Megjöttek az MSI DDR5-ös AMD alaplapjaihoz az új BIOS-ok
ph A legfrissebb firmwareverziók több gondra is gyógyírt jelentenek, de a fókuszban az NVIDIA GeFore RTX 40xx kártyák kezelésének helypofozása van.
Több mint 20 percnyi játékmenet videón a Flintlock: The Siege of Dawn
gp A teljes kiadás a tervek szerint jövő hónap közepén debütál.
Alu
válasz bkercso #84611 üzenetére
Wireless verzió, van benne akku. Vezetékről is lehet hallgatni, de akkor is csak úgy szól, ha fel van töltve és be van kapcsolva. Ezért gondoltam, hogy van benne valami kis erősítő, mert tényleg leordítja a fejemet és nehéz elhinni, hogy mindezt egy egyszerű vonalkimenetről.
Tudom nem fejhallgató topik, de kikérhetném a tanácsodat, hogy fejes vásárlása során milyen gyártóknál érdemes körbenézni?
λŁƯ™
mekelek
válasz bkercso #84580 üzenetére
Nos a fejhallgatózás és igényes zenehallgatás útjára nem rég léptem, ennek tükrében olvassátok az élményeimet, harcedzett hifisták lehet megmosolyognak majd.
Idő és plusz kábelek hiányában AB tesztet nem végeztem, de ahhoz véleményt mondjak nem feltétlen kell, a különbség halható ötperces átdugdosás után is Van egy listám amit egészen sokszor halgattam végig az SMSL M8+CanAMP-el+K702 kombóval. Ezen a klasszikustól a jazzen át a psychedelic trancig van minden, ügyelve arra hogy a dinamika és a masterelés rendben legyen. Külön külön nem néztem a DAC és AMP párosításokat tehát csak az M8+Canamp és bkercso műhely S100D+S100A kombóját hallgattam össze.
A számok 95%-ra nagyon jótékony hatással van a bkercso DAC+AMP kombó, a többivel sem rossznak mondanám, átrendezte a színpad erőviszonyait egy picit, és inkább csak szokatlan, ezeknek még AB tesztel neki fogok futni ha megjönnek a kábelek!
Az biztos, hogy kevésbé meleg a hangzása, de ezt én ezt abszolút pozitívan élem meg (kevesebb torzítás?), mivel sokkal jobb lett a leképzés, és nem csak abban az értelemben hogy honnan jön a hangszer hangja, hanem becsukom a szemem akkor élesen "látom" őket, mármint képként a hangszert és a hangok forrását. Igazság szerint nem is az audio termék hanem video . Több lett a részlet, mintha gyorsabb lenne az egész élmény, több mikrodinamika. A brummogó basszusból mintha egy paraszthajszálnyit kevesebb lenne, de határozottan tisztább és fokozódott ez a torló, toló érzés, amit nem tudom mivel illetnek a hifisták, mélyebbre megy?.Nagyon elégedett vagyok velük, a zenehallgatás az előző kombómmal is nagy élmény volt, de most lehet újra felfedeznem lejátszási listámat , habár még nem világos hogy a DAC vagy az AMP játszik az élményben nagyobb szerepet. Olyannyira elégedett vagyok, hogy már paradox módon alig várom hogy valami nagyobb vadakkal hasonlítsam össze őket, kíváncsi vagyok, hogy ezt vajon mennyiért lehet überelni. Ezúttal is respekt bkercsonak termékéért
Ha megjön a Sundara, akkor arról is beszámolok majd, bár most jelenleg nincs nálam az M8+Canamp kombó, és a Canamp már lehet nem is elég a Sundarához. Ebben az esetben majd konkrét zene címeken írom majd meg élményeimet.
#84581Balerik: Köszönöm válaszod, sajnos külhonban legalább kétszer olyan drága ez a kábel, így ha tényleg annyira jó akkor az otthoni áráért addig vegyétek amíg van
#84584 fehér_ember: Köszönöm válaszod, a helyzet sajnos nem ilyen egyszerű, most jelenleg nincs nálam semmilyen kábel, otthon hagytam az M8+Canamp kobót. Ja még plusz előny bkercso remekeihez .Sokkal könnyebb és kisebb, minta az előző szettem, így repülővel könnyebben szállítható .
btraven
válasz bkercso #84613 üzenetére
Én még mindig nem értem ezt a Topping L30 balesetet.
De ugye egy jó mérnöki munkával megtervezett erősítőnél nem fordulhat elő olyan hogy egy elektromos kisülés, ESD tönkreteszi az eszközt?
Hiszen bármikor előfordulhat hogy leveszem a műszálas pulcsit és utána hozzáérek az erősítő házához. -
Dorien
válasz bkercso #84670 üzenetére
Nem tudom, én csak Windows-t használok, így a Linux / MacOS támogatást nem is figyelem soha...
