- 2030-tól jöhet el a Hyper-NA EUV berendezések kora
- Ősszel jönnek az új Intel chipek
- Notebookokba érkezhet meg az LG Tandem OLED kijelzője
Rövid videón a Warhammer 40k: Space Marine 2
gp Az egyik legújabb előzetesben a kadaku bolygó kerül a középpontba.
Gigabyte VGA keskenyebb házakhoz (is)
ph Az új RTX 4070 Ti Super Windforce Max nem felfelé, hanem oldalirányban viseli 12HPWR csatlakozóját.
iOS és iPadOS 18 béta 2: formázhatók a csatlakoztatott külső tárolók
ma Radar alatt érkező újdonság az Apple mobil rendszereibe a natív külső tároló formázás lehetősége.
Laraxior
7Sony7 #113278 üzenetére
Nem csak ez az alaplap, hanem a többi viszonylag normális 1366-os is.
Aszongya lássuk csak:
- 10000HUF-ért kapsz bele 6 magos CPU-t, ami ugye HT-s, tehát 12 szál.
- Elég jól tuningolható, ergo a 10ezredért, nem 2.4GHz-es, hanem egy 4GHz-es CPU-t kapsz. (133->200BCLK)
- DDR3 ram árak nincsenek annyira elszállva, mint a DDR4, ergo viszonylag itt is ki lehet jönni kis pénzből, sok rammal.
- Kipróbált, régi rendszerről van szó, nincsen semmiféle meglepetés, inkompatibilitás.
- PCI-E 2.0 jelenleg, ha nem 1080Ti-d van, akkor elég mindenhova.Van pár negatívuma is, bár nem olyan jelentős, de van.
- Fogyasztás. Az X58-as chipset nem egy energiatakarékos chipset. Ergo:
- Melegszik, mint a barom, kell neki a légmozgás, főleg OC-nál.
- Nincsen M2 slot SSD-nek, PCI-E-M2 átalakítóval megoldható, de nem bootol (ez is megoldható, de bonyolult)
- Valódi sata3 nincsen, tehát a satás SSDk is lassabbak, persze hétköznapi használatban nem észrevehető.
- Kevés USB3.0 (2-3ezer HUF egy bővítókártya, de ugye PCI-E slotok is végesek)
- Garancia hiánya."Mi a hazugság ára? A legnagyobb veszély nem az, hogy elhisszük, hanem az, hogy ha rendszeresen hazugságokat hallunk, akkor már egyáltalán fel sem ismerjük az igazságot. S akkor mit tehetünk? Mi mást tehetnénk, hogy lemondunk még a valóságnak a reményéről is és egyszerűen beérjük történetekkel."
Zola007
7Sony7 #113434 üzenetére
mikor mi vettük, akkor azt mondta a szerelő ismerős, hogy ez alá ne adjuk
mindenképp 60-asat vegyél
egyébként egyszerű szerkezetek, múltkor szedtem szét kitakarítani és körülbelül 30e Ft-ot tartanék reálisnak azért a "science"-ért, ami benne van egy gáztűzhelybenMʏ ᴘʜɪʟᴏsᴏᴘʜʏ ɪs: Iᴛ’s ɴᴏɴᴇ ᴏғ ᴍʏ ʙᴜsɪɴᴇss ᴡʜᴀᴛ ᴘᴇᴏᴘʟᴇ sᴀʏ ᴏғ ᴍᴇ ᴀɴᴅ ᴛʜɪɴᴋ ᴏғ ᴍᴇ. I ᴀᴍ ᴡʜᴀᴛ I ᴀᴍ ᴀɴᴅ I ᴅᴏ ᴡʜᴀᴛ I ᴅᴏ. I ᴇxᴘᴇᴄᴛ ɴᴏᴛʜɪɴɢ ᴀɴᴅ ᴀᴄᴄᴇᴘᴛ ᴇᴠᴇʀʏᴛʜɪɴɢ. Aɴᴅ ɪᴛ ᴍᴀᴋᴇs ʟɪғᴇ sᴏ ᴍᴜᴄʜ ᴇᴀsɪᴇʀ. - Sɪʀ Aɴᴛʜᴏɴʏ Hᴏᴘᴋɪɴs
atike
7Sony7 #113452 üzenetére
Én kb 20 cm vastagságban csináltam meg, semmi gond vele. Szegélyezni kell, különben csúnya is és "szétmegy" idővel mindenfelé....
