Az AI megmondja, hogy van-e fájdalma a macskának
it Egyre népszerűbb Japánban a CatsMe!, ami egy AI-alapú mobilos app – és megmondja, ha fájdalma van a macskának.
Olcsó USB WiFi AC adapter
Computex 2024: szabadon konfigurálható vezérlőpanel a Cooler Mastertől
ph A MasterHUB egy jópofa ötlet a streamerek és multimédiás szakemberek által használt egyedi vezérlők kiváltására.
Ez a fórum a Digi kábeltévével foglalkozik! Ha más, de hasonló nevű szolgáltatásról szeretnél kérdezni, kérjük használd a megfelelő fórumot:
Digi Internet
Digi Mobil
Műholdas (tányéros, DVB-S) digiTV
Digitális Földfelszíni televízió (Mindig TV, DVB-T)
Watt25
Watt25
válasz tibike8 #46465 üzenetére
és az SD adás is nézhető
Keressen fel egy szemészt. A műholdas Digi-nél csak a MindigTV a rosszabb.Itt a válasz: http://sablonvalasz.blogspot.hu/
Watt25
Intruder2k5, handrash, carr
A fene vigyen el már titeket, x hozzászólás óta olyan infókról diskulátok, ami mind le van írva a téma összefoglalóban (sokkal pontosabban)... Csak el kellene olvasni...[ Szerkesztve ]
Watt25
Tudnátok nekem segíteni abban, hogy csatorna váltáskor a DIGI kábel milyen infókat ír ki a műsorról a képernyő alsó sávjában.
Gondolok itt arra, hogy a műsor címe, kezdete vége, mi a következő műsor, rövid ismertetés, vagy kis sávban mutatja, hogy az adott fil mióta megy már?
Ez eszköztől függ. Kábeles Digihez ugyebár nem kötelező a box (téma összefoglalóban a részletek), és feltételezve, hogy tudja a TV-d a DVB-C-t, az, hogy mi hogyan jelenik meg, a tévédtől függ.
Az egyik fő okom a váltásra, az lenne, hogy a UPC tányéros nagyon sokszor nem ad jelet.
Aztán váltás után rájössz, hogy nem csak ez az ok... (Feltéve, hogy nem CRT tévéd van...)[ Szerkesztve ]
Watt25
Ha van sima antennád, akkor megpróbálod befogni vele az ingyenes MindigTV csatornáit és ott látni fogod, hogy hogyan viselkedik a tévéd tévé üzemmódban. (Hiszen most monitorként használod, ha box-ot használsz.) Illetve a használati utasításban is kell lennie infónak erről, el kell olvasni. De ez itt már tök offtopic.
Watt25
Watt25
Watt25
Márpedig a megoldás az lesz, amit írtam. Azt írtad, hogy mindenhol 100% a jelerősség. Ami nem igaz, csak éppen a tévé nem tud 100%-nál nagyobb értéket kiírni. Ha csökkented a jelerősséget, akkor be fognak jönni stabilan a MUX-ok és nagy valószínűséggel a 7xxMHz-en lévő MUX-ok jelerőssége sem fog annyira lecsökkenni, hogy a jelminőség romoljon azokon a MUX-okon.
Watt25
Ha már most téma volt a túl magas jelszínt, kérdésem is lenne. ONT ügyben nem vagyok jártas, mivel nálam koax jön be a lakásba. (Panelházban.)
De jól sejtem, hogy ONT-s megoldás esetén a koax kábelen lévő jelszint az ONT-től függ? Vagyis valószínűleg a szolgáltató megfelelő ONT beállítással egyedileg (lakásonként) tudja állítani a koax-on lévő jelszintet? Tud erről valaki valami konkrétat?[ Szerkesztve ]
Watt25
válasz csababarca #47154 üzenetére
Elolvasod a téma összefoglalót.
Watt25
válasz hentes555 #47196 üzenetére
Tuti a jelszinttel lesz a gond, túl alacsony. Nézd meg a tévéden, tuti van rajta olyan funkció, ami megmutatja a jelszintet (MUX-onként (frekvenciánként) nézd, ne csak egy esetet vizsgálj), jelminőséget/bithibaarányt. Milyen értékeket mutat?
Első körben csatlakozókat kell átnézni, aztán hívni a Digi-t. Ahogy ez mind le van szépen írva a téma összefoglalóban.Itt a válasz: http://sablonvalasz.blogspot.hu/
Watt25
válasz Szakbarbár #47222 üzenetére
Mivel még szolgáltatói box-od is van, tök felesleges neked küzdeni a dologgal. Hívd a Digi-t, ez teljes mértékig csak az ő saruk.
Watt25
válasz klaczi #47399 üzenetére
Arra azért kíváncsi lennék, hogy mit jelent itt a dual tuner? Mert ugye 3 típusú van benne, de melyik dual? Vagy mindegyik? Tehát igazából 6 tuner van benne? (Illetve valszeg a T/T2 az nem két tuner, tehát 4.)
Watt25
válasz tupijani #47481 üzenetére
Érden továbbra sem mindegy, hogy hol vagy. Érd két helyről kap jelet, ezért mindig pontosítsd.
1. Családi házas övezet (FTTH) Budapestről
2. Lakótelep (DOCSIS 3.0) Százhalombattáról.
Kb. egy hete én is tapasztalom a lakótelepen, hogy a jelszint drasztikusan leesett. Eddig egy csillapítót is használnom kellett, hogy stabilak legyenek a MUX-ok. Most ki kellett kötnöm, és így is alacsony a jelszint.Itt a válasz: http://sablonvalasz.blogspot.hu/
Watt25
válasz wwenigma #47514 üzenetére
Na meg azt se felejtsük el, hogy a kérdés feltevéséből mindenki csak arra gondolt, hogy csak úgy bekerülne a csatorna, bármiféle negatív következmények nélkül. Persze, többször volt mostanában csatornabővítés úgy, hogy nem történt áremelés, nem került ki csatorna... De végül is ezzel az erővel azt is kérdezhette volna, hogy "Szeretnéd-e, hogy ingyen legyen a kenyér?" A feltett kérdés ezen a színvonalon van.
