- ZIDOO médialejátszók
- Hisense LCD és LED TV-k
Bemutatkozott a Redmi 13 4G
consono
válasz Jinxb1rd #971 üzenetére
Pedig nagyon kellene, nekem így egy nap után OpenGL bajaim vannak: Geometry Dash alatt és Minecraft alatt is az atioglxx.dll rendszeresen elszáll... Minecraft alatt kizöldül a képernyő, de egy Windows gomb után vissza lehet váltani, de a Geometry Dash elcrashel. Nyilván ez a kölök kedvenc játéka... Nincs OC, normál frekvencián is ez van. DirectX alatt nincs gond, fut a Fornite, meg pl. a 3dmark11 gond nélkül. Biost már frissítettem, meg DDU-val leszedtem az AMD driverét és most a Windows updateről van fent a driver, de nem igazán van különbség....
"In God we trust. All others must bring data"
Nimda
válasz Jinxb1rd #1281 üzenetére
A legutóbbi áprilisi all in driverben sem találtál? Nem tudom Asrocknál ez hogy megy, de az Asusnál én találtam újabbat a chipset driverben. Igaz, sokat nem változott, még most is rendszeres a fekete halál bizonyos játékoknál. A win alatti szoftverből meg kivették a frissítés gombot
válasz Jinxb1rd #1463 üzenetére
az MSI ami nekem van az engedi a GPU tuningot, feszt is adhatsz neki a RAM-ból fixen 2GB beállítható a GPU-nak a CPU tuning/RAM tuning is elég részletes, gondolom a mortar sem lehet rosszabb
Eladó Tarrington House TH AD3020 páramentesítő, használt, jó állapotú. Ár: 25000Ft 600W Napi akar 20liter 3,5 literes tartály Max 52 m² 30cm x 35cm x 52cm 14kg
palfitom
Mivel tuningolnál is, ezért az első kettőből válassz, a Prime M-nek hűtetlen a VRM-je.
Life is too short to drive boring cars. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Szakmai kérdésekkel NE PRIVÁTBAN keress, annak a fórumon a helye! Köszönöm!
#71823360
tzsolesz
válasz Jinxb1rd #1493 üzenetére
Uhh, akkor ne számítsak semmi jóra az Asrock AB350-HDV-vel kapcsolatban?
Ha nem tuningolok, akkor is problémázik? Vagy ez amúgy csak driver probléma?Melyik támogatott Win10 64 build verziót kell telepítenem, ahhoz hogy minél kevesebb bajom legyen vele?
Egyáltalán van több támogatott build? Vagy csak a legfrissebb? -
Csabi1984
válasz Jinxb1rd #1506 üzenetére
Akkor lényegében ha nem lenne tökéletes akkor legfeljebb leszabályozza?
Olyan nem szokott lenni ácsi haver te 3000-res vagy ezért nem adok képet sem, sőt el sem indulok ?Azért néztem elsősorban 2400 MHz-eset mert úgy gondoltam azokat inkább támogatják alapból mint a magasabb órajelűt.
OutSider17
válasz Jinxb1rd #1510 üzenetére
+1!
Az hogy QVL Listában nem szerepel az csupán annyit jelent, hogy nem volt tesztelve a lapban az adott memória títpus! Ettől függetlenül 90%-k hogy legalább a natív órajelen menni fog a memória az az 2133Mhz-en!Ha hülyeséget írtam nyugodtan javítsatok, de én így tudom és tapasztaltam.
Légy becsületes. Úgy bánj másokkal, ahogy te is szeretnéd, hogy veled bánjanak. (Everett W. Lord)
nyikszi
válasz Jinxb1rd #1523 üzenetére
És amikor elindítottad, akkor nem pörgött semmi fel? Nálam az alaplap világít, ezért nem gyanakszom a tápra.
Na most akkor az lenne a kérdésem, hogy van valakinek procija délpesten vagy 9. kerület környékén ami régi biosszal elindul? Kölcsön kérném.
Nimda! Hidd el, mindent átnéztem, de persze meglesem. Viszont az alaplapnak nem kellene hibát jeleznia, mondjuk a ramra? Egyébként egy van benne, kompatibilis, mint írtam és az ajánlott slotba tettem (mondjuk valaki írt olyat, hogy az egyikben nem indult neki.
''Ha az agyunk olyan egyszerű lenne, hogy megérthetnénk, olyan egyszerűek lennénk, hogy nem értenénk.''
Jinxb1rd
Btw, ha az alaplapos cég volt a hunyó, akkor a nevét nyugodtan írd le majd ide, hogy ne rendeljen tőlük senki.
(#1525) nyikszi
Őszintén szólva nem emlékszem. Talán azt mondanám, hogy nem. Bios se pittyeget, képernyő se érzékelt semmit. Full dead volt. Hogy valami világított-e, azt nem tudom...Igen, ha a ram lenne a hibás, akkor jelezne az alaplap. De már az alaplap nem kell életre valamiért, mert a bios pityegésig se jut el.
