- Mini PC
- ASUS blog: hátra a csatlakozókkal!
Csúcskategóriás PCIe 5-ös SSD-k a Gigabyte-tól
ph Az Aorus 14000 Gen5 széria 1 TB-os kapacitástól indul, és mérettől függően 14 GB/sec körüli olvasási sebességet kínál.
Nagy pofon: lőttek a Meta európai AI-tervének
it Az ír adatvédelmi hatóság kérése miatt a Meta befékezi az AI-modellek kiadását Európában.
Kedves érdeklődők! Ez a topik a vezetékes fülhallgatókról szól. A vezeték nélküliek topikját itt találjátok: Vezeték nélküli fülhallgatók. Kérünk, hogy a kérdések előtt olvassátok át az alábbi összefoglalót, ahol támpontokat találtok a hatékony kérdezéshez, és megtaláljátok az aktuálisan ajánlott modelleket is. Ha egyéb finomságok is érdekelnek, itt a mélyvíz haladóknak, nézz be nyugodtan. A
Clemi
Nekem az I7-en sincs, és mégis korrekt hangja van például a Tennmak-nak is. Azt nem szeretem, mert idegesít, hogy csak lifeg a fülem mögött a vékony PVC csőbe bújtatott kábel. A V9-nek is jó hangja van, de azon meg a fül mögé illeszthető tartó, csak jelképesen van jelen, mert egy végtelenül puha mindenféle tartást nélkülöző, épp csak formára öntött gumi valami.
Ezek helyett keresek sportoláshoz BKV utazáshoz valami korrek V karakterisztikájú cuccot emberi áron, mivel nem fogyasztok ilyenkor minőségi zenét, ráadásul a füleim sem a régiek (a bal folyamatosan cseng-sípol halkan) -
vicze
Amúgy ha a tied 50Ohm körüli, akkor azzal jobban fog szólni. Sajnos az eredeti két driver úgy 32+ Ohm és nyilván arra van belőve az erősítő, így elég "all over the place" a hangzás 12-vel. Nagyon csúnya kiemelések vannak benne, + a mély eléggé el van nyomva.(kemcso-nak nagyon bejönne.
) Bassus EQ-val (magában a fülesben van) elég hallgatható, a BT tisztasága simán jobb mindénél.
RetepNyaraB
Na most berendeltem egy tenore-t német amazonról 12k forintért. De lehet, hogy beszerzek egy e80-at muzikertől is és valamelyiket visszaküldöm...
Köszi az erőfeszítéseket 🤗
"I don't know half of you half as well as I should like; and I like less than half of you half as well as you deserve."
s4tch
Még annyit tennék hozzá, hogy a hallgatott muzsikáktól is függhet, ki mit nevez mélytartománynak, mélykiemelésnek. Pl. elektronikus zenében előfordul 20-30 Hz is, de sok elektrónak nincs egyáltalán klasszikusan vett közepe, így lehet, hogy egy ilyen zenéket hallgatónak fel sem tűnne, ha a mélyek agyonvágnák a közepeket. A rock érdemben 50 Hz körül kezdődik, ott egy 30-40 Hz körüli kiemelés nem tűnik fel. Egy szimfonikus zenekar meg a teljes spektrumban megszólal.
kemcso
Ármester
darvinya
RetepNyaraB
5k és felette. Vacakok a füleim, ráadásul hozzászoktam az armatúra magasaihoz, meg a Beyerben is van magas rendesen
előtte az AT900x is elég középmagas emelős volt.
Nincs kifogásom némi EQ ellen; a tenoréban az ezzel járó érezhető hangzáskeményedés zavar egyelőre.
Komolyabb beruházásra meg mostanság nem lesz keretemFiiO-ból nekem elég a fejes erősítőm, a füleseiktől inkább távol tartanám magam
vicze
OK, nem hallgattam őket túl hosszú ideig, és csak a gyári illesztékekkel, de a i4 szintekkel jobb a másik kettőnél, van rendes tér és tényleg a nyitott fejhallgatós szintet adja. iSine 10 és 20 semmi olyat nem nyújtott, amire azt mondanám, hogy egy sok BA ne adná vissza azonos árkategóriában. Se extra nagy teret se extra testességet nem ad, amit elvárnék egy ekkora drivertől, részletességben meg nem éri el a BA-kat egyik se.
"kifelé nem sugároz szinte semmit"
Szintén nagyon nem ezt tapasztaltam. Nyilván egy BKV-t nem visz át, de egy irodában simán hallani mit hallgatsz. -
vicze
A hangszigetelésben a szerintem a hangerő lesz a különbség.
Egy kis zúzósabb rock azért nagyobb hangerőt kér, mind a nyugis jazz.Igen azt el is felejtettem, hogy a be hallatszás is probléma.
Amúgy az i4-et hallottad végül? Már akkor is mondtam, hogy az neked nagyon bejönne.
darvinya
Kb. 1 hét hallgatás után írtam, hogy nem ugyanaz.
