- WHQL aláírást kapott a nemrég kiadott Arc meghajtó
- NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti / 3070 / 3070 Ti (GA104)
- Bluetooth hangszórók
- Intel találgatós topik
Hosszabb videón az ingyenes játéknak készülő Ballad of Antara
gp A free-to-play akció-RPG PC-re és PlayStation 5-re érkezik, de pontos dátumot még nem kaptunk hozzá.
A gépház modding sötét oldala. (rewrited)
lo RGB? Világítós ventik? LCD kijelző a gépházban?Biztos láttál már ilyet és lehet, hogy használod is de utána néztél,...
Gondoskodik róla az EU, hogy az Apple felnyissa a rendszereit
it Az Apple-nek meg kell nyitnia a rendszereit a riválisok felé, ebből az EU nem enged.
Mielőtt hozzászólásban feltennéd a kérdésed olvasd el a Témaösszefoglalót, a Téma tudnivalókat vagy használd a keresőt.
Az esetek nagy többségében megtalálható a válasz!
Atke
válasz Aprósólyom #47829 üzenetére
Nem az az accountja /demweb adta meg/
tocsics16 -
válasz Aprósólyom #47841 üzenetére
Ahhoz adásvételi szerződés is szükségleltetik. S akkor is a vevőnek kell bizonyítania hogy rejtett hibás. Kivétel ha cégtől veszi, ott meg az eladónak. De ez itt off, kár volt említeni.
válasz Aprósólyom #47845 üzenetére
Rendszer RAM lesz az, nem videoram.
köpet
válasz Aprósólyom #47850 üzenetére
A stackelés az mit jelent?
No nekifutottam, a 0.5mm kevés, látható rés van a RAM IC-k és a borda között.
Rendelek 1mm padot, ha megjön folyt. köv.
Az arctic elég puhának tűnik, szerintem lapítható lesz, olyan gyurmaszerű valami.Ha felkel a nap, kezdődnek a gondok...
válasz Aprósólyom #47857 üzenetére
Ez az okosnak tartja magát gyerek szerint nincs kopás. Nézd mit válaszolt. [link]
köpet
Nem tuningolom, sőt. Amihez használom visszafogva is elég bőven.
A ventiprofilt már megtoltam picit, a zaj kevésbé zavar, mint a tudat, hogy melegszik.
Van valami power limit szerűség, azt is visszavettem valamelyest (-10%).
Undervolt már megvolt, mivel bányászcsákány a szentem, az utolsó state 970mv; egyszer próbáltam lejjebb menni, de egyből hibázott, ezt már valaki "behangolta". Bios-t nem szeretnék módosítani, ha nem feltétlenül szükséges...Ha felkel a nap, kezdődnek a gondok...
válasz Aprósólyom #47861 üzenetére
Volt kerregős ventis 3 éves rx 480am ami biztos hogy nem a folyamatos ventijáratástól ment tönkre, hanem az állandó ki be kapcsolgatástól.
köpet
válasz Aprósólyom #47863 üzenetére
2000MHz, ha jól emlékszem.
A GPU boost 1260MHz, amennyire meg tudom ítélni stabilan tartja. Az SKU számot nem találtam meg rajta, de gondolom az OC verzió lehet [link] .Ha felkel a nap, kezdődnek a gondok...
köpet
válasz Aprósólyom #47865 üzenetére
Emlékeim szerint igen. Este csinálok róla képet és felrakom.
köpet
elder troll
válasz Aprósólyom #47876 üzenetére
Gyári értéken volt minden, a GPU 1244MHz-en ment, a vram emlékeim szerint 7000 helyett 6000 körül megy az ITX kártyán, vagyis a korábbi kártyámon így volt, de ezt 2-3 kattintással lehetett orvosolni. Mindent alapon néztem, csak a GPU kapott kevesebb feszültséget, és másik játékot még nem raktam fel.
Viszont a megvan a hiba forrása:
frissítettem bios-t, változatlan maradt.
Kicseréltem a R3 PRO 2200GE-t R5 1400-ra, és van post screen, bios-ba is be tudok lépni.
Ne kérdezzétek az okát, de megoldódott az amúgy is szükséges processzor csere után.
Öröm bódottá[ Szerkesztve ]
Peti19860726
csendes újonc
válasz Aprósólyom #47901 üzenetére
Eddig 2 táppal próbáltam ,mindegyikkel ugyanez volt a gond. Asus 550w-os, Seasonic 620w-os, mindkettőnél ugyanúgy előjött a hiba. Abból gondoltam egyébként, hogy ha visszaveszem a gyári alapértelmezett órajelre azaz 1257mhz-re vagy 1340mhzre (ez az ami a stock alapértelmezett rx580-okra vonatkzik az amd oldalán ) akkor tökéletesen működik , nem fagy ki sosem. Az XMP profil ami nálam DOCCP azt hiába kapcsolom ki vagy be ugyanúgy előjön a hiba. Hidd el amit lehetett én már végigzongoráztam. Éveket töltöttem ennek a problémának a kutatásával sikertelenül. Csak a mhz visszaállítástól lesz hibamentes a játékok futása.
