- Intel Core i3 / i5 / i7 6xxx "Skylake" és 7xxx "Kaby Lake" (LGA1151)
- Xiaomi Pad 6 - kiapadhatatlan jóság
- Autóhifi
- ASUS Vivobook Snapdragonnal: talán egy új korszak kezdete!
- Olcsó M.2-es SSD-hűtő érkezett az Arctic logójával
- Ezért működik ma csak Snapdragon X-en az Auto SR
Hawk Point Ryzen 9-cel jön a Minisforum legfrissebb minigépe
ph A négy monitor meghajtására alkalmas vas 8K-ban 60, 4K-ban pedig 144 Hz-et támogat, és külsőleg bármikor ráköthetünk egy combosabb VGA-t.
Papírvékony külsővel várható a Magic V3
ma A Honor a 9,9 milliméteres elődnél is vékonyabb lesz csukva és nyilván még vékonyabb nyitva.
Olcsó USB WiFi AC adapter
akoska07
vannak azért olcsó ramok is a PH-n
#4635 Aggregátor :az szép eredmény.
mindenki dicséri a kingmaxokat,lehet hogy mégis csere...[ Szerkesztve ]
Az Amd a jövőbe mutat...De amikor az a jövő jelenné válna akkor az a jelen már régen a múlté... :DDD ....Na meg a horpadós ájemdééé
Fuck3r
Na hát most komolyan, magyarázd már el ezt hogyan?
nekem 1240-en sem...[ Szerkesztve ]
"A Semmi önmagát megölte, a teremtés a sebhelye, az ember a hulló vére, a világ a sírja, amelyben rohad. "
ricsy888
És az a kis mérték mennyit jelent?
500-600Mhz?? mondjuk az még kevés
:Trunks::Ebben van valami. Ha oda írtam vöolna akkor biztos, hogy az AMD-t ajánlják
Mod: És ez jobb lenne? Nincsen rá sok pénzem, ezért is mondtam, hogy kissebb gépfejlesztés lesz csak... Tanál egy 2,3-2,5 Ghz-et el lehetne vele érni?
akoska07
én is vmi ilyesmire utaltam
itt --->#4763: a lényege az lenne hogy ne várjunk ennyi pénzért hatalmas eredményeket.
lehet hogy tényleg rossz széria jött most ki,ill. nem rossz csak nem lehet 100-120% tuningot kihozni belőlük.
még annyit hozzátennék,hogy ez egyáltalán nem rossz,sőőőt,mint ahogy mondtad.Az Amd a jövőbe mutat...De amikor az a jövő jelenné válna akkor az a jelen már régen a múlté... :DDD ....Na meg a horpadós ájemdééé
donpel0
pci_e freki igen, le van fixálva 100-ra.
gt-t egy barátomtól vettem, pc boltja van a budagyöngyében. de ezt az egyet tudta szerezni (idáig).
most 8*390-en megy a gép. ez orthos stabil, max 69 fok.
"Föléd kerekedhetnek, de fölém biztosan nem, mert én leszarom őket" - Jokerface
donpel0
dani: ramok soha nem mennek 800 fölött, +1V-tal cl4 atombiztos még vga-val is.
(miért is mennének 850en? nem tudom, hogy honnan szedted 9*333nál 2,4-esnél 800on, 8*400nál 2-esnél szintén 800on)előző hozzászólásokra annyit tudok írni, hogy délután kipróbálok még egy párat, meg tápos topicban is kérdeztem, de még nem válaszoltak és akkor összegzem a dolgokat.
köszönöm a hozzászólasokat!
mod:
fagy: tápon a 6pines pci-e csatit használom[ Szerkesztve ]
lipi67
Én is pasztáztam,takarítottam.
3,2 /1,43 -on 37-38 fokos azt írod.(Rögtön nézem az enyémet)
Ezen nincs is gondom...
Prescot..Nálam mire felállt a Win 70fok volt!Csak akkor nem ORTHOS-oztam,s nem voltam "mániás".Ez tesz a sírba.Amióta láttam,hogy kúszik a hő felfelé,akaratom ellenére azt veszem észre,hogy folyamatosan lesem.(Csak teszt alatt)másnál nincs gondom)[ Szerkesztve ]
Geri után szabadon:"Mondjuk jó a tökfőzelék is,csak akkora legyen a hús,hogy ne látszódjon mi van alatta!" shteer a vénasszonyokról:"Na igen, kézből végignyalják a plug&play fogsort!"
