Ha mi nem olvadunk el ebben a melegben, akkor a hardverek sem fognak
ph A notebookok, monitorok és headsetek mellett egy minigép, egy NAS, egy ház, egy táp, valamint egy kupakszett maradna szilárd halmazállapotú.
Olcsó USB WiFi AC adapter
Dobja a változatható apertúrát a Xiaomi 15 Pro?
ma Lencsetrükkök helyett nagyobb szenzorral érkezhet októberben.
válasz bkercso #30461 üzenetére
És akkor szerinted ha a DAC meg egyéb részeit nem használnám, akkocsa csak az spdif konverzióért megéri beszerezni, vagy egy olyan dac, ami egyből usb-re köthető lenne olyan jó / jobb megoldás?
fattyu: Mondjuk planárból is sokféle van, meg sem bíom jegyezni, pedig írtátok már párszor magneto-elektro-ortho-szemirelativisztikus planár
.DLL: Kösz! Úgy látszik azért még eléggé alulinformált vagyok a témában
Még azt nem tudom eldönteni, hogy mennyire kompromisszumos egy ilyen egybeépített dac+amp, mert azért nem akartam a fél szobát elfoglalni a cuccokkal, főleg mert most nincs is hely neki.
#16820480
válasz bkercso #30466 üzenetére
Igen, ezen én is gondolkodtam, hogy kellene valami olyan cucc, amin sok csatlakozó van, hogy később akármiről lehessen használni.
A másik, hogy ilyen erősítőknél mennyire reális elvárás, hogy mondjuk filmnézéshez használható sima sztereó hangfalat rákössön az ember? Ez most csak megfordult a fejemben, hogy mehet-e egy rendszerről a kettől, vagy érdemesebb külön szedni teljesen..DLL: Mondjuk ha az egész szett megoldható egy laptop méretben (kicsit vastagabban) és mondjuk olyan 2-3 kg-ig, akkor még nem nagy gond, csak azoktól tartok egy kcisit, amik ilyen fél asztallapot elfoglaló több kilós jószágok, mert egyelőre nincs olyan fix lakás és szoba, ahova ilyet berendeznék, és nem is lesz egyhamar.
#16820480
válasz bkercso #30471 üzenetére
Igen, azért is írtam, hogy sztereó, mert nem akarok sokpontegyezni, csak annyi kellene, hogy a tévébe építettnél kicsit testesebben szóljon, és amúgy is valószínűleg elsősorban laptopról mennének a filmek, vagy valami tévédobozról (például az a Xiaomi doboz).
Zenére szerintem nem nagyon használnék hangfalat, legfeljebb háttérzenére, ilyen somafm jellegű netrádióra, mert kb ez az egyetlen műfaj, amit a barátnőmmel közösen el tudunk viselni, ennek meg amúgy sem kell olyan eget rengető minőség. -
vodkaboy22
válasz bkercso #30535 üzenetére
Csak nem USB vevőnek van felkészítve
Különben azt tudtátok hogy az INTEL féle Thunderbolt a firewire utódja és VISSZAfelé kompatibilis?!
Tehát az újabb lapitopik amire majd tesznek thunderbolt-ot tud firewire-t is!Villamos- és Gépészmérnök - Blog-omban audio felszerelések és saját készítésű elektroncsöves erősítők.
vodkaboy22
válasz bkercso #30642 üzenetére
Én meg meghallom szegény DAC minden kis fing hibáját ha berakok 1.8Mohm-ot bemenetre párhuzamosan és 100kOhm-ot sorosan és pótméter más nuku (cső belső ellenállás > 20MegaOhm ) na és utána jó a drágalátos kis piszok csövecske a röpke 100x erősítésével és minden nyulfing zajt hallani fog az ember.
Pl a Twin tápját is kihallani az OPA-kon és tonnányi stab IC-n rengeteg kondin keresztül így. Ha majd jössz bkercso kis minipartyra és hozod az új fejlesztéseid ezt mindenképp megmutatom érdekes egy eset!
imibogyo
válasz bkercso #30652 üzenetére
Én például igen. Vakteszten. Csak a kábelek változtak semmi más a rendszerben. Volt hogy 3x is ugyanaz a kábel ment vissza mégis a kb. 10 jelenlévőből 8 "érzett" változást (igaz ez egy nagyon komoly hifi rendszer volt (nagyságrendileg 1,5 milla) és nem füles). Anno bajnokpityuval volt itt egy elég hosszas eszmefuttatás a kérdésről, de végül két "pártra" szakadt a brigád, így abba is maradt.
