- Viszonylag pénztárcabarát lett az AOC 280 Hz-es VA monitorja
- Samsung LCD és LED TV-k
- Intel Core i3 / i5 / i7 8xxx "Coffee Lake" és i5 / i7 / i9 9xxx “Coffee Lake Refresh” (LGA1151)
- Notebook hibák
Computex 2024: a GeIL memóriái között akad olyan, ami 10 GHz fölé merészkedik
A topikban az apróhirdetés, csere-bere, és hirdetés linkelés tilos. Hardveraprón a megfelelő kategóriában van erre lehetőség Hardverapró/Drón
Társtopik - Quadkopterek, felső tagozat
Drón, multikopter, quadcopter, hexacopter.. számos kifejezéssel találkozhatnak a hobbi távirányítós repülés rajongói. De pontosan melyik mit jelent, és melyiket érdemes beszerezni?
Saccco
Az is fontos, amit -Ronnie- írt, ha nem megy, akkor mindent be kell zárni. Egyszer kell csak összehozni, aztán megy.
Az utóbbi időben többször olvastam a nem megy témát, azon gondolkodtam, hogy van még bontatlan b03 lapom, letesztelem azzal megy-e.
Egyébként NFE pl. nem forraszt semmit, 3 tűs megoldással csinálja.█ 3D nyomtatás és tervezés █ Tiny Whoop - Eszik-e vagy isszák?! https://goo.gl/9BEyy7 █ Teszteljünk egereket együtt, van 5 perced erre? http://goo.gl/ulKVSn █ - Üzenet vége - █
Saccco
Próbáld újra ráhúzni, hátha valami hiba volt csak. Nekem is volt már, hogy se kép se hangra tettem.
Itt:
#define BWHOOP // <- ez legyen az aktív
//#define E011
//#define H8mini_blue_board
//#define Alienwhoop_ZERO// *************Radio protocol selection
// *************select only one
//#define RX_SBUS
//#define RX_CRSF //Requires tbs firmware v2.88 or newer for failsafe to operate properly
//#define RX_DSMX_2048
//#define RX_DSM2_1024
//#define RX_NRF24_BAYANG_TELEMETRY
//#define RX_BAYANG_PROTOCOL_BLE_BEACON
#define RX_BAYANG_PROTOCOL_TELEMETRY_AUTOBIND // <- ez
// *************Transmitter Type Selection
#define USE_STOCK_TX // <- ez
//#define USE_DEVO
//#define USE_MULTIHa esetleg beindul és csak pörög, akkor a jobb karon FEL-LE-FEL és utána LE-LE-LE. Ezzel átállítod props in-re, mert nem azzal indul.
szerk.: Elképzelhető, hogy LEVEL módba, csak a kódból lehet stock tx mellett betenni, ne lepődj meg, ha össze vissza megy, elképzelhető, hogy ACRO-ban indul.
szerk.2: Gratulálok, hogy viszonylag kis stresszel bejutottál a hack ezen szintjére.
szerk.3: Jól rémlett, ezt engedélyezd:
// *************start in level mode for toy tx.
#define AUX1_START_ON[ Szerkesztve ]
Saccco
Keil-lel tennéd fel az új fw-t?
Benne van a szükséges driver abban is? Bár úgy rémlik anélkül nem is enged flash-elni.
Azt is megpróbálhatod, hogy csak fordítasz egyet a Keil-lel, aztán azt az utility-vel teszed fel.█ 3D nyomtatás és tervezés █ Tiny Whoop - Eszik-e vagy isszák?! https://goo.gl/9BEyy7 █ Teszteljünk egereket együtt, van 5 perced erre? http://goo.gl/ulKVSn █ - Üzenet vége - █
twine
És közben mutatom,hogy ilyen szépen felmegy
Utána lehúzom az aksit majd a gépet az St linkrol,vissza dugom a gépre az aksit,és kuka a gép...nem világít.. -
syler123
Huh, most nézem hogy gyári távot használsz.
Csak 8mb de nagyon lassan tölti fel. Szóval...
LinkNFE_Silverware-master\Silverware\Silverware projektfilet megnyitod.
Annyit változtass, hogy...
Ez legyen kiválasztva, a többi kikommentelveValamint a csatornáknál az arming legyen:
#define ARMING CHAN_ON
Tedd fel amit linkeltem és próbáld ki hogy ad-e életjelet, rossz firmware-el nekem is volt hasonló panaszom, mint neked.
syler123
Nincs armolva, csak annyi lesz a gond:
Erre javítsd ki, amit küldtem, ott nem ez van, hanem valami csatorna.
#define ARMING CHAN_ONUtána ctrl + s, utána buld target, majd flash firmware.
Ez azt jelenti hogy mindig armolva van. De fogd a gépet nehogy elszökjön, nekem nem stock tx van, nem tudom azzal hogy viselkedik.