We are only Stardust...
OutSider17
válasz Jinxb1rd #1512 üzenetére
Igen ezt sajnos ismerem.
De sosem fogom megérteni hogy miért pörögnek ezen ennyit mivel ők is tovább küldik a gyártónak rma-ra és ennyi. Miután javították és újra csomagolták vissza küldik úgy mint az újjat.Tapasztalat nem légből kapott ötlet. Csak többet nem írhatok erről.
Egy cég általában akkor tagadja meg a garanciáztatást, ha az adott alaplap kompatibilitási listájában nem szerepel az adott RAM, tehát nem garantált, hogy képesek működni együtt, viszont a tesztelés során egy másik alaplapban (amelynek adott esetben akár a QVL listáján is szerepel) problémamentesen működik az adott modul --- ilyenkor nincs mit garanciáztatni, mert nem garanciális, hanem kompatibilitási problémáról van szó - szóval ne keverjük a dolgokat szerintem!
Forza Ferrari!
tzsolesz
válasz Jinxb1rd #1589 üzenetére
Bocs, hogy megkérdeztem. Megvolt eddig is az XMP profilok. Lenyílik, és kiválasztottam hogy 2800Mhz. Ha ennyi akkor ennyi. Azt hittem több dolgot is állítani kell......
A 2GB beállításért pedig külön köszönet. Sikerült.lsc Értem én, de én azt hittem hogy feszültségeket is állítani kell.....
paperboy
válasz Jinxb1rd #1582 üzenetére
Én ilyennel még nem találkoztam, mióta megvan a gép...
Ez a színátfordulós hiba viszont van, de ez elég elterjedt mindenkinél, annyi jó hír van, hogy AMD support-tól írtak még nekem, hogy rajta vannak az ügyön, addig javasolják az ablakban való játék futtatást.
tzsolesz
FalconKnight
Nekem ilyen glitchem sosem volt. Viszont van másmilyen.
Eddig azt hittem, hogy csak a hibernálás hozza elő, de úgy néz ki, hogy nem. Néha elkezdi azt, hogy úgy 1 másodpercenként teljesen zöld lesz a képernyő, utána, megint látom egy kicsit a képet, majd megint nem.... Újraindítás oldja csak meg. Játék közben még nem tapasztaltam semmilyen grafikai hibát, csak böngészés, programozás közben...
Falcon
Plague666
válasz Jinxb1rd #1601 üzenetére
Nagyon okos dolgot javasolsz. Lehetne tényleg valami, hogy melyik lappal mik a tapasztalatok, mely memóriák váltak be. Oké ott a net meg a qvl listák de kicsit gáz ez a csináld magad amd stílus, az ember a téma szakértőjévé válik, mire összerakja a konfigját, pedig nem hinném, hogy mindenkit ennyire érdekel, csak használná. Nem igazán plug and play ez a ryzen apu dolog sajnos.
Jinxb1rd
válasz Jinxb1rd #1738 üzenetére
https://www.arukereso.hu/szamitogep-huto-c3094/lc-power/lc-cc95-p49937024/
Évek óta gyártják, sok foglalathoz jó, csak jó vélemények vannak róla szinte az összes létező oldalon és csak 4k, nem 11.
Nekem is ilyen van és személyes tapasztalatból is tudom ajánlani, 10 fokkal hűvösebb lett a CPU kikapcsolt előlapi ventilátor mellett.
Nimda
Most megpróbálok nagyon diplomatikusan fogalmazni, de nem ígérem, hogy sikerül.
Az általam ajánlott hűtők nem a legjobbak és nem is a legdrágább típusok közé tartozik. Sajnos amit te ajánlottál, 1100- 1800-as rpm mellett, biztosan nem a leghalkabb megoldás (21-28dB) a gyári is közel itt mozog. Ma már egy 90mm-es hűtőt, amit egy fröccsöntött műanyagba csomagolnak, 2db heatpipe-al, gagyi felfogatással és talppal, már nem ajánlunk ilyen processzorokra. Hosszútávra biztosan nem. Lehet, hogy neked megfelel, de tisztességes cpu hűtőt nem kapsz 10 ezer alatt. Kíváncsi lennék, hogy teljes terheléssel, mondjuk IBT max. (10 körrel) milyen Tdie értéket hoz.
tzsolesz
válasz Jinxb1rd #1812 üzenetére
Még nem próbáltam. Éppen a fent feltett kérdés miatt. Szerintem ha felhúzom, akkor oda a gyári energiatakarékos profil. 400Mhz alapon, és azt lehet állítani. Miért nem a max frekit lehet. Nem értem. Tuti hogy ez még így nem lesz jó...
Talán nálad azért is fagy ki. Nem? -
- PlayStation 5
- World of Tanks - MMO
- Wuthering Waves
- Milyen okostelefont vegyek?