X Factor
Én is pontosna ezt tapasztaltam 8*400 simán megy, monduk jelenleg 1.45el de lehet menne kevsebben is, 8*425 már 1,5V+ onnatól meg felfele már nagyon kell neki a fesz, a hőmérséklet meg huuu azt nem is említem. Ezt a procit hosszútávra belővőm 3.2-re a lehető legkevesbb fesszel azt ha lezs pénzem vátlok vmi olyanra ami tud 3.8GHZ-et, azt hisszem ezaz a különbség amit már játékokbna is észrevvenék.
Make things work
lipi67
3,2 höz nekem kevesebb fesz kell(nem emlékszem h mennyi,igy most 1,35 -ön járattam),s látod,10 perc terhelés a "kedvencemmel"s már 60 fokos magok..
[link][ Szerkesztve ]
lipi67
Ok,tom,de most a melegedést néztem,sajna minek.Nyugiba (pl most,mikor csak 1 letöltés megy )27/20 mag/cpu,de ha jön az ORTHOS...
lipi67
Hát igen,itt jönnek a problémák.Mit,s min mérjünk.
Vki mondjon már vmi okosat!(Lehetne alap pl az intel által ajánlott max fesz,ami 1,35)Ez lenne a stabil(tartós használati fesz,s lehetne egy "mindentbele,ki,hogy szereti)Geri után szabadon:"Mondjuk jó a tökfőzelék is,csak akkora legyen a hús,hogy ne látszódjon mi van alatta!" shteer a vénasszonyokról:"Na igen, kézből végignyalják a plug&play fogsort!"
lipi67
Szia!Bocsi,de most kaptam vissza a gépet.Nálam sajna nem ez van.Pont az volt a procim erőssége,hogy szinte minimális feszemelésekkel,minimálisan melegedett,s hozta a plusz Mhz-eket.Mondok egy példát.Asszem1,475 elig volt neki a stabil 3600 hoz,s a magok nem érték el a 70fokot.Ezen sokáig is járattam.Közbe volt egy-két nagyobb ,s napokig tartó 1,525 a 3700 hez,de szobahőmérsékleten,asusommal és 3 12cm-essel megtámogatva a cpu 63,a magok 70-72 fokon voltak.Alcsonyabb fesznél pedig egyre kisebb volt az eltérés.
Nemrég vettem észre ,h valami változott.Mikor zájec mondta,h tegyek fel képet.Akko(mivel nem használtam ki,s nem volt értelme)már 3,2 őn járattam folyamatosan,nekem az bővem elég volt.Szóval (hogy szokja)nyomtam gyorsan egy 3,4-et,egy 3,6-ot,s végül 3,8 at.S (bár nem mondtam)beszartam egy kicsit.3,6-on elszállt uolyan beállítások mellet mint rég.már nem volt elég 1,475,s a magok közelítettek a 80 fokhoz.Itt a gáz!!!
S ha alapon ma már 10 fok az eltérés a cpu /magok között,akkor megkockáztatom,hogy most 3600-on kellene talán 1,55 is,a cpu 70,a magok meg 90-100 között lennének!!(nem tudom mert nem merem).Ezért visszatettem alapra,s ha lesz időm átnézem az egészet.
Nagyon remélem,hogy a hűtő a ludas.Geri után szabadon:"Mondjuk jó a tökfőzelék is,csak akkora legyen a hús,hogy ne látszódjon mi van alatta!" shteer a vénasszonyokról:"Na igen, kézből végignyalják a plug&play fogsort!"
lipi67
DTK táp:Hát soha sem volt vele semmi bajom,szerintem korrekt tápok a dtk-k.S nem ad ő keveset,sőt "pótol"is ha kell.Az Abit is.Nézd meg a vdroop-omat.kis feszkónál(1,225 nálam az alapbeállítás)picit "késik",de nem vészes,ezen még a 3GHz simán ment.Úgy 1,3 körül amennyit adok neki,azt cpuZ-ben hozza is minden veszteség nélkül!S ezt feljebb is tartja,s ennek nagyon örültem is.S úgy 1,5 fölött meg akár többet is hoz.(ezt nemtom megmagyarázni,nagyon kevés vok hozzá agyilag,de sokszor szembesültem vele)
Ma átmegyek parasztba egy kicsit,s próbálom egyszerüen,józan paraszti ésszel felfogni.Meghajtom,lesz ami lesz,s kézzel nézem a bordákat majd.Ha meleg lesz,akkor asszem baj van,ha nem..Akkor Zájec tippe jött be,s nem jól illeszkedik a hűtő,s nem tudja átadni a hőt.Remélen működik majd a gyakorlatban is.
