- Tápokról alaposan - mélyvíz
- Milyen kompakt digitális fényképezőgépet?
Megújult a Glorious GMMK klaviatúracsaládja, és már van benne analóg modell is
ph A GMMK 3 többféle méretben, házanyaggal, hagyományos és mágneses switch-ekkel, vezetékkel, illetőleg anélkül egyaránt választható.
Hosszabb előzetesen a Tomb Raider animációs sorozat
gp A Netflix-re szánt széria a tervek szerint jövő hónap elején debütál.
Minden információt felhasználnak rólunk a közösségi cégek
it Az amerikai hatóságok szerint a közösségi média felhasználói nem igazán rendelkeznek irányítással azon adatok fölött, amit az AI-rendszerekkel megetetnek a nagy cégek.
Chaser
válasz KonzolKartel #24982 üzenetére
Lehet annak ellenére hogy támogatott a chip részéről a cpu nem megy benne, mert a lapon letiltottak valamit, hogy ne lehessen cserélni...több helyen olvastam hogy i3 helyére mást raktak és nem működött megfelelően a lappal...holott a cpu jó volt.
Chaser
válasz IkszIpszilon #24992 üzenetére
Hivatalosan csak x64-es driverek vannak, jobb híján azokkal kell próbálkozni.
Chaser
Nincs neki nyoma, csak le kell csavarozni. Olyat hallottam, hogy ha véletlen garba kell küldeni akkor utána plombálják, tehát érdemes előtte kivenni. Nem tudom igaz-e, elég kötsögség lenne a fuji-tól.
Chaser
válasz VINIKOR #25658 üzenetére
Ha nem akarod sokáig árulgatni 60k körül, 92-ért van fejlettebb hp 620 újan 2 év garral. Ha találsz olyat aki nem vágja az árakat akkor 70-ért is eladhatod Igaz a HP-hoz nincs OS, de a vista nem népszerű, nem nagy felára van.
szerk: Z86: Ott inkább ne érdeklődjön, nagyon "hozzáértő" emberkék áraznak..
Chaser
Vettem egy T42-t héten, de okozott már némi fejfájást.
Összegzem az összegyűlt tapasztalataimat, most már minden teszt megvan.
Szerdán érkezett meg a gép postán, csomagolás sértetlen volt, gép és aku külön csomagolva. Betettem az akut, arról próbáltam a gépet. Win betöltése után kb 95-96%-ot mutatott. Aztán már csak este vettem elő, de az akuban alig maradt töltés. Másnap dolgoztam egész nap, ráraktam töltőre, gép kikapcsolva, estére az aku ugyanúgy állt. Ekkor már tiszta volt hogy valami nem jó. Bekapcsolt állapotban megnéztem hálózatról, úgy már töltött. Viszont a töltöttség a gép kikapcsolt állapotában ismét elszállt másnapra hálózati feszültség nélkül. Következő alkalommal rajta hagytam a töltőn és ismét egy nap után megnézve láttam, hogy a töltöttség így nem csökkent. Kizárva az esetleges beállítási hibákat, ma de. a bios-t defaultra raktam, aminek az eredménye save&exit után a következő lett:
ERROR
1802: Unauthorized network card is plugged in - Power off and remove the miniPCI network card.
Valahol már olvastam erről, így kikapcsoltam a wlant és bootolt a gép, anélkül ennél az üzenetnél tovább nem jutottam vele. Előttem nem nézegettem a wlan-t az aku miatt, nem tudom bekapcsolva volt-e. Annyit tudok, hogy ez a hiba azért lehet, mert nem gyári a wlan, lehet ki volt kapcsolva és eddig ezért nem jelzett hibát, a default pedig bekapcsolta.
Ezután fogtam a majdnem feltöltött akut és kivettem a gépből, ma este újra elővettem, a töltöttség ugyanúgy oké.
Tehát: kikapcsolt állapotban az aku nem töltődik, bekapcsolva igen. Ha az aku a gépben van kevesebb mint egy nap alatt lenullázódik, ha nincs a gépben megtartja a töltöttséget.
A dologhoz hozzátartozik, hogy T41 kijelző kerete van, bár nem hiszem hogy ez hatással lenne valamire is.
Aku gyári sw szerint IBM serialos sanyo gyártmány, tehát gyári, ciklusok száma 105 körüli Töltőn is hasonló címke van.