És bár én "hiszek" a kábelekben egy bizonyos fokig, mégis aki nem meri vállalni a vaktesztet, csak mondja a magáét, az számomra nem hiteles.
Tudod, hogy nekem alsó kategóriás cuccaim vannak, így nálam sem számított sokat a kábelezgetés, tehát elfogadom azt is, hogy ezért nem hallottam nagy különbséget, vagy szimplán a fülem rossz. De azért amit itt Bargyu nagyon részletesen leírt a kábelekről azt szívesen bevizsgálnám, hogy vakteszten is tudná-e hallani, vagy csak azért tudta/érezte/gondolta amit, mert ő cserélgette a kábeleket és volt egyfajta prekoncepciója arról, hogy mit vár az adott kábeltől.
vodkaboy22
válasz bkercso #30671 üzenetére
És az induktivitás? És a hullámimpedancia? És nonfeszültség lineáris szigetelő viselkedés? És a forrasztás? És az átmeneti ellenállás az érintkezőknél? Ez mind nonlineáris... És a kábelhossz?
vodkaboy22
Én inkább azt látom, hogy ha valaki megszokik valamilyen torzítást, akkor annak a hiányát már hiányosságként rójja fel.
Ezt emeljük ki! Ez a mondat sok tiszteletet érdemel, mivel roppant módon érvényes! Akár rám is akár bárkire!
vodkaboy22
válasz bkercso #30679 üzenetére
Igen ez könnyen lehet. Kár hogy semmilyen gyártó még véletlenül se ad meg intermodulációs adatokat... Mindenki csak a sok hülye THD-t ami 1kHz-es faék egyszerű szinusz jellel mérnek... Így könnyű odahazudni hogy 0.005%THD... Meg izé... De még azt se írják milyen teljesítményen 0.005% ? Egy 200mW-os max teljesítményű rendszernél 1mW mellett ? Okok
Ribi
válasz bkercso #30697 üzenetére
Ez a 23 fps a legnagyobb faszság.
Eleve jóval nagyobb frekiket is érzékel. Én azért vettem még annó TFT-t, mert zavart a monitor 100Hz-es villogása. De csomó fénycsőnél is érzékeled hogy villog pedig az 100Hz felett van. Nem látod konkrétan, csak ha csak a szemed "sarkából" látod a csövet érzékeled, hogy villog. Mert a mozgásra a szemed szélső része érzékeny, nem a közepe.Hangot hogy rontja el? Ezt lécci bővebben, mert érdekel.
válasz bkercso #30716 üzenetére
Köszönöm, ezt a hsz-t akkor el is mentem.
Ja, barkácsolni mindenképp fogok, erre van a dugaszolós próbapanel, csak DIP tokozásúak legyen az IC-k. TI-től már rendeltem néhány mintát, bár az másik projekthez kell (~digitális fényorgona mikrovezérlővel), s a nemrég megérkezett (innen kilesett) opa2134-k, 16 bites ADC-s MSP430 mikrovezérlők láttán eszembe jutott, hogy esetleg elmehetnék komolyabb audio irányba is, hátha bejön.
Én féltem, hogy túl merészet kérdezek. De remélhetőleg sikerrel járok, a programozást is így tanultam, tudom mekkora út áll előttem.
A RIOS rendkívül felhasználóbarát, csak megválogatja a barátait.
válasz bkercso #30721 üzenetére
Ja, ne érts félre, nem a meglévő projektet akarom turbózni, nagy hülyeség lenne. Ahhoz alapból van már a 16 bites ADC-s mikrovezérlő meg az opamp felerősíteni oda a gyenge jelet. Illetveoptocsatoló (persze csak a digitális jelhez), hogy ha benéznék valamit, akkor ne süljön meg a mikrovezérlő. Ezekből van több is, ki tudja alapon, no meg a termékminta ingyen van.
