Akciófigyelő: OneSport OT05 bringát lehet nyerni
ma Két kerékpárt is sorsol a gyártó, ebből az egyik kifejezetten a Mobilarena olvasóinak szól.
Megérkezett a GoodRAM PX500 harmadik generációja
ph Az specifikációk alapján az alsó kategóriába igyekvő M.2 2280-as meghajtó 2 TB-os kapacitással érkezik.
Kvazár
válasz liksoft #13905 üzenetére
Szerk: Egy vezeték nem csak vezeték, hanem kapacitás és induktivitás is. Így más egyenáram és nagyfrekvenciás váltóáram esetén a tulajdonsága. Amit ráírnak az igaz az egyenre, de használat közben megjelenik a dinamikus terhelés, vagyis a váltóáram (váltakozó teljesítményfelvételként). Egy-két eszköznél ez nem gond, de négy esetén már okozhat problémákat.
Ez szép és jó dolog, de én nem az ELMŰ vagyok, mert max őket zavarja az, hogy "Egy vezeték nem csak vezeték, hanem kapacitás és induktivitás is." Ugyanis ők használnak olyan hosszú tápvonalat, hogy ez érezhető is legyen.
Pontosabban még ott zavart okozhat ahol giga, meg mega Hz-es jelek vannak.
3-5 cm-en szerinted mekkora lehet a kapacitása?Na mindegy...
Eladó cuccaim: -
Kvazár
válasz liksoft #13907 üzenetére
Az erősítős dolgot több dolog is okozhatta. Nem megfelelő földelés, vagy csak simán a visszacsatolásod volt rossz, esetleg rossz építés okán az keletkezett. Ez per-pill tök8.
Én is csináltam régebben erősítőket, nekem is volt olyan, hogy az előerősítő és a végfok külön-külön szépen szólt, de együtt gerjedt mint a veszedelem, mert nem volt azonos a föld potenciálom.De itt most megint az van, hogy pár napja vagy 3 topicban is feltettem a kérdést, hogy az a gyenge szektor mi a fene, erre síri csend és hullaszag. Majd amikor megtalálom a megoldást, és gondolom jó fej leszek, beírom a tennivalókat, jön valaki és elkezd óltogatni.
Ha annyira szókpozni akarsz nézd meg a 230-at is vele, és ott az 50 Hz-et, ha megtalálod abban a zajtömegben.
De ennek nem értem mi köze van ahhoz, hogy egy több mint 30e-s táp elbír-e 1 ágán 4 vinyót?!
Ui.: Te nem HD Sentineles fejlesztő vagy?
Eladó cuccaim: -
taifun
válasz liksoft #13911 üzenetére
A sokak által kritizált Tagan tápok kábelei vannak tele vele. Nemrég vettem egy moduláris Tagant, most bütykölök kábeleket hozzá, gondoltam nem kerül sokba a tápcsatikhoz egy-két kondit odabiggyeszteni.Előző hozzászólásaid figyelembevételével, akkor érdemes két külön ágat építeni akkor a két vinyónak? Szűrésnek gondolom elég vmi normálisabb minőségű 16v/100uF kondi 5v-ra és 12v-ra is?
errorcode06
válasz liksoft #13966 üzenetére
nem tettem mert mindenhogy kipróbáltam a cuccot !
jumper nélkül is elindítottam és ígysem ismerte fel sem a bios sem a win !
rádugtam mind a 2 csatira pl cable select-nél is, és akkor is csak 31,5 gigát ismert felmiknd1, alszok rá párat és meglátom !
"Well, Blizzard is dead. It is a corpse being puppeteered by Activision and Bobby Kotick" DesignerDave
Dyno
válasz liksoft #13981 üzenetére
Átviteli hibákat melyik érték jelzi?
A másik ami aggaszt hogy a WD-m fura, vagyik a sok Raw Data error rate.
HD322HJ-m ami miatt korábban is írtam, mi a véleményed, lehet akár a vinyó is hibás?Bár igaz igy elég nehéz lesz gariztatnom.
Bár most a torrent is elég jól megy rajta, ileltve megy ahogy kell, 35mb/s-el tudtam vele másolni a HD200HJ vinyómra.
Amúgy lehet hogy kontakt hiba van? legalább is kitakarítottam a gépet nagyából(tűdővel), szóval gondolok arra, holgy nem érintkezett rendesen? -
Dyno
válasz liksoft #13985 üzenetére
Értem, még annyi, hogy alaplapi hibára ugye Te sem gyanakodnál?Mert a vinyó na bumm legariztatom, de mellette van gépem, de ha az alaplap, az már más....meg nagyon utálok alaplapot cserélni a bios nyűgjeit, a tuninghoz való hozzáállását megszokni, nagyon nem szeretem, P5B-mel már megszoktam együttélni .
(#13986) taku32 : Nekem egyenlőre most hibátlan kopkop.Hozza azt amit hoznia kell, fontos adataimat már lementettem, tehát mostmár ha elszáll nem fejelem le az asztalt mint tegnap .
errorcode06
válasz liksoft #13991 üzenetére
Megvolt, a videókat és képeket is hibátlanul megnyitja/lejátsza.
