- Androidos tablet topic
- Genius SW 5.1 Home Theater
- ZIDOO médialejátszók
- A Lian Li kompakt AIO-k mellé szánt tornya újragondolta a szellőzés módszertanát
- Itt az első olyan, MI-re kiélezett laptop, ami ellenáll a környezeti hatásoknak
Nehezebb lesz a dolga a Temunak Európában
it Immáron a Temu is köteles megfelelni a EU szigorúbb online tartalmi törvényeinek.
Rövid előzetesen a Star Wars Outlaws PC-s kiadása
gp Az NVIDIA-nak köszönhetően nyúlfarknyi videót kaptunk a játékból.
Autóhifi
kigoi
válasz B-enji #41414 üzenetére
Sajnos nem tudom sem a Qts-t sem az Fs értékét,egy régi szériás audio system radion 12 volt a nyomó az amelyiknek a membránja még kevlár volt. Sajnos mindenhol már az új radion adati van.
Most radion 12 utódja van a gladen rs12 neki Qts 0,4 ,Fs 26,3hz.
Hogy zárt láda nem megy elég mélyre azt hiszem a subvoice oldalon olvastam,sok tapasztalatom nincs zárt ládákkal,lehet egy jobb nyomó jobban szerepelt volna sub tartományban. -
kigoi
válasz B-enji #41420 üzenetére
Remélem nyáron már hallok majd pár igényes zártat,sajna erre felé vagy a látványhifi vagy az spl megy de leginkább a kókányhifi,aztán már kíváncsi lennék egy profi rendszerben mit is tud a zárt.
Ezt a reflexet meg még ha jól megy meghallgattatom Pap Zsoltival mert másik probléma miatt muszáj leszek menni hozzá tanács kérésre.
Nem bírok a mélyközepemmel,nem vagyok megelégedve azzal amit alacsonyabb frekvenciákon tud nyújtani. -
kigoi
Tudnátok adni egy kis felvilágosítást hangprocesszor ügyben?
Gondolok itt olyanra pl hová kell beszerelni? Mennyire javítanak egy alap kinézetű rendszeren ami időkorros de nem aktív. Milyen plusz kábelek szükségesek hozzájuk.
DRC távirányító mennyire fontos valamint ha van távirányító akkor már fejegység hangerő gombja nincs is játékban?
(Videón néztem hogy azon csinál mindent azért merült fel ez bennem)
Nincs ugyan hangprocim csak nem találok semmi leírást ezekről a dolgokról de érdekelne. -
kigoi
kigoi
válasz zsolt19900 #41545 üzenetére
Tud idő korrekciót,leírásban ott van hogy DTA yes
http://www.kenwood-electronics.co.uk/products/car/cd_receivers/ipod_iphone/KIV-700/details/[ Szerkesztve ]
kigoi
válasz zsolt19900 #41547 üzenetére
Csak félaktív,azt írja hogy
Front High Pass Filter
Through, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90,
100, 120, 150, 180, 220, 250 (Hz)Tehát a mélyközép alsó vágást meg tudod adni de a felső keresztezési frekvenciát már nem.
kigoi
De akkor miről kapja az infókat a fejegységtől?
Idő korrekcióm az van, cde-178bt tudja az időkorrt csak aktívnak nem aktív pedig meghallgatnám hogy aktívban mennyivel lenne másabb, de nem találok új alpine fejegységet ami tudja azt amit a 178bt és aktív vágást is tud.
Bit ten meg távirányítóval használtan kezd jobb árba kerülni (60ezer jelenleg),50ért vagy erő beszámítással talán érdekelt volna de laptopom az nincs meg ez nekem már túl multimédia,nem nagyon vágom már ezeket.
Félek csak túlbonyolítanám aztán be sem bírnám állítani a rendszert,főleg ha esetleg nincs memóriája sem aztán minden akusaru levétel után újra kéne állítani mindet. -
kigoi
válasz zsolt19900 #41618 üzenetére
Annak bőven elégnek kell lennie.
Szerintem vagy gyenge aku vagy rossz test,illetve rossz saruzás lehet a gondokozó.
Nekem nincs AGM aksim még,egy 74-es silver s5 van bent,és egyenlőre 1db 35mm2 táp megy hátra az elosztóhoz. Nem tudom mekkora az áramfelvételem de feltekerve biztosan 100A felett van,eddig akárhányszor tekertem fel neki soha nem villogott semmi.
Legutóbb jó hangosan hallgattam a zenét kb 14percig tartott az út és haza érve a tápot minden csatlakozási pontnál megfogtam és nem hogy meleg volt még langyos sem.
Én olyan helyen melózok ahol sok profi hegesztőgép van akár 400A-t is tudnak,ott szoktam nézegetni a melegedést a kábeleken.