Gaz minimális, de előfordul igen. Gondolom a beletaposott sárdarabokból jön ki idővel. Vagy gyomirtózni kell vagy időnként csak simán kézzel kihúzgálni... Mondjuk utóbbit csak kevés gaz esetén célszerű - nálam szerencsére ez áll fent. Tavaly kiszállítva 6500 Ft volt egy köbméter, Mondjuk hozzám jött több, mint 20 - utat is csináltam belőle...
Ja igen, döngölni kell amúgy. Amikor elkészült is, de ha nagy forgalom van rajta akkor évente célszerű megismételni - ha nem, akkor elég 2-3 évente.
Salex1
7Sony7 #113468 üzenetére
A végén úgy is arra fogsz kilyukadni, hogy miért nem betonoztad le (szerintem), és bánni fogod, hogy másba ölted a pénzt. A gyeprács sem túl jó megoldás, mert nem lehet rajta normálisan menni, a lyukak megsüllyednek stb. inkább ne csináld meg egyszerre vagy gyűjts rá, de ha csinálod akkor rendesen. Én ezt már több írben megtapasztaltam. Nekünk 75m a kocsibálló (nyeles telek) szerencsére kb 50m megvolt mikor vettük, de örülök, hogy beton. A gyerekek imádnak rajta bringázni, rollerezni.
Jól emlékszem, hogy józsai vagy? Itt a tüzépről hoznak cementet, sódert és lehet bérelni keverőt is, összehívod a családot/barátokat és már mehet is a munka -
atike
7Sony7 #113628 üzenetére
Áramellátása hogyan lesz megoldva...? Attól még, hogy wifis kell neki táp. Ha meg amiatt valahogy kell kábelezni akkor nem lenne jobb valami vezetékes megoldás (nem wifis)?
Gondolom rögzíteni nem szeretnéd a képét - akkor két lehetőséged van - vagy SD kártya a kamerában vagy emailt küld. De mondjuk az utóbbinál esélyes, hogy sokat fog küldeni. Vagy semmit nem rögzít és küld, csak úgy van és amikor ránézel akkor látod azt amit.
Gondolom este kellene hogy láss is valamit - azaz infrás kellene...
Ha nem gagyi kínai vackokból indulunk ki - amik között amúgy simán lehet megfelelő - akkor a két nagy gyártó - HikVision és Dahua ami javasolt. Ezek nagyságrendileg 20 körül vannak (akciótól függőm lehet olcsóbb is) - ezért cserébe, kültéri, infrás, 2 megapixeles (vezetékes) IP kamerát kapsz hibátlan minőséggel, stabil működéssel. A wifis azért komolyabb árban van - inkább 30 közeli.
A kisebb kínai gyártók között is van nem egy ami van hazai forgalmazásban. Ez egy ilyen példa - ennyiért nem rossz, de messze nem lesz olyan képminőség és olyan szintű szolgáltatás mint a fentebb említett két gyártónál.
Amúgy a wifis kamerákat kerülni szoktuk - képes nagyon leterhelni a wifi hálót és a működésük sem megbízható. Ez gyártótól függetlenül így van - a vezeték nélküli mivoltából adódik. Volt olyan helyszín ahol használnunk kellett, de nem sok örömünk volt benne....
atike
7Sony7 #113631 üzenetére
Dehogy kell neki. IP alapú. A telefonokra van natív kliens amiben lehet nézni, de számítógépről és laptopról is gond nélkül - böngészőből, egy plugin telepítése után. Persze ennek az a feltétele hogy egy hálózaton legyen a kamera és az eszköz amivel a képét nézni szeretnéd - nem gondolom, hogy otthon több hálózatod is lenne, szóval szerintem ez adott...
#33253120
7Sony7 #113966 üzenetére
Ez milyen kábel? Mit fűt? Gyártó, Tipus?
A legtöbb Devi, vagy Flexetech cucc nem használható szabadon, csak beépítve fedéssel (vakolás, térkő, csőhéjszigetelés, stb).
