Delta Force: Hawk Ops - Jövő hónapban jön a PC-s alfa teszt
gp A belsős keleti próbák után végre a nagyközönség szerencsésebb része is belenézhet a játékba.
Ha mi nem olvadunk el ebben a melegben, akkor a hardverek sem fognak
ph A notebookok, monitorok és headsetek mellett egy minigép, egy NAS, egy ház, egy táp, valamint egy kupakszett maradna szilárd halmazállapotú.
s4tch
válasz bkercso #93314 üzenetére
Nálam is ic és hangfal drót, aminél hallani vélek különbségeket. Tápkábel, digitális drót, hálózati madzag nálam egyre megy. Fejhallgató kábelt is csak kényelmi szempontok alapján vettem. Nem mondom, hogy ezeknek nincs jelentősége, mindenesetre az én rendszeremben, az én fülemmel nincs különbség. De nyitott vagyok arra, hogy valaki nekem transzparens módon demózza ezeket.
szaki58
válasz bkercso #93349 üzenetére
Ezzel kapcsolatban (USB-kijárat) kérek tőled segítséget, tanácsot.
A mostani forrásom Lenovo táblagép (UAPP) mind kártyáról, mind pedig TIDAL-ról. Csak ezt a két forrást használom, nincs hálózati lejátszó, NAS... stb. Nem is tervezem mostanában. Számítógépről nem csatlakozok DAC-ra, mert linuxom van, macerás, majd ha lesz sok időm, bele mélyedek. Windowst ebben az életben már nem kívánok használni, szóba sem jöhet. Csak kizárólag nagy felbontású fájlokat hallgatok a Tidalon kívül.
Az a kérdésem, hogy milyen forrás lenne a legjobb, ha csak a hangminőség számít? Kérlek, hogy ha válaszra méltatsz, akkor laikusnak fogsz magyarázni. Ezt a mostani rendszeremet használom régóta, nem ismerek mást, de jó lenne a maximumot kihozni belőle.
Előre is köszönöm a válaszod! -
btraven
válasz bkercso #93369 üzenetére
Köszi, akkor ez lesz, van egy nagy soros ellenállás az integráltnál.
Puhább a mély? Hmmm, ezt még így nem néztem, az biztos hogy jó nagy mélykiemelése van az integráltnak.Más.
Tube-03-ban van egy meggypiros LED az elektroncső alatt. Elég feleslegesen, mert ebben a melegben maga a készülék háza is meggypirosan izzik.[ Szerkesztve ]
niof
válasz bkercso #93405 üzenetére
Persze, hogy befolyásolják a csatlakozók. Hiszen az is egy négypólus magában, van ellenállása, kapacitása, induktivitása, még ha kicsi is, de van. Aztán ott van a részek közti átmeneti ellenállás is. Az a szerencsésebb, ha valami olyan módon van szerelve, ha nincs harmadik anyag (forrasz, mondjuk inkább nagy energiával van préselve, hogy kvázi összeolvadjanak, összefolyjanak), mert akkor még az is beleszól. Lehet, hogy ezek "csak" a MHz-GHz tartományban hatnak, de hatnak. Ahol lehet (hangfalkábel), én már nagyon rég nem használok csatlakozókat, a fentiek miatt.
Ha a szigetelés le van szedve, én másra fognám a dolgot. Megfosztják a kábelt a dielektrikumtól. Pláne, ha úgy viszik az erősítőig, hogy jó messze legyenek egymástól. Láttam ilyet IC kábelnél is. 1-1 szál (elemi), nagyon vékony huzal volt rápöttyintve az RCA-ra, hideg és meleg ponton egyaránt, és a csatlakozó után legalább 7-8cm-re széthúzva, ragszalaggal rögzítve a távolságot. Arra is azt mondták, hogy meglepően jól szólt, pedig csak egy egyszerű réz huzal volt.