KhriStóf: Sajna nem ismerem a Topping D10s-t. Utóbbi jóval frissebb darab, a Musiland 02 US Dragon már jónéhány éves. Viszont a D10s árban sem 20k.
chopin42: Ezekből nekem a HE4XX és AD900X a kedvencem. A HE4XX mélyben erősebb és jobban kéri a komolyabb erősítést. Az AD900X-hez inkább csak tónusban passzoló DAC és AMP kell. Ja meg ott van még a Fidelio X2HR, ami szerintem a legjobb ár/érték arányú nyitott fejes a középkategóriában, dögös mélyekkel.
"Wherever you go - go with all your heart." --- Eladó HiFiMAN HE400se és HE560 V4 planár fejhallgató --- https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/dorien/index.html
szellem
válasz bkercso #78982 üzenetére
Köszönöm utólag is az alkatrész listát, csak most jutottam el oda hogy kicseréltem az opákat OP1678-ra (foglalatkonverterrel), hát a hangjáról így 1 nap után annyit tudok nyilatkozni talán részletesebb lett. most egy he4xx fejesem van hozzá, mert sajna a vintage dt990-et elrontottam ( kábel cserekor kicsúszott a szál ami a tekercsbe megy, majd forrasztás közbe kitörött a membrán alól ). ami feltűnő hogy jobban hallom a bakelit lemezeknél lévő sercegést, amit dt990-el is hallottam, he4xx mintha elmosta volna eddig
Egyébként nyár közepe óta itt van az asztalomon egy
chAMP is, és most azzal hasonlíthatom a p20-at. ( champ rca kábellel, p20 xlr-el van rákötve az m300-ra )
champ-nál a magasak tisztábbak, mint a p20-nál még opa csere után is, viszont a p20-nál javult a közép az opákkal, egyébként ehhez a füleshez a champ szerintem jobban passzol, de amikor még megvolt a dt990 annak nekem p20-al jobban tetszett a hangja, mert jobban megnyomta a mélyeket, és több magas is volt, de a közepek champ-al részletesebbek voltak.hát a kondi cserékbe most nem vágnék bele. elöbb szeretnék meghallgatni más erősítőket is ( viszont még mindig nem érzem hogy meg kellene válnom a p20-tól )
sajnos a régi opákat nem tudtam megtartani a foglalatba, mert én nem bírtam kiszedni, de átvittem elektrotechnikus barátomhoz és ő se, csak elcsípkedni tudtuk a gyári opák lábait[ Szerkesztve ]
szellem
válasz bkercso #84712 üzenetére
próbáltam ott is, ott elküldtek 13kerbe, egy hangszórószervízbe, akkor még nem tudtam hogy az a baj hogy forrasztás közbe kicsúszott a szál, nem is akartam jobban szétszedni, de akihez elvittem ilyen szövegeket megengedett magának hogy ránézésre azt mondta kuka az egész, meg hogy nem kellett volna szétszedni.. ( nem először és nem is másodjára cseréltem kábelt rajta, és ezen kívül még tucatnyi olcsóbb fejesen ).
onnan hazafelé úton határoztam el hogy én sem vagyok hülye hozzá, majd én szétszedem, akkor vettem észre hogy az egyik szál nincs ráforrasztva a sarura, ahova a vezetéket is kell, azt még sikerült is visszaforrasztanom, de még mindig nem szólt, azt rájöttem hogy a másik pólus szála is kicsúszott, ( közbe szakadásmérővel adott még hangot a membrán ) na azt már nem tudtam vissza forrasztani,
aztán utána rájöttem miért volt ismerős a hangja a tulajnak, egy YT szervízes videóblogot csinál, amit én is szoktam nézni
maga a füles minden tartozéka megvan, ha egyszer találnék egy viseletes fejest ebből, vagy csak betétet bele, akkor feltámasztanám
itt a kép a betétről: ( jól gondolom hogy kókányolták ezt már sokan rajtam kívül? )
egyébként ennek a fülesnek a hangja sokkal közelebb áll hozzám a he4xx-nél : (
( csak a képen látható betétet vittem a szervízbe, nem a fülest )[ Szerkesztve ]
Dorian
válasz bkercso #84844 üzenetére
Mozierősítőkön ez Dinamic EQ néven fut, ott valóban jól megoldott és hangerőfüggően működik. Mégsem használom, ugyanis észrevenni, hogy nem "természetes": Hiszen az ember egész evolúciója során azt szokta meg, hogy halk hangoknál kevesebb a mély meg a magas, ez számunkra a norma. Ha ezt korrigáljuk, kiabál az agyunk, hogy vmi nem kóser.
Kétfajta ember van. Kerüld mindkettőt!
UserX
válasz bkercso #84839 üzenetére
Köszi! Mit értesz pontosan azon, hogy 'harapós' Hálás lennék, ha bővebben kifejtenéd.
Bodz #84854: Kösz a HA-s tippet, megfontolás tárgyát képezi!
