- Költséghatékony 4K-s monitorokkal adott magáról életjelet az AOC
- LG LCD és LED TV-k
- eGPU tapasztalatok
Lamborghini – Lian Li együttműködés
ph A három L betűs kooperáció eredménye az O11D Evo RGB egyedi, limitált kiadású példánya lett.
Vékonyabb lesz a Galaxy S24 FE
ma Viszont picit magasabb és szélesebb a Galaxy A55 mintájára.
Megjelenési dátumot kapott a The Crust
gp A PC-re érkező játék premierjére egészen a jövő hónapig kell csak várnia az érdeklődőknek.
cekkk
Ha telefonon teszem meg a bejelentést, akkor általában egyből intézkednek.
#23851) mukibuci
Kapcsolódva: 1d 5h 13m 0sNekem ennyi, de sokszor elérhetetlenek az oldalak is. Nem csak a PH
Szóval most vagy a Wifi kavarbe(elég szennyezett a környék), vagy tényleg a digi a rossz mostanában.
Zola007
Minden eladó (fotós, mobil és számtech kiegészítők, lámpák, egyebek
PH tagoknak olcsóbban mint a kiírt ár[ Módosította: wwhy ]
Mʏ ᴘʜɪʟᴏsᴏᴘʜʏ ɪs: Iᴛ’s ɴᴏɴᴇ ᴏғ ᴍʏ ʙᴜsɪɴᴇss ᴡʜᴀᴛ ᴘᴇᴏᴘʟᴇ sᴀʏ ᴏғ ᴍᴇ ᴀɴᴅ ᴛʜɪɴᴋ ᴏғ ᴍᴇ. I ᴀᴍ ᴡʜᴀᴛ I ᴀᴍ ᴀɴᴅ I ᴅᴏ ᴡʜᴀᴛ I ᴅᴏ. I ᴇxᴘᴇᴄᴛ ɴᴏᴛʜɪɴɢ ᴀɴᴅ ᴀᴄᴄᴇᴘᴛ ᴇᴠᴇʀʏᴛʜɪɴɢ. Aɴᴅ ɪᴛ ᴍᴀᴋᴇs ʟɪғᴇ sᴏ ᴍᴜᴄʜ ᴇᴀsɪᴇʀ. - Sɪʀ Aɴᴛʜᴏɴʏ Hᴏᴘᴋɪɴs
izee
Identicalness is the tendency to propagate to collaborate and to interact only with people who are very very very very very much like you. Epitome of this is the selfie. https://www.youtube.com/watch?v=dmXcjvL9VSc&t=39m45s
Irmscher 353
igen ez már nekem is megfordult a fejemben...
De inkább vegyetek valamit:
- Netezős félkonfig - Intel P4 (alaplap, proci, RDRAM, HDD, táp, ház, ODD, floppy)
- Vodafone 736-os mobil. (Huawei 736)
- ATX es táp (FSP 250W és Astec 145W)
- Micro headset mobilhoz, olyan pici, mint egy modern hallókészülék, Puskázni tökéletes
- pci-os 4 portos USB (usb 1-es)
Mindenféle ajánlatot meghallgatok, nálam csak a helyet foglalja! -
#65675776
A hadiipart úgy felpörgeti, hogy az amerikai védelmi kiadásokat most csökkentik 15%-kal. Nem pörget ez fel semmit.
"Ha tényleg ártani akarnának a netről olyan dolgokat össze lehet eszkábálni, hogy sokszorosát lehet sebezni..."
Pont emiatt értelmetlen az egész terrorizmus. És pont ez bizonyítja, hogy semmi valós célja nincs, csak és kizárólag a zavarkeltés. És már ezerszer kiderült, hogy kontraproduktív.
Az SR-71 (pontosabban az A-12) tervezésekor nem volt elsődleges szempont az észlelhetőség csökkentése. Ráadásul egy mai 4+ generációs gép sem nagyobb radarkeresztmetszetű. Egyébként a teljes családból épült összesen 50db, amiből keméyn 3db volt felfegyverezhető, azok is vadászgépek, és soha nem kerültek rendszeresítésre. Az orosz radarok egyébként bármikor be tudták mérni. Az F-105 már keményebb dió volt, pedig annál semmilyen szinten sem foglalkoztak a radarkeresztmetszettel.
fenergie84: Afganisztánban és Irakban az utóbbi pár évtizedben gyakorlatilag nem voltak szabadságjogok. Most vannak. Érdekes módon pont ezzel nem tudnak sokan mit kezdeni, mert nem szoktak hozzá, hogy önállóan gondolkodjanak. Majd megmondja a vallási vezető, majd megmondja a diktátor, majd megmondja valaki. Majdhogynem igénylik arrafelé a diktatúrát.