Nagyon sokat számít hogy egy saru hogy van felrakva.
Volt aminél csak simán rá volt nyomva a kábelre és 100A alatt volt a hegesztőgép és nem is folyamatosan volt használva de megsütötte a kezem a kábel.
Én a hifimet háznál rokonnál építettem be,a srác erősáramú elektrotechnikus így minden eszköz adott volt,le forrasztotta rendesen a táp és test csatlakozásokat,teljesen átitatta a kábelvégeket forrasztó ónnal és reszelés után arra lett jól felpréselve a hegesztőgépekhez használatos vastag vörösréz saru.
Így teljes keresztmetszet maximálisan ki van használva,nincs pont ahonnét ki induljon a melegedés,mindenhol jó a kontakt.
Lehetőleg próbáld meg te is ezeket megcsinálni a kábeleken. -
kigoi
válasz opeter70 #41623 üzenetére
Jó is lenne ha ki lehet ne hozni ilyen nagyobb méretű tárgyakat de azt sem tudom ezeket hol tárolják,van egy pár raktár és egyikbe sem lehet bemennem,olyan mint egy bolt,meg mondod mi kell aztán a raktáros megkeresi és kiadja neked,raktárak ajtajánál meg biztonsági őr áll.
Még ha azt ki is játszom valahogy a gyár területéről megint csak nem lehetne kivinni kapcsolatok híján. -
kigoi
Én logikám szerint felsőben sem hozhat többet,sőt.
Arra gondolok hogy egy drága szettnek a hangváltója sem éppen gagyi és egy hangváltó nem azért drága mert szép hanem azért mert jól végzi a dolgát és úgy vág hogy nem ront a minőségen annyit.
Ergo ha ki iktatjuk nem lesz óriási változás.
Ha egy olcsóbb szettet nézünk pl icq 6.2 akkor annak a váltónak a kiiktatásával szerintem nagyobb változást érhetünk el hiába a mélyközép és magas nem olyan szintű mint egy 100-200ezres szetté.
De lehet tévedek,én nem értek úgy hozzá mint itt sokan.Nagyfejű stílusa nekem sem igazán tetszett,ilyen megnyilvánulások mellé elvárnék valami referencia munka megmutatását ha már egyszer úgy toppan be a fórumba hogy rajta kívül mindenki buta.
kigoi
válasz dreizwanzig #41651 üzenetére
Úgy csináltad hogy a kábel végét felforrósítottad teljes keresztmetszetben aztán fenyő gyantáztad és úgy rá a forrasztó ón?
kigoi
válasz opeter70 #41716 üzenetére
A legszebb meg mikor facebookos autó hifis csoportban azt kommentelik hogy az ilyen toxic meg auna,FA stb erősítőket ők elégedetten használják és hogy nem rossz szerintük.
Az ilyen kommentek után mindig azon gondolkozok hogy vajon mi volt nekik az eddigi legjobb rendszer amit hallgattak. -
kigoi
válasz zsolt19900 #41856 üzenetére
De milyen kondira gondoltál?
Az olcsó az nem tudja azt a kapacitást sem és a belső ellenállása sem elég alacsony,ergo lassabban tud kisülni mint egy jó kondi.
Ha bedobsz egy AGM akut pl datasafe 12hx300at akkor kapsz egy nagy indító áramot ami többet ér mint egy kondi.
Kondis rendszerek általában akkor javulnak fel mikor vagy gagyi kábelek vannak behúzva vagy vékonyak.
Ha kondinál akarsz maradni akkor én kondenzátor sor építés vagy vételt ajánlok inkább.[ Szerkesztve ]
kigoi
Phonocar 2/077 nyomónak mekkora reflex láda lenne az ideális és milyen csővel?
Én 22literre gondoltam,1db 8cm átmérőjű csővel ami 31cm hosszú,vélemény? -
kigoi
Ha már úgy is árazás megy akkor egy kevesebb mint 1,5éves CDE-178BT mennyit érhet használt piacon?
[link]Találtam egyet 64ért de nagyon sok tekintve hogy újonnan 70.
kigoi
Tud valaki ajánlani 1,5mm2-kábelt kimondottan csak magassugárzóhoz?
Ki kötés annyi hogy a szigetelése legyen sima natúr mert a dupla meg stb már túl vastag és nem megy át az ajtó csatlakozónál.
Én acoustic research-re gondoltam,esetleg van valami ami kimondottan jó magassugárzóhoz? -
kigoi
válasz balazska92 #42707 üzenetére
Manulban azt írja hogy DARK BLUE, IVORY, WINE RED, LIGHT BLUE, GREEN de hogy a gomb is váltja e a színét vagy csak a display azt nem tudom.
kigoi
Nálam is kábel keresztmetszet miatt van kisebb biztosíték elöl mint az erősítőkben lévők összessége,max hangerőn sem ütöttem még ki.
