkor látni mikor még nincs rajta kép, valakinek van ötlete mitől lehet? képcső vagy más alkatrész?
Gyula84
fejlemény az ügyben találtam egy pupos kondit kicseréltem és most jó lett 450v 220uF-os volt benne itthon csak 400v 220uF-os volt az ugye nem baj? 310v-ot mértem köszi a segítséget
Gyula84
válasz Lompos48 #18212 üzenetére
értem mindenkép előrelépés, mert eltünik és adás közben nem látni igaz amúgy is halvány volt, de most nincs ott
más: közben szétbontottam egy lemezlejátszót a végfok nem jó sajnos, de van benne egy fúra trafo ilyent még nem is láttam
Gyula84
hello
minap akkuról mentettem a modemet meg a wifi-t. a wifi 9v os igy 9v-os stabkockát használtam meg 3db 3.7 voltos 1,5ah-s lipo akkuról mentettem az érdekesség az, hogy mikor egy másik akksit akartam rákőtni ami egy 2,2ah-s 11,1v os lipo akkupakk(helikopteremhez van) akkor meg se nyikkant na ez hogy lehet ? valaki tudja miez
Gyula84
Gyula84
hali
akkor senki nem tudja mi okozhatja a fehér rózsaszínesedését tv-nél?
Gyula84
Üdv
Van egy szünetmentes táp ami 1000w-ig terhelhető és 3db 12v-os akku hajtja, ebből meg lehet tudni mennyi áramot ad le a 36v-os fele a benne lévő toroid transzformátor? vagy semmiképpen?
Gyula84
válasz DonThomasino #20847 üzenetére
Mire kell az neked csak így érdeklődnék?
Gyula84
válasz DonThomasino #20865 üzenetére
Értem és azt a szabályozható toroidot mire fogod használni?
(#20866) totya694
Gyula84
válasz DonThomasino #20869 üzenetére
Megvan már
amúgy azt hittem van valami konkrét cél. Én pl biztos nem vettem volna egy ilyent, aztán utána meg egy másik trafót keresni, hogy biztonságosabb legyen. Persze senki sem egyforma És ez csak az én véleményem[ Szerkesztve ]
Gyula84
Grat a rangokhoz meg is érdemlitek Azért Moha sem egy elveszett lélek
Gyula84
Hali
Egy 7Ah-ás akkut 1óráig 7A el lehet terhelni? Bocs, ha hülyeséget kérdeztem
Gyula84
válasz DonThomasino #21374 üzenetére
Mármint az autotrafó?
Gyula84
válasz DonThomasino #21378 üzenetére
De akkor, hogy fogja bírni főleg, ha terhelést is kötsz rá? vagy az is volt rajta ? mikor lecsapta
- Nintendo Switch 2, vagy amit akartok (találgatós topik most még)
- Horgász topik
- Motorolaj és szűrő topik
- Kiderült, mekkora aksi van az iPhone 16-okban
- Dreame A1 - por helyett a fű is jó
- Call of Duty: Modern Warfare III (2023)
- EAFC 25
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
