Computex 2024: Itt az új ROG Ally
Csak 2025-ben érkezik a Little Nightmares III
gp A sokak által várt folytatás sajnos nem fog idén megjelenni, kicsit tovább kell rá várnunk.
Ha kimegyek a városból, akkor a telenor is sok helyen átáll EDGE/GPRS-re, pedig az mindenhol 2100-on sugároz. Tehát a véleményem az, hogy ez a 850/900 dolog eléggé fel van fújva.
Pici pontosítás:
Amikor kimész a városból, akkor a Telenor a 2,1GHz-es sávról átvált E/G-re, azaz a 0,9GHz-es tartományra.
Amikor kimész a városból, akkor a Vodafone 2,1GHz-es sávról átválthat ugyanúgy a 0,9GHz-es tartományra, ahol 3G van/lehet; ha a telefon tudja a 900-as 3G-t.Tehát nem felfújva van (a macska meg fel van mászva a fára), hanem aki Vodás, annak esélye van 900MHz-en is 3G-re, a másik két nagyobb szolgáltatónál ilyen nincs, ott a 900-as sávban E/G-vel kell beérni.
B.C. Rich Platinum Warlock eladó 105kHUF
válasz blade4 #73813 üzenetére
Először mindenképpen egy readback-et próbálnék.
Ha ugyanis a preloader még "él", akkor ki fogja olvasni.
Bár valahol mintha azt olvastam volna, hogy rossz preloader esetén már formázni sem enged a flashtool, és a hiba leírása "Format Flash error!".Próbáld meg egy újabb flashtool-lal (5.x
Sajnos az Mt6572-es sorozat több fájlrendszerrel is kijött már, az egyik a jellemzően könnyebben kezelhető ext4, a másik viszont ubisf.
Előzőnél emmc, utóbbinál mtd kiosztás van.
Nehogy véletlenül egyiket a másikra próbáld rátuszkolni.B.C. Rich Platinum Warlock eladó 105kHUF
Örömmel jelenthetem, hogy a DUAL BOOT ON MTKD DEVICES valóban működik: lásd itt.
válasz alphamooncam #73920 üzenetére
Mitől lett ilyen?
Ez fontos kérdés lehet a felélesztésben.B.C. Rich Platinum Warlock eladó 105kHUF
válasz alphamooncam #73923 üzenetére
Tyű... az nem jó jel.
Ha kiveszed az akkut és a telefont csatlakoztatod a számítógéphez, akkor hallható a win "új hardver észlelése" hang?B.C. Rich Platinum Warlock eladó 105kHUF
válasz alphamooncam #73927 üzenetére
Ájjjájjj... ha nem érzékeli semmiféle hardverként (akár nem azonosíthatóként - nézd meg az eszközkezelőben), akkor az rendesen megmakkanhatott.
Ha flashtool-lal gyári romot nem tudsz rátenni, akkor irány a kínai garanciáztatás mezeje.B.C. Rich Platinum Warlock eladó 105kHUF
válasz alphamooncam #73931 üzenetére
Akkor 1 esély maradt: neki kell menni flashtool-lal. Ha nem megy, akkor meg meg kell próbálni megkeresni a teszt-pontot, és úgy próbálni flesselni.
válasz petyametyo #73975 üzenetére
Kit, mit, mikor, hol, miért?
Kicsit több infóval előrébb lennénk.Beg megelőzőtt
válasz bodnarzoltan #74104 üzenetére
Igen.
Mivel pedig még nem root-olt, ezért javaslom az SP flashtool-os mentést. Ehhez persze kell a scatter file, amit pedig MTKDroidTools-zal a legyegyszerűbb megcsinálni - nem kell root -, de az usb driver a számítógépen legyen telepítve és a telefonon a fejlesztői lehetőségeknél be kell kapcsolni az usb hibakeresést.B.C. Rich Platinum Warlock eladó 105kHUF
válasz interstate76 #74095 üzenetére
A Landvo a HTM "társcége", ami még valamilyen márkát szintén "gyártja".
Az A6-os ami nálam volt az nem volt rossz, de azért nem szabad tőle hannyat esni.
Hamar invertálódó kijelző, hamis adatok a tárhelyről (szoftveres).
2MPx-es kamera, nem feljavítva 5MPx-re, hanem valóban 2MPx-es volt.
