- Billentyűzet gondom van
- iPad topik
- Fujifilm X
Két OLED kijelzőt is bevet a GPD DUO
ph A készülő notebook biztosan úgynevezett AI PC lesz, de nem tudni, hogy milyen platform kerül bele.
atti_2010
válasz annonmi #41615 üzenetére
Szerintem azért mert az elsőben SB 600 deli híd van a másodikban pedig egy újabb SB700, valószínű hogy jobban kezeli a vinyókat.
1.Asrock FM2A88X+ Killer,A10-5800K,Kingston 2x4Gb 2400Mhz,Int X25-V SSD,SF Pro S.F.-450P14XE. 2.MSI-A75A-G55,A8-3870, Kingston 2x2GB2000, MSI R9-270, Zen 400.
atti_2010
válasz A.S. Perish #41618 üzenetére
Biosz frissítést próbáld meg első körben.
atti_2010
válasz manoarc #41644 üzenetére
Nem igen ajánlanám nem azért mert nem jók hanem mert ritkák így problémák adódhatnak meghibásodás esetén, és a támogatása sem lehet valami fényes.
atti_2010
válasz manoarc #41646 üzenetére
Persze hogy elég, ha nem fejlesztesz kár megvenni egy nagy alaplapot, a Gigával sok a gond szerintem MSI, Asrock, Asus.
atti_2010
Szerintem nem éri meg alaplapot cserélni csak ha elpatkol vagy ha platformot váltasz mindenestől, nem fognak jobban menni a játékok a drágább alaplapban sem.
atti_2010
válasz Lastemperor #41740 üzenetére
Hülyeségeket írsz! akármilyen táp volt ha zárlat van kikapcsol vagy kiég a biztosíték benne de mindenek előtt az alaplapon égnek ki a tápellátó áramkör FET-jei mivel sokkal érzékenyebbek mint a táp és csak azon keresztül kaphat áramot a memória foglalat.
atti_2010
válasz djculture #41742 üzenetére
Egyszerűen nem életszerű amit ír, megolvad az érintett foglalat és megússza az alaplap, akkor már hatalmas amperek kell keringjenek ha megolvad a foglalat semmi képen sem úszhatná meg az alaplap, de ha nem tolod be rendesen a memóriát a foglalatba attól még nem történik ilyesmi max ha fordítva rakod be, de azt még csak kalapáccsal lehet elintézni, ha ilyen hülyeségeket ír kár volt regisztrálnia.
atti_2010
válasz Lastemperor #41745 üzenetére
Valami más történhetett ottan a memória nem képes akkora zárlatot okozni hogy füstöljön a táp.
atti_2010
válasz ///Krisz\\\ #41747 üzenetére
Az alaplap hátulján a két "pöcök" végét össze kel szorítani egy csipesszel és akkor kiugrik.
atti_2010
válasz ///Krisz\\\ #41749 üzenetére
Ha van tartalék felfogató akkor levághatod és hatul kiesik a darabja de ha nincs akkor bizony jöhet a szerelés.
atti_2010
válasz Janesz_20 #41756 üzenetére
Lehet túlmelegszik valami, tedd fel az Aida vagy más merőprogramot índics egy prime 95 a procinak a VGA-nak egy Furmarkot és kövesd a hőfokokat.
atti_2010
válasz theiron320 #41990 üzenetére
Te azt szeretnéd hogy amikor nem játszol csak az integrált VGA működjön? mert arra ott a Virtu szoftver de állítólag hatalmas lagot produkál és nem éri meg használni mivel a diszkrét VGA nem kapcsol ki csak alapjáraton megy és az integráltot használja, elméletileg nem sokat lehet vele spórolni.
atti_2010
atti_2010
válasz Sixty21 #42037 üzenetére
Az a gond hogy ha nincs kimúlva az alaplap nem érdemes költeni rá mert semmit sem fog gyorsulni, legalább is nem észrevehetően, jobb lenne eladni és venni egy 4 magos AMD-t most majdhogy ingyen adják pláne az olyan fél használt procikat amin még van gari.
Rokko77 Elindul a 4 csatival is, a 8 csak akkor kell ha túlléped a 140W TDP-t amit nem igen hiszek.
rostiron Jól gondolod, ha forró akkor átveszi a hőt, egyébként jó az a paszta.
atti_2010
válasz rostiron #42039 üzenetére
A beszáradt pasztát valamilyen alkoholos folyadékkal lehet lemosni ha nincs más jó a tiszta szesz, vodka is csak ne likőr legyen, a szenzor általában hülyeséget mutat de azért egy újrapasztázás nem árt.
atti_2010
atti_2010
válasz Silverss #42071 üzenetére
D RAM COMAND RATE 2T, vagy visszaosztod a ramokat, vagy adsz nekik egy kis feszültséget, kísérletezni kell. Ja a mem OK LED mit mutat?
atti_2010
válasz Silverss #42080 üzenetére
Jobb visszatenni mert telepítés alatt is igénybe van véve, ugyan van hővédelem de jobb megelőzni a problémákat.
atti_2010
válasz Silverss #42084 üzenetére
Próbálj adni neki egy kis feszültséget, DDR Voltage kell legyen a bioszban, ha nem megy visszább kell osztani egy kicsit.
atti_2010
válasz Süni 1985 F #43137 üzenetére
Meg kell próbálni de ha a legújabb biosz sem megy 1333 fölé akkor emelni kell a busz órajelét és a memóriáké is emelkedik, sokat nem számít tehát nem nagyon érdemes kínlódni vele.
atti_2010
válasz Süni 1985 F #43139 üzenetére
Egyértelmű nem.
atti_2010
válasz csongi #43136 üzenetére
Ha nincs karcolás a nyákon és nem gyötörted meg a csavarokat senki sem szól a pasztáért, én egyébként egyszer egy teljesen más hűtővel gariztattam VGA-t.
atti_2010
válasz bicsigabi #43153 üzenetére
Egy Spire 420 táp röhögve kellene vigye azt a konfigot, a VGA -val lehetnek gondok, nekem egy 400 táp viszi a 6850-et úgy hogy alig langyos és passzív táp.
atti_2010
válasz djculture #43156 üzenetére
Core 2 Quad QX9650+ 9800GT tokkal vonóval 220W ha maxon megy minden, üresjáratban 140W körül, tehát maxon megértem hogy nem működik de bekapcsoláskor lazán kellene vigye.
atti_2010
válasz #65675776 #43159 üzenetére
Ez igaz, de szerintem a VGA -val lesz ott valami gubanc, mindenképp egy kölcsön táppal kellene megpróbálni.
atti_2010
válasz feltamadas #43167 üzenetére
Milyen lap és mivel kapcsol ki és mi az a másik lap amivel tökéletesen működik?
atti_2010
válasz feltamadas #43169 üzenetére
Egyértelmű hogy a lappal van valami, biosz frissítés aztán melegedés próba után csere.
atti_2010
válasz feltamadas #43172 üzenetére
Persze nem nehéz, én ugyan Asrock lapnál csak 1x csináltam az erre készült Utilitit kell letölteni az alaplap honlapjáról.
atti_2010
Éljen a Gigabyte, valakitől akinek olyan lapja van kellene infót kérni, hogy mit használ vagy egy Biosz reszettet is meg lehet próbálni.
atti_2010
válasz feltamadas #43181 üzenetére
Innen mehet a Windowsos de közbe minden mást állíts le, játékok , konvertálás stb.A 2,10 töltöd.[ Szerkesztve ]
