- A SteelSeries felfrissítette az Apex Pro sorozatú klaviatúráit
- Egységesíti a terméktámogatást az Intel?
- Kreatív hobbistáknak és profiknak szánt beviteli eszköz(pár) jött a Logitechtől
- Kétféle interfésszel érkeznek a Klevv, jövő hónapra datált M.2-es SSD-i
- Már várja a startpisztoly eldördülését a Gaudi 3
- AMD vs. INTEL vs. NVIDIA
- Házimozi haladó szinten
- Milyen processzort vegyek?
ph Külön szoftveres részlegek helyett mostantól mindenki együtt dolgozhat minden hardveren.
Mozgásban a Hell is Us
gp Ahogy arról már korábban szó volt, a megjelenést 2025-re halasztották a fejlesztők.
Billentyűzettel autóznék újra, van még ilyen gém?
lo Régebben voltak billentyűzettel jól irányítható "árkád" autós játékok, most csak két ilyet ismerek:...
Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali (fáradt gőzös) kérdések topikjában tegyétek fel.
Lompos48
válasz Vegyigyümi #52294 üzenetére
Szempont: 1. az asztali PC, ott ne csökkenjen a sebesség kábelesen...
Osztogatni csak azt lehet, ami van. Ez pedig érvényes a házba/lakásba érkező "sebességre" is. A WiFinek KELL annak egy szelete, a PCnek marad a különbség. Vagy fordítva.
Lompos48
válasz starpeter #53159 üzenetére
Na ,de akkor ez minden HDD-re vonatkozik?
Igen, ami mágneses elvek alapján működik.
Illetve azt akarom tudni ,hogy az én HDD-m sérült (fizikailag)? mert én nem találtam rajta horpadást...
Nem kell feltétlenül fejsze, satu nyomait keresni. Ha utánanéznél egy HDD konstrukciójának, látnád, hogy egy gyorsan forgó korong felett lebeg egy író-/olvasófej mikronnyi távolságra. Ami ha rázuhan, karcolni fogja azt. Nem folytatom. Olvass!
Lompos48
válasz #65675776 #54312 üzenetére
Ez a köztudatba jutott helytelen elnevezése. A sztroboszkóp tulajdonképpen egy mérőeszköz.
Lompos48
Lompos48
válasz pocokxx #55308 üzenetére
Ugyanaz a helyzet. Csak itt sokkal több elektronikát kell még pluszba etetni. Szerintem a tápegység nélkül a noti csak a saját dolgait tudja végezni. Mi több még elfoglal a noti konnektoraiból is, gondolom.
Ami jó, hogy egy 90W-os adaptert igényel, ami szerintem kiváltható kereskedelemben forgalmazott univerzális adapterrel. A feszültsége és csatlakozója azok, amiknek passzolnia kell.
Megoldható probléma. Valami ilyesmivel. -
Lompos48
válasz anonymus89 #55491 üzenetére
Piszkos a lencse.
Lompos48
válasz anonymus89 #55503 üzenetére
Nem látható trutymó kell a lencse komprommitálásához. Elég hetekig, hónapokig cigarettafüstben használni a laptopot. Fültisztítópálcikával, szesszel finoman lemosható.
Lehet más baja is. -
Lompos48
válasz anonymus89 #55750 üzenetére
Ha USB, akkor mehet. A navi fogja diktálni a töltőáramot. 5V-ot kiválasztva.
Lompos48
Nem lehet, csak ha a dióda már rossz. Már nem is diódál.
...diódáknak már nem 0,2mv a nyitó fesz változásuk C fokonként ...
Egyébként gőzöm nincs milyen diódákról beszélsz, amiknek ekkor(k)a a "változásuk". Egy szilíciumdiódánál ez inkább 2mV/°C szokott lenni.
Lompos48
Az este se ment fel senkit, hogy ha ilyen, félvezetőknél fontos paraméterrel dobálózik, hogy 1 nagyságrenddel tévedjen. Amit felhoztál példának, nagyon fontos pl. a processzorok hőmérsékletmérésénél. Mi van ha ott tévedsz egy nagyságrenddel, lefelé?
Az elvvel pedig gond van, de nem nálam. -
Lompos48
válasz szabolcs73 #56324 üzenetére
Ha egyáltalán lehet, akkor írja valamelyik könyvében.
Lompos48
válasz OiSkinPubi #56506 üzenetére
...semmi baja....
De lesz, hamarosan és mechanikai. Mentsd le róla a fontos adatokat.