És úgy néz ki hogy vagy az alaplap nem szereti, vagy az op, mert haver gépén (xp sp3)
rendesen működik."Well, Blizzard is dead. It is a corpse being puppeteered by Activision and Bobby Kotick" DesignerDave
ugri21
válasz liksoft #14023 üzenetére
Rendszernek lesz egy Intel SDD 80GB ha összejön a pénz.
A 2TB főleg avi, mkv de valszeg 1-2 játékra kell vagyis háttérdrive de lehet elég 1 TB erre és a másik 1TB lenne "munka drive". Ebben az esetben??
MSI p55-gd85, Intel i7 875K, Sapphire 5850 Toxic,Corsair Dominator Gt 4GB, Intel SSD 80GB, 2db Samsung 1TB,
Integra
válasz liksoft #14038 üzenetére
megmondom őszintén fogalmam sincsen hogy milyen házban van, nem az enyém.
lehet hogy a ház romlott el, a csatoló és ha kivenné a hdd-t és direkben rádugná, akkor kiderülne hogy a hdd szar vagy a ház..
csak kíváncsi voltam, hogy tudtok e hirtelen mondani valamit....egy fecske nem csinál nyarat, viszont egy hülye százat csinál...
csimmasz
abyssc2
válasz liksoft #14110 üzenetére
Eh, hát igaziból így belegondolva kb fél éve vettem új tápot, és most tűnt fel pár hónapja mind2(!) vinyónál, hogy a hd sentinel 1 gyenge szektor-t ír rájuk, na most azóta az egyik vinyó valamiért újra 100%os lett, 0 gyenge szektor... a másikon pedig most pár napja 2 is lett, viszont előtte éveken át egy noname tápom volt, "500w"-s, amit elvileg nem nyújtott...(talán valami Power márka) most meg egy 400w-s Corsair-om van, ami tudtommal nem rossz, szal azért remélem nem emiatt van. (Egyébként a problémás 830 napnyi időt üzemelt eddig, 300as samsung, a másik "perfect" 500-as 568 napnyit... és 30 fok körül szoktak lenni, és mind2 satás)
moonguru
OddMan
OddMan
válasz liksoft #14168 üzenetére
Na pont ez az! Pár nappal ezelőtt a hdd táp kábele vacakolt és miután megcsináltam a kábelt utána vettem észre, hogy megjelent ez a hiba. Most a HDSentinel felületésztjét is végigfutattam, de egyszerűen nem talál bad sectort.
Szóval ezért kérdezem, hogyha tényleg lenne bad sector a merevlemezen, akkor a "Reallocated Sectors Count" mellett a "Reallocation Event Count" számlálónak is 0-ról 1-re kellett volna váltania nem?
Raktam fel egy képet a S.M.A.R.T.-ról, hogy könnyebben át lehessen látni.[ Szerkesztve ]
''A szíved szabad! Légy bátor és kövesd!''
Sas madár
válasz liksoft #14187 üzenetére
Igen igazad van eddig el is jutottam tegnapig ,de sajna a megoldást nem lelem nem sikerül átkapcsolni .
Mindenáron csak sima pio.
Biosban minden automatikusra van rakva,sajna a pio-t nem is lehet le tiltani.Úgy bánj másokkal, ahogy te is szeretnéd, hogy veled bánjanak.
villamos
válasz liksoft #14218 üzenetére
Hm... Az lehet, tény hogy eléggé dzsunka táp van benne... valami 300W -nak mondott kódgány. Valami lomi bontóban vettük 300Ft -ért, pár éve, idáig egészen jól is ment, most télen kezdett a gép bolondozni...
Szép álmokat csillagom! És amíg te csicsikálsz, én hozok neked egy... LÁNGSZÓRÓT TAKAROGGYÁ!
Fulmi
válasz liksoft #14239 üzenetére
oke, kozben sikerult megoldani. a problema az volt hogy a particionovelesnel elrontottam a linux particiojat es a grub nem tudta ertelmezni a sajat particiojat, ezert irta amit irt. egyebkent utana letoroltem a linux particiojat, maradt egyedul a vista, innentol meg mar a telepito dvd-je megoldotta a problemat es "repair the system" megoldassal gondolom beallitotta a vinyon az LBA-kat az MBR-ben ugy hogy egy ervenyes fajlrendszert lasson es adatvesztes nelkul sikerult megoldani.
koszi a helpet!!!
- Netac NV7000 4TB M.2 NVME PCI-E 4.0 x4 - Új, Tesztelt - 7200-6850 MBs - Eladó!
- 3.5 hdd-k eladók, 250gb-500gb-1tb-2tb
- 2TB m.2 hűtőbordás/ PCIE Gen 4 x4/ PS5 ready/garancia/ ingyen foxpost
- Eladó hibátlan SAMSUNG 980 PCIe 3.0 NVMe M.2 SSD 500GB MZ-V8V500BW !
- WD Elements Hordozható HDD 4 TB // Számla + 1 év Garanci
