- Kiszivárgott információk az új AMD chipek érkezéséről
- iPad topik
- A Palit fekete VGA-szörnye nem kér a színes pislákolásból
- Otthoni időjárás-állomás
Jövőre érkezik a Metroid Prime 4
gp Úgy tűnik, hogy nyolc évvel az eredeti bejelentés után megkapjuk a folytatást.
Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali (fáradt gőzös) kérdések topikjában tegyétek fel.
krrk
DJ WOKKY #10887 üzenetére
Nálam kivannak kapcsolva ezek az op. rendszeri bejelentkezési hangok, de szinte biztos, hogy betölti az op. rendszert, mert látom, hogy tölti a winchester és miután sikeresen betöltötte, a bekapcsoló gombot röviden nyomva szépen leállítja a gépet szabályosan egy idő után, míg ha folyamatosan nyomom 5 mp-ig, akkor meg azonnal kikapcsol. Szerintem ezek operációs rendszer szinten beállított dolgok, mert ha csak a boot menüben vagy betöltés közben nyomom meg a bekapcsoló gombot röviden, akkor azonnal kikapcsol. Egyébként meg másik gépben működött a vga, tehát az nem nagyon lehet hibás.
napoleon2323
DJ WOKKY #11619 üzenetére
Köszönöm a tanácsokat
Valószínűleg a hűtő volt a gond a Cpu-n, mert meg kellett igazítani, illetve raktam rá még pasztát, majd szedtem is le. A paszta minősége nagyon sokat nyom a latban? Illetve elég furcsán illeszkedik a hűtő még mindig a processzorra, azokat a "pöcköket" valahogy lehet cserélni ?With every conflict I grow stronger!
napoleon2323
DJ WOKKY #11622 üzenetére
A pasztát tudom, hogy természetes
Az ötletet köszönöm eddig úgy néz ki, hogy valóban rosszul volt felfogatva. Most igen csak hűvös szerencsére, de majd ellenőrzöm játék közben isValóban köszönöm minden kedves válaszadónak a segítséget
fess
DJ WOKKY #11859 üzenetére
Ugyanolyan kis szilikon cső mindkettő,csak az egyikben van ez a kis szelep.
Azóta már kiderült,hogy a bemenő ágra kell,ha megnő a nyomás,a gáz elzárja,így az már csak egy irányba tud menni,majd ha távozott,akkor kezdődik minden elölről. Philips készülék,de elképesztő mennyire közel raknak olvadó dolgokat a fűtőhöz. Pl.ezek a szilikon kis csövecskék közvetlenül rá vannak dugva... Nah mind1,most megint jó lesz 1 darabig. -
spista222
DJ WOKKY #12015 üzenetére
Ha a telefon nincs leföldelve nem alakul ki a földhurok, sőt továbbmegyek elvileg az ilyen kis erősítőket se szokták földelni így egyáltalán nem alakulhat ki földhurok kivéve ha direkt mindent leföldelsz és nem egy helyre
Vagyis ha csak telefon van rákötve és 220 ba dugva akkor nem alakulhat ki füldhurok!
Ha csak nincs töltőre dugvaSzerintem inkább egy rosz kondenzátor vagy a trafó nem megfelelő árnyékolása esetleg az erősítő visszacsatolás kompenzációjának hibája vagy az előerősítő zaja ami okozhatja a hibát.
Mivel a hangerő növelésével hangosodik a zaj így én az előerősítőre tippelnék. -
pocokxx
Közösségépítő
DJ WOKKY #13006 üzenetére
Gondolom úgy jársz vele, mint én az Asus f3ke notimmal. Semmilyen driver nincs hozzá win 7 32 biten kívül, mert ezzel adták ki, 2gb ramhoz meg elég. (bővítésre fel sem készültek...)
A hp meg 4gb rammal adja a hp g6 1201eh-t, könnyen lehet, hogy ehhez a típushoz nem fogsz találni 32 bites drivert. Esetleg más iyen típusra rákereshetsz.
Vagy itt csak találsz valami hasznosat...[ Szerkesztve ]
"Egyformának lenni mindenkihez. Emberfeletti nagy szív kell ehhez." - Reményik Sándor
DJ WOKKY
itt még most sem akar működni a wi-fi. Fel lett téve a 64bit-es win7. minden más szintén jó, egyedül a wi-fi-t nem tudom működésre bírni. Azon a gombon van a bluetoot is, viszont amikor az az aktív, akkor nem sárgán, hanem kéken világít a visszajelző fény.