Most mennem kell,hiányolnak a törpék.
Szép napot!Geri után szabadon:"Mondjuk jó a tökfőzelék is,csak akkora legyen a hús,hogy ne látszódjon mi van alatta!" shteer a vénasszonyokról:"Na igen, kézből végignyalják a plug&play fogsort!"
lipi67
Változott a helyzet
Most mondja a fiam,hogy reggel ,amikor kapcsolta a gépet,nem bootolt,monitort se kapcsolta.resetelt,akkor bootolt,s a Win betöltése közben kékhalál.Újraindult,s utána betöltött,azóta megy.Alapfeszen,húzás nélkül..
Nálam ez úgy működött,hogy ha nem kapcsolta a képernyőt,az kb 3,6 felett kezdődött,s egy kis plusz kellett az északi hídra,ami alapból 1,25.Adtam neki 1,275-öt(bios).S 3,8 nálé meg 1,3-at.
Kékhalál az a memóriák végénél jelentkezett(kingmaxaimnál 961MHz-nél,PQI nál 1066-nál),vagy emelni kellett a memfeszt.S akkor ha a procinak nem volt elég a fesz.
Lehet,hogy igazad van,s a táp már alapbeállításoknál se adja le ,még a bootoláshoz szükséges feszeket sem?
Előbb-utóbb csak kiderül(nincs itthon másik táppom)Geri után szabadon:"Mondjuk jó a tökfőzelék is,csak akkora legyen a hús,hogy ne látszódjon mi van alatta!" shteer a vénasszonyokról:"Na igen, kézből végignyalják a plug&play fogsort!"
lipi67
Köszi!Hallottam erről,bár lövésem sincs róla,hogy hol,s melyik ellenállást.Úgy lesz ahogy mondtad,megkeresem Achilleus -t.
Még 1x:köszi a tippet!Geri után szabadon:"Mondjuk jó a tökfőzelék is,csak akkora legyen a hús,hogy ne látszódjon mi van alatta!" shteer a vénasszonyokról:"Na igen, kézből végignyalják a plug&play fogsort!"
lipi67
Köszi szépen!
(eszméletlen,hogy milyen idétlen tudok lenni,s ha még elárulnám,hogy gőzöm sincs,hogy ,hogy kerestél rá)
Fuck3r
nem értem nálad hogyan megy 9000 fölött a memória
Nálam lazán viszi 1200MHz-et is 5-5-5-15 beállításokkal és akkor is "csak" 8500 (fsb-től függetlenül)Neked mindig csak ilyen hirtelen tuningjaid vannak, csak úgy kapásból kisujjjból belőtt tuningok
lödd be a legjobb értékekre amit tud és várjuk az eredményeket meg a részleteket, hátha kiderül valami amit mi is hasznosíthatunk
Everestnek melyik verzióját használod?
Fuck3r
Hát akkor nem tudom
Aggregátor: birta!!, 5-ös beállítás mellett ezt produkálta
tRD állítással extrém memória tuning mellett hozott námal 9280pontot
D@ni88-nál nem tudom mi dobja meg ennyire a memória teljesítményétbiztos rosszul írja ki Everest...
Fuck3r
[OFF]még egy kicsit szórakoztam vele
másolás: 7352 késleltetés: 53.2[/OFF]
akoska07
van még itthon vezető ezüst egy fél üveggel,
maradt még a 7900GS és a DFI-k mütétjéből#5856 kiscsáko : amennyiben sor kerül rá,természetesen megosztom a tapasztalatokat
Fuck3r
Az érdekes, nálam 60% terhelésre beállított és 1200MHz 1.2V-on 36W-os cpu tuning-al:
153WHa 100%-ra rakom a terhelést és kiveszem az energia takarékos tuningot, ergó 2000MHz-en számolom (68W) akkor:
278Wpedig közel azonos konfigunk van...
És azért a PH! álltal készített teszt/kép is mutatja, hogy az enyém áll közelebb a valósághoz:
