- Nyárköszöntő hardverszemle
- Vezetékes FÜLhallgatók
Computex 2024: a GeIL memóriái között akad olyan, ami 10 GHz fölé merészkedik
Cs1csó
válasz EmberXY #30070 üzenetére
MI az extrém? Gondolom betonkerverő, vagy hűsugárzó kilőve. DE egy mikró? Tipikus nagy induló áramfelvétel, a bojlert pedig érdemes lenne - ha van - a vezérelőt órára kötni ami más hálózaton van (ez a régi " éjszakai áram" néven futó dolog kb. fele annyi a költsége mint a normál áramnak.
inf3rno
válasz EmberXY #30072 üzenetére
Meg tudod mondani hány amperesek a megszakítók a lakáson belül és a villanyóránál? Ha együtt a lakáson belüliek többet bírnak, mint a villanyóránál ami van, akkor előfordulhat, hogy a villanyóránál csapja le először az áramot, és nem a lakáson belül. A 3.31kW amit írtál elég könnyen túlhasználható, bár 1.8kW-os bojlerrel elég érthetetlen, hogy hogyan. Még a hűtő megy gondolom este, de ahogy olvasom ilyen 1-200W-os kompresszor lehet max benne, szóval a kettő együtt se kéne, hogy lecsapja. Minden más hacsak nem zárlatos készenlétben max 5-10W-ot eszik. Viszont ha a bojler együtt megy a vízforralóval, hajszárítóval, porszívóval, ilyesmivel, akkor az már könnyen túllépheti a 3.31kW-ot, hacsak nem elírtad, és 33.1kW-ra gondoltál. Lehet persze áram lopás is a háttérben, vagy akár az is, hogy zárlatos a csengőd. Legalábbis az rémlik, hogy az közvetlenül a villanyóráról megy, nem a lakáson belüli kismegszakítókról. Na remélem a szerelő kideríti. Sok sikert!
Buliban hasznos! =]
#33253120
válasz EmberXY #30117 üzenetére
Tudsz használni mindent, mert kevés fogyasztód van.
Első körben az a baj, hogy kint B* karakterisztikájú, bent pedig C karakterisztikájú biztosíték van. És a B kicsi.
A különbség annyi, hogy a B kvázi lakossági, a C kvázi motorvédő. Ami annyit jelent, hogy a lakossági ha eléred a teljesítményhatárt, akkor leold, a motorvédő meg úgy van kitalálva, hogy az aszinkron motor indításkori 8-10-szeres rövid idejű áramfelvételét tolerálja.
Azaz másfajta védelem van bent, és kint. Neked 3db C16 van bent, azokon folyhat annyi áram, külön-külön, hogy az eredő áram levágjon mindent. Mert a B a gyorsabb.Szerk*.:Meg amúgy a 16A kevés ma. Nagyon.
#33253120
válasz EmberXY #30126 üzenetére
Azért azt se felejtsd el, hogy régen nem volt divat az energiaosztály szerinti besorolás.
Egy automata mosógép többszörösét is fogyaszthatta a maiaknak, a képcsöves tv szépen fűthette a szobát, stb.
Elég, ha a régifajta hűtő nem volt leolvasztva, és máris duplán fogyasztott.
Azaz a régi fogyasztók folyamatos fogyasztása jelentősebb volt mint ma. Szerintem. -
r.levente75
válasz EmberXY #30144 üzenetére
A 3x3-ast is ki tudom rakni, ez sem okozna gondot, de bárhogyan tekerem egy ilyen kocka mindig marad. Mivel 2x2-es szimmetrikusan kellene szerintem maradnia. Csak egy sarkot nem tudok beforgatni, ezért merült fel bennem a buherálás lehetősége. Használtan vettem össze volt keverve, tehát nem kirakva.
r.levente75
válasz EmberXY #30149 üzenetére
Köszi mindkettőtöknek, a Rubik kocka hivatalos fórumáról érkezett válasz, melyben leírták, hogy buherált a kocka. Vissza kell fordítani, csak ennyi, de ez nem egyszerű, mivel kocka forma és tétben kellene csavarni. Szétszedtem, fél óra alatt megizzadva összeraktam, most stimmel. pikk pakk ki lehet rakni!
r.levente75
válasz EmberXY #30151 üzenetére
Igen, szégyellem is magam miatta!