Én ugyan nem vagyok elektro szakmabeli de amennyire tudom ha van egy 1ohm stabil monoblokk 100A biztivel az csak 1ohmal terhelve tudná azt megközelíteni,2ohm stabil 4csatornás meg 2ohmon közelíti meg.
Szóljatok ha tévedek.
Mi hangminőség kedvelők meg általában 4ohmon zenélgetünk így nem nagyon vagyunk az erősítőkben lévő biztosítékok közelében áramfelvételben.Amire ki akarok lyukadni az az hogy szerintem nem kell tragédia ként gondolni arra ha előre kisebb biztosítékot rakunk mint az erősítőkben lévők összessége,nem feltétlen korlátoz le a kisebb bizti.
kigoi
válasz dreizwanzig #42755 üzenetére
Amit linkeltem az azért nem ilyen drága és tényleg jó minőség,tényleg réz,nem futtatott gagyiság.
kigoi
válasz kacsa7 #42757 üzenetére
Én is bele futottam már alukábelbe. Mondjuk felismerhető aki ismeri a rezet és tulajdonságait de akkor nem figyeltem,szerencsére csak 1métert vettem.
Én minden kábelt stb-t rendelek mert az én közelemben sincs egy értelmes bolt sem,na jó a holnapi nap kivétel lesz mert holnap személyesen látogatok el az autóhificitybe,kivételesen nem rendelek. -
kigoi
válasz kigyasz1 #42826 üzenetére
Hát figyel azok az erők amik 800Wot le is adnak igen ritkák olcsóak hogy bele férnének a 100as keretbe.
A Watt és a hangerő nem teljesen függ össze de igazából annyi Wattal már elég komoly hangerőt el lehet érni,tehát ne gondold hogy csak a sok 1000Wos rendszerek tudnak hangosan szólni.
Felejtsük inkább el a Watt számolgatást.
Facebook egyik hifi piacán nemrég volt magnat rx44-erő 15ezer ért,szerintem az elég reális ár. Nyomót is ki tud szolgálni és szettet is,kezdésnek szerintem jó lesz neked aztán ha elkap a gépszíj kb ugyan ennyiért tovább is tudod adni. -
kigoi
válasz Newneed #42911 üzenetére
Papír vagy polipropilén membrános mélynyomó/hangszóró jobb hangnyomás versenyre?
Amelyik nagyobbat bír szólni,nem csak a membrán anyagán fog ez múlni hanem a teljes hangszóró felépítésen.
Rossz topikban vagy egyébként mert itt SQ-sok vannak.
Itt kérdezhetsz vannak hifisek vegyesen.
[link] -
kigoi
válasz Daywalker #42925 üzenetére
Azt ki hagyhattam,nem láttam hogy lett volna kérdezve.
Subvoice-on olvastam ezzel való beállítást,azt hittem valami 80-100ezres cucc legalább közben meg 11ért van.
Még az idő korrt csak be lövöm fülre de a pramatrikus eqnál azért jó ha látja az ember pontosan milyen frekiken is kell variálni. Amúgy ja sűrűn végül is nem kell használni. -
kigoi
válasz stargazer #42968 üzenetére
Nekem még először Pap Zsolti ajánlotta egy hasonló árazású connection kábel helyett hogy sokkal jobb az A.R. SSW-250. Most hogy hamarosan aktív lesz a cuccom szintén ilyet vettem a magasaknak csak a vékonyabbat az SSW-150-et. (2x1,5mm2).
Nyomóhoz én kácsa kce-t40-et használok.
Az autóhificityből tudsz venni ilyeneket,A.R-rt szinte mindig tart készleten. -
kigoi
válasz LógaGéza #42978 üzenetére
Zavaros amit írtál,olyan mintha bele keverted volna a parametrikus eq-t a dologba.
A HPFel tudod vágni a szett alját és be állítható hogy pl12dB/oct meredekséggel.
Ennyi egy HPF.A parametrikus eq az aminél kiválaszthatsz frekvencia tartományokat ahol ki emelsz vagy halkítasz.
kigoi
válasz dreizwanzig #42990 üzenetére
Ha az erősítőt az akun testelteted akkor hogy alakul ki földhurok? Én úgy tudom az akkor lehetséges ha több különböző ponton van testelés.
RCA-kábeleket én egyébként mindig be szoktam még tekerni,egyrészt fizikai behatás ellen másrészt meg max jobban árnyékolt lesz,rosszabb nem lehet.
● A topikban TILOS hirdetni!