#65675776
(Bundás)
6 hónap alatt nem szárad ki a paszta, átlagosan 1-2 év után kikeményedik, de még mindig teszi a dolgát. (gyártó és hardver függő is). Gap-pad csere főleg felesleges 6 hónap után, azt max a 2-3 év utáni pasztázás, vagy hűtő leszedés esetén érdemes cserélni.
A gép élettartamának legnagyobb ellensége (a manapság divatos nem megfelelő anyaghasználat, túlhardverezés, hűtés alul méretezés mellett*) a por. Azt évente legalább egyszer takaríttatni kellene a gépet.*emberi tényezőn túl
Rizikóztatni azért se érdemes a garanciavesztést, mert egyre kevesebb gép éli túl az 1-2-3 év garanciaidőt probléma mentesen.
atike
Nem mondtam.
Csak van egy csapda.
A Class10-es besorolás megadja, hogy milyen sebességgel működik a kártya optimális esetben (HD videózás, ilyesmi).
Class6-ig viszont az érték a garantált minimum. Azaz a Class6-os kártya minimum azzal a sebességgel működni is fog.
És telefonban történő használatnál azért elég durván fragmentálódik a kártya. Class6-nál ezzel nincs gond, de a Class10-es belassul....
cekkk
Hirtelen ránéztem pár hűtőre ott a korrektnél. Kb 10 ezerrel olcsóbb mint egy új boltból hozott gyári garanciális hűtő. Szerintem nem éri meg itt megvenni mert annyival nem olcsóbb, és sok esetben ezekre nme vonatkozik a gyártói garancia, hanem a bolt adja, az meg olyan amilyen, és persze lehet sérült is a termék nem csak a doboza
Mosógépeket meg olyanokat árulnak amik itthon nem is voltak bolti forgalomban, hanem ilyen német osztrákból behozottak. Ez nem korrekt, hanem unkorrekt
cekkk
Én most rákerestem pár hűtőre ott 10K volt a differencia, ami szerintem nem ér annyit, hogy ne legyen rá normális garancia és akkor már ne egy épp terméket kapjak.
Mosógépnél meg ugye itthon nem is biztos, hogy lesz alkatrész meg ki viszi el, ha baja van, mert a szervizek nem foglalkoznak vele.
Szóval én meg inkább érezzem magam biztonságban mint spóroljak 10 ezret.
cekkk
-10K -10K-10K Boldog vagy?
Csak azért írom le ezeket, mert sok esetben ezekben a boltokban a garancia nem teljesen érvényesíthető.
Aztán meg mivel apum műszaki kereskedéssel foglalkozik mér vagy 20 éve (nem itt Debrecenben
), így azért látom, hogy ami tud az tönkre tud menni, az, hogy valakinél valami nem hibásodott meg, az nem jelenti azt, hogy másnál ugyan az a termék nem fog 2 hónap alatt tönkre menni.
patex1983
á, nem az, valami ezeréves Gericom, vagy mi a csoda, egy magos proci, ilyenek...Az eladó is így vette korábban, neki sem mondtak jelszót, csak ő nem is foglalkozott vele...
Szerk.: (#29499) ngabor2: Igen, erre mi is gondoltunk, viszont a félelem tárgy az, hogy mi van, ha mégsem megy ki a jelszó, csak minden visszaáll alapra? Akkor meg használhatatlan lesz a gépecske...
X
XtremLor
Nekem is ki fog kellenem talalnom valamit kb 20m-re vannak a hazak egymastol, az a gond ahol a router van a masik hazfeloli reszen nincs ablak, es kivezetni se tudom....igy lehet raprobalok egy hasonlo kulso antennara en is a fogado oldalon hatha...esetleg homemade megoldas...
"Legen...Wait for it...Dary"
- ÉRKEZETT Legújabb Bontatlan Új M4 Chipes IPAD PRO 2024 11 13 1év gar Azonnal Deák Térnél Átvehet
- ÚJ Apple Pencil 1 - 2 első és második generációs BONTATLAN AZONNAL ÁTVEHETŐ DEÁK TÉR
- AKCIÓ ÚJ Bontatlan Macbook Pro 14 M3 Pro MAX 14 30GPU 36GB 1TB Magyar billentyűzet Azonnal átvehető.
- Eladó hibátlan állapotú i5-9600k!
- Apple Watch Series S8 41mm Stairlight ÚJ BONTATLAN Azonnal Átvehető DEÁK TÉRNÉL 1 Év Apple Garanciáv
