- Nikon DSLR topik
- Apple notebookok
- Zenelejátszó építése, a kiváló hangzásért
Gondoskodik róla az EU, hogy az Apple felnyissa a rendszereit
it Az Apple-nek meg kell nyitnia a rendszereit a riválisok felé, ebből az EU nem enged.
2024 - Íme a 39. héten megjelenő játékok listája
gp Az elkövetkező napokban többek között megjelenik a Mortal Kombat 1: Khaos Reigns.
Megújult a Glorious GMMK klaviatúracsaládja, és már van benne analóg modell is
ph A GMMK 3 többféle méretben, házanyaggal, hagyományos és mágneses switch-ekkel, vezetékkel, illetőleg anélkül egyaránt választható.
Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali (fáradt gőzös) kérdések topikjában tegyétek fel.
spista222
válasz Arlekim #90652 üzenetére
Egy ilyet találtam a kézikönyvben:
"SATA 5 and SATA 6 connectors support AHCI mode and RAID mode only.
Ensure to install the AHCI driver or RAID driver in the bundled support DVD
before connecting devices to SATA 5 and SATA 6 connectors; otherwise,
the devices will not work"
Ha ez igaz akkor próbáld az SSD-t az 5 ös portban. -
spista222
válasz Attila2011 #90754 üzenetére
Nagyon VGA hibának tűnik az hogy egy teljesen másik rendszerrel is ezt csinálja így szinte biztos is.
Esetleg még egy kiszed visszarakot megpróbálhatsz.
spista222
válasz tagagaba53 #90813 üzenetére
Biztos ez a lapod?
mert erre az F110m a legújabb BIOS. -
spista222
válasz tagagaba53 #90816 üzenetére
Az F10m-el mennie kellene.
Nem megy? vagy csak előtte frissíteni szeretted volna mielőtt belerakod? -
spista222
válasz tagagaba53 #90818 üzenetére
BIOS reset?
Milyen Windows?
Első indításkor még nincs "feltelepítve" a processzor azt csak betöltés után teszi meg.
lehet hogy kellene microcode frissítés.[ Szerkesztve ]
spista222
válasz tagagaba53 #90828 üzenetére
Win7 után már ha nincs microcode frissítés és valamiért nem kezeli rendesen a processzort akkor már telepítés közben is megállhat.
Itt egy kis leírás a microcode-hoz. -
spista222
válasz tagagaba53 #90831 üzenetére
Ha terhelve is annyi akkor a BIOS-ban állítsd a szorzót 6-ról a legmagasabbra, Giga feature
spista222
válasz VinoRosso #90893 üzenetére
Ha megvan még a régi lapod akkor ahogy a AHCI-t be lehet kapcsolni úgy az IDE-t is.
A G31-es nem kapott AHCI támogatást mert a déli hídja régebbi mint a P5Q-nak és eleve az alsó kategbe szánták őket.AHCI /IDE driver engedélyezéséhez, futó rendszernél (ehhez kellene a régi lap) elindítasz egy "regedit"et ott keresés: kulcs, teljes szóval egyező
AHCI-hoz-> msahci
IDE-hez->pciiderákeresel
akkor jobb oldalt meg fog jelenni egy olyan hogy start, arra kétszer katt és az érték legyen 0 ekkor tölti be rendszer indításkor és így működnie kell.
Ha mindkettőt kinullázod akkor kedvedre váltogathatsz az IDE és AHCI mód mögött ha a lap is tudja.[ Szerkesztve ]
spista222
válasz inf3rno #90918 üzenetére
Erre válaszolnék igaz már neki is megtettem.
Ha IDE módban van felrakva akkor csak a pciide nevű driver indul el
Ha AHCI-ben akkor csak az msahci.
Ha kikapcsolod az msahci-t vagyis nem nulla értéket adsz a start-nak akkor azt éred el vele hogy nem fog már AHCI módban sem indulni. Egy kicsit más lehet a helyzet ha felraktad win telepítés után a chipset drivereket, de általában SSD-knél is azt ajánlják hogy használjuk a WInbe integrált drivereket mert ott alapból működik a trim és más nyalánkságok, míg külső driverekkel lehetnek érdekességek. -
spista222
válasz inf3rno #90928 üzenetére
Ha 0 akkor tölti be és a 3-as jelenti azt hogy nem tölti be.
