Kihajtható támasszal és nyolc hangszóróval szerelt tablet a Lenovótól
ma Bemutatkozott a Lenovo Tab Plus, egy különleges szórakoztatórendszerrel ellátott táblagép.
Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali (fáradt gőzös) kérdések topikjában tegyétek fel.
spista222
válasz moha21 #13411 üzenetére
Igen de azt egy sima hűtővel prime teszt alatt 50°C közelében tudtam tartani 3200+-os órajelen.
Egy 2.8-as celeronD-nél ez nem sikerült és még sajnos a 60°C se a gyári hűtővel szinte lehet érezni ahogy izzik utána még a táp adta be a kulcsot.Szerintem kis gépnek legjobb választás egy Celeron 420-30-40-50 mert keveset eszik és az tényleg többet tud mint egy 3GHz-es Prescott pláne ha jól meg van rántva és még a kis 1 vagy talán 1,5cm-es ki hűtője is elbírja a tuningot(persze ehhez már egy jobb lap is kell).
kb 2,4GHz körül már viszi a youtube HD 1080p-s videót de 3GHz-en röhögve amit a 3GHz es P4 már nem bírt el a 720-asat is éppen vitte.[ Szerkesztve ]
DjDanee87
válasz moha21 #16758 üzenetére
Átraktam az új házba a gépet, kapott új VGAt és tápot.
Elvileg minden össze van kötve mégsem történik semmi a power gomb megnyomására. Próbáltam megcserélni az előlapi kábeleket hátha fordítva van a + - oldal bekötve, az sem segített.
Hogyan tudnám kiszűrni, mi miatt nem indul ? -
vilmaboy
válasz moha21 #17559 üzenetére
hát mifelénk van egy SKF nevü bolt, ahova beviszed a csapágyadat, vagy fogaskerekedet, ők megnézik és hozatnak neked méret alapján ugyanolyat. de szerintem bosch ügyfélszolgálat vagy márkaszerviz a te embered...
A világ legveszélyesebb dolga az, amikor a tudatlanság szorgalommal párosul!
DonThomasino
localhost
Közösségépítő
spista222
válasz moha21 #25858 üzenetére
Oké, de elég ciki, hogy mostani tápegységek-et 2000-es dátumhoz köthető lapokhoz terveznek.
Ez van sokan örülnek neki hogy nem kellett minden egyes új platformhoz új tápot is venni.
Van itt egy MSI K7N2 lapka ami megy kiegészítő CPU csatival, de nélküle is. 3000+ -so barton CPU.
Az átmeneti lapokon 462-ben és 478-ban még össze vannak kötve de láttam már olyat is hogy bár volt rajta 12V-os CPU tápcsatlakozó mégis csak 5V-ról evett a CPU.
775, 939 utáni lapoknál 90%-ban teljesen független az alaplapon a két 12V.Más: molex szerint 20-as AWG mellett 5,5 A míg 18-nál 7,5 A a terhelhetőség . Nem tudom a 3 A honnan jött.
Nem nézegettem konkrét szabványokat a 3-5A csak hasból jött és nagyon nem is lőttem mellé. Az egy dolog hogy egy teljesen új csatlakozó tüske 5,5A-t bír de ha agyon van már használva vagy bármi behatás érte a csatlakozót akkor ez az érték jelentősen csökkenhet.
nyunyu
Intel eloiras P4 ota, hogy kulon tapcsati kell a procinak, nem veheti fel az ATX tapcsatirol a 12V-ot.
Ezt a korabeli amds lapoknal nem mindig tartottak be, Asus A7N8X-en pl. nem is volt ATX12V, meg is egett miatta a Chieftec tapom tapcsatija
Bezzeg az Intel D945GCLF lap el sem indult ATX12V nelkul, holott a rajta levo Atom boven etetheto lenne a sima ATX tapcsatin levo 1db 12V labrol is.
De nem, forraszthattam ATX12V tapcsatit a 60W-os miniITX tapra[ Szerkesztve ]
Hello IT! Have you tried turning it off and on again?
}{3@Đ$}{0ot
válasz moha21 #28352 üzenetére
Az 1337-es szám a LEETGAMERZ-ból jött amit Skilles játékosnak szoktak mondani,mondhatnám aki ilyen skilles az általában profi játékos.
Ha ide beírsz valamit akkor kiírja neked más-más karakterekkel
1337==LEETÉrted?
Hát igen,vagy amit a kolléga írt ( leslieke ) előttem.
™MØИ$T€R-EИEЯGY™® || ИVIĐIA® || ᴺᴵѕѕᴀᴺ ᴳᴛЯ The Best ||
Bjørgersson
válasz moha21 #28677 üzenetére
Ezzel csak annyi gond van, hogy eszméletlenül szar a szobám elrendezése, és a gép elosztójából jön egy másik a többi kütyünek. Vagyis ha ezt kinyomom, semmi mást sem tudok használni a szobában. Egyébként nem lenne rossz ötlet, én is gondoltam már rá.
(#28676) Khelben: Köszönöm.
(#28679) leslieke: Igen, az lenne a legjobb.. Köszönöm neked is.
As if all this was something more than another footnote on a postcard from nowhere, another chapter in the handbook for exercises in futility...
Lompos48
válasz moha21 #37864 üzenetére
...mert amint írtam elvileg nincs is kapcsolat?
Ez így igaz, de gondolom konstrukciófüggő Megnéztem 4 darabot. Ebből 2 kétszálas hálózati kábellel van megépítve, itt a probléma fel sem vetődhet. A másik kettő 3 szálas hálózatos, az ASUSnál 4 ohm, mint írtam, IBMnél szigetelt. MInd tökéletesen működik, egyik sem bizserget(ett) soha.
Ha meg van, akkor meg rettentően sok az a 4 ohm nem?
Elég az.
>Deego..
válasz moha21 #40226 üzenetére
Akkor a mappán:
tulajdonságok - biztonság - speciális - hozzáadás - legfelül, rendszerbiztonsági tad kiválasztása - a hely alatti nevet másold az üres helyre (én nálam XYZ-PC csak az XYZ-kell) - név ellenőrzés (ha nem jelez) problémát akkor okAztán már kiválaszthatod az alapvető engedélyeket: teljes hozzáférés pipa - aztán ok
Legfelül létrehozál még 1 teljes engedéllyel rendelkező személyt, alkalmaz - ok.
Akkor ugyan úgy katt a mappára, tulajdonságok - biztonság - kiválasztod az imént létrehozottat és alkamza.
Elvileg működnie kell.(Ha mégse természetesen ki tudod törölni)
tulajdonságok - biztonság - speciális - a létrehozott személy katt és eltávolítás[ Szerkesztve ]
" Agyalok és cselekszem, de nincs az az isten hogy feladom és lefekszem " ...
Kedves Fórumozók!
Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali fáradtgőzös kérdések topikjában tegyétek fel.