Saccco
Közben kikerestem, hogy hova rakja a hex file-t, amit stlink utility-vel fel tudsz rakni.
Ebben a könyvtárban:
\E011-BWHOOP-H8-Silverware-master\NFE_Silverware-master\Silverware\Objects\
Ha világít és nem villog, akkor van kapcsolat. Már csak élesíteni kell.
Chan_5-öt kell kapcsolni a Toy tx-en az a rates gomb. A jobb vagy a bal gomb elől. Ne lepődj meg, de forogni fognak a motorok.Lassú voltam.
Előbb próbáld meg a rates gombot, tényleg nehogy meglépjen.
Mondjuk, ha kikapcsolod a távot, akkor lepottyan.[ Szerkesztve ]
vandor01
na azert a diatone 95mm-es nem neveznem az 1000-es géposztálynak!
max egy 100LE-es 600-as! vagy inkabb csak egy 2hengeres 500-asnak?
akkor most simsonoshatsz na jo de vmi tuningossal 70cm" vagy 125-os[ Szerkesztve ]
CSAK az INNOVACIO jegyeben! dr Palkovics: "Továbbá Magyarország, legalább régiós szinten, vezető szerepet kíván betölteni a dróntechnológia elterjesztésében, mivel a technológia térnyerése számos további előnnyel, kedvező hatással jár egyebek mellett a szoftverfejlesztésben és a mezőgazdaságban."
syler123
A config.h-t nem szerkesztgetted? Ha letöltöd a firmware-emet újból és a config.h-t szerkesztve újból megcsinálod, hogy a
és a
//#define USE_STOCK_TX
legyen kiválasztva.az #define ARMING CHAN_ON legyen. Esetleg ha feltöltöd a config.h-t akkor belenézek, de egyszerűbb ha újra letöltöd az enyémet, mert az tuti jó.
Saccco
Korábban írtam én is, hogy mire állítanám a dolgokat.
Nézd vissza azokat a hozzászólásokat is.A props in / props out-ra is figyelj. Ez akkor lesz fontos, ha már repülne. Egyébként a sima silverware is brutál a játékhoz képest, de ezt tapasztaltad.
Djuree
nekem anno a balcsin kis cigany gyerek el akarta vinni a motorcsonakom, mikor megunta h eselytelen a gep ellen es lebukott a viz ala, mikor feljott elmentem a feje mellett es a fulet kicsit megdaraltam. xD
LEGO gyűjtő és moc építő (munkát is keresek, bármit ami LEGOval kapcsolatos!), tankász, bringás, WH40k fan, MacGyver
vandor01
na es a user kezi konyv ami ahhoz kell hogy berofffentsd ezt kis fost? belefert a kukaba? mert nagy es vastag tobbkotetes szuksegeltetik hozza! revay... azaz whoopy nagy lexikon
nagyon gizdaul nezki! lesz ra tabori tunng is?
vagy gall hengerfej esetleg havassy vez tengo? zsugoritott hengerfej???
vagy ez mar maga a tuning.... a 125ccm.es simson 5 sebes váltoval?[ Szerkesztve ]
F.E.K..
Eddig is így volt, ha valaki értelmesen reptetett azt ritkán piszkálták. Nyilván volt aki kiérdemelte, de a többség értelmesen csinálja szerencsére ma is.
Pont ma volt egy beszélgetésem egy egyetemi oktatóval, aki szerint roppant veszélyesek, elvégre egy pár száz dolláros drónnal az utasszállító repülőgépek is "leszedhetőek".
Igyekeztem érvelni hogy erre azért meglehetősen kicsi az esély (nem nulla valóban, de igen-igen kicsi), talán egy embert sikerült elgondolkoztatnom. A közvélemény szerint viszont ugye minden drón közveszélyes, és amúgy is csak a betöréshez használják felderítésre meg kukkolásra!
Kellenek szabályok, de nem ész nélkül meghozva, remélhetőleg a végleges formánál segít majd pár olyan is aki látott már ilyen gépeket közelről is, és nem egy teljesen életszerűtlen valami fog születni a végén.
Legyen olyan szép és vidám napod amilyet csak szeretnél!
AMDaZERG_1
Igen, sok dolgot kihagytam, mert nem akartam túl bőre a szöveget, ami így is terjedelmesebb lett.
Szóval, egy gyereknapi rendezvényről volt szó a helyszín tekintetében, ahol megjegyeztem már korábban is, hogy vagy valami drón kóvályog a terület felett, vagy lufit eregetnek. Azt hiszem ennél nem is kell több az RTH sikertelenségéhez. De akár madarak is beleszólhatnak a végkifejletbe (szerintem). És ez egy lakótelep felett történt, ahol rengeteg gyerek volt, de, ha nincs gyereknap is vannak emberek mindenfelé, ahova nem tartom jó ötletnek lezuhanni. És itt jön az, hogy nem figyeli mi történik, csak nagyképűen várja a gép érkezését...
