- Nyomtató topik
- Raspberry Pi
- Megjött a Philips 21:9 képarányú, 175 Hz-es QD-OLED monitora
- Apple notebookok
- Apple asztali gépek
Demót kapott a Steel Seed (PC)
gp A Steam Next Fest keretén belül bárki kipróbálhatj a készülő játékot.
A Google segített az Apple AI-modelleket betanítani
it Az Apple a Google segítségét is felhasználta, amikor a saját AI-modelljeit tréningezte.
Sziasztok kedves otthon barkácsolók!
A közelmúltban felmerült ötletek, reakciók alapján úgy éreztem, itt az ideje egy topik összefoglaló készítésének. Ugyanakkor a nyitó hozzászólás erre tökéletesen megfelel, így ezek után következzenek a topiknyitó fórumtársunk szavai:
Vegitaa
válasz FatalEror #31081 üzenetére
Köszi, szenvedtem is velük...
Most a Conrad-ra várok, mert a reset-gombot amit rendeltem, immáron 3. hete nem képesek meghozni. Aztán meg még egy Lamptron előlapi szabályzót is rendeltem, de azt is kb. novemberre tudja meghozni a PCgear. (-csak azt nem mondták, melyik év novemberére...)
Vegitaa
Vegitaa
Más:
Egy meglehetősen hülye kérdés:
Szép lassan, de biztosan helyezem üzembe a kis "házi PC múzeumom" számítógépeit, csak van egy nagyon nagy ellenségem: a por!Amég a gépek bent állnak lezsírozva a szekrényben, nincs is gond, de ha tartósabb ideig kiveszek egyet, sőt használom is folyamatosan, bizony elkezd beleszállni a por. Persze valamilyen szinten csökkenthetem a különböző szűrőkkel, amit a moddingosok használnak, de ez sem nyújt 100%-os védelmet, mert az egyéb apró nyílásokon (pl. a táp hátulján) szépen lassacskán megtelepszenek a porcicák...
Nincs valami ötletetek, hogy ezeket az apró nyílásokat hogyan "szigetelhetném" le?
Vegitaa
válasz vtomi2 #31111 üzenetére
Igen, ezzel a "megfövéssel" van nekem is bajom... Olyasmiben gondolkodok, hogy lezárni minden nyílást total hermetikusan, mindössze egy nagy lyukat hagyni a légbeömlésnek, de azt brutálisan megszűrni...
Részben őskövületekkel is foglalkozok, ezért volt az AT-re szükség.
Vegitaa
válasz suspect #31122 üzenetére
A lekerekítést, s az ehhez hasonlatos munkálatokat csak géppel érdemes csináli (pl. szalagcsiszoló). Ha nincs ilyened, akkor még azt megteheted, hogy miután elkészültél a nagyon pontos tervekkel, elviszed mondjuk egy asztalos műhelybe, ahol lefarigcsálják a megfelelő formára...
(#31123) imibogyo: Áruld már el kérlek, milyen progival csinálod ezeket a király kis skicceket!
Vegitaa
válasz suspect #31127 üzenetére
Ez csak tőled függ.
Hogy önmagam hozzam fel példának, az utóbbi 2-3 évben rengeteg olyan egyedi PC-t, s hozzá tartozó kütyüt állítok össze, aminek az ég világon semmi értelme, mert csak az idő és a pénz megy el vele, de mégis megcsinálom. Mert ez nekem jó.
A hasznom belőle, hogy gyönyörködök a saját alkotásaimban, majd sorra teszem fel ide a képeket, hogy a többi hozzám hasoló ápolt-lelkületű véleményt nyilváníthasson.
(nézd meg az alábbi képeimet)
Illeteve, talán félrerakom az utókornak. Elvileg minden generációból már csináltam egyet...Szóval, ha neked megéri, akkor persze, vágj bele. Ha magadnak csinálod, akkor légy igényes, de ha eladásra szánod, úgysem tudod annyiért eladni, amennyit beleöltél...
Vegitaa
válasz joker1220 #31135 üzenetére
Elsőnek szerintem kukázz egy bontóban egy kidobott ATX-es házat, s vedd ki az alaplapi tálcáját. Menj el egy lapszabászatba, vegyél egy 10mm-es rétegelt lemezt akkora méretben mint az alaplapi tálca, ill. ha nagyobbat akarsz, akkor olyat (kb. 200Ft).
Tehát már megvan a BenchPad-od teteje és az alja, már csak össze kell valahogyan szerelni. Én ezt fa-rudakkal oldottam meg, de más is jó. Pl. alu profilok.Ez nagyjából ennyi, éppen még valami kis prontpanelt is gyárthatsz a kapcsolóknak...
Fantázia kell hozzá. -
Vegitaa
válasz joker1220 #31149 üzenetére
Hát igen, az gáz, de ha pontos tervrajzot csinálsz, akkor akár a lapszabászatnál is levágathatsz, kifúrathatsz mindent a megfelelő méretre. Nem hinném hogy nagy költséget számolnának fel. Aztán egy csavarhúzód már csak van, hogy összecsavarozd.