Ha lehetőségem lesz esetleg megnézem másik akuval, de ha az is hasonlót produkál akkor lehet még töltő is a bűnös, vagy biztosan alaplap környékén van a gond? Vagy az akut már most kizárhatom? Nem akarok fölösleges köröket futni ha nem muszáj._tejesen'® joálapotpan'™_-_Hamarosan a hiányból is hiány lesz...by Samus
Chaser
válasz Chaser #28285 üzenetére
Újabb fejlemény, a T42-ben elvileg egy asus wlan van, amit használt is az előző tulaj. Ha gyári a bios -ezt még nem néztem- akkor eddig mért nem volt error 1802? Ha pedig hackelt, akkor default után mért van?...
Chaser
A wlan dologgal már tisztában vagyok, volt feltéve egy patch, amit a bios default persze kilőtt, ezzel a módszerrel külső wlanok is mennek. Ezért nem volt eddig error 1802. Erről az előző tulaj nem tudott, ő is így vette.
Aku húzósabb, lehet sok volt az info, de ez a leglényegesebb: nem hajlandó tölteni az akut a gép ha az nincs bekapcsolva. Annyi nem elég neki, hogy töltőn van kikapcsolva, mert úgy nem tölt. Maga az aku biztos rendben van, mikor kézhez kaptam arról használtam cirka órát és még maradt is benne szépen. Vagy a töltésért felelős eletronikája, vagy pedig az alaplapi elektronika megadta magát, vagy még esetleg töltő gond...nem találkoztam még hasonlóval, fogalmam nincs. Beszéltem az eladóval, nem feltétlen fogok szenvedni a géppel tovább, bár nem szívesen válnék meg tőle mert nagyon baba amúgy de kezdi felemészteni az energiáimat Megpróbálunk még valszeg egy akucserét, aztán meglátjuk. De van egy sanda gyanúm hogy nem az aku a ludas, hanem az alaplapi chip.szerk: Még egy érdekesség amit ma vettem észre: akkor sem tölt az aku ha be van kapcsolva a gép de a kijelzőt kikapcsolom
Chaser
Hát ha kommersz gépek tudnak feltölteni kikapcsolva csak elvárom ettől is Amikor aksiról használom a gépet akkor ált-ban le is merítem teljesen, majd szépen megy töltőre és kikapcsolva feltölti. Nem is szoktam erőltetni bekapcsolt állapotban a töltést, mert mind1ik gépnél jóval melegebb volt úgy a töltő...nyilván az mellett hogy a notinak kraftot ad még az akuba is kell pumpálnia. Ez biztos szabályozva van arányaiban, de az biztos, ha kikapcsolva töltöm nem forrósodik fel a töltő és elég gyorsan meg is van. Meg mondom amit ma vettem észre, bekapcsolva van a gép de a kijelző kikapcsolva akkor se tölt mintha magával a kijelző bekapcsoltságával lenne összefüggésben a dolog, mert nagyon leegyszerűsítve ha a kijelző be van kapcsolva tölt, ha nincs bekapcsolva nem tölt.
"Amiből én azt értelmeztem, hogy feltöltöd, kikapcsolod és így is lemerül, mert akkor szívja valami.. " Pontosan így van sajnos. Ha feltöltés után nem hagyom rajta a töltőn lemerül 10-12 óra alatt a kb 1.5 órás aku. Ha rajtahagyom ugyanott van ahol hagytam. Ha kiveszem a gépből az akut akkor is ugyanott van. Tehát te is azt mondod lap, mondta már más is_tejesen'® joálapotpan'™_-_Hamarosan a hiányból is hiány lesz...by Samus
Chaser
válasz Zsolti1987 #28294 üzenetére
Más meg azt mondja irdatlan nagyot gyorsult ettől a gép..4GB ssd-vel ezt erősen kétlem, de gondolom aki szerint akkora a gyorsulás inkább hájpolja, mintsem beismerje kidobott egy valag pénzt. Esetleg fw csere segíthet, de 4GB ssd-ből az se csinál többet.
Chaser
válasz pixelblondie #28296 üzenetére
Sztem nézz más gépet, ha nincs valami különleges oka amiért azt vennéd. Sajnos a dell szégyene ez a széria.
Chaser
válasz Balaena #28362 üzenetére
Nézz valami univerzális adaptert, ha jól rémlik FSP is gyárt, az megbízható gyártó. Csak a feszültség stimmeljen és a leadható áramerősség minimum annyi legyen mint a gyárin, több lehet az nem baj.
Chaser
válasz pixelblondie #28364 üzenetére
Anyaghasználat, hűtés, kijelző...a sok dolog közül talán a 3 elsődleges amit nézni kell(ene) notebooknál.