Szerk.: nem nagyon értek hozzá, nem nevezném sötétnek, van basszus és magas (cin stb.), tér. Ami sztem. hiányzik az a közép. A női szóló énekhang például néha alig hallatszik és/vagy sziszegős.
A teszt zeném: Shakira Waka waka...
A márciusi szállítás nem gond, annyit tudok várni. A fizetési lehetőségekig nem jutottam, ide biztosan nem utalnék előre...
Panthera
Exodius
válasz bkercso #84986 üzenetére
Tetszik hogy segíteni akarsz (most már kis kedvet is kaptam hozzá, hogy építsek), de lövésem sincs, hogy hogy kell elkezdeni, nemhogy lenne erről legalább 2 oldal leírva (vagy videó), hogy ezt hogyan hozzák össze olyanok, akik szeretnének ezzel kísérletezni, de nem olyan tapasztaltak, mint te.
Adapterrel nincs baj (még), csak ugye a tápszűrőket jobban dicsérik, hogy van értelme jóformán bármihez, még jó adapter helyett vagy mellé is. De ezt meg ember füle válogatja.
#16820480
válasz bkercso #85052 üzenetére
& Ear001,
Köszi mindkettőtöknek a tippeket! Azért nem a DAC-ra gyanakodtam, mert azt nem gondolnám olcsó vacaknak, a kábel ellenben tényleg az egyik legolcsóbb, amit találtam évekkel ezelőtt az egyik boltban. Igazából a wifitől távolabbi kicsit jobban összeszedi a zajt, lehet, hogy tényleg a hangfalban levő elektronika, de azt hogy lehet árnyékolni vajon? Bár lehet előbb megpróbálom ferrit gyűrűzni, az egyszerűbben hangzik
Még az előző lakásban arra gyanakodtam, hogy esetleg a nem megfelelően földelt/kiépített elektromos vezetékek miatt van ilyen, de a mostani helyen ez biztosan nem lehet gond. -
#16820480
válasz bkercso #85074 üzenetére
Ha lecsavarom a hangfalon minimumra a potit (bár ez csak a két oldal finomhangolására szolgál szerintem, mivel a hátán egy nagyon kis vacak tekerő), vagy ha kihúzom a DAC-ból jövő kábelt, az semmit nem változtat a zajon, szóval vagy a tápon szedi össze, vagy az éterből.
UserX
válasz bkercso #85137 üzenetére
Holnap lesz egy hete, hogy kézhez vettem a Logilink DAC/AMP-omat! Még az ismerkedés, barátkozás stádiumában vagyunk. Abban igazatok volt, hogy az Atmos zenehallgatásra csak 'ámítás'!!! Filmekhez, játékokhoz viszont tényleg jó, úgyhogy mégsem bánom, hogy megvettem! Ami bejött a FOOBAR + ASIO kombó! Hosszabb távon sokkal kevésbé 'fárasztó' a zenehallgatás és 'természetesebb'-ként jellemezném a hangzást...
Probléma: csak 48 kHz-vel játsza le a FLAC-okat is?! Kérlek segítsetek a helyes beállításokban! A jelenlegi a mellékelt képeken. Előre is THX!UI.: Bocs a tudatlanságomért!
contaxg
válasz bkercso #85201 üzenetére
Hát persze! Adok veszek hozok viszek! Mindent!
Képzeld van olyan hogy van olyan hogy egyszer csak leírja valaki hogy tetszett valami. De ha még forgalmaznám se lenne nagy gond az írásom, mert 1 . tényleg jó a lerásom szerinti szempontok alapján 2. Magatartásom semmivel sem lenne rosszabb morálisan annál mintha egy sufnigyártó a saját supportjaként tekintene egy fórumra.[ Szerkesztve ]
A jó zenehallgatáshoz nem feltétlen kell minőség. Az egy intellektuális kaland, amit mindenki a saját szintjén élhet meg. A hifi egy eszköz ami ezt az élményt fokozza, de nem feltétlen szükséges hozzá.
bkercso
válasz bkercso #85211 üzenetére
Milyen jó, hogy valakik átírják a hozzászólásomat!
Az eredeti arról szólt, hogy akik árulnak hifit, azok általában egyértelművé teszik aláírásukban az érdekeltségüket.Amellett ilyet nem írtam, hogy "rossz szándék nélkül" - bár nincs bennem rossz szándék.
Ki törölte a hsz-em 2. felét és ki írt hozzá?
Ha az egészet törli az okés, bár ebben az esetben szerintem az se.[ Szerkesztve ]
Oh yeah!
- Bemutatkozott a OnePlus Ace 3 Pro
- Milyen routert?
- Nők, nőügyek (18+)
- Távol-keleti webshopok OFF topikja (játékok, kuponok, stb.)
- Házimozi haladó szinten
- Milyen okostelefont vegyek?