Baj esetén adott pillanatban nem tud mit tenni, de legalább picivel gyorsabban tud cselekedni ahelyett, hogy csak várná a gépet, ami lehet csak 4-5, vagy akár 10 perc múlva érkezik.
Valószínűleg előbb, vagy utóbb beállítom én is az RTH-t, de sokat változott a reptetési stílusom, és nem is megyek túl messzire, és kerülöm az olyan helyzetet, hogy alkalmaznom kelljen, és inkább disarmolok.
Mellesleg akihez odamentem mesélt furább dolgot is, de nem pletykálok el mindent, pedig eszelős dolgot csinált. Leginkább azzal van bajom, hogy olyan területekre repül, ami nekem egyáltalán nem is mozgatná meg a fantáziám. És ugyan ez elmondható egy raceres srácról is, aki szintén lakott terület fölé repült be, és zuhant be kertbe. Tegnap én is felküldtem a gépet 350 métere, de egyértelműen látszik a felvételből is, hogy probléma esetén sem okoztam volna veszélyeztetést. eleve úgy emelkedtem, hogy folyamatosan forogtam és néztem a légteret, és a lent zajló eseményeket. De egy lakótelep felett...Ortus-245 - Ortus-250 - Subvolo-01
fape
ezoltan
Véleményem szerint jelen helyzetben a te problémádra már csak egyetlen megoldás létezik.Felveszed a kapcsolatot mondjuk a fb-os drh csoportban valakivel,majd veszed a fáradtságot,fogod az összes cókmókod és elviszed hozzá,hogy lőjön össze mindent.
Hogy miért?
Azokról a dolgokról (is) amiket leírtál,ezrével burjánzanak jobbnál jobb videó-anyagok,Oscarliang oldalán pedig olyan szinten van MINDEN taglalva a témában,képekkel,screenshot-okkal egyértelművé téve,hogy ennél nincs egyszerűbb szint.Ha akarod ezt a hobbit művelni,akkor ehhez elengedhetetlen hogy olvassgass,informálódj.Értsd meg az alapfogalmakat,mi miért van,mi mit csinál.
Ha kell ott a Google fordító is,hidd el,rengeteget segít ha nyelv-problémáid vannak,mert ezek nem nyakatekert,nehezen fordítható mondatok.
Ha ezeket a lépéseket nem teszed meg,folyamatosan akadályokba fogsz ütközni és csak a kedved fog (megint) elmenni az egésztől.
Ehelyett,miután csillapodott benned a csalódottság és a düh,megint a rendelgetés az első,újfent csak fogalmatlanul,aminek megint az lesz a következménye hogy fogcsikorgatva küzdesz otthon,ahelyett hogy az emlegetett szamárlétrán már pár fokot megugorva önfeledten élveznéd ezt a hobbit.QX7S-R9M/GT Rebel LR/iFlight 8”6S LR-FS/M630 6” LR-FS/2xHawk5 5”FS/X215ProMod5S/X220Modded5”/Beta75X/EV800D
ezoltan
Csakis tőled függ hogy megéled-e a csalódást vagy sem.
Az információk mindenki számára feketén-fehéren,érthető formában közzé vannak téve.
Neked csak magadénak kell tenned.QX7S-R9M/GT Rebel LR/iFlight 8”6S LR-FS/M630 6” LR-FS/2xHawk5 5”FS/X215ProMod5S/X220Modded5”/Beta75X/EV800D
vandor01
nos ha a hobbykingrol rendeltel QX7-et.... akkor valszeg EU LBT verzios jon!
ha igen akkor erdemes olyan receivereket is rendelni hozza....
de persze ha FCC-s a receiver nem gaz! Ez lesz az elso projekt!
"hogyan lehet a TAV segitsegevel frissiteni a FW-t a receiveren"
erre van ez a video: [link]de kovetkezo projekt a Taranison alapszinten a csatornakat bállitgatni
azt a minimum 8-at hogy tudj repulni
2-2 stickhez
1-1-1-1 beeper, modvalto, arm/disarm, failsave....az extra hogy tudjon dumálni is.... ha akarod? ott is kell mokolni!
Ez a ket lepes az alap persze ha EUlbt - FCC rendben van akkor az kimaradhat de nem sokaig mert szeretned ugyis a legfrisebb FW-t a receiverre mert szeretned ha mukodne pl RSS.... vagy telemetria vagy ez meg az..... szoval a masodik lepes lesz a FW frissités..
hajra hajra! Udv ujra a fedelzeten....
Fuhur
kezdő
A rádióval (távval) kapcsolatban.