(#31146) Dimitryj: Nekem Zalman CNPS 10x Flex-em van, azt rá lehet tenni mindenhogy a kereszt-alátéttel....
Vegitaa
Nos kérem szépen, sokadik projektem egy csúcs 478-as P4 építése.
Eddig itt tartok:
Abit IS7-E2 lap, 2Gb Kingston DDR-RAM, 3,4GHz Prescott + Thermalright XP-90 hűtő. És itt el is akadtam, ugyanis a hűtőnek (ami amúgy szuper) nincsenek meg a venti lefogatói. Van ötletetek hogy a 92mm-es ventit hogyan rögzíthetném? -
Vegitaa
Valószínű a dróthajlítás lesz a befutó, csak azért káromkodtam egy sort, mert megkaptam hozzá a lefogatókat is, de az egyik a 80-as, a másik a 92-es ventihez jó...
Vegitaa
Szassztok!
Most lehet, hogy ezt nem itt kéne megkérdeznem, de azzal ügyködtem, hogy vettem egy USB - MicroUSB átalakítót, hogy majd egy pendrive-ot direkt rányomok a Nokia X7-es telómra. De nem látta a fájlkezelő, valszeg nem kap elég áramot...
Van ötletetek?
Vegitaa
válasz Lucas Kane #31370 üzenetére
Őőő nem tudom... Lehet...
Én azt hittem annó, hogy egy sima átalakító elég... -
Vegitaa
Üdvözlet!
Találkozott már valaki a következő jelenséggel?
Ma vettem egy zsír új Asus hálókártyát. Minden Ok vele, de a kártya hátlapján valami furcsa, enyhén ragacsos maszat van szétkenve. Már nem először látok ilyet, az utóbbi időben ha veszek egy új alkatrészt (VGA,- hangkártya, alaplap, stb..) azokon mind van hasonló matéria, amit csak forró víz hoz le...
Vegitaa
Vegitaa
...tudom, egyszer már tettem fel róla képeket, de akkor még nem volt kész a nyomógombos frontpanel...
Vegitaa
válasz [CS]Blade2 #32592 üzenetére
Hát ez tényleg beteg...
Ha ilyen gépről vala szó, én ezt javaslom: [link] -
Vegitaa
Épp egy régi Pentium Pro-t építgetek, s egy szépemlékű Voodoo 1-es kártyát tennék bele. De mint tudjuk, az csak gyorsító volt, tehát kívülről össze kellene kötni egy normal VGA karival.
A baj itt van, mert nincs ilyen kábelem:
Kérdésem az lenne, hogy szerintetek ez a kábel megfelelő hozzá?
Mert egyrészt nem tudom, hogy ugyanannyi tű van-e benne, mint az eredetiben, másrészről pedig abban sem vagyok biztos, hogy a bolti kábel esetében, a képen látható, bal oldali csatlakozó előtt lévő "akármicsoda" megléte szükséges-e... -
Vegitaa
Nem, még nem néztem sehol sem, a kártya is csak 2 napja van meg. De elég kicsi rá az esély, hogy találok egyet... Talán Bacsisnál...
Ezért akartam egyet fabrikálni. Majd lehet veszek sima apa-anya monitorkábelt. Csak hát hosszú...
Vegitaa
Nos, végre megérhettem, hogy ezeket a képeket is felrakhattam. Nagy nehezen (majdnem teljesen) elkészültem az LGA775-ös P4-es projektemmel, miután jó 2 hónapot vártam a Conrad-ban a reset és a power gombokra... Így nem egész, másfél évig készült...
Jóleső érzéssel gondolok vissza azokra az órákra, mikor kínkeservesen vágtam méretre, s polírozgattam az alaplap minden egyes chip-jére az apróbbnál apróbb hűtőbordákat. De megérte!Az egyedi hűtőrendszer is tökéletesen működik, sokkal alacsonyabb fordulatokon is hozzák a megfelelő hőmérsékletet, így még halkabb lett, mint amire számítottam. A gép egyedüli gyengéje -az egyetlen érzékelhető hangforrás- a jóöreg ATA133-as HDD, amit igencsak korlátozza a rendszer teljesítményét. De hamarosan egy SSD-re fogom csrélni.
Csak egy baj van, mégpedig az állandó porosodás. Jól zár a ház, de a légkavarók miatt előbb-utóbb poros lesz a rendszer. Már most agybajos vagyok, ha rágondolok.
Várom az észrevételeket!
Vegitaa
Srácok valaki segítsen! Nagyon rövid az agyam. Itt láttam én azt az egyedi, fekete PC házat, ami pozdorjából készült?
Vegitaa
Pedig mintha többször is be lett volna linkelve, kívülről glettelt, majd fekete mázat kapott. Belül meg valami padlószőnyeg-szerűség volt...
- World of Tanks - MMO
- Meggyőző arcjátékkal reagál a kínai humanoid robot
- Tőzsde és gazdaság
- Elden Ring - Túl a 25 millión
- Betelik a pohár: nagy igény lenne a gyorshajtás-ellenes technológiára
- Milyen okostelefont vegyek?
- Torrent meghívó kunyeráló
- Nyomtató topik
- Raspberry Pi
