- Nyomtató topik
- Raspberry Pi
- Megjött a Philips 21:9 képarányú, 175 Hz-es QD-OLED monitora
- Apple notebookok
- Apple asztali gépek
A TCL minden korábbinál nagyobb LCD tévéket akar gyártani
ph A vállalat 148 hüvelykes modellel is előállhat a jövőben, és a meglátásuk szerint van erre igény.
Íme a Valorant trófea/achievement listája
gp Nem sokkal a hivatalos bejelentés után máris felbukkantak a megszerezhető eredmények.
MediaTek lapkával érkezhet a következő Samsung csúcstablet
ma Merőben szokatlan lenne, ha a Samsung nem Qualcomm vagy Exynos szettet használna a prémium termékvonalon, de a Geekbench szerint mégis ez lehet a helyzet a Tab S10+ esetében.
afterburner_
válasz Mexildos #3889 üzenetére
ha gyari patron akkor az rendben lesz .
a nyomtatható lemezből kellene más típust próbálni szerintem, verba a legszarabbak közé tartozik, max a verba glossy nyomtatható lemeze ami jó lehet, de az meg nem éppen olcsó
ha meg lakkoztatod a nyomtatott felületet akkor már közelíteni fog a bolti minőséghez
>>>>>>>> www.tintarendszer.hu <<<<<<<<
afterburner_
afterburner_
ha hajszálcsíkos a nyomat akkor az tinta, javítható, de ha zebracsíkos , vagy pl hiányzik egy sornak pont a fele, vagy a fele világosabb egy csíknak ez fej.
szerintem a hasonló eset az hajszálcsíkos lehetett, az javítható., ez már nem igazan, próbáld esetleg a fejen az érintkezőket megtisztogatni..hátha.
afterburner_
utángyártott patronokat nem ismerem mennyire jók mert én csak a saját tintámmal töltött patronokat árulom, de nekem pl van olyan vásárlóm aki 4-6 hetenként nyomtat és nem volt gondja a tintámmal. de ismertem olyat aki 1 hét állás után hozta a fejet javítani mert a jó kis EZ print ennyi állás után belekötött a fejbe.
gyári patron viszont azért tovább bírja, mert az picit mintha olajos lenne, ezt onnan veszem észre hogy a gyári patronok alján sokszor kicsapódik az olaj ahogy a víz elpárolog belőle
ha meg már csíkozni kezd a fej , felesleges hozzá gyári patront venni mert ha az áztatás nem segít, az sem fog. inkább akkor sűrűbben kell nyomtatni az utángyártottakkal, aztán talán nem lesz vele gond
afterburner_
válasz Sir Psycho #3903 üzenetére
nem 7-et villan? selejt tintagyüjtő megtelt az 5b00, resettelni kell a selejt tintagyüjtőt
afterburner_
válasz Sir Psycho #3905 üzenetére
szervíz módba be kell lépni, mikor új hardvert talál a gép de nem ismeri fel akkor jó, usb port kiválaszt, és mehet a ink absorber counter main set 0%
6 felváltva villanás hőmérséklet gond, vagy 6 sárga villanás belső fedél nyitva.
afterburner_
válasz terencehill #3908 üzenetére
na erre még én sem jöttem rá teljesen, elméletileg szét kell az egész nyomtatót bombázni és a tisztítóegységben található valamelyik szenzor ami rosszalkodik azt megtisztítani vagy cserélni , csak elég macerás a dolog... esetleg nézd meg nem e akadályozza valami fizikálisan a tisztítást
[6C10] The valve cam sensor was
faulty at power-on or when
purging was attempted.1) Foreign material or paper debris
around the purge drive system unit;
remove foreign material.2) Cable connection
3) Part replacement:
- Purge drive system unit
- Logic board>>>>>>>> www.tintarendszer.hu <<<<<<<<
afterburner_
válasz terencehill #3910 üzenetére
tisztítóegységet kellene átmosnod lehet, vagy ahol csúszkálnak a tisztító lapátok ott leöblíteni. mert ha tapad a tintától akkor nem működik megfelelően.
afterburner_
válasz EddieCivic4g #3912 üzenetére
másik usb kábellel próbáltad már? nekem egyszer azt csinálta mintha ki-be húzgáltam volna az usb kábelt, kábelcsere után meg megjavult.
afterburner_
válasz Sir Psycho #3914 üzenetére
ha más hibakód van a selejt tintagyűjtő megtelten kívül, addig nem lehet nullázni míg az nem lett korrigálva
afterburner_
válasz EddieCivic4g #3916 üzenetére
amikor felismeri, leválasztja , előfordulhat hogy érintkezés hibás a kábel nincs mit
afterburner_
válasz M_o_g_y_i #3924 üzenetére
5300-as esetében ha nem ütötted ki legalább kétszer a selejt tintagyűjtőt, nem kell azt kimosni
meleg víz sokat segít, de már önmagában az is ha fecskendő + cső segítségével le van légtelenítve a fej, 50-60 fokos víz csodákra képes sokszor
de ami fontos soha ne legyen csap alá rakva az egész fej, mert a zöld nyák mögötti ic, ha esetleg vizet kap, akkor a kis cellából nehezen jön ki a víz, ez pedig zárlatot okozhat, ezért érdemes a fecskendő + cső kombót alkalmazni azzal koncentráltan a zűrös területet lehet átnyomatni.