Kipróbáltam, olyan inteles gépen ahol nem raktam fel külön drivert AHCI módban 3 ra rakva az msahci= kékhalál ugyanez IDE módban is ha a pciide-t raktam 3-ra.
De AMD-s gépen ahol fel lett rakva a chipset drivere ott nem számított ha ezt a kettőt tiltottam(0 helyett 3 ra állítottam a startot).VinoRosso Én még nem csináltam de amit bsh linkelt működhet, bár ez már nem annyira egyszerű.
bsh Elrakom ez még nekem is kellhet.
spista222
spista222
Ha egy gépen BIOS reset után állítani kell a BIOS-ban az órán, boot sorrenden és IDE/AHCI módon kívül valamit a helyes működéshez az már régen rossz.
Eddig működött rendesen?
Ha igen akkor nem beállítással van gond hanem első körben a VGA másodikban az alaplap.Amit még kipróbálhatsz hogy kiveszed a VGA-t és alaplapiról felrakod a legújabb BIOS-t ha eddig még nem tetted meg.
spista222
Szia, ha ért hozzá és mindent jól csinált akkor előfordulhat hogy megmozdult a videokártya vagy a memória esetleg kábelek, vagy valami nem lett visszadugva pl CPU 12V-ja.
Ha csak "tanulja" akkor érdemes lenne megnézni a foglalatot és a proci alját hogy nem e került oda is paszta esetleg görbült láb....
spista222
válasz choco01 #91002 üzenetére
Már írtam hogy egy CMOS reset után a BOOT sorrenden (1 kör CD/DVD/HDD... második körben hdd boot priority) esetleges AHCI/IDE váltás és időn kívül semmit sem kell állítani.
Vagyis ha semmihez sem nyúltál az AHCI-n kívül akkor minden beállítás jó.
Teljesen mindegy hogy AHCI vagy IDE módban van mindkét esetben fel kell ismernie a HDD-t és bootolnia kell róla legfeljebb a Windows esik hasra és dob kékhalált majd 1 másodperc múlva újraindul.Pontosan mi az alaplap típusa esetleg még a BIOS tartalma is lehet hibás ez esetben is lehet gond.
A Hard Disk Boot Priority-ben a hdd engedélyezve van?
arról az oldalról még csinálhatnál képet.[ Szerkesztve ]
spista222
válasz partyface86 #91022 üzenetére
A sebesség az nem vagy csak nagyon kis mértékben változna, viszont az elérés sokat javulhat bár játékban túl sok jelentősége nincs, szintetikus mérésekben is 5-10% on belül maradna.
Azért ez az 1600MHz en CL11 nagyon sok.
Még az a kérdés hogy ezt a csodálatos késleltetést mekkora feszültség mellett bírja, Intelnél erősen ajánlott a 1,5V os memória.
Kérdés még az hogyha ennyire régi akkor az 1600MHz-hez mennyire kell túrni a BIOS-t is.A 192 bit honnan jött?
spista222
válasz partyface86 #91024 üzenetére
Ha 8-8-8-24 akkor az CL8 as.
Egyre érdekesebb -
spista222
válasz Apollo_21 #91041 üzenetére
Ha megnézed a képet akkor látható hogy játékok alatt kb 10-20W-nyi lehet a különbség a két kártya között ami szinte semmi.
Én inkább arra következtetnék hogy a GTX 580 zajosabban eszik amit a 12V-on lévő szűrő (tekercs és kondenzátor) hallhatóvá tesz-> lehet cicergés, pattogás zúgás is akár.Megoldást csak másik táp jelent vagy másik kártya, mert ez a kettő akkor most nem szereti egymást, nem lesz semmi bajuk de téged zavar.
Ugyanez van jelenleg a az új cicergős 9XX-es GTX ekkel is mert táponként más a zaj akár teljesen hangtalanul is üzemelhetnek egyik gépben míg a másikban nem lehet meglenni mellette.
spista222
válasz Apollo_21 #91050 üzenetére
Nem tudom hogy visszafele is olvasol-e de kiegészítettem azzal az előzőt hogy lehet hogy több kiadása van a tápnak és ami te szeretnél az vagy egyel előtti vagy utáni.