Sebességre rendben volt MT6572-vel.
Doboz hangja volt.
GPS ment, navigálni is lehetett vele, hozta pl. egy ZTE Blasde Super szintjét.
Akkura rászitázták a 2,2Ah-t (az egyikre, mert a másik ugyanakkora volt és 1800mAh volt rászitázva), de szerintem max. 1600mAh-s lehetett.
Nem volt rossz megfogni, még azt is mondanám, hogy szinte nehéz volt.Nem nagyon várható hozzá semmi egyedi rom, hacsak vélatlenül valaki fel nem karolja, így a megérkezéskor az azonnali 3 féle mentés tuti javasolt.
válasz nash13 #74393 üzenetére
Milyen app-ok nem tűntek el?
Azok amelyeket itt felsoroltam?
Mert ha azok közül az eltávolítandók közül marad rajta valami, akkor meg kell nézni, hogy miért.
Ha nem azok maradnak rajta, hanem a felhasználó által eltávolíthatóak, akkor az user error.Ezen kínaszoft eltávolító célja ugyanis _kizárólag_ a gyanús app-ok eltávolítása, nem más, a forgalmazó/gyártó által felrakott programok.
Kínaszoft eltávolító CWM szkript, v7, multisoc
Letöltés
md5sum: cd7f82258fb4075af816c69a3ce6124d
méret: 145,3 KB (148748 bájt)A szkript az MTKDroid Root & Tools (aka MTKDroidTools) alapján készült, köszönet érte rua1@xda-nak
Változtatások listája (changelog) a v6-hoz képest.
+ run_program("/sbin/busybox", "mount", "/system");
+ run_program("/sbin/busybox", "mount", "-o", "rw,remount", "/system", "/system");
- mount("ext4", "EMMC", "/emmc@android", "/system");+ delete("/system/app/THL_SAS_V2.100_20130401.apk");
+ delete("/system/app/UucunYunPush.apk");
+ delete("/system/app/ElectronicCard.*");Keresőnek:
gyanús kínai programok eltávolítása
cn app removerB.C. Rich Platinum Warlock eladó 105kHUF
Ez a szkript az MTKDroidTools-on alapul.
Hogy mi kártékony vagy nem, azt sajna nehéz kibogozni, itt max rua1-re tudunk támaszkodni.
Annak ideján megkérdeztem a ZTE-t, hogy mizújság az SMSReg-gel, azt a hivatalos választ kaptam (persze...), hogy semmi gond vele. Ám amikor ennek kapcsán a forráskódot kértem, akkor rögtön jött a handabanda, hogy nem adhatják ki...
Így tehát csak erre a programra tudunk támaszkodni ez ügyben.
Hogy ebből mennyi valós vagy sem... az jó kérdés. Egy biztos, több mint egy éve használom az A820-at a listában szereplő fájlok nélkül, eddig nem okozott fennakadást.A bootaudio nem kártékony, csak idegesítő. Ez miatt került még jó régen bele, aztán eddig senki nem mondta, hogy vegyem ki.
A kérdés pedig jogos.
Aztán amikor a felhasználónak szüksége lett volna egy ritkán használt funkcióra, akkor jöttek a problémák, mert ki lettek szedve a fájlok a telepítőből.
Ez jutott eszembe, amikor a kérdésem feltettem.
Na igen, pont ez az, amit nem ismerünk teljesen.
Lehet, hog az SMSReg pl a fizetős (emelt díjas) sms-hez kapcsolódik, ha nincs fent, akkor nem engedélyez? Ez persze most vaktában tüzelés volt egészen addig, amig valaki nem cáfolja/erősíti meg.B.C. Rich Platinum Warlock eladó 105kHUF
válasz sbe561 #74461 üzenetére
Mint említettem: csak azok fognak eltűnni, ami a listában vannak.
Ha más program marad meg, akkor azt neked kell törölni.
Olvasd is el légyszives amit írok.Másképp: mi maradt meg kínai app-ként?
Ha nem adsz pontos felvilágosítást, akkor ne is várj pontos választ.
válasz sbe561 #74466 üzenetére
Ezek nincsenek a listán, tehát nem tudom miért kellett vonla, hogy eltávolításra kerüljenek.