afterburner_
panelhibás valószínű, nem ajánlatos jó fejet egy használt fejhibás (vagy panelhibás) készülékbe rakni, amiben mondjuk előtte mosogatva volt a fej és úgy lett zárlatos, mert könnyen a jó fejet is kinyírhatja a zárlatos panel, és ha a zárlatos fejet berakod a gépedbe azt is lazán kinyírhatja, tehát lesz 2 kuka géped, a 2-ből!
afterburner_
válasz Simichelle #3952 üzenetére
ha minden sor jó a fúvókaellenőrzésen, akkor sajnos a tinta produkálja ezt, valószínű a kék drasztikusan erős, legtöbb utángyártó nem foglalkozik a színhűséggel, beletöltenek valami univerzális szutykot és ennyi.
ha nyomtatsz a nyomtatasi tulajdonságoknál - Fő - és ott szín/ intenzitás kézi beállításnál vedd visszább a kéket. és nyomtass, be lehet lőni a színeket .
afterburner_
válasz KVamikaze #3958 üzenetére
10 times VH monitor error [B200] The print head voltage is
abnormal.
1) Head contact pin condition of the
carriage unit
2) Cable connection (especially the
carriage FFC)
- Print head and logic board
(Replace them at the same time.)
- Power supply unit
- Carriage unitfej érintkezőit tisztítsd meg alkohollal, ez előfordul hogy néha segít, mert lehet csak kontakthibás
afterburner_
válasz Dugo1985 #3976 üzenetére
hát.. úgy hogy oldalt -hátul a nyilas patentokat kiakasztod, csavarhúzóval, és az utolsó kettő patent a nyomtató tálcáját kihúzva, az alatt , elől bal és jobb oldalt a bemélyedésben van. be kell világítani hogy lásd, az fogja a fedlapot, ki kell akasztani és akkor le tudod emelni a tetejét.
afterburner_
válasz Bearing2006 #3978 üzenetére
töltöd a patronokat?
mert pl töltésnél előfordul hogy nincs rendesen ledugózva, jelene esetben a cyan, és szivárog a tinta, a fej alján összegyűlik, és ha a sárga meg a magenta patron szivacsában kevesebb a tinta az vissza tudja szívni a fej aljáról
de lehet akár alatt is mert öreg a fej és a fúvókák átengedik a tintát, mert konkrétan szétmarta az idők alatt a fejet a festék
afterburner_
válasz Bearing2006 #3980 üzenetére
próbáld meg patroncserével, lehet az utángyártott patron folyik, híg a tinta benne, hulladék, és emiatt folyt össze, de lehet az is hogy a fóliát feloldotta már az idők folyamán a festék és összefolynak a fúvókáknál a cellák.
használt fejet vehetsz , de csak olyat aki tud valami ellenőrző mintát szolgáltatni olyat nem szabad amit úgy hirdetnek " porosodik már egy ideje a fiókban, vagy nincs patron mivel teszteljem" mert a 49-es fejből sok zárlatos kering és könnyen ki lehet nyírni a printert
afterburner_
válasz Bearing2006 #3982 üzenetére
nem muszáj eredeti tinta, csak ami eddig bevált azt kellene megvenni én csak saját tintával töltött gyári patront használok/árulok.utángyártottakat nem ismerem..
alkohollal felesleges piszkálni mert ez vízbázisú tinta, nem oldószere az akohol, legjobb a víz
tisztítóegység meg úgy is tintás lesz a legelső tisztításkor... pár fokozott fejtisztítás és átmossa a fejet az szerintem
vagy a fejet zsebkendőre rakod, és a szívócsonkokra desztvizet nyomsz, az meg áttisztítja a fejet.>>>>>>>> www.tintarendszer.hu <<<<<<<<
afterburner_
válasz Bearing2006 #3984 üzenetére
szívesen segítek meg nekem is tapasztalat, ha sikerül a problémákra megoldást találni, akkor tudom hasznosítani a vásárlóimnál is
afterburner_
cisshez minek? akkor arra már jobb az auto reset chip, mert a chip resetterhez ki kell venned az összes patront, de semmi értelme egyiknek sem cissnél.. a resetternek főleg nem. az új tölthető patronokon meg auto reset chip van. resetter egyre kevesebb van már.
ha ki van lőve a chippen a tintaszintfigyelés a resetter visszakapcsolja.
afterburner_
- Torrent meghívó kunyeráló
- Nyomtató topik
- Raspberry Pi
- Sorozatok
- Canon PIXMA PGI-525PGBK + CLI-526BK/Y/C/M eredeti tintapatron csomag
- HP Color Laser 150a
- Brother HL-5450 gyors üzleti, hálózatos, duplex, mono lézer nyomtató! 38lap/perc, 8000 oldalas toner
- Artillery SW-X1 30x30x40cm-as munkaterület.
- Eladó HP Ink Advantage 2516 nyomtató+scanner alkatrésznek/motorbányának/javításra
