- HP notebook topic
- Samsung LCD és LED TV-k
- E-book olvasók
- Viszonylag pénztárcabarát lett az AOC 280 Hz-es VA monitorja
Friss előzetesen a Monster Hunter Wilds (PC, PS5, XSX)
gp A PC-re és konzolokra szánt folytatás valamikor jövőre debütál.
OFF beszélgetős topic nyílt, a nem Battlefield 4 témákról kérjük, hogy ott beszélgessetek, ez a téma maradjon meg szakmainak! Cheatek a topikban szintén tiltottak!
Kérlek olvasd el mielőtt kérdezel, köszönjük!
kriszpontaz
válasz pityaa23 #52540 üzenetére
Regedit. A registrybe nem kerültek be a DLC-k.
Please first make a backup copy of your registry as described here: http://windows.microsoft.com/en-us/windows/back-up-registry#1TC=windows-7
Next check out these steps below:
1. Log out and fully exit Origin
2. Open your Registry Editor - Type in regedit on the Start Menu Search field and press Enter
3. Navigate through HKEY_LOCAL_MACHINE > SOFTWARE > Wow6432Node > EA Games > Battlefield 4
4. Check if there is a folder named Xpack1 under Battlefield 4
If YES -> Click on Xpack1, on the right pane check if there is a string named Installed, the Value data should be True
If NO - right-click on Battlefield 4 > New > Key
- a new folder will be created, name it Xpack1
- right-click on Xpack1 > New > String Value > name it Installed
- on the right-pane, double-click on Installed, set Value Data to True
5. Exit Registry Editor
6. Log in to Origin and Join China Rising Maps
Update (thanks gimemo!): If you are experiencing the same issue with Second Assault, please repeat the process above but with Xpack0 instead of Xpack1.
Xpack0 = Second Assault
Xpack1 = China Rising
Xpack2 = Naval Strike
Let us know how you get on!
Cheers,
Nils
kriszpontaz
válasz spanglee001 #52895 üzenetére
Motor sem volt benne pedig vittem akksit . Eléggé szét van szedve, géppuska kiberhelve, gondolom a huzalozást tönkretették a lövegben is.
kriszpontaz
válasz @rglaaf #52899 üzenetére
Alá, az mindig van nálam .
Most néztem a wiki-t kicsit és a magyar t72-es tankokból össz-vissz:
15 db modulrendszerben, 113 db raktáron
Ehhez képest pl Ukrajna: 1200 db
A vicc az, hogy mindössze 4 vagy 5 országnak kevesebb a tankja a mieinknél, a wikin felsoroltak közül, a környező országok akármelyike agyontaposna egy pár nap alatt.[ Szerkesztve ]
kriszpontaz
válasz aram01 #52920 üzenetére
A gép orrának emelésére gondol. Állítsd át pl. SPACE-re, vagy ami neked jobban fekszik. Így nem kell az egeret állandóan magad felé húzigálni forduláskor, csak finom mozgásra használd utána.
(#52902) odorgg: most hallottuk hogy valami Nyíregyháza környéki laktanyából elkezdték a régi tankokat kiselejtezni, jött is az ötlet mi lenne ha vennénk egyet . A cégvezetőnk egyből ráharapott . Városüzemeltetés tankkal
kriszpontaz
Ezt próbálta már valaki?
kriszpontaz
válasz }{3@Đ$}{0ot #53068 üzenetére
kriszpontaz
válasz afrojack1 #53278 üzenetére
Mert a hitboxot maga után húzza mint a kondenzcsíkot vagy az orrával tolja maga előtt.
Régebben pont prokxy mellett ültem gúnárként, és rálőtt egy attack helire. Ő úgy látta telibe lőtte és be is adta neki a killt, én meg azt láttam gúnárként hogy mögé lőtt, és úgy robbant fel a heli. Ez az amit nem szeretek a BF-ben, hogy marhára nem azt látjuk még ha egy járműben ülünk sem. Pedig az én pingem 23-30-as volt az övé meg 50. Csak úgy látszik az ADSL net jobban adja neki mint az én csodás UPC-m.[ Szerkesztve ]
kriszpontaz
Mentem egy kört egy jó 3 hét után, úgy döntöttem megint vagy 2 hónapig pihentetem. Akkora szar a hitbox hogy eszméletlen. Arról meg ne is beszéljünk hogy az összes jármű loadout beállt alapértékre. Örültem neki mikor tankba ültem, se reactive, se active protection, csak pottyantós shell, meg lmg...köszi.
kriszpontaz
válasz @rglaaf #53493 üzenetére
Tehát ha ez be van kapcsolva és a lövegemmel balra nézek a tankból, akkor az előre -hátramenet az eddigiektől eltérő módon nem W és S gombokkal hanem az D-A gombokkal történik?
Én ezt így értelmezem.Tehát mindig aszerint irányítod a tankot amerre épp néz a löveged, pl. ha hátra fordulsz, akkor a hátramenet nem az S billentyű lesz, hanem a W.
kriszpontaz
válasz yodamester10 #53589 üzenetére
Én meg ilyet (Steelseries Siberia):
Egyébként nem bírja a hosszú meccseket, a fülpárna ragasztott és megolvad a ragasztó amikor rásül a fejedre nagy melegben.
kriszpontaz
kriszpontaz
válasz Bjørgersson #53652 üzenetére
És mind nyomorék sniper.
kriszpontaz
Mindenki linkelje be a csaját. Az Amcsi ég Görög barátnő nem számít! (Casey és Marokbatosz)
kriszpontaz
Én nem tudom mi van ma. Minden kör közben, vagy mapváltáskor befagy a kép beakad a hang és léphetek ki feladatkezelővel. Nem tudok 1 kört sem végigtolni.
Másnál is van ilyen hiba? -
kriszpontaz
válasz laposonly11 #54083 üzenetére
Én az új Mass Effectet várom.... Frostbite motorral.
kriszpontaz
válasz laposonly11 #54183 üzenetére
Fasza egy munkahely, én már rég nem dolgoznék ott ahol most ha ezt egyszer meglátnák.
kriszpontaz
válasz laposonly11 #54256 üzenetére
Nem, csak kötekedsz, vagy ha leoltanak, (leoltásod után) akkor nem hanyagolod hanem ráteszel egy lapáttal. Ha így folytatod, megint moderátor topik lesz a BF4 topik. Jó lesz?
kriszpontaz
Na nem elvitték a frankó tankokat Záhony irányába külföldre? Pedig már kuporgattuk a lóvét rá . min. ~2 milla volt darabja pályázat szerint.
~10 milláért meg MIG29-et lehetett volna venni a garázs elé .
Ahogy számolom a teljes raktárat kisöpörte a honvédelem a T72-es harckocsikból .