Nekem van néhány mondjuk profibb rádióm. Ezek mind Graupnerek. Amikor szimulátorozni akartam, akkor elég sok macerám volt. Kellett spec. kábel, átalakító és esetenként szoftveres "varázslások".Most, hogy rákattantam a szoba whoopokra, körülnéztem és a Taranis rádiókat találtam a legnépszerűbbnek ebben a témában. Vettem hát egy QX7-est. És persze olyan whoop-ot amiben FRSky vevő van.
Az QX7 nagyon kellemes meglepetése, hogy közönséges USB kábellel összekötve a laptopommal azonnal USB jostick ként csatlakozik. A szimulátor azonnal felismeri, kezeli. Szóval nekem nagyon tetszett. Mivel én úgynevezett pultos rádiókhoz szoktam, a Taranis majdnem kicsi, de azért teljesen jó. A DJI gépeimhez a távirányítók is szinte kicsik. A Mavicé kimondottan frusztrál annyira kicsi nekem. Pedig a cuccot nagyon szeretem
Szóval szerintem a Taranis QX7 jó választás.
twine
Közben utána néztem ennek a Futaba szervó csatinak,,itthon is lehet kapni mindenhol....
Szóval lesz mivel frissíteni a firmware-t, ha nincs a csomagban.Más:
Ezt ki kell beszélnem magamból...
Első körben mikor a fejembe vettem, hogy a ZER0-t megreptetem, már egy ideje nézegettem a Betafpv kis transmitterét de jó régóta out of stock volt...
Mert olcsó, mert aranyos, mert frsky mert tetszik....
Majd gondoltam ugyis jobb a QX7, beruházok....
Nem mondom hogy megbántam, nyilván sokkal jobban örülök neki, de a rendelés után két nappal jött az email....
ismét raktáron a Literadio2 -
DJGABI
Szerintem az RIP. Csak elsőre tűnt olcsónak. Ez milyen oldal egyáltalán? Első ránézésre az ilyen kamu, lehúzós oldalaknak szokott hasonló webshopja lenni. [link] ez sem sok jót jelent, 0 értékelés. Csodálom hogy paypal volt... Ott még van esélyed visszakérni a pénzt, általában bankkártyát szoktak kérni egyből. Szerintem első körben az ő supportjuknak írj, utána meg Paypal ha nem válaszolnak
[link] itt egy 500-assal olcsóbb mint steamen + kinguin [link] de ezek is mind szürke oldalak
<< "stabil, de mégse" >> << MX440 FTW! >>
fape
Én inkább allkeyshop-n (és társain) néznék közbe. Ott mindig találni jó árasított kulcsokat.
Nem ezeket a drónokat keresik!
DJGABI
az viszont érdekes, fb alapján tényleg ez a hivatalos webshopjuk (már armattan-éknak) de tényleg olyan, mint valami phishing oldal. 0 design érzékkel...
meg 2013 óta van beregisztrálva, el nem hiszem nem tudtak pár értékelést összeszedni.
fb-n mondjuk van 60 nekik... akkor lehet ők is csak most szerzik be a kódot a szimulátorhoz<< "stabil, de mégse" >> << MX440 FTW! >>
vandor01
passsz.... sose kellett ilyeneket mokolnom
de az tuti LR-t nem lehet valasztani az EUlbt-ben mert ugye a 900-as freki miatt.... ha tudsz valasztani? akkor valszeg sikeres volt a mutet.... majd kiderul mikot FCC-s receivert probálsz beizzitani rajta ha konekten kivul sikerul hasznalni is... nos akkor FCC-s lett a TAV
fape
Igen külön kell a bootloadert. De a távról kell csinálni: JB ékes angolságával.
Opentx oldalát használd, de a frksy-jét.[ Szerkesztve ]
A Velocidrone-t tartják a legvalósághűbbnek és a beállítási lehetőségek is bővebbek a többinél (nekem is ez jött be eddig a legjobban). De ez sem tökéletesen élethű. Pl.: (többek között) ami engem zavar, hogy a játékokban a drónok tökéletesen ki vannak egyensúlyozva. Míg a valóságban az akkumulátor elhelyezése és súlya nagyon számít és nagyon lehet érezni.
Mr. Steele beállításai: [link]
Egyéb, hasonló témájú topikok:
● Quadkopterek, felső tagozat
● Fimi drónok
● DJI topic
- Vírusirtó topic
- Apple iPhone 15 - a bevált módszer
- Opel topik
- Anime filmek és sorozatok
- Háztartási gépek
- BestBuy ruhás topik
- Eladó Családi Ház Nőtincsen 70 négyzetméter Lakó rész + 40 négyzetméter beépíthető rész
- Citrusprés - RUSSELL HOBBS
- Raktáron! Új EVSE EV 3 fázisú 11kW-os hálózati töltők elektromos autókhoz, 3 év garanciával!
- Motormatrica szinte minden motorra! PH tagoknak 30% kedvezmény!