Watt25
Melyik csatornát szeretné látni még a Digi kínálatában?
(És itt felsorolni az ismertebb magyar csatornákat, amelyek nincsenek benne a kínálatban.)
Ez után pedig egy toplistát arról, hogy melyikre szavaztak legtöbben.
Ez így, hogy "berakják-e csak úgy az x, y adót?" tök értelmetlen, mert ha csak erről szólna a dolog, akkor semmi értelme azt válaszolni, hogy ne. (Miért ne? Ha nem nézem, nem zavar, hogy van.)
Nekem egyébiránt pl megérne plusz 500 Ft-ot a két csatorna.
Nekem meg 1 Ft-os sem. Na, akkor most mi van?Itt a válasz: http://sablonvalasz.blogspot.hu/
Watt25
válasz WandaO #47549 üzenetére
Téma összefoglaló elolvasása megvolt? (Mai 4K-s tévéknél nem kell már bohóckodni a régióbeállítással.)
Watt25
válasz WandaO #47562 üzenetére
Ez azért így továbbra is sötétben tapogatózás. Nem gondolod, hogyha konkrétumokat mondanál, akkor többet segíthetnénk? Milyen jelerősítő? Hogy néz ki? Mi van ráírva? Milyen jelerősséget, jelminőséget, esetleg bithiba arányt mutat a tévéd? Családi ház optikával, vagy társasház? Konkrétumok!
Watt25
válasz WandaO #47572 üzenetére
Első körben elvileg az ONT-ből (az a fekete ZTE cucc) kijövő jelszintnek nem kéne ennyire botrányosnak lennie. Innen nézve két lehetőség van:
1. A Digi elszúrt valamit bekötéskor. (Digi-nek szólni.)
2. Nagyon rossz a tévéig eljutó koax kábel, illetve a csatlakozói. (Kábel, csatlakozó csere.)Esetleg meg lehet próbálni azt a csoda erősítőt bekötni és a Szint feliratú potméterét (piros kis izé, csavarhúzóval lehet tekerni) állítva megnézni, hogy javul-e valahogy a helyzet.
Watt25
válasz Pedro78 #47602 üzenetére
mert kartyahely nem volt a tv-n.
Ezt honnan veszed? 2011-es tévé. A leírás szerint CI+ csatlakozó van benne, szóval, simán visszaviheted a box-ot és kérhetsz Smart CAM-et.
Egyébként pedig mennie kell HDMI kábellel is, csak felesleges a box az előbbi miatt.
Amit fényképeztél az komponens bemenet, ami nem valószínű, hogy van a box-on. (De lehet.) A speckó csatlakozót a tévéhez kell, hogy kapjad, egyébként sima RCA csatlakozó kell a box és a spcekó kábel közé. (Csak éppen 3+2 csatlakozós.)[ Szerkesztve ]
Watt25
Most nézem először a NatGeo-n a Hosszú az út hazáig sorozatot. Csodás, mert az irakiakat nem szinkronizálták, gondolom feliratozva lenne... Digitálisan... Csakhogy a Digi nem továbbítja semelyik nyelvű feliratot sem ehhez a csatornához. (HD és SD verzióban sem...) Csodás...
Watt25
válasz sityupityu #47673 üzenetére
Nekem az a hülye tapasztalatom, hogy Digi-s nettel ilyen vacak. De tényleg... Ha másik hálózaton vagy, akkor jobb. Illetve van egy valamiféle Web alapú kliens is, azzal nincsen gond.
Watt25
válasz sityupityu #47749 üzenetére
De, qrvára unjuk!
De ha kivágom, akkor én vagyok a részrehajló!Itt a válasz: http://sablonvalasz.blogspot.hu/
Watt25
válasz Freezee #48189 üzenetére
Mivel a DIGI nem ad EPG-t ( használhatatlan)
Annyit kérnék, hogy csendben vonulj el egy sarokba és gondold át, hogy egy a szolgáltatást még nem ismerő számára ez a mondat mit jelent és ehhez képest mi a valóság.
richkan-nak segítség: Freezee szerint azért nincs EPG, mert az élő sportesemények változásait nem követi le (az az EPG, ami egyébként van), esetleg több benne a pontatlanság, mint kéne. De van EPG, és az esetek többségében használható. (Az a műsor megy, ami oda van írva.)[ Szerkesztve ]
Watt25
Watt25
válasz fdsfds #48280 üzenetére
Akkor most már csak a téma összefoglaló elolvasása van hátra!
Watt25
1. Olvasd el a téma összefoglalót!
2. Ez a fórum a Digi kábeltévével foglalkozik. Nem a műholdassal és nem az internet szolgáltatással.
Társtopikok:
● DIGI internet
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
- R5 430 2GB DDR5
- GTX1650/ 32GB DDR4/ E3 1270v5 (kb.i7 7700)/ 256GB SSD/ 2TB HDD
- ThinkPad T16 Gen2 16" FHD+ IPS i5-1335U 16GB 512GB NVMe ujjlolv IR kam gar
- Xiaomi 13 ULTRA 12/256GB Kínai ROM 5G okostelefon 6,73" 2K OLED
- LE NE MARADJ RÓLA! Lenovo Thinkpad P53s, i7-8665U, 32GB/512GB, FHD/IPS, NVIDIA, garancia!
