A személyre szabott reklám lehet a streaming következő slágere
it A jobb célzott hirdetések érdekében adatplatformot indít a Warner Bros Discovery.
Lenovo Essential Wireless Combo
lo Lehet-e egy billentyűzet karcsú, elegáns és különleges? A Lenovo bebizonyította, hogy igen, de bosszantó is :)
Rövid előzetesen a S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl
gp Továbbra is szeptemberi premierrel számolnak a fejlesztők, reméljük több halasztásra már nem kell számítanunk.
Panthera
Köszi!
Laptophoz kellene (Win10/Linux), esetleg telefonnal használnám, tehát elsősorban USB-n keresztül.
Ez a DAC nagyjából milyen árkategóriájú rendszerhez passzol? Most egy nagyon alap rendszerem van, ha veszek használtan erősítőt és hangszórópárt (amire össz 200-300e van), ahhoz passzolna kb. árfekvésben?[ Szerkesztve ]
Panthera
SMSL M100-at lehet még rendelni EU-s raktárról? Az Alin már nem látom a hivatalos store-ban. Esetleg távol kelet is jó, de megálljon maximum 30e-nél a vége.
Vagy milyen típus lehet még alternatíva ebben az ársávban?[ Szerkesztve ]
Panthera
válasz CPT.Pirk #77489 üzenetére
Én a laptop jack kimenetét szeretném száműzni vele. Kár, hogy micro USB bemenete van a DAC-nak (és nem B) , mert most jutott eszembe, hogy abból a kábelből kellene egy 2 méteres. Remélem nem leszek ugyanott vele, mint a jack-el.
Használnám alkalmanként a koax és optikai portokat is, asztali gépről illetve tv-ről. A telefon android 8, de alapvetően nem tervezek vele.Azt próbáltad már, hogy külső táp (töltő) helyett akkumulátorról kapjon tápot?
Panthera
válasz bkercso #77627 üzenetére
Köszönöm, így már értem valamennyire. Illetve még egy dolog...
(#77624):
Írtad, hogy "Túl nagy ne legyen" - csak a zajra gondoltál, vagy hogy érzékeny hangfalnál a túl magas jel/zaj viszony sem jó?(#77628) kammerer:
Egy adott lánctól is függhet, hogy hol érdemes szabályozni a hangerőt, nem? Az egyes eszközök képességeire gondolok. Meg vannak, akik a forrásra esküsznek, hogy ott kell.[ Szerkesztve ]
Panthera
válasz CPT.Pirk #77641 üzenetére
Jó kis összefoglalás, köszönöm!
(#77643) kammerer:
Az erősítőnél ilyen mozgásterem nincs, hogy ezeket meg lehessen oldani.
DAC-ra visszatérve...ott nem kell nekem a potméter (fejes nincs, meg inkább ne is szóljon bele a hangba). Bár tudom, nem kizárólag a potméter lehet hangerőszabályzó, egyes típusokban távval oldották ezt meg. Talán lehet szoftverből is állítani (de ezt az itteni fórumtársak jobban tudják).[ Szerkesztve ]
Panthera
NuPrime uDSD-t hallott már valaki?
Panthera
Akkor úgy kérdem, hogy manapság ajánlott vétel-e? Erre gondolok.
Van hazai készleten belőle. -
Panthera
válasz dgyuri0123 #77705 üzenetére
Igen, köszönöm, láttam.
(#77706) Bodz:
Alapvetően hifihez kellene, a fejeserősítő része nem annyira érdekes.
A NuPrime abból a szempontból jobban tetszik, hogy rendes USB csatlakozó van rajta (bár fura így az oldalán).(#77707) niof:
Nekem a CA SR10 erősítőmmel volt az AVR leváltása után néha olyan érzésem, mintha "sietne" a zene. Akkor ennek lehet alapja (DAC nincs benne, tehát nem az az oka)?[ Szerkesztve ]
Panthera
válasz Dorian #77714 üzenetére
A jack-Rca a Roland esetén érdekes, arról beszéltünk Bodz kollégával.
Ebben az árkategóriában gondolom lehetetlen hibátlan eszközt találni, valami hiányérzet vagy nem oda illő dolog előjön sajnos.
Mindkettőben más a szimpatikus, de az mérvadó lehet, hogy ezek Linux alatt mennek? Ha XMOS chipesek, akkor nem szóltam semmit...én ezeken nem tudok eligazodni.[ Szerkesztve ]
Panthera
válasz HUNNIA1920 #77726 üzenetére
+1
Nagy különbség van, sokkal jobb a Linux. -
Panthera
Pénteken napközben nem volt időm rendelni, estére pedig elfogyott az EU-s raktárból. Egyből eszembe is jutott, hogy b... hét elején ott csak 3 darabot láttam.
(Az itt belinkelt store-t mobilon néztem és ott nem tűnt fel hogy csak ennyi lenne belőle - gondoltam több helyen is elérhető még, közben meg ugyanaz a raktár volt). Kár érte.[ Szerkesztve ]
Panthera
válasz CPT.Pirk #77924 üzenetére
Most már értem, köszi. Egyébként borzalmas hogy milyen minőségű elosztókkal árasztanak el minket, a cégnél folyamatosan cserélgetni kell őket.