A kimeneti oldalnak szokták a hőmérsékletével vezérleni a ventit. bár ezt se tudod megnézni szétszedés nélkül.
spista222
válasz fixer92 #91088 üzenetére
Ez alaplap függő is lehet mert azt tudom hogy régebben USB2.0-n a hosszú és/vagy vékony belső vezeték és esetleges áramkorlát miatt miatt egyszerűen nem tudott elég áramot biztosítani az előlapi csatlakozó a HDD-nek így az nem pörgött fel és csak az USB-s vezérlőt ismerte fel vagy még azt sem. Érdekes módon elvileg hátul is ugyanez az áramkorlát van ott mégis ment.
Nem tudom USB3.0 esetén mi a helyzet, mert ennek magasabb a maximális kivehető árama.Egyébként milyen típusú a külső HDD? Mert lehet hogy aki írta hogy hiba van valami notebookba való 7200-as HDD-s nagy indítóáramút használt ezzel szemben egy 5400-es vagy még lassabb HDD-nél ilyen gond nem biztos hogy előfordul, pláne ha USB2.0 val működik akkor a 3.0 nagyobb terhelhetőségével már nem szabadna gondnak lennie.
spista222
válasz fixer92 #91099 üzenetére
Most játszadoztam egy kicsit.
Egy teljesen noname ház első USB 3.0 ás csatlakozója képes volt felpörgetni azt a HDD-t amit a 2.0 ás nem.
Vagyis a 2.0 ásoknál biztos jobb lesz már csak az a kérdés hogy elég jó-e de ezt csak próbával tudod meg és típusonként akár változhat is. -
spista222
spista222
válasz Norbi095HUN #91226 üzenetére
Ha nem futsz ki a videomemóriából akkor kb 2/3-adára számíthatsz az FPS-eknek.
Ha kifutsz akkor diavetítés is leht belőle ami 512MB-nál már elég sanszos pláne újabb címeknél.Satyricon én egyszer kaptam valami hasonló felmérésest 1 gépen, akkor bezártam azóta nem zaklatott.
spista222
válasz Norbi095HUN #91270 üzenetére
Ha VGA limited van akkor mivel a full HD 1,5szerese (3/2) az 1280-nak így lesz kb 2/3-ada az FPS.
Ha proci limited van akkor ez az érték akár ugyanakkora is lehet.
Így ez erősen játék függő. Annyi biztos hogy 512MB FullHD-re már nagyon kevés gyorsan kifuthatsz belőle.
De ha pl megelégszel a HD ready felbontással az még a jelenlegi 1280x1024 nél is kisebb így több FPS-ed lesz.
spista222
válasz Norbi095HUN #91278 üzenetére
A képarány ugyanannyi 16:9 marad így csík nem lesz és kövér emberkék sem.
1280x720 vagy 1366x768 amelyik jobban tetszik. ha bírja a VGA-d akkor lehet próbálkozni az 1600*900-al is.[ Szerkesztve ]
spista222
válasz Patrick #91303 üzenetére
Ez azért van így mert ameddig nem tölti be a win a drivert addig nem takarékos módban működnek vagyis ahhoz hogy ne főjenek meg kell nekik ez a fordulatszám.
Kikapcsolni/ lassítani legfeljebb a processzor ventilátorát lehetne de ha a VGA úgyis süvölt mellette addig akkor nem sok értelme van.[ Szerkesztve ]
spista222
válasz mantequilla #91336 üzenetére
Ha ez nem elég a flashnek akkor semmi.
Egyébként melyik böngészővel űzi eme mesterséget?
Elsőnek másik böngészővel próbálkoznék.[ Szerkesztve ]
spista222
válasz mantequilla #91339 üzenetére
Akkor az akadás csak Firefox feature, lehet akármilyen géped néha néha megáll legalábbis nálam is ezt csinálja géptől függetlenül, de még így is ez az elsődleges böngészőm.
spista222
válasz Vertigo18 #91348 üzenetére
Milyen VGA? Milyen TV? Milyen kábellel van összekötve?
Abból hogy induláskor jó nagy baj nem lehet, Ha raktál fel mostanában drivert akkor az változtathatott rajta.
Ha régi RCA videokábellel van összekötve akkor a PAL/NTSC szabvány csereberéje visszahozhatja a színeket.
Kedves Fórumozók!
Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali fáradtgőzös kérdések topikjában tegyétek fel.
- Revolut
- ESET NOD32 Antivirus / Smart Security
- Kupon kunyeráló
- DIGI kábel TV
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