Gyerekkori játékom egyike volt a 3x3-as kocka, versenyeztünk, hogy ki mennyi idő alatt tudja kirakni. A világcsúcs tavaly dőlt meg, potom 4,22 másodperc lett az új rekord. Ami megdöbbentő a kockával kapcsolatban, hogy a lefiatalabb ember egy 2 éves még beszélni nem tudó kislány is kirakja 1 perc 10 másodperc alatt. Van aki lábbal csinálja, van aki egykézzel, szóval a mai napig misztikus játék maradt!Ez a 2x2 számomra új dolog, mivel az én gyerekkoromban még ez nem volt. Ez is egy kihívás szerintem mivel csak 2x2-es.
Karácsonyra lehet hogy meglepem magam a 4x4-es verziójával is!
EmberXY
Végre van némi fejlemény az ügyben. Kérnem kellett a szolgáltatónál egy kismegszakító cserét, lényegében teljesítmény bővítést. Mivel jelenleg 16 A van, 32 A-ig díjmentesen bővíthető alapesetben. ---> kaptam egy nyomtatványt, amit alá kellett íratnom egy villanyszerelővel, aki felmérte a terepet, és ismerve a ház rendszerét (az önkori ajánlotta, a költségét is ők állják, nem kellett sokat keresgélnem), 20 A-ig javasolta a bővítést. Ezt már csak a közös képviselővel kell aláíratnom, és a december 6-ra kapott időpontban kijönnek és kicserélik, és remélhetőleg megoldódik a probléma, még 1 hónapot kell kibírnom ezzel.
Egyébként a szerelő megmérte az áramfelvételt, 12 A volt a maximum, amikor minden fogyasztó ment, ellenőrizte a lakásban lévő kapcsolószekrényt is, szerinte is az óránál lévő kismegszakító fáradt el, hiszen a 16 A-nak vígan elégnek kellene lenni ekkora fogyasztás mellett. Sőt, elmondása szerint már a lakás felújításánál is panaszkodtak a kivitelezők, hogy bizonyos eszközöknél leoldott a villanyóránál a megszakító, aggregátort kellett használni sok esetben. Ehhez hozzájön még az a 30.000+ kWh amit eddig belehajtottak az órába az előző lakók, szinte egyértelmű, hogy a végét járja a B16-os.
Up the Irons!
r.levente75
válasz EmberXY #30386 üzenetére
Igen így van, én sem a borneói őserdőben fogom használni, hanem a panelházak közti füves területen tágítózni.
Viccet félre téve, nem rossz kések, tekintettel arra, hogy én 3500.-t vettem darabját!
A tesztben szereplő lehetett pl hibás is, amire azért én is látom, hogy kicsi az esély, de azért ha egymás után 10 db tört volna ketté, akkor hitelesebb lenne. Kárt tenni szvsz majdnem mindenben lehet, és igen tudni kell, hol a helye ennek a terméknek, ennyi pénzért.
Őserdő túrára nem biztos hogy ezt vinném.
A tűzben edzettben is néha pengetörés van! -
inf3rno
válasz EmberXY #30421 üzenetére
Abban még nem vagyok otthon. Egyelőre most átmentem a háziorvoshoz, itt van a szomszédban. Kértem időpontot az érintőképernyőtől, aztán kiírta, hogy 15-en vannak előttem, pedig talán 3 ember volt a teremben. Úgyhogy a következő lépés az lesz, hogy odamegyek egy óra múlva, hátha utolsónak még beférek. Nem tudom, hogy kártyával meg online foglalással előbbre lennék e.
Buliban hasznos! =]
inf3rno
válasz EmberXY #30424 üzenetére
14:20-kor kértem időpontot, most visszaugrottam és 15:45 körül hívtak be, jól becsültem. Holnap csináltatok ilyen kártya biszbaszt 500Ft, mint kiderült. Jól leugattak, hogy mi az, hogy magánban csináltatok vér tesztet, legalábbis kb. ez jött le. Az nem is nagyon érdekelte az orvost, hogy baszott magas értékek jöttek ki néhány tesztre, meg hogy egész héten olyan vagyok, mint akit fejbe vágtak egy fél téglával. Ha viszont nem vinnék labor leletet, akkor meg kitalálná, hogy hipochonder vagyok és csak beképzelem magamnak, úgyhogy jól ki van ez találva. Most elküldött egyelőre, hogy nyomtassam ki holnapra, mert nem dug be idegen pendriveot a gépbe, és az email is derogál neki. Az előbbi végülis jogos. Reméljük addig nem visz el a mentő. Már csak röhögni tudok ezen kínomban.