A zöldet semmi esetre se távolítsd el.
Általános javaslat az, hogy ha az app-ra pöttyintve eltávolítható, akkor távolítsd el.
Ha nem, mert rendszerprogram, akkor 2x is gondold meg, hogy töröld.
Ha mindenképpen ki akarod próbálni, hogy törölhető-e, akkor minden egyes eltávolítás előtt csinálj egy CWM mentést. Ha rosszat törölsz és nem indul a rendszer, akkor CWM-ből visszahúzod a system-et, és megy minden tovább.B.C. Rich Platinum Warlock eladó 105kHUF
válasz pajkos66 #74555 üzenetére
Ha jól láttam ez az előzmény.
Milyen romot tettél fel?
Hogyan tetted fel? (Flashtool vagy CWM telepítés volt-e.)
Ez fontos lehet az esetleges hibakeresésben.A nem-mentésért kapsz egy virtuális beírást
MTKDroidTools-zal nézd meg, hogy valójában milyen hw van benne, az meg fogja mondani, hogy milyen a processzor.
válasz pajkos66 #74559 üzenetére
A droidtools-nak higyj. (A letöltött ROM-ban a preloader is MT6575-ről ír, a dsp_bl szerint pedig s01-es verziójú)
Komplett beflesselted az egészet? (preloader, dsp_bl, stb...)
Download-dal vagy firmware upgrade-del?
Általában ez nem szokott gondot okozni, mert az nvram-ot nem írja felül (__NODL_ előtaggal van a scatter file-ban).
Ezért is furcsa az eset.
Factory reser volt már recovery-ből?Egyébként a
su -
busybox cp /sdcard/MP0B_001 /data/nvram/md/NVRAM/NVD_IMEI/MP0B_001
után megvolt a
chmod 0644 /sdcard/MP0B_001 /data/nvram/md/NVRAM/NVD_IMEI/MP0B_001
parancs is?[ Szerkesztve ]
válasz pajkos66 #74563 üzenetére
A mentés hiánya sajnos meggátolja, hogy összehasonlítást végezzünk a még működő rendszerről és az újról.
Így nehéz kideríteni, mi is lehet a baj.
Klónok esetén már láttam olyat, hogy csak a saját boot.img-jével volt imei szám.
A secro hibája is lehet az imei vesztés oka, de itt most ugye komplett rom flash volt, ami meg tartalmazta a secro-t.
Több ötletem hirtelen nincs.B.C. Rich Platinum Warlock eladó 105kHUF
válasz bolcsodal #74618 üzenetére
Ez igen erős csúsztatás szerintem.
Nem, csak túloztam.Ha ismered a két rendszer közötti jelentős különbségeket, akkor a döntés szépsége és a felelőssége szintén a tiéd.
Mivel ez jelentősen droidos téma, várható, hogy nem a nem-droidos rendszert fogják az emberek háttérbe szorítani.B.C. Rich Platinum Warlock eladó 105kHUF
Azt nem tudjátok véletlenül, hogy az SP flashtoolt hivatalos forrásból honnan lehet beszerezni?
Mert ok, hogy megjelennek a needromon a flesselhető romok mellé az egyre újabb verzió, de eddig sem google-val, sem a mediatek honlapján nem igazodtam el annyira, hogy megtalájam.
Régebben az egyik verzió changelogjában találtam utalást linuxos verzióra, ez miatt próbálom keresni, hátha azóta dolgoztak vele, és számomra nagy megkönnyebbülés lenne, ha tényleg lenne natív linuxos támogatás ezekre az mtks-s cuccokra.@(#74659) aytukabozs
Szerintem itt tisztázzátok.[ Szerkesztve ]
- Eladó i14 128GB, ALZA vásárlás, akku 99%, garancia 2026.11 hó-ig
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy A22/Samsung Galaxy A23/Samsung Galaxy A25/Samsung Galaxy A05s
- Telefon felvásárlás!! Huawei P20 Lite/Huawei P20/Huawei P30 Lite/Huawei P30/Huawei P30 Pro
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy Note 10+/Samsung Galaxy Note 20/Samsung Galaxy Note 20 Ultra
- Telefon felvásárlás!! Honor 90 Lite/Honor 90/Honor Magic5 Lite/Honor Magic6 Lite/Honor Magic5 Pro