Teljesen külön szeretnék ezzel próbálkozni, hogy mire mit csinál (persze csak "gyáván", ésszel), nem vettem még hozzá semmit, minden ami van, az csak a jelenlegi projekthez kell, de esetleg jól jöhet máshoz is.
Fejesből van egy HD25-öm meg egy K550-em, szeretem a minőséget (sőt, mániám egy bizonyos árhatárig), szóval ettől nem kell félteni. Csak még normális DAC-om nincs, fejes erősítő meg végképp, aztán az utóbbi építése jutott eszembe, így megtanulhatom azt is, hogy mitől jó a jó, szeretek a dolgok mélyére hatolni.
Ja, elsőnek A osztály, más lehetőségem nem is nagyon van.
CheGhost
válasz bkercso #30795 üzenetére
Köszönöm a válaszod!
Persze most van jól az opa, mert szól, csak hogy jól van-e, az kérdés.
A virtual groundra 1 db TLE2426ILP-t használtam. A nyákrajzot most tudom mellékelni. A képeket este megpróbálom. A led teljes tápra van kötve.
Próbálgatni van egy-egy régi fejes és mp3, éppen azért, hogy ha valami rosszul sül el, akkor nem sajnálom, de akkor a kimeneten az egyenáramot/feszültséget mérem, mielőtt rákötöm.*** Ha egy probléma megoldódik, akkor kérjük a megoldást is leírni, nem csak annyit, hogy "megoldódott"! *** Hosszú log-ok esetén külső oldal ajánlott mindenki lelki békéjének megőrzése céljából! https://pastebin.com ***
CheGhost
válasz bkercso #30798 üzenetére
"Ez csak a fele (egyik oldala), de jónak tűnik."
Kicsit elgondolkoztam, hogy milyen "fele". De elfelejtettem írni, hogy néhány pont vezetékkel van összekötve; pl néhány GND pont, illetve a potmétertől az OPA-ig menő szakasz, illetve az OPA-tól a kimeneti jack-hez, stb. Csak egy oldalas nyákot tudtam ingyen szerezni.
Ez az opa-s teszt jónak tűnik. Megnézem, este jelentkezek a képekkel (is).*** Ha egy probléma megoldódik, akkor kérjük a megoldást is leírni, nem csak annyit, hogy "megoldódott"! *** Hosszú log-ok esetén külső oldal ajánlott mindenki lelki békéjének megőrzése céljából! https://pastebin.com ***
CheGhost
válasz bkercso #30800 üzenetére
Kicsit szégyellem magam, de megtaláltam a megoldást.
A led volt a ludas, pontosabban én, mivel nem kötöttem be. Most már minden szép és jó +/-4,5..4,6 V az ágak feszültsége a 9(,1) V-os elemmel.De a képeket azért megosztom. Nem lettek valami jó képek, mert csak telefonról tudtam fényképezni. Csináltam vagy 100 képet, ezt sikerült kihozni belőle...
kép2, kép3, kép4, kép5, kép6, kép7, kép8, kép9.
Nem túl szép a forrasztás, a nyáklap kicsi, az alkatrészek kicsit közel vannak egymáshoz. Ráadásul az opához nehezen lehet hozzáférni... Azt hiszem sokat tanultam, ami alatt összeraktam ezt a kis csöppséget. Ha mást nem, akkor azt, hogy ilyen zsúfolt dolgokkal ne csináljak többet.*** Ha egy probléma megoldódik, akkor kérjük a megoldást is leírni, nem csak annyit, hogy "megoldódott"! *** Hosszú log-ok esetén külső oldal ajánlott mindenki lelki békéjének megőrzése céljából! https://pastebin.com ***
vodkaboy22
válasz bkercso #30870 üzenetére
Az! És pl én az egyetemen fejlesztettem egy kísérleti eszköznek a speciális lezárási technológiáját.