Chaser
válasz nightmare13 #28366 üzenetére
Az inspironnak rosszabb és hangosabb hűtése van. alap cpu-val és integrált vga-val elmegy, komolyabbal nagyon melegszik a gép és hangos.
Sunfleur: Szia! Köszönni magánszférában szoktam, ha itt köszönnék mindenkinek mindig az kicsit sokkk lenne Pár év és belejössz a notebookokba Az mondja a jelenlegi inspironra hogy jó gép, aki még nem látott/nem használt mást. Az egész burkolata is ujjlenyomatgyűjtős, könnyen karcolódik. Nyeglik az egész, kijelzőt csak úgy lehet lecsukni ha mind2 kézzel fogok, különben elcsavarodik. Nagyon pocsék minőség az egész kaszni. Dellből amit érdemes megvenni lattitude és vostro, xps, persze azok nem ilyen árban mozognak. Ha kitolható a keret 210-220k-ig akkor 502 xps játékra, az már korrekt, ha nem akkor az ajánlott acer. Hqa játék nem fontos akkor 180 körül már van lattitude és vostro.
Chaser
válasz nightmare13 #28372 üzenetére
Haver ugyanilyen felépítésű acere i3 380-nal terhelve is halkabb mint az 5010-es inspirona p6200-vel. Láttam már pár gépet, inspion addig volt ajánlott amíg a hw-e meg a 3 év granciája valamelyest kárpótolt a sok hiányosságért, de ez már több hónapja volt, azóta van helyette alternatíva szerencsére. A sok évvel ezelőtti 1525-öm minden tekintetben veri, anyaghasználat, minőség, felszereltség, hűtés, szerelhetősége mint a business gépeké Az volt az utolsó inspiron ami még méltó a Dell névre, az utána levő mind el van sz@rva.
Chaser
válasz Kisfundy #28374 üzenetére
Amennyire emlékszem régen a vga gyártó külön nem adott ki mobil drivert, azt a gyártónak kellett pótolnia. Gondolom az már nem elérhető, akkor meg hackelni kell egyet. Ez a segédprogram pl erre való, asztali verzióból csinál mobilt, ha ez nem jönne be ez alapján már tudsz keresni másikat.
szerk: hogy ezt mért offba küldte azt nem tudom
Chaser
válasz pixelblondie #28376 üzenetére
Linkelni úgy tudsz, hogy rákattintasz a link gombra és a felugró kis ablakba bemásolod a címet. Gyors megoldás címet kijelölve ctrl+c, majd a felugró ablakba ctrl+v.
Chaser
válasz Balaena #28378 üzenetére
Gagyi univerzálisat ne vegyél, FSP az nem gagyi. Csatlakozó stimmeljen és a fentebb felsoroltak akkor nincs gond. Szerviz nyilván azt mondja amivel jól jár.
szerk: Sunfleur: Már keverednek a dolgok Döntsd el mekkora méret legyen, mondd meg mire kell a gép és mennyi a keret, úgy mondok valamit. A lenovora 1ébként írják hogy matt meg fényes is, én úgy tudom utóbbi.
Chaser
válasz Balaena #28383 üzenetére
Azért jó az FSP, mert ami rá van írva az valós minden, nyugodt szívvel merem ajánlani Legtöbb monitorban is FSP táp van, noteszokban is előfordul desktopon meg egyenesen etalonnak számít ez a név.
Chaser
válasz Balaena #28386 üzenetére
Ha csatlakozó stimmel és a feszültség, leadható áramerősség meg annyi vagy nagyobb mint a gyárinak akkor semmit nem tudsz vele ártani a gépnek Ellenben egy rakat védelem fogja lesni a vészhelyzeteket, pl túláram, túlfesz, rövidzár, túlterhelés..és ezt nem csak papíron figyeli a táp.
Én személy szerint rosszul érzem magam olyan gép előtt amiben nem FSP van Egy jó FSP táp a villámot is visszab@szza az égre... ahogy anno olvastam itt egy szakitól_tejesen'® joálapotpan'™_-_Hamarosan a hiányból is hiány lesz...by Samus
Chaser
Chaser
válasz ro_bert17 #28395 üzenetére
Meglepő mód i5 és 7 alapjáraton kisebbet eszik mint i3, kevesebb feszt kapnak és jobb az energiagazdálkodás, i5 talán még terhelve is jobb, i7 az már eszik. De alapjáraton semmiképp nem lehet hangosabb egy i3-as gépnél egyik sem, i7 esetleg akkor ha még a régi szériás 45nm-es.