Egyszerűen fel sem tudom telepíteni a wi-fi driverét.
Mit tegyek ? Kell esetleg mindez előtt állítani valamit ? -
csibe1
DJ WOKKY #13110 üzenetére
Nem kell semmilyen Xp mod.Ami a Win7-ben van Xp mod az amúgy sem a 3D-s dolgokhoz,játékokhoz van,hanem felhasználó programokhoz ha a kompatibilitási mód sem segítene.Fut minden gondnélkül a CoD2 Win7 64bit alatt,max egy csatlakozót kell a mikrofon aljzatba bedugnod,ha nem lenne hang vagy nem indulna.
CoD2 topik,itt is tudnak segíteni.Más téma:
Tudja valaki,hogy honnan tudnék venni ACDSee.Pro.2.v2.0.219-t?
A hivatalos oldalon nem találtam,máshol meg nem ez a verzió volt fent.[ Szerkesztve ]
" Bármi megtörténhet,még a pók is foghat halat. "
spista222
DJ WOKKY #13354 üzenetére
Ha valaki mindenből a legjobbat akarja akkor megfizeti mint pl. előbb linkelt biztosítékos írás(9000Ft egy hálózati biztosítékért) de egy átlag usernek nem kell, mindenki maga eldöntheti hogy mennyit áldoz rá de nem biztos hogy az ár és a minőség egyenes arányban van. Vagyis azért mert valami drága még lehet rossz minőségű csak jó marketingel
kerlac Ha nem indul újra akkor valószínűleg az. Nekem is valami hasonló rémlik, mindig csak arra lettem figyelmes hogy újraindult a gép és ezután már nem volt ilyen probléma. Ha esetleg a probléma még mindig fennállna akkor eseménynaplóban nézd meg hogy mi okozta az újraindulást és írd le ide, esetleg egy másik hálókártya driverrel is megpróbálkozhatsz első körben.
Predator2
DJ WOKKY #13773 üzenetére
köszönöm a választ!!
És még valami:
Rendeltem webshop-ból egy hajvágót ha kipróbálom és nem úgy működik ahogy azt én szeretném (tépi a hajam stb) akkor is él a 8 nap vissza vásárlás vagy csak akkor ha nem volt használva a termék?
>> Ha érdekel valami, vagy nem tudok valamit, akkor Kérdezek << >>McLaren Forever.<< >> Az első és legfontosabb a megbízhatóság, minden más csak sokadik tényező!<<
BeatC
DJ WOKKY #13809 üzenetére
Akkor ha jól értem a proci csere "nem igazán" lenne észrevehető gyorsulás, szemben az ssd-vel. A RAM hűtőbordák érnek valamit, vagy csak parasztvakítás az egész?
Igen legjobb lenne ha lapot is cserélnék meg ramot is, de azt már nem akarom, nem használnám ki. majd ha elromlik akkor építek egy microATX-es FM1-et.
DJ WOKKY #13820 üzenetére
A kresz programban volt benne.
(#13821) Smyth: Nem csak a netnél. Ha lan hálózatba tennél 2 gépet és csak 100 megabiten menne akkor észre vennéd a sebesség különbséget 1000 és 100 között.
"Ha egyedülállóval találkozunk, mindegy, mit mond, de biztos, hogy nem azért van egyedül, mert élvezi a magányt, hanem mert már megpróbált beilleszkedni a világba, de az emberek újra meg újra kiábrándítják."
DJ WOKKY #13828 üzenetére
De itt csak a lakott területet mondja, a lakotton kívülit nem említi, csak kerékpárnál. Is itt sem említi külön a segéd motort. A programban meg benne volt hogy 40/50 km a sebesség.
xxxthrief
Kedves Fórumozók!
Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali fáradtgőzös kérdések topikjában tegyétek fel.
- Kecskemét és környéke adok-veszek-beszélgetek
- C# programozás
- Kupon kunyeráló
- Motoros topic
- PlayStation 5
- Adguard Premium (Android, PC és egyéb rendszerekre, valamint böngészőkhöz)