Ráadásul ennél bejáratódás nincs nagy különbség.
Ami újban egyből feltünt(és ez nem változott), hogy mély nem annyira feszes, közép tompább.
Aztán nagyító alatt szemrevételezve driver sem ugyanolyan minőségben van kivitelezve.Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
darvinya
Pont azért szerettem ennek a hangját, mert feszes mélye és kicsit középemelt, szép nagy térrel.
Ideális rock/metál/akusztikus és keményebb modern zenére (pl: Prodigy).
Ez már 3. ilyenem, szóval inkább 9 éve használok ilyet.
Elsőt én tettem tönkre, mert nem volt tesztelő eldobható füles, s egy javítás alatti erősítő szépen beégette driver-t.Ezért írtam, hogy bejáratódás ennél nincs akkora változás rá, mint a többire.
és ahogy nézem, nincs is igazán olyan, mert nem true wireless-ben keresek ilyet, hanem a kettőt zsinórosan összekötős "hagyományos" elrendezésben.
amiben valószínűleg egy cserélhető mmcx csatis füles meg egy jó kábel lenne a megoldás, de ugye egyelőre nincs AAC képes jó kábel (arról ne is beszéljünk, hogy az Apple csak veszteséges formátumban hajlandó BT-n keresztül hangot streamelni)szerk: a legjobbnak most ez tűnik: EarStudio ES100
“The trouble with the world is that the stupid are cocksure and the intelligent are full of doubt.” - Bertrand Russell
meg dobjam az Apple Music előfizetésemet, az iTunes Match előfizetésemet, az iCloud-omban tárolt adatokat, meg minden mást is, igaz?
nem olyan egyszerű megszabadulni az Apple ökoszisztémától, ha egyszer beszippantott.
Bodz
Hm, hát a teljes elnémulás nem jó. Tehát nincs ott semmi hallható, az nem jó. Akkor a zenében az 5kHz-es hangok kiesnek?
(#75602) hezzo: Sajnos itthon tényleg nagyon drága.
MineFox54
korpicschess
Most direkt rákerestem néhány review-ra... Általában a méllyel elégedettek, ahol nem, ott is írják, hogy először nem a megfelelő tippel használták a fülest, vagy nem az igazi helyén volt bent (ezek ilyen basic vásárlói visszajelzések). Nagyobb tesztek is jónak írták. Én mikor megvettem, még picit aggódtam is, hogy sok a mély benne, de azóta már elmozdult a preferenciám egy kicsit a mélyek irányába, viszont így sem változott a véleményem, hogy jók benne a mélyek. (kell alá azért normálisabb forrás)
Kinek a pap, kinek a papné.Persze nem vicze1 véleménye fogja az univerzum igazságát jelenteni, de gondolom ezt senki sem próbálta komolyan venni a hozzászólása alapján.
Aktuális hirdetésem: ►►►http://goo.gl/P8Vs0r ◄◄◄
wolfman
És pontosan ilyenek miatt utálom a hangtechnikát, mert nincs benne olyan, hogy jó vagy rossz. Pontosabban egy bizonyos szintig sok a sz@r, de fölötte snki nem tudja egy fülesre egyértelműen mondani, hogy jó vagy rossz. Van egy füles amire öten esküsznek, majd öten utálják (de ugyan ez érvényes ugyan így a hangtechnika minden komponensére). Véleményt lehet kérni, de lényegében sz@rt se ér (enyhe túlzással). Olyan mint a kalózeskü, csak amolyan iránymutató.
Én meg különösen bajban vagyok, mert minden fajta zenei stílust hallgatok, olyan komponens meg nincs ami mindenre megfelelő lenne.
„Ami mérhető, mérd meg! Ami nem mérhető, tedd mérhetővé!” – Galileo Galilei
s4tch
Hát istenem, így sikerült lefordítani az airflow control portot. A "szellőző lik" biztos kicsit snassz lehetett.
A topikban (terméket, munkát, szolgáltatást) hirdetni tilos!
- MIUI / HyperOS topik
- Parci: Milyen mosógépet vegyek?
- Politikai mémek
- Ukrajnai háború
- LEGO klub
- Samsung Galaxy Watch4 és Watch4 Classic - próbawearzió
- uleFone Power
- Ahh! DELL Latitude 3410 Tartós Profi Laptop -60% 14" i5-10210U 4Mag 16GB 512GB SSD FHD IPS
- Ohh! DELL Latitude 3410 Tartós Profi Laptop -60% 14" i5-10210U 4Mag 8GB 256GB SSD FHD IPS
- PlayStation 4/Slim/Pro konzolok teljes karbantartása, pasztázással Thermal Grizzly 1 órán belül!!
- XBOX360/One/One S/One X konzolok teljes karbantartása, pasztázással Thermal Grizzly 1 órán belül!
- XBOX Series S / X HDMI csatlakozó csere, 1 napos határidővel, 3 hónap garanciával, üzletben!!
