- Samsung Galaxy Tab S6 - letett valamit az asztalra
- Mini PC
- ASUS blog: hátra a csatlakozókkal!
Final Fantasy XIV Online - Befutott a Dawntrail utolsó előzetese
gp Jövő hónap második napján érkezik a kiegészítő, az előrendelők azonban már június végén belevághatnak az új kalandokba.
OnePlus Pad 2 helyett OnePlus Pad Pro
ma Állítólag a OnePlus idei táblagépe nem a második generáció lesz, hanem az első modell Pro változata.
NTonee #22507 üzenetére
a játékban, a kismemóriájú régi gpu-k szenvednek ,akinek nagy erős gpu-ja van mint neked vagy nekem annak közel azonos fps-el megy
1.0 előtt nekem 100-118 volt
most ha fullhd-ban nézem akkor van kb 100-110 fullhd-ban
ép játtszok, hwinfo-val mérem ,majd elküldöm mi a vége,
de egyébként nekem is volt hasonlógondom, ha hiszed hane ma böngésző legyalulása volt a megoldás, meg a vírusírtóval való lepucoltatás, vmiért szarakodott egyszer nekemis így 55-65 fps-el....[ Szerkesztve ]
NTonee #22521 üzenetére
De most ezt csak 1 bizonyos játék hozza? Mert akkor semmi gond, nincs hardver meghibásodás. Elég az a fps.
Nekem meg van olyan játék(virágbolti) ami el sem indult normálisan telepítés után, pedig ebben már elég rutinos vagyok, leszarom.Clevo P751TM1 i9-9900K, DDR4 96GB 3200Mhz, 1TB M.2 Sata + 2TB M.2 NVME, 2TB HDD, Nvidia Geforce Zotac Trinity 4080 Super (desktop 320W)
NTonee #22524 üzenetére
Ja persze, kicsit mellémentem, mert korábban megnéztem milyen játékról beszélsz. Egyébként értem, ha tehetem én is, ahogy eddig tettem, és a későbbiekben eredeti mellett döntök. A Windows nálam nem eredeti.
Darth_Revan
NTonee #22493 üzenetére
"1860 és 1660MHz között mászkál folyamatosan a gpu, kihasználtság 60-83%, hőmérséklet abszolút egyenletes hatvan pár fok"
Akkor ennek 1 oka van: Power limit
Laptopokban levő Pascal VGA-k esetében a Clevo-t kivéve mindeki beépít egy kéziféket, amivel visszafogja a VGA-t, hogy kevesebb hőt termeljen. Ezt úgy érik el, hogy asztali társaikhoz képest jelentősen kisebbre állítják be a TDP limitet.
Adott pl az én ASUS G752VM gépem amiben GTX 1060 van. Asztali GTX 1060-nál 120W a TDP limit, az ASUS ennél viszont levitte 75W-ra!
Ezen sikerült egy picit KillHates kollégával ügyeskedni és felnyomtuk 100W-ra (120W-al már nem postolt, valószínűleg EC-ben limit van).
Ez a +25W-nak hála még ugyan most is van PWR throttling, de már nem annyira agresszív. Továbbá 75W mellett nem volt képest elérni a kártya még a gyári boost órajeleket sem és 1700-1750 Mhz körül mozgott, most 100W-on viszont bőven 1800 Mhz fölött mozog.
Fire Strike Graphics pont terén 75W mellett max 12200 pontot tudtam kihozni OC-val, most viszont 13700 is kijött. OC nélkül így hogy képes elérni a boost órajelet 12500 pontot ér el a gyári 11200 (75W) helyett.GPU-Z nyisd meg a háttérben, ha tele van zöld vonalakkal és PWR felirattal, akkor a vBIOS-ban túl kicsire lőtte be az AW a TDP limitet és hiába jó a hőmérséklet, a TDP limit húzza a kéziféket.
Rise of the Tomb Raider alatt nálam bőven van TDP limit, de a legérdekesebb a Gears of War volt. Ott 6x% GPU kihasználtság mellett is volt TDP limit.
