- Computex 2024: perifériák az ASUS ROG fémjelzésével
- Computex 2024: ProArt notebookok és tabletek
- Továbbra is Dél-Korea uralja a tévékbe szánt OLED kijelzők piacát
- Computex 2024: Wi-Fi 7 mesh router az Acer receptje alapján
- Intel GPU-k jövője - amit tudni vélünk
- Milyen házat vegyek?
Mindennél kisebb és gyorsabb chipeket hoznak az ASML új gépei
it Miközben az EU elkezdte osztani a chipszektornak a nagy támogatásokat, az ASML és az Imec olyan labort nyitottak az EU-ban, amelyben a legújabb chipgyártó eszközöket tesztelik.
Ebben a topicban tehetitek fel a videokártyákkal kapcsolatos azonnali, sürgős kérdéseiteket! Javasoljuk, hogy mielőtt kérdeztek töltsétek ki az adatlapotokon a konfigurációra vonatkozó részt!
Smktrooper
válasz bobalazs #53310 üzenetére
Csak kérdezem, hogy a memória szűk kereszt metszete és mérete,illetve az azon átfolyt adat mennyisége nem a 3D-s terület kidolgozhatóságát befolyásolja?
Pl az Új Battlefront gépigényében 2GB VRAM
na ha ezt 128/256 biten közeliti meg akkor mi változik a játékbeállitásokon belül?
128bit en ki kell kapcsolni valamit? élsimitás?Reboot
Smktrooper
válasz bobalazs #53318 üzenetére
Ezek szerint Szimulációkra nagy pontosságot igénylő feladatokra kell a 256 bit?
Én pl 650Ti vel pötyögök és ez ugye 128 bites. Imádom a Space Engine űrszimálotrban eltöteni az időt. http://en.spaceengine.org/
Itt mire kell figyelni?Azért hogy a framek stabilabbak legyenek? Ne essen be 30 alá...
Reboot
Smktrooper
válasz csumpa93 #53384 üzenetére
Ahogy hallotam igen együttélés...
Nekem az a személyes tapaszatlatom, akármilyen egység ciripleésénél, hogy kapott egy kis tuningot egy hét után elmúlt...Magyarázkodni lehet, miért lehetett, de elmult,alap órajelen meg hónapokig. PL GIGA alaplapnál volt ilyen. Illetve a jelenlegi GPUm (650TI, ami ugye a lebutitott 660) csinálta ezt egy ideig amit használtan vettem 3 évesen. Kapott egy kis tulfeszt és elmult, azota alap mindnen nics ez a hang.UI.: VÁROSI LEGENDA.Logikát nem látok benne.
Reboot
Smktrooper
Smktrooper
válasz AllTheBest #53421 üzenetére
A bevizsgálást nem úszod meg. Viszont addig is kérj valami csere darabot.
Reboot
Smktrooper
válasz nemethchek19 #53425 üzenetére
Hihi félre ment, uh gyorsan csak annyit hogy ott valami fogja a HDD t lehet...probalom kikeresni de majd a kövi linkbe beirom...kell még egy kis idő
Reboot
Smktrooper
válasz nemethchek19 #53430 üzenetére
Esetleg ez:
http://prohardver.hu/tema/azonnali_alaplapos_kerdesek_oraja_2/hsz_44615-44615.html
http://prohardver.hu/tema/azonnali_alaplapos_kerdesek_oraja_2/hsz_44616-44616.html
Sztem egy próbát megér.
Reboot
Smktrooper
Valakinek van valami tuti képlete, hogyan kell kiszámolni mennyi adatra van szüksége egy GPU nak CPU oldalról?Reboot
Smktrooper
válasz bobalazs #53453 üzenetére
Csak el kell mennem egy egyetemre.
Az emlitett 2 kártya...
7850 960GTX
153.6 GB/s vs 96 GB/s
27.5 GPixel/s vs 36.1 GPixel/s
55.0 GTexel/s vs 72.1 GTexel/sEzek szerint teljesen felesleges a 7850 153.6 GB/s memória sávszélesség, nekem az a konklúzióm. Valószínű egy 96GB/s es memória vezérlővel is ugyanakkorát lépne a gpu, =>viszont az adatok beolvasása
alacsonyabb részletesség mellett gyorsabban történik.3DMark06
Industry standard benchmark that tests DirectX 9 GPU performanceRadeon HD 7850
20,570
GeForce GTX 960
10,767.5[ Szerkesztve ]
Reboot
Smktrooper
Smktrooper
Esetleg a geforce experience-t letörlöd és akkor nem fogja meg az amugy sem tul erős procit. Lehet marad erőforrása a rendszernek, mert ez a szolgáltatás csinál magának pár hálózati szálat is, illetve, ha van rá mód sztem kapcsold ki a biosban a vga compatibility opciót, ha van.
Nem 100, de ezek is lehetnek.
Remélem segít.[ Szerkesztve ]
Reboot
Smktrooper
Bővíthetőség / Csatlakozók
Slotok - 1 x PCI Express 3.0 x16 slot (PCIE1: x16 mode)- 2 x PCI Express 2.0 x16 slots
(PCIE3: x1 mode; PCIE4: x4 mode)
- 1 x PCI Express 2.0 x1 slot
- Supports AMD Quad CrossFireX™ and CrossFireX™Ezek szerint a 3. PCI-EX16 csati hiába teljes hosszúságú, csak x4 es sávon megy. Ez már lehet gond, mint itt lejjebb megosztották velem x8 módban a Titán is csak 1-2 FPS sel volt gyengébb, de a x4 az már tényleg harmat gyenge.
Reboot
Smktrooper
válasz zsoleszka17 #53601 üzenetére
"+2015.12.20-ig gyári garis (ha 1hónap után menne tönkre akkor 10.000Ft-ért tudok rá gyári garit intézni)"
Ezek annyira szeretem...soha nem értettem...Namind1...
Reboot
Smktrooper
válasz Marcelldzso #53630 üzenetére
"Gigabyte GTX 660 Ti OC 2GB" Lehet mégse birja OC módban.
Ez a vga driver leáll és nem válaszol többet hibára enged következtetni. Szerintem valami OC progival vegyél vissza azórajelekből. Hátha, ez is egy lehetőség.Illetve még az is eszembe jutott, hogy lehet ott fogy el a táp ereje............VAlami öreg kiszáradt kondi miatt....
Harmadik sorban pedig a valamelyik uj alkatrész nem működik 100% osan jól( prime tesztel, memory teszttel ki lehet szűrni).
Reboot
Smktrooper
válasz varmi2 #53648 üzenetére
Én örülnék a fix 60-nak is....
Erre keresek gépet most.
Most átlag 40FPS, de ha 12 en egy légtérben vagyunk akkor belaggol csúnyán.Tehát egy dual lanos 32Gb támogatású alaplapot keresek, közepes erősségű cpu támogatással. 100K limit...
VGA+MOBO+Proc+RAM
Reboot
Smktrooper
válasz varmi2 #53651 üzenetére
Xeon 5430@3,5Ghz 24/7 ben Bandwith 14,1GB/s
6Giga RAM 888Mhz 14,1GB/s
Giga 650Ti OC 1GB V1.0Ezzel 40 FPS körül vagyok Titanfallban
Ezeket megtartom....
És ezeket találtam MOBO+CPU idáig
http://hardverapro.hu/apro/intel_extreme_dx79to_-_alaplap
http://hardverapro.hu/apro/intel_i7_3820_elado_gari_ingyenes_futar
Reboot