(#77925) Ribi:
Még annyit hozzáteszek, hogy a DVB-T esetén is akkor jött elő a hiba, mikor a nagyobb nyereség miatt, a tápfeladást ki kellett iktatni - helyi szinten érzékenyebb lett a jel erre. -
Panthera
A kérdésem azokhoz szól, akik használtak már Roland UA-M10-et.
Megoszlanak a vélemények, hogy Linux alatt mennyire megy. Daphile alatt nekem működik, de a HD FLAC (48kHz+) zenéknek csak akkor van hangja, ha a max sample rate le van korlátozva 44khz-re. Lehet a kompatibilitással van gond.
Win10 alá feltettem az ASIO-t. Hogyan lehet megbizonyosodni arról, hogy milyen mintavételezés van érvényben és valóban kikerüli a windows mixert?
Köszönöm!
Panthera
válasz Panthera #78037 üzenetére
ASIO nélkül ugyanazzal a beállítással az A és B (line out) kimenet is szól, ASIO-val pedig csak az A hajlandó. Ez a kimenet néha pattog is.
Panthera
Köszi, az ASIO4all-t letakarítottam, maradt a Foobar ASIO plugin.
Annyit találtam a leírásban, hogy DSD lejátszáskor nincs hang a B kimeneten. De azt tapasztalom, hogy ha az Output/ASIO opciók között 4 channel (A:phones, B:line out) van kiválasztva , akkor B (3-4) nem ad ki hangot. Phones módban jó. Persze így is használható, csak nem értem a dolgot, meg erősítő mellé jól jönne a tartalék erő.
(#78040) PuMbA
Nálam borzalmas a Win10 hangja alapból (de az ASIO ezt megoldja, most már tudom, mert kipróbáltam). Valamelyik topicban azt a tippet kaptam, hogy a normalizálás miatt, de én nem találtam ilyen opciót.
Korábban pont emiatt kezdtem el használni a Daphile-t, de ott meg nem működik rendesen a DAC.[ Szerkesztve ]
Panthera
Nem akartam 4 csatornás módban használni, csak hogy a B kimenet line-out legyen nagyobb jellel. Kivettem az 1bites pipát, de akkor sem volt jó (legalábbis ASIO-val). Meg az zavart, hogy időnként miért voltak hangos pattanások még windows alatt is az A kimeneten?
Mindegy végülis, nézek másik DAC-ot, mert Linux alatt alig akart működni. A távirányítást és a Tidal implementálást nem akarom elengedni. Azért köszönöm a segítségeteket.[ Szerkesztve ]
Panthera
A hifi-express oldalról rendelt már valaki? Van választék és EU raktár is.
Panthera
válasz dgyuri0123 #78137 üzenetére
Mindig fenntartással olvasom és gyakran marketingszagot érzek.
Panthera
A HiFi-express oldalról rendelt valaki mostanában? Mennyi idő amíg kapok egy tracking numbert? Ok, hogy időbe telik a szállítás, de azt legalább látnám.
Panthera
Írtam nekik, elküldték a csomagot. Kaptam egy La Poste linket is nyomkövető számmal, ami a megnyitás után írja, hogy nincs ilyen. Ha a számot beírom a 17track oldalán (ezt írták eredetileg, hogy itt lehet majd követni), akkor meg indonéz feladást látok. Még jó hogy francia raktárról kértem.
Panthera
válasz Gzula[HUN] #78486 üzenetére
Még nem. Azóta nem írtam nekik, egyelőre várok, hátha rövidesen megérkezik.
Panthera
válasz Gzula[HUN] #78504 üzenetére
Mindenképpen be fogok számolni.
Panthera
válasz geckowize #78522 üzenetére
Szia, szerintem ez a tv-től függ. Elvileg átmegy a hang, esetleg az fordulhat elő, hogy pl. a HDMI-n bejövő sokcsatornás hang az optikai kimeneten csak sztereóban megy ki. Az én Panasonicom pl. ilyen. De van hang.
Remélem jól értem, hogy továbbra is a TV optikai kimenet -> és a DAC lenne az útvonal.[ Szerkesztve ]
- Apple notebookok
- Sorozatok
- Vezetékes FÜLhallgatók
- Adatmentés - HDD - SSD - Flash
- Bomba ár! HP EliteBook 840 G5 - i5-8G I 8GB I 128GB SSD I 14" FHD I HDMI I Cam I W10 I Gari!
- The Last of Us Part I Ps5
- Bomba ár! HP EliteBook 830 G6 - i7-8G I 8GB I 256GB SSD I 13,3" FHD I HDMI I Cam I W11 I Gari!
- Bomba ár! Dell Latitude 5580 - i5-G6 I 8-16GB I 256 SSD I 15,6" FHD I HDMI I CAM I W10 I Garancia
- Bomba ár! Dell Latitude 5490 Touch - i5-8G I 8GB I 256SSD I 14" FHD Touch I Cam I W11 I Garancia!