Recsegést max akkor tudok elképzelni, ha olyan anyagot fűtünk aminek nagy alakváltozása van hőre, és a fűtőkábel nem tudja lekövetni, ezért elmoccan a rögzítésben. De ezt sem kellene minden melegedési ciklusban hallani, hanem csak az első pár alkalommal amíg beáll a végleges helyére a cucc. -
DNReNTi
7Sony7 #113970 üzenetére
Szia
Nalunk komoly gond volt, hogy a konyhaszekreny hideg falon van, emiatt kicsapodott ra a para a butor mogott. Rendszeresen peneszedett, minden telen szet kellett bontanom... sok praktikat kiprobaltunk, vegul az jott be, hogy 120mm-es PC ventiket tettem be a szekreny ala es 5V-tal meghajtva, halkan mozgatjak a levegot. Csontszaraz azota.but without you, my life is incomplete, my days are absolutely gray
diablo1984
nálunk is a külső sarkok sajna penészednek(10cm-es szigetelés), sajnos megáll ott a pára, vagyis nem tud kiszáradni! Majd nyáron elmúlik, jobbat én sem tudok, vegyszer és ventilátor nem játszik, mert a gyerekek miatt egyik sem jó ötlet(egyiket megeszi és árt, a másikat megeszi és árt nekem)
diablo1984
7Sony7 #113979 üzenetére
Szerintem a ventilátor jó magában, lényeg, hogy a megragadt levegőt keringtesse, kitolja onnan! Nekünk csak a gyerekágy van ott, a gyerek minden zugban molesztál valamit, így szabadon ventilátort nem tudok berakni oda, mert úgyis szétcsesz mindent! Így én várom a tavaszt, jó idő és szellőztetés majd megoldja.
DNReNTi
7Sony7 #113997 üzenetére
Nem biztam a veletlenre... egy egesz hetvege ramegy ha szet kell bontani a butort, ki kell takaritani es peneszolozni. Ezt megcsinaltam eddig evi 1-2 alkalommal, tehat inkabb tulterveztem.
En tettem ra kapcsolot es feszultsegszabalyozot, ki van vezetve a labazatnal, igy konnyen ki-be kapcsolhato es allithato a fordulatszam. A lampakori bekotes is jo, de lehet az idokapcsolo egyszerubb.
mghltm
7Sony7 #114191 üzenetére
ez nem stilus kerdese, torveny adta jogod igy eljarni! ha hasznalod es nem valik be, mert tul kicsi / nagy / eros / gyenge / akku nem birja / egyeb indok, akkor vissza tudod kuldeni az elado cegnek.
still 4 sale https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/mghltm/index.html || http://www.youtube.com/watch?v=85VErvTqgWc
DNReNTi
7Sony7 #114176 üzenetére
Igaz ketezerrel dragabb, de en most ezt kosaraztam be: eMAG - Bosch PSR 1080. Meg is jott egy nap alatt. Ket akku, koffer, plusz egy racsnis keszlet, tele bitekkel. Ennyiert szerintem ajandek.
HUTCHDB
7Sony7 #114257 üzenetére
Azt tudom, hogy ott vannak, de magyon draganak erzem... mondjuk lehet ezt csak egyszer kell megvenni, nem ugy, mint a kinai csodakat.
De jobban orulnek egy realis aru, ugyanakkor tartos osram alternativanak." Ha húsz évesen nem vagy liberális, akkor nincs szíved, ha nem vagy konzervatív negyven évesen, akkor nincs eszed." - Winston Churchill -
Zola007
7Sony7 #114283 üzenetére
Érdemes kérni, nekem először micro-simest küldtek cserére
GLOCK34
7Sony7 #114389 üzenetére
Sajnos nem tudok segíteni,én egy métert nem mentem vele. Kaptam a kocsival,de van saját téli-nyári szettem ebben a méretben külön felniken.
Az előző tulaj szerint, aki egy nyugis,tapasztalt sofőr,mindenben elegendő a hazai utakon. Ő a második szettet rakta rá ezzel vettem meg. Gondolom elégedett volt vele.[ Szerkesztve ]
- Asrock H570M-ITX/ac
- Kihasználatlanság miatt eladóvá vált.
- APPLE MACBOOK AIR 13.3 2020 M1 (MGN63MG/A) 8/256GB Model : A2337 Silver -MAGYAR -269 Ciklus
- ThinkPad P53 15.6" FHD IPS i7-9750H Quadro T1000 16GB 512GB NVMe magyar vbill ujjlolv gar
- Eladó Konfig Ryzen 5 2600X 16GB DDR4 256GB SSD 500GB HDD GTX1660 6GB!