Buliban hasznos! =]
inf3rno
válasz EmberXY #30430 üzenetére
lol. az se rossz kb olyan mint amikor én először mentem ilyen erotica vagy milyen időpont adós rendelésre. telefonáltam, hogy jövök, aztán ültem ott egy órát mire felvilágosítottak, hogy a rendelőben senki nem adott hozzá időpont foglalást a nevemben, és jó lenne beütni a taj számot a gépbe. az is vicces volt
Buliban hasznos! =]
AndrewBlase
válasz EmberXY #30432 üzenetére
"Legelső tapasztalatom a "skynet"-tel az volt, hogy 15 perc után az egyik várakozó rám szólt, hogy ugyan várhatok a soromra napestig, ha a terminálon nem jelentkezek be, a kutya sem fog velem foglalkozni, max kidobnak záráskor"
Én az okmányirodában jártam így. Neten foglaltam időpontot, majd csodálkoztam, hogy mi a pékpélóért nem engem hívnak. Engem is ott világosított fel egy másik kuncsaft, hogy bizony az időpontfoglalósoknak is kell cetlit húzniuk.
A háziorvosnál nálunk ilyen ficsőr nincs. Aki csak receptet irat, az rendelési idő előtt odaoson fél/egy órával, asszisztens kezébe nyomja a listát, majd, ha megérkezik a doki, kanyarít rá egy absztrakt mintát, és az asszisztens kiszórja. Másik opció, hogy rendelési idő vége felé megy az ember, akkor már igencsak menne a doki, így ő áll az ajtóban, és sürgeti a beosztottját, hogy ippirippi.
Így kerülhető el nálunk a hosszadalmas várakozás. (Nem mondom, hogy több órás, mert össz-vissz másfél órát tölt ott a doki (már, ha időben odaér)).Miért mindig én???
inf3rno
válasz EmberXY #30438 üzenetére
Igazából talán jobb is így, otthon lehet többet foglalkoznak veled, mintha befekszel valahova. Amilyen kedvesek manapság a nővérek. Egyébként sem szívesen feküdnék be a belgyógyászatra, az ágyak 99%-át szerintem az alkoholisták viszik ott, nem lehet kellemes a légkör...
Buliban hasznos! =]
inf3rno
válasz EmberXY #30441 üzenetére
Igazad van. Nyaralás helyett szerintem befizetek egy ilyenre. Garantáltan új élményekkel leszek gazdagabb, ha mondjuk a pszichiátriát célzom meg, még az is lehet, hogy ingyen kapok tudatmódosító szereket. Máshol ezért kemény pénzeket kell fizetni...
Buliban hasznos! =]
Inhouse
válasz EmberXY #30419 üzenetére
Mostanában én is így váltom ki a vérnyomáscsökkentőt. Betelefonálok a háziorvoshoz, az asszisztensnek elmondom az adatokat, kiírja az e-receptet, elmegyek a patikába, igazolom magam és kész. Nem kell a rendelőben sorba állni, meg egyáltalán odaérni rendelési időben. Most legutóbb labor beutaló is kellett, ezért oda kellett menjek, mondjuk erre is lehetne valami ilyesmi... Odamentem, odaadták a beutalót, meg 2 receptet is, vagyis nem pont az, valami igazoló lap, szerintem tök ugyanolyan, mint a recept. Kérdeztem, hogy minek, tán kérhetik ezt is, meg jobb ha van. ??? A patikusnő egy szerencsétlen volt, nyitásra mentem, azt se tudta, hogy indítsa el a rendszert, és kérdésemre inkább a papír alapút kérte el. De akkor így hogyan spórolnak papírt, ha egyébként ki is nyomtatják a felhő mellett?
Üdv Inhouse
Borisz76
válasz EmberXY #30466 üzenetére
Nekem néha a villanyszámlám súrolja a 20 rongyot...
Nem , hogy az egész havi kiadás.Mondjuk nem fizetek albérletet mert saját a kecó.
Mod : Te mivel fűtesz ? Vodkával ?
Synology NAS DSM6 - Összefoglaló : https://logout.hu/bejegyzes/borisz76/synology_nas_osszefoglalo.html
Borisz76
válasz EmberXY #30476 üzenetére
Jelenleg " házat újítok fel " ....
Ez azzal jár , hogy jó mély gödröket ások a házon belül....
Oda temetem a testeket.
Amúgy az új víz vezeték miatt ástam ki. Lementem az alap alá.
Olyan 170-180 cm mély....beleállok és nem látszom ki.[ Szerkesztve ]
- Jóféle Félgép eladó: Gigabyte Auros Elite Z790 Gaming OC alaplap (Garis 2026 nyaráig) brutál SSD
- Apex pro tkl - 2023
- Zalman Z1 NEO
- Eladó sokgaris -i3-12100f box processzor(Socket1700). Gyári doboz számla és garipapír jár mellé 2026
- Tenda AC10U AC1200 Smart Dual-Band router - USB tároló megosztással !!!