Lompos48
válasz rover45 #56687 üzenetére
Ez veszteségmentes konverziónál is olyan kb. 4-5A-t igényelne az akkuból. Ez megoldható egy (akár fáradtabb) 12V-os autóakku UPS-re kötésével. Az, hogy kis árammal töltené az akkut nem lenne gond, mert az áramszünetek általában ritkán jelentkeznek, lenne ideje tölteni. A kis töltőáram pedig nem tudja azt túltölteni se. Kérdés, hogy AZ a szivattyú tolerálja-e a UPS kimeneti hullámformáját, ami nem színuszos.
Lompos48
...vagy lehetséges az, hogy a hosszabbító valamiléle antennaként funkcionál -
bár azon a hullámhosszon, amin ezek a szerkezetek működnek - a méteres drót? .. háát?.Nem a hullámhossz a gond. Az autóantenna is 1-1.5 arasz hosszúságú, az URH hullámhossz pedig 3 méter körüli. Más-más "van" a wifi adapter két végén.
Lompos48
Így ott egy antennának elvileg csak néhány miliméter hosszúságúnak kellene hogy legyen.
Van egy egyszerű képlet (illik ismerni), ami szerint ha 100MHz-nél a hullámhossz 3 méter, akkor 1GHz-nél 30cm. Az autóantenna kiképzése pedig leginkább λ/4-re hasonlít. De nem az, mert - ugye - képes a középhullámot is fogni néhányszáz méteres hullámhosszakon. Számolj utána egy kicsit, hogy valahogy nem stimmel, amit írsz.
Ami a stick utáni kábel antennás viselkedését illeti, mint említém: a stick 2 végén másfajta jel van. Előtte egy rádiófrekvenciára "ültetett" (modulált) digitális jel, utána pedig már az arról "lefejtett" (demodulált) digitális jel. A Stick/adapter/stb utáni kábel "besegítése" nagyon kellemetlen lenne, mert a demodulált jel zavarását jelentené egy RF jellel. Tehát sehogy, de sehogy se jó.
Inkább hagyd békén, nem kell elmagyaráznod.
Lompos48
...számítógépbe szerelhető (egy szabad PCI sínbe) un. wifi vevő ...
Maradjunk az adapter kifejezésnél, mert mindkét oldal ad is vesz is, mint egy jó kereskedő. Ha csak vevő lenne, például hogy küldené a jelszót a routernek?
Ehhez hasonló kiépítésű "vevő" szerkezetek vannak a mobiltelefonokban és laptopokban.
Kiépítésben nagyon is különbözőek. Alapelv és funkcionalitás az, ami hasonló.
Lompos48
Nem bosszantani akarlak, soha, hanem a helyes útra téríteni. Nem mondunk kizárólagos szentenciákat olyasmikről, amiket nem ismerünk részleteiben. Ennyi az egész.
...Legutóbb meg, amikor a kábeltévén átálltam a digitálisra...
Abba a kütyübe belapakoltak egyszerűen mindent: modemet, routert, wifit azért, hogy a szerelőnek is meg a felhasználónak is megkönnyítsék a "dolgát". A szerelő csak azért időzhet egy negyedóránál többet, mert zsebpénzt szeretne. Néhány évvel ezelőtt ez elképzelhetetlen volt.
Ott, ahol az optikai kábel érkezik a felhasználóhoz, a doboz, amit adnak, még a média konvertert is tartalmazza, ami az optikai jelből elektromosat varázsol.
Lompos48
válasz Blue Eagle #58307 üzenetére
A koax hideg és meleg pontját kéne kerámia kondival szétválasztani.
A koax hideg és meleg pontja konstrukcióból szét vannak választva. Kondival nem lehet csak összekötni őket. Az pedig a kondi kapacitásának függvényében "fogyaszt" a hasznos jelből.
Mégis mire gondoltál?
Kedves Fórumozók!
Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali fáradtgőzös kérdések topikjában tegyétek fel.
- GAMER Intel i5 11400/ RTX 3060 12GB / 16GB DDR4 / 512GB SSD / Beszámítás / Garancia
- Toshiba KIOXIA XG8 4TB M.2 NVME PCI-E 4.0 x4 - Read-Write 7000-5800 MBs - Eladó!
- GAMER Intel i5 4570/ GTX 970 4GB / 12GB DDR3 / 120GB SSD / 250GB HDD / Beszámítás / Garancia
- ZBook Fury 16 G9 16" FHD+ IPS i7-12850HX RTX A2000 32GB 512GB NVMe ujjolv IR kam gar
- Lenovo M93P Tiny Micro - Mini PC - Core i5 4570T/8GB ram/256GB SSD - több db
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
