- LG LCD és LED TV-k
- Házimozi haladó szinten
- Milyen SSD-t vegyek?
Új Philips Evnia monitorok érkeznek a játékosok asztalaira
ph A 180 Hz-es IPS panellel szerelt modellekkel azokat célozzák meg, akik nem akarnak sokat költeni.
Az AI függővé teszi a bankokat a big tech-től
it A bankok szerint a nagy AI-népszerűség fokozza majd az amerikai big tech cégektől való függőségüket, ami új kockázatok teremt.
Üdvözlünk a DUNE médialejátszók topikjában!
dh66e
Halovány gőzöm sem volt róla hogy beépjtett van ebben szóval most már ezt is tudom.Köszönöm!
Duneguru?Ez jó,tettszik is csak éppen nem helytálló ugyanolyan eccerű user vagyok mint ti csak sokkal kíváncsibb..(#465) Pászti84
Szerviz,ez másképp nem fog indulni.
dh66e
Születni tudni kell-hát még forgalomba kerülni. Na nem mintha nagy menüs lennék,de néha ott is talál érdekességet az ember.
Jut eszembe egy régi dolog megint foglalkoztatni kezdett.Vajon miért nem képes a dune b1 lekapcsolni a külső hdd-imet?
Beállításoknál nem a készenlét van belőve mégis ég a led a vinyón ha kilövöm a lejátszót.[ Szerkesztve ]
dh66e
dh66e
you tube v 0.9.11
Nálam nem stabil nem hajlandó elsőre lejátszani minden videót ilyenkor csak az újraindítás segít. -
dh66e
válasz holden72 #487 üzenetére
Egy dolog volt ami szembetűnt a txt állományok olvashatóak.Mást nagyon nem vettem észre mert elég bugos a fw-csak próbára adták ki saját felelősségre a tesztereknek.Erre az fw-re az oroszok már írtak is egy teszt plugint ami felhőből teszi elérhetővé a médiatartalmakat ami nem hangzik rosszul.
dh66e
válasz Jackie_Chan #497 üzenetére
Amennyiben Base 3D-ben gondolkodol és használtan vennéd legyél körültekintő.Figyelj arra-bizonyos szériánál- hogy csak a HDI által javított terméket keress.Korábban szó volt itt erről.Olvass vissza.
(#501) fireman123
Nagyon úgy néz ki hogy az az oldal elhalálozott. -
dh66e
válasz Jackie_Chan #503 üzenetére
dh66e
Működik, de kimerül az egész a keresőben.Nem listáz nincs hozzáférésed a saját dolgaidhoz.Persze ha csak keresni akarsz a you tube-on akkor tökéletes.
(#506) rgeorge
Először csinálj gyári resetet Beállítások fül alatt megtalálod.Amennyiben van rendszermemória csatlakoztatva a dune-re akkor azt is töröld és rakd újra.
Mindenkinek!
Ezt olvastátok?
Fizetős Zappiti Dunek-re.[link][ Szerkesztve ]
dh66e
válasz dondusfi #512 üzenetére
Kb két hete néztem rajta videókat akkor még működött a dolog.Le is játszotta nagyrészt a videókat amiket lekerestem.Azóta lehet volt változtatva valami.
A zappiti-s kérdésedre.
Szerintem tovább vihető a kód hiszen egy külön szoftvert vettél meg,de ha érdekel akkor megkérdezem a forgalmazónál(dunehd.hu) mit tudnak erről bár te is megteheted ahhoz nem kell reg kártya szám..
Egyébként a többit jól értelmezed nekem is ez jött le annyi még hogy 720p-ig bárhonnan lejátszhtóak az otthon tárolt videók.Meg a felhő szolgáltatásukra lennék még kíváncsi. -
dh66e
Szóval volt full reset is-ekkor törlődik a cache is.