Üvegcső volt az is, de a lezárás lézeres hegesztéssel történ 10 minusz 8-on Pa nyomáson... Sajnos többet nem mondhatok... De elég komoly és érdekes munka volt. Sajnálom hogy nem került tovább a katonai alkalmazáson.Villamos- és Gépészmérnök - Blog-omban audio felszerelések és saját készítésű elektroncsöves erősítők.
vodkaboy22
válasz bkercso #30873 üzenetére
Úgy hogy nem láttam még máshol Szerintem nem is fogom. Egy pöppet drága...
Azért az anyagtechnológia érdekesebb mint a főzés az ember el se hisz dolgokat amíg nem látja hogy nééé má a domain fal tényleg hangsebességnél gyorsabban mozog. Vagy hogy hééé máá az de szép frakn-reed forrás...
Vagy hogy héé má most már értem miért volt a made in china titán implant olyan rideg szegény páciens gerincében hogy ropi módjára tört el... Ja mert az EBSD szerint 88%-ban tűs-dendrides martenzit, szemcsehatármenti dúsult titán-sulfid kiválássokkal tarkítva...[ Szerkesztve ]
imibogyo
válasz bkercso #30924 üzenetére
Felét sem értettem annak amit írtál, szóval nincs....
MÁS: úton van az AKG Hearo 999. Nagyon kíváncsi vagyok rá. Ezért is vettem meg, konkrétan szükségem nincs rá. Amiket olvastam róla nagy eséllyel nem is fog túlságosan tetszeni a hangja (azt írták túlságosan is "stúdiós" a hangja, én pedig szeretem a kicsit színezett, enyhén populárisabb hangzást), de még nem volt ennyi funkcióval rendelkező eszközöm, így meg kell hallgatnom és ki tudja talán a végén bejön. Szeretnék minél több eszközt hallani.
fattyu
válasz bkercso #30926 üzenetére
minimál tapasztalatom a témában.
az egyik erősítőmön van egy csatolt és csatolatlan kimenet is.
A csatolatlannal az a gond hogy nagy áramigényű fejesekkel torz a mélye ( éhesebb planarjaim ).
Ezért aztán konkrét nem exact összehasonlítást a hd650el tudtam tenni és preferálom a csatolatlan kimenetet. Tsiztábbnak érzem ha nem is jelentős a difi.Meg ugye nálam van a lábascsöves ami ha jól tudom szintén csatolatlan azt viszont csak másik erősítővel tudom összehasonlítani ami ugye nem korrekt. A hp1el amit mostanság a legtöbbet hallgatok szerintem fergeteges páros. A sansuit viszont jobban szeretem a morgan jones csatolt kimenetéről.
Sokat segítettem ugye?
a hülyeséget, az embereket, a dugót, az időjárást, a késést, és a várakozást leszámítva szinte mindent jól viselek
CaNNa3IS
válasz bkercso #30934 üzenetére
Ha ebben gondolkodsz van olcsóbb jó megoldás is :
Khozmo 50K quad attenuator with Remote.Stay up Stay humble Ride hard Get stoked
vodkaboy22
válasz bkercso #30951 üzenetére
Poyning-vektor inszimetria fogalmát már Maxwell bácsi is levezette, nálunk tétel is volt. És az hogy a franciák valóságban is letudták mérni inkább a fontos, mert már tudtuk hogy léteznie kell.
De mielőtt a nagy teljesítményre azt mondanák páran ok akkor hangfal kábel. Nem ott még mindig nincs nagy teljesítmény.... 1000A/ 100 000V 50km-en ott már van...
bkercso
válasz bkercso #30963 üzenetére
Ezt írja a BMF Fémtan c. jegyzete a rézről:
"Újrakristályosító lágyítással az eltorzult szemcseszerkezet ismét rendezetté alakítható. A mechanizmus megegyezik az acélnál tárgyalttal. Mivel allotrópikus átalakulással nem kell számolni, ezért gyors hűtést alkalmazva a szemcseszerkezet a kiindulási állapotnál még finomabbá válhat. A jelenséget az magyarázza, hogy magasabb hőmérsékleten a legnagyobb feszültségű helyeken új, normál feszültségi állapotú krisztallitok keletkeznek. Egyetlen deformálódott krisztallit határfelületén több ilyen feszültséggyűjtő góc is kialakulhat.