És még valami. Volt régebben egy ismerősöm, ő hangfalkábelnél a tömör, építkezéseken bontott rézhuzalra esküdött. Ahogy mesélte, sok mindent kipróbált, de mindig visszatért a 30-40 évet "leszolgált" réz falkábelhez. Érdekes volt anno hallgatni a tatasztalatait ezzel kapcsolatban.Egyelőre nem szelem fel az almát egyenlőre.
bkercso
szaki58
válasz bkercso #93549 üzenetére
Jó régen a kollégákkal el mentünk a szegedi szeméttelepre , és jó sok torroid trafót találtunk. Nosza, szedd le a rezet, és vasként vittük haza a jó kis magot. Azután jött a ... cég rézhuzaljának "kiírása" és a magok megtekercselése. Jaj de jó is volt, amikor a Quad 405 megszólalt!
A kérdésem: van egy nem az én pénztárcámhoz árasított DAC, ahol egy sorozatnál lapos tömör ezüst (vagy ezüstözött, nem tudtam kihámozni) huzallal tekerték meg a trafót, ha jól értettem. Van-e értelme, vagy parasztvakítás?[ Szerkesztve ]
btraven
válasz bkercso #93576 üzenetére
vindózós pécé, amiben zúg 2 ventilátor.
Kellene egy fejes, hogy legalább egy időre ne halljam ezt az állandó sustorgást.
Egyszer vettem egy zárt Panasonic fejest, de az még jobban felerősítette a külső zúgásokat. Olyan csodálatos volt. (hulladék)
Lehet ANC kellene, csak nem tetszik a bluetooth meg az akksi töltögetés. Meg ha 100 ezer alatt van, akkor mind gagyi. -
SunMount3r
válasz bkercso #93605 üzenetére
Pont a DAC-ra akartam még írni, hogy ott inkább lennének érvényben ezek az "ezotériás" dolgok. Amint elkezd dolgozni és átalakítani és "kilép" a digitális keretből, ott már lehetnek külső hatások. És nem csak a DAC chip maga, hanem az egész hozzá kapcsolódó elektronika ide értendő. Pl. gondolnám, hogy egy digital-digital átalakításban nincsenek ilyenek, pl. hogy DD 5.1-ből csináljunk 2.0 PCM-et. Ott már "szabványok" vannak, meg mégiscsak digitális az egész. De lehet ez sem egészen (vagy nem mindig) így van.
szellem
válasz bkercso #93637 üzenetére
Köszi mindenkinek, hát akkor ezeket a sata szűrőket elengedem. más fórumon azt írják hogy érdemes ennek a kártyának az 5v-os és a 12v-os molex bemenetét is lineáris tápról táplálni, így azért már drágább. Addig próbálok beszerezni egy 5V-os lin.tápot hozzá
#93636 Sinesol: TFX tápok közül sokkal jobbat seasonic-ból sem lehetett kapni annó
Amúgy részemről bátran ajánlom másnak is hogy tegyen próbát usb kártyával, legalább akkora szintet lépett a rendszerem, mint egy komolyabb fejhallgatótól/erősítőtől
Polllen
válasz bkercso #93667 üzenetére
Lehet, de a korábbi kijelentés miatt jogos volt a felvetés. A hitelesség fontos. Ha hiszik és tudják, hogy a lineáris tápnak nincs jelentősége és eddig ezt képviselték, akkor ennek megváltoztatása azt jelenti, hogy aprópénzre váltották az elveik egy részét. Nyilván nagy jelentősége nincs, de a világ ilyenkor picit rosszabb hely lesz. Nem?
Tim82
Semmilyen topik rendőrség sincs. :) Vegyél egy nagy levegőt, nézd meg mit írtam először. Ha mellreszívtad, sajnálom, de a te gondod."Odamentem egy párhoz...négyen voltak!"
btraven
válasz bkercso #93676 üzenetére
Le vagy maradva.
Legutóbb valami cuccnál -120 dB-s táp zaj tüske volt, és ott szidta hogy ejnye ez nem jó.