Rendszermemória van telepítve?Amennyiben van akkor lehet azt is törölni kéne és újrarakni.Nem tudom hogy megoldja e szóval csak ha nem bánod hogy mindened törlődik(pluginok,jelszavak stb) akkor ugorj neki.Dorian
mediadoktort próbáltad?
dh66e
válasz Technoman #548 üzenetére
Nagyon fontos mielőtt felteszed a pluginokat hogy egy minimum 2gb rendszermemóriát létrehozzál.Ez pl egy pendrive ami mindig rá van csatlakoztatva a dunere.A dune-ön Beállítások-Egyéb-Rendszermemória alatt tudod létrehozni.Az eszköz legyen leformázva mielőtt csatlakoztatod.
Ezután bármiről felrakhatod(sd kártya,pendrive ,külső vinyó,)[ Szerkesztve ]
dh66e
Köszi hogy megírtad hasznos lehet esetleg valakinek.
Mikori fw van rajta? Esetleg azt nézd meg hátha van frissebb és megoldódik a lassúság.A B9 beta fw-vel elég fürge lett a smart B1 készenlétből kb 3 sec alatt bejön a főképernyő de a navigálás is gyorsabb lett valamivel.
A hdmi cec probléma meglepett a smart B1-en működik régebbi és újabb fw-vel is.Gondolom azt is javítják idővel. -
dh66e
Olyat én nem használtam szóval nem tudom hogy ahhoz képest mi a lassú vagy a connect fw-je bugos.
Menüben bekapcsoltad a hdmi-cec-t gondolom.
Itt tudsz visszajelezni a Dunenek vagy rákérdezek én a hdmi cec problémára dunehd.hu-n.
szerk.
korábbi fw-vel kipróbáltad?[ Szerkesztve ]
dh66e
Szóval működik akkor a HDMI CEC nálad!
A tv-d távjával mit akarsz a dune menüjében? Ez nem világos.A DTS-re:
Erre most akadtam rá!
"Ráadásul a jelenleg kapható Connect-en MŰKÖDIK a DTS/DTS-HD dekódolása!"
Egyetlen esélyed az hogy visszaküldöd a connectet oda ahonnan vetted és veszel itt egyet.Ráadásul reg kártyád is lesz. -
dh66e
válasz festina10 #602 üzenetére
A reg kártyával szabadon kószálhatsz a dunehd.hu-n és könnyebben eléred a letölthető szervizfájlokat és pluginokat ill a leírásokat ezekhez valamint direktbe kérdezhetsz a forgalmazótól.
Nem kötelező de ha ugyanannyiért vagy kis különbséggel veszed akkor szvsz megéri hivatalos forgalmazótól beszerezni. -
dh66e
válasz Technoman #608 üzenetére
Ezért van a topic.Nemcsak a polírozott részeket kell ismernünk a rozsdás rész is nagyon sok mindent elárulhat egy playáról.
Biztos vagyok benne hogy a dune fw-k nem naprakészek és bizonyos rilízekkel meggyűlhet a bajuk.Ez ellen sokat nem tudunk tenni csak az ujramuxolást tudom ajánlani vagy egy másik rilíz beszerzését..
Most csekkoltam le egy olyan mkv-t amin csak lestem a kódolása miatt,dune bele sem szagolt persze,de nem is vártam el tőle.. -
dh66e
válasz Technoman #610 üzenetére
Jómagam teljesen meg vagyok elégedve vele nem véletlenül foglalkozom a pluginokkal sem.Nekem tökéletes.Egy mai player semmivel nem tud többet az én számomra mint a közel 4 éves Smart B1.Sőt!
Valóban sok riliz pocsékul van összerakva de ilyenkor én túllépek rajta szedem más forrásból.Ez benne van a pakliban.Az is igaz hogy volt olyan BD ISO amivel a dune meg se nyikkant a kis wd-tv gen2 meg vígan elvitte-Szóval van amit nem szeret ezt el kell fogadni és túl kell rajta lépni.[ Szerkesztve ]
dh66e
Persze.