A másik dolog meg az, amit sokan elfelejtenek, hogy egy i7 pl ugyanazzal a művelettel sokkal hamarabb végez mint egy i3, emiatt ugyanannál a feladatnál nincs is maxra terhelve, ha meg igen akkor sokkal rövidebb ideig, így ez is megmagyarázza legtöbbször mért ugyanolyan halk v halkabb mint egy i3. Persze ha mind2 géppel több óra konvertálgatás megy akkor i5/7 gép hangosabb és melegebb lesz, de ez is érthető.Kisfundy: A kép helye ott van, de kép nincs. Lehet hülyül a guglikróm.
Chaser
válasz Csabee. #28404 üzenetére
Üresjárati fogyasztása ideális esetben minimális 1-2W még ha rá van kötve a gép akkor is, max 3.
szerk: Zsolti1987: Nem jól számolsz, a leadható energia van megadva, ez konnektor felöl természetesen az AC-DC átalakítás miatt nagyobb. Hogy mennyivel az adott egységtől függ.
Chaser
válasz bagyusz #28414 üzenetére
Ott valami nagyon nem kóser, pár W-nál többet egyik töltőm se fogyaszt. Ezeket az adatokat látva nem lepne meg, ha 10x értéket mutatna a fogymérő nálad.
Zsolti1987: Amikor terhelve van és tölt is akkor simán belenyalhat a névleges értékbe, nem véletlen forró olyankor a töltő.
Chaser
válasz bagyusz #28419 üzenetére
Nálam meg egy gyártó tápja se produkált 10W fölött, volt köztük acer, most épp egy 5-6 éves T42-m van, még annak a töltője is 6-7W...az meg hogy plazma tv készenlétben ne fogyasszon semit szinte kizárt, sztem defektes a fogymérő.
Chaser
válasz bagyusz #28423 üzenetére
Most ezt innen nem fogjuk eldönteni, de hogy egy plazma tv standy energiaigénye 1W v alatti legyen az nagyon érdekes, ahogy az is, hogy egy töltő üresben 10W felett kér. Ha van esetleg egy 12 v 20W olvasólámpád, azt mérd már le vele, kíváncsi vagyok.
Chaser
válasz pixelblondie #28532 üzenetére
Alaplapra forrasztott, nem cserélhető.
Chaser
válasz pixelblondie #28671 üzenetére
Bootkor ha jól rémlik F8-at kell nyomogatni nagy erőkkel és a "legutolsó helyes működés" v hasonló nevű módot indítani. Ha így se megy akkor lemezről rendszerjavítás. Persze mindenekelőtt egy restart, hátha az vissza. Utána pedig telepíteni kell az nv v ati vga driverét, úgy majd lehet váltogatni köztük.
Chaser
válasz pixelblondie #28674 üzenetére
Szedd le az intel oldaláűról a legújabb vga drivert aztán a külön vga driverét is amd v nv-től. először mindenképp az intelest rakd fel, a diszkrét vga azon kommunikál, anélkül nem hiszem hogy feléledne.
Chaser
válasz nightmare13 #28676 üzenetére
Most megfogtál, azt hittem annál is ugyanúgy az intelt kell először telepíteni.
szerk: Sunfleur: Fogod tudni használni, valami beállítási v driver gond van. Relax
Chaser
válasz pixelblondie #28684 üzenetére
Lennie kell valami olyannak a jobb klikk verzióban, hogy váltás nv vga-ra. Esetleg energia managament-nél beállíthatod takarékos módban intel, 3D terhelés alatt nv.
Chaser
válasz pixelblondie #28689 üzenetére
Girl power
- Xbox Series X|S
- Gondoskodik róla az EU, hogy az Apple felnyissa a rendszereit
- Gumi és felni topik
- Packeta
- DIGI internet
- Lenovo ThinkPad X395: Ryzen 7PRO 3700U/16GB/512GB NVMe SSD/13"3FHD IPS,Matt/Win 10Pro
- Lenovo ThinkPad T490: i5-8365U/16GB/1TB NVMe SSD/14" FHD,IPS,Matt/Win 10Pro
- Apple - Hálózatiadapter-hosszabbító Gyári!!
- Ohh ! HP EliteBook 840 G5 Fémházas Laptop 14" -70% i5-8250U 4Mag 16GB 512GB SSD FHD IPS + Táska!
- Uff ! HP EliteBook 840 G5 Fémházas Laptop 14" -70% i5-8250U 4Mag 16GB 512GB SSD FHD IPS + Táska!
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