Gyors hűtéskor a nagy keresztmetszet változások helyén káros feszültségek megjelenésére számíthatunk. Ez további feszültségmentesítő hőkezeléssel megszüntethető. A két hőkezelési eljárás együttes alkalmazása után a munkadarab újabb képlékeny alakításra válik alkalmassá."Meg azt is, hogy:
"A réz 300 °K- ről 1100°K- re történő hevítésével az üres rácshelyek száma több mint tíz nagyságrenddel megnövekedhet. Gyors hűtéskor ez a szám gyakorlatilag változatlan marad."[ Szerkesztve ]
Oh yeah!
vodkaboy22
válasz bkercso #30964 üzenetére
A gyors hűtés hatására befagyott üres rácshelyek pont ridegítik az anyagot... Akkor az miért lenne feszültség csökkentés?
Megkülönböztetünk feszültség csökkentő hőkezelést > lágyítástól... A kettőnek nem ugyanaz a technológia lépései.
Szemcseszerekezet finomító hőkezelési techológiát meg minek alkalmazzanak a kábeleknél ahol ugye a "minél nagyobb kristály jobb elv van érvényben"?
És sajnos ez a fémtam jegyzet elég sok álltalánosítást és pontatlanítást tartalmaz, hogy ehető legyen olyanoknak is akik nem anyagtechnológusok... Viszont így sok inkorrektnek tűnő megfogalmazással van tarkítva.
Pl Gyors hűtéskor a nagy keresztmetszet változások helyén káros feszültségek megjelenésére számíthatunk. Ez lehet igaz is meg nagyon hamis is...
Pl A két hőkezelési eljárás együttes alkalmazása után a munkadarab újabb képlékeny alakításra válik alkalmassá." Ez is csak akkor érvényes ha olyan az anyag mikroötvözöttsége.... De elég már 0.4% Si (ami gyakori réz ötvöző és vége ennek.)
Pl Gyors hűtéskor ez a szám gyakorlatilag változatlan marad." Ezzel is rengeteg prof vitatkozna nálunk... És még van aki buktatna is miatta...Réz kábel gyártástechnológiájánál nem használunk lágyítást mint hőkezelés... Legyen elég ennyi. Meg az hogy lágyítás nem egyenlő feszültség mentesítő hőkezeléssel. És a hőkezelés mint olyan gyűjtő fogalom és ezeregyféle formája van. Ez nem neked bkercso te úgyis tudod ezeket.
Epf
Rákötöttem a fejes erősítőt a hangdobozokra. Kétutas 12 dB/oktáv váltóval.
Túl nagy hangerőt nem tudtam produkálni, de Johhny Cash beült velem szembe a szobába (Hurt). Kicsit kísérteties ha az ember becsukja a szemét. A másik felvétel amivel tesztelgetni szoktam, God Is An Astronaut: Suicide By Star ( 3:49 -től ha valami nem jó hajlamosak összezavarodni a hangok). Ez is jól szól.
Az erősítő (a visszacsatolatlan pufferrel) nem zavarodott össze a hangváltótól sem.
(Mondjuk most agyalhatok miként tudom megépíteni nagyban úgy hogy a hangja ne változzon, mert a régi végfok alighanem kuka lesz.)
Kapcsolás:
(A műverősítő alkatrészei fülre lettek beállítva, így nincs IC -s hangja és 0 a zaj.)
Korábban próbáltam egy régi 600 ohmos AKG k240 -nel (studio vagy monitor sajnos nem emlékszem).
A visszacsatolthoz képest mély hangja is lett a fejhallgatónak. Nem kiemelésként hanem egyszerűen "volt benne kakaó meg dinamika".
( A visszacsatoltak: Canamp klón, és egy direkt csatolt műv er. + A osztályú puffer voltak. A Canamp klón mosott hangú volt, a másik végtelenül precíz, a mostani meg zenél, részletes, dinamikus.)
- Formula-1
- Renault, Dacia topik
- Milyen hagyományos (nem okos-) telefont vegyek?
- Bugok, problémák a PROHARDVER lapcsaládon
- BestBuy topik
- Elektromos autók - motorok
- Milyen légkondit a lakásba?