Ez az Emplexer plugin(végleges verzió) mely a plex media server-rel van összeköttetésben. A plex .com oldalról letölti az ember beállítja pc-n telepíti a plugint a dunere megadja a port számot és kész is.Pillanatok alatt beolvassa a médiákat.Szuperül lehet konfigurálni akár több helyről is le tud szedni média infókat.Nem kell varázsolni a címekkel sem a hagyományos torrent címekkel vígan elboldogul.
Az előzmények:
Newloran2( egy brazil srác) a szerzője ő közben már egy újabb változattal foglalkozik több kevesebb sikerrel az nem jó mindennapi használatra viszont ha kész lesz akkor az már magyar lesz mert elküldtem neki a fordítást.Már régóta tervezem hogy lefordítom és kiismerem csak nem volt rá időm.Nemsokára elérhetővé teszem számotokra a magyar verziót csak még küzdök pár dologgal.Ez teljesen más mint az oroszok által írt pluginok..
Jó hír hogy NAS tulajoknak is működhet a dolog ehhez csak a megfelelő plex cuccot kell lketölteni a honlapról.Viszont nas híján nem tudok támpontokat adni a beállítással és használattal kapcsolatban.
Kísérleti jelleggel van you tube meg pár alkalmazás még nem minden működik a régió kód miatt de fejlesztik becsülettel.
Abszolúte tökéletesen működik a plugin nem okoz semmilyen kárt a dune-ökben szóval jó szívvel ajánlom a figyelmetekbe.
Leírást készítek majd hozzá bár tényleg nagyon egyszerű a használata. -
dh66e
Nem tudom majd te megmondod.
Komolyra fordítva én nem használtam ezeket a bórító-infó megjelenítő szoftvereket soha időm se volt rá.Ez olyan egyszerű mint a faék ezért ezt használom.Nem biztos hogy jobb és az sem hogy rosszabb mindenki eldönti maga hogy használja e vagy sem. -
dh66e
Ennél csak a beállításokat kell végrehajtani egyszer a plex szerverén és a pluginban.
1.Plex media szerver telepítése pc-re.
2.Mappák létrehozása a pc-n filmek,sorozatok, zenék, képek részére vagy meglévő mappát jelölünk ki a plex számára.
3.Plex media server elindítása a pc-n, port hozzáadás kézzel vagy automatikus módban beállítások megcsinálása..
3.Plugin telepítése a dune-re ,és a beállítások megcsinálása mint minden pluginnál.
4.Dune újraindítása-emplexer elindítása és betölti a mappaszerkezetet.
5.Örül.Plex Media Server letöltés
Természetesen itt lecsekkolható telepítés és beállítás után hogy hogy néz ki majd a könyvtárak és azok tartalma.Aztán már csak a plugint kell telepíteni ha kész lesz. -
dh66e
"Audió kodekek: AC3 (Dolby Digital), DTS (dekódolás is), DTS-HD (dekódolás is), Dolby TrueHD (csak továbbküldés), Dolby Digital Plus (csak továbbküldés), MPEG, AAC, LPCM, WMA, WMAPro, FLAC, többcsatornás FLAC, Ogg/Vorbis; nagyon magas minőségű audió támogatása (192 kHz / 24-bit-ig)"
Nem tudom te hogy vagy vele de ha ez van fent a dune-hd magyar oldalán akkor én eszközölnék egy szervizt vagy cserét a fentiekre hivatkozva.
dh66e
Tisztelt publikum!
Elkészült az emplexer katalógizáló magyarítása.Remélem hasznos lesz annak aki használni szeretné.
1.A Plex Media Server letöltése
2.Emplexer leírás
3.Emplexer letöltése[ Szerkesztve ]
- Xbox Series X|S
- UbiForward24 - Hosszabb bemutatón a Star Wars: Outlaws
- Vicces képek
- Musk átirányította a Teslának szánt AI-chipeket
- Szárba szökken a Galaxy Buds 3 Pro