Tök komoly arccal nézegetik a -130 -140 dB-s zajokat. Hogy melyik a jobb.niof:
Amikor bedugom akkor van egy olyan pillanat (jack). Persze nem úgy használom.[ Szerkesztve ]
szaki58
válasz bkercso #93733 üzenetére
igaz, igaz. Én is így értem a szinezetlen hangot. Én ezt hívom semlegesnek, de lehet, hogy rosszul. Érdekes, hogy mennyien szeretik a szinezett csöves hangot! Hát én is így szeretem most az EF 400-at. Zenét nyújt!
Nem elemezgetek, mint a haverom, de ezt tettem én is a Toppingokkal. Mára a zene maradt.[ Szerkesztve ]
SunMount3r
niof
válasz bkercso #93776 üzenetére
Semmiképp nem akarok veled technikai oldalról kötekedni, de ha egy DC-DC konverter jól van méretezve/megépítve, akkor annak egy stabil kimenő feszt/áramot kéne biztosítania, ameddig a bemenő oldalról megfelelően van tápolva. És nyilván ebben is van valamiféle védelem, ami lekapcsolja az áramkört, ha ez nincs meg. De addig stabilnak kéne lennie? Vagy nem jól gondolom?
niof
válasz bkercso #93785 üzenetére
És a modernebb akksikról is van ilyen mérés? Csak mert ez khmm... elég régi. Idejét nem tudom, mikor találkoztam utoljára ni-cd akksival, de még ni-mh-el sem nagyon. Mindenhol Lítiumok vannak, azoknak is különböző variánsai. Li-ion, Li-po, stb...
vlaca2
válasz bkercso #93789 üzenetére
Hi! A lightning porthoz igen, de az usb portokhoz nem kell. Elvileg minden usb audio class compliant eszköz megy.( kb mint linuxon)
(Ha meg egy lightning portos camera connection kit-et használsz az iDevice-hoz, akkor azokon is megy)"I see the sound waves" Planar Speaker Asylum
vlaca2
válasz bkercso #93798 üzenetére
IOS-hez, ha lightning portra szeretnél dac-ot kötni közvetlenül akkor kell licence(mfi, “made for iphone”) Kis kínaiak ideig/óráig múködő hackelt megoldásokkal elő szoktak állni Ha egy (eredeti apple) Camera Connection kit/adapter, usb portjába dugod, akkor elvileg az usb audio class compliant eszközök működni fognak. Még áram igény problémák lehetnek, ha többet “jelent le” a készülék mint ami megengedett, akkor külső áramforrás is kell.
De ez tényleg csak az elmélet, gyakorlatban tényleg elófordulhat hogy nem megy.
Az xmos panelt próbáltad linux vagy macos alatt? Ott működött?[ Szerkesztve ]
Ear001
válasz bkercso #93802 üzenetére
Persze hogy ment Mac-ról.
MM
válasz bkercso #93823 üzenetére
Köszönöm!
Írtam a supportnak is, kíváncsi leszek.Te, mint fő hozzáértő, külön megtisztelnél a véleményeddel, hogy ha sikerülne a fenti konfiguráció, vajon mennyire szólna bele a hangba ha a PC-ről csak simán USB-re dugom, ráadásul ez ebből kapja a delejt is. Jelenleg egy USB-s aszinkron digit kijáratot használok a PC-ről külön táppal, saját órajel generátorral. Ez megy a DAC-ba S/PDIF-en.
Ba cy lus
válasz bkercso #93869 üzenetére
Ezzel lehet nem értenének egyet, akik a világból is kimenekülnek pl. a beyeres magastól.
Illetve hangfalból nekem a Polk RTi polcsugárzó volt olyan, hogy inkább akármilyen DAC, minthogy az legyen a lánc végén. Azzal ugyanis kb. lehetetlen a zenében elmerülni, igazi hiperaktív hangzás. Még a NOS TDA1540-es Philips CD-lejátszó sem tudta hallgathatóvá tenni.
- Bemutatkozott a OnePlus Ace 3 Pro
- Milyen routert?
- Nők, nőügyek (18+)
- Távol-keleti webshopok OFF topikja (játékok, kuponok, stb.)
- Házimozi haladó szinten
- Milyen okostelefont vegyek?