Milyen VGA van a gépedben ? vBIOS-t ki tudod menteni és elküldeni? Kíváncsi vagyok mennyire lett belőve a TDP limit.
NTonee #22533 üzenetére
Én HW Infoval figyeltem kilépés után max 121W is volt és akkor még semmi baj nem volt. Az nem lehet nálad sok. Sőt rémlik valami 130W fölötti érték is korábban mert húzottan használom a cuccost. És biza közben látom a fogyasztásmérőn mennyit fogyaszt az egész kóceráj, 190W alatt. Nálam a kihasználtsággal nincs gond GPU téren, lekopogom azzal nincs gond.
Teszteltem lefokozott CPU + GPU értékekkel, ugyanúgy nem szereti ezt a repülős játékot futtatni valami miatt. Hát kicsit melegebb van manapság, de azzal sincs gond nálam, látom amit látok monitorozva.Baszki csatlakoztam hozzád.
Ha nálad nem módosítható a gpu csoda meg miegymás, akkor hogy lehet limites? Minden gyári nem? Alapból nem megy a szekér?
Arra is gondoltam, talán az adapter nem működik megfelelően, valami meggyengült benne. Ezt már csak a szerelő urak tudnák megmondani. Nekem van egy tartalék adapterem, azzal fogom holnap, azaz reggel újra tesztelni hoz-e változást.
Muerte
NTonee #22537 üzenetére
Nem adapter probléma,úgy van ahogy Khalox és Darth_Revan írta,ez power limit sajnos.[link],[link],[link] nekem meg sem fordult a fejemben hogy ilyenekkel trükköznek
Lényegében egy jócskán visszafogott teljesítményt kap az ember ha fél óra játék után ledob 200MHz-et.Ez már így nem a 10%-kos különbség asztali GPU-hoz mérve aminek lennie kellene...
Eléggé elszomorító,mert 60-65°C-knál nem illene neki elvenni a kakaóból.Teljesen jogos lenne,ha 80-90°C környékén tenné meg,de ne 65-ön
Az utolsó link érdekes,mert az 1080-hoz mikor megkapták a fojtás nélküli vbios-t először örült mindenki,de 3 nap múlva sorban hullottak el a gépek mint a legyek[ Szerkesztve ]
NTonee #22542 üzenetére
Nem lehet hogy te kapcsoltál át valamit beállításokba ? vagy ki jött az új engine a játékhoz és az csinálja a feszkót . Újra raknád a gépet csak a játékot raknád rá és úgy megnéznéd ?
"Arms wide open, I stand alone I'm no hero and I'm not made of stone Right or wrong, I can hardly tell I'm on the wrong side of heaven And the righteous side of hell I'm on the wrong side of heaven And the righteous side, the righteous side of hell"
rusSSSSh
rusSSSSh
NTonee #22684 üzenetére
Találtam angol amazonon magyarországi szállítással elég jó konfigurációt megfizethető áron és 120Hz-es panellal:
750k nagyjából átszámítva.
Mondjuk fura, hogy a vásárlói kérdések között akad olyan, hogy numpad van-e a billentyűzetben és az a válasz, hogy nincs, de a 17" dell honlapja szerint tartalamznia kellene.
Pocok256
NTonee #22799 üzenetére
Hát itt nem tudom mi történik annak fényében, hogy 13 as aw nál prime furmark alatt is max turbon van és CPU folyama 90 alatt gpu meg 85 alatt így nem értem mi lehet a te gépeddel.
Nálam ugye ezt dobta anno.[ Szerkesztve ]
HODL $GME, DIAMOND HANDS, APES STRONG TOGETHER
Muerte
NTonee #22809 üzenetére
Ott a performance módban csináld végig ezeket hátha történik valami:
5.Go to down to Performance Options and Press Enter
6.Go to CPU Performance Mode and Press Enter
7.Select Enabled and Press Enter
8.Go to OC Mode and Press Enter
9.Select Level 3 and Press Enter
10.Press F10 to Save and Exit
Muerte
NTonee #22816 üzenetére
Valami tényleg történt,mert még a 2012-es R2-re is kiadtak most egy új biost,az utolsó verzió kiadása 5 évvel ezelőtt volt...na de azt várják ki féllábon állva,amíg én felrakom nekik
Ennyi van a leírásban róla:
Fixes & Enhancements
- Update to the latest CPU microcode to address CVE-2017-5715 and associated Intel Reboot issue[ Szerkesztve ]
NTonee #23367 üzenetére
Szereltem GE-t, ha itt lettél volna akkor nem ezt mondanád!
A GT az egydüli MSI amire azt mondom rendesen meg van csinálva!
De az meg olyan vastag és nehéz mint egy járdalap!Telefonszámom: 0️⃣6️⃣7️⃣0️⃣3️⃣3️⃣9️⃣9️⃣3️⃣3️⃣9️⃣ ... Ha nem válaszolok a privátra, akkor hívj fel...
NTonee #23370 üzenetére
Az lehet, hogy jobb a hűtése, de az engem rohadtul nem vigasztal, ha a pár hónapos GE-ben ki vannak szakadva a kijelzőt artó csavarok fészkei, a műanyag bódén több helyen repedések vannak. Akkor inkább legyen MIL810 a notim és menjen benne 90 fokon a CPU a pábdzsí alatt
Találós kérdés!!! Tippelje meg legyen szíves, hogy az lefotózott gépBEN hol helyezkedik el a CPU és a GPU!!!
Azért megnézem hogy mos le egy G752 t ugyan ezzel a kombóval
NTonee #23385 üzenetére
Akkor oké majd ha lesz egy kis időm utána nézek én is .
Én is torrentezek laposrol de nem megy folyamatosan csak ha ép filmezek ."Arms wide open, I stand alone I'm no hero and I'm not made of stone Right or wrong, I can hardly tell I'm on the wrong side of heaven And the righteous side of hell I'm on the wrong side of heaven And the righteous side, the righteous side of hell"
Pocok256
NTonee #23472 üzenetére
Ezt szomorúan hallom előző szériák sem voltak hidegek, de kis kompromisszummal ott az 1070 i7 páros határon tudott maradni. Ezekszerint a 6 magos csoda már nem képes erre. Mindenesetre várom én is a bővebb véleményeket róluk.
Darth_Revan
NTonee #24054 üzenetére
Hat ha jol hallottam 1.390V-ot kapott a cpu 4.8 ghz-en ami szerintem egy picit sok
Vagy ennyire sok fesz kell a mobil i9-nek?
Folyekony femmel elegge lenyomtak a cpu homersekletet, de ott mondjuk az is kozbejetszott hogy az idiota Linus nem tette vissza az aljat...
Asus meg itt is kapton szalaggal korbevonta a cpu es gpu-t...mintha mar gyarilag felkeszitettek volna folyekony fem ujrapasztazasra
Darth_Revan
NTonee #24092 üzenetére
Hát ez elég érdekes hűtés
Ránézésre ekkora hűtővel és ennyi hőcsővel az i9 gyorsan trottyolni fog benne
update: visszavonom amit mondtam. Gyánynak tűnik a hűtés, de a teszt alapján eléggé jól végzi a dolgát.
GPU max 59C 30 perc stress teszt után, cpu pedig pedig 63C max.De úgy tűnik bugos (?) a BIOS, mivel Prime95 alatt kikapcsolta a turbot és max 2.9 Ghz-en ment a CPU.
8750H-t turbo órajel mellett is így ránézésre lazán throttling alatt fog tudni tartani[ Szerkesztve ]
● A topikban hirdetni TILOS!
- Ahh! DELL Latitude 3410 Tartós Profi Laptop -60% 14" i5-10210U 4Mag 16GB 512GB SSD FHD IPS
- Ohh! DELL Latitude 3410 Tartós Profi Laptop -60% 14" i5-10210U 4Mag 8GB 256GB SSD FHD IPS
- Magyar Bill! Lenovo ThinkPad X260 - i5-6G I 8GB I 256SSD I 12,5" FHD I HDMI I CAM I W10 I Gari!
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T480 - i5-8GEN I 8GB I 256GB SSD I 14" FHD I HDMI I Cam I W11 I Gari!