Peti19860726
csendes újonc
válasz Aprósólyom #47904 üzenetére
Ezek a beállításaim jelenleg. A 7eset tudom zárolni viszont nem tudom hogy a feszültséggel mit csináljak. Elég fura mert az 5. 1181, aztán 1150 az utolsó 3.
Peti19860726
csendes újonc
válasz Aprósólyom #47909 üzenetére
Beállítottam 1120ra ahogy mondtad az utolsó 3 feszültséget, az előtte lévőt pedig 1100-ra de ugyanugy crashel a történet. Nem tudom mi lenne a jó megoldás. Nemrég írtam egyébként a Sapphire-nak ezzel kapcsolatban. Kellene találni egy olyan gyárilag stabil működési feszültségbeállítást ami stabilan tudja vinni az 1450mhz-et crash nélkül. Egyébként 1400mhzen és alatta egyáltalán nem crashel, csak felette. Bár ott is állítgattam a feszültséget az alábbi videó alapján. https://www.youtube.com/watch?v=hiN7zmKTy2I&t=647s
Peti19860726
csendes újonc
Jelenleg egyébként az a bios verzió van fennt ahol a kurzorom áll a Limited Edition verziónál viszont amikor nemrég átváltottam a bios kapcsolóval 1450mhz-ről 1411re akkor az fogadott hogy a bios verzió nem megfelelő amikor el akartam inditani a gépet, miután nyomtam egy ujrainditás be tudtam lépni a windowsba probléma nélkül. Próbáljak meg rárakni egy 2018 körüli biost? Nem fogom tönkretenni? Egyébként volt pasztacsere is, hővezető lapok is lettek cserélve még pár éve. Szóval nem hiszem hogy az lenne a gond.
SQX_Barto
válasz Aprósólyom #47929 üzenetére
Ujonnan vettem, amikor osszeraktam a gepet 2016-ban. Most semmi komoly terheles nem volt, siman csak Youtube-ot neztem, talan Passziansz ment a hatterben.
Tapegyseg Cooler Master G550M
A gephaz mar masik, egy CM elite 130-as.If I were God, just for a day I would be guilty of letting the whole world slip away | Battlenet: bARTO#2309 | Steam: sqxbarto https://www.pathofexile.com/account/view-profile/bAR7O/characters
SQX_Barto
válasz Aprósólyom #47931 üzenetére
Semmi nem lett cserelve, se hardveresen, se szoftveresen. VGA Drivert frissitem, mikor kiirja, hogy van uj (pont ma volt).
Dark KillerX
válasz Aprósólyom #47964 üzenetére
Köszi az infót, ez még csak az 1 nap , és ha nincs értelme persze nem nyuzom a Vram-ot
A többit később
Aprósólyom
válasz Aprósólyom #47972 üzenetére
sry, nem 106-108 GPU power, írok már hülyeségeket.... mind1 a grafról leolvasható.
További fontos infó lehet, hogy én konnektoros mérővel vissza tudom igazolni a grafikonokat, miszerint 1300MHz alatt van az ideális perf./pwr. tartomány. Akinek inkább a teljesítmény a fontos, azok menjenek ~1275MHz fölé.
Jevons paradox
Dark KillerX
Nem sokat
Én egyébként nem szeretem az ilyen szivárványszínű cuccokat , de ez még nekem is belefér
Érdekesség gyanánt volt hasonló fogyasztású kártyám , igaz más kategóriában ( Rx6600 , RTX 3060 UV-al ) , de azok fűtötték a házat beleértve a többi alkatresszel együtt .
Szvsz nagyon egyben van az egész
hegegabi80
Gyárilag 1216 Mhz a gpu órajele 1000mV fesz mellett. Tehát akkor pont ideális tartományban van. Feszt még lehet lejjebb viszem egy kicsit, aztán meglátjuk.
hegegabi80
válasz Aprósólyom #47976 üzenetére
köszi az infókat, ismét tanultam valamit
ezeket mind figyelembe veszem majd -
Francia91
válasz Aprósólyom #47991 üzenetére
Csak az AMD Adrenalin driver van feltelepítve. Ott mondtam neki, hogy nézze meg a ventiprofilt, hogy van beállítva, bár elvileg alapon kéne lennie.
A kártya nálam volt tesztelve, amikor megjött mindkettő RX580-as, ott nem melegedett jobban a kelleténél teszt és játék alatt, újrapasztázással kezdtem mindkét kártya esetében. Nálam nem volt ilyen jelenség, amíg a gépben volt tesztelni
VRM hőfokot gondolom a HWInfo kiírja[ Szerkesztve ]
"Nincsenek példaképeim. A munkát, az elkötelezettséget és a versengést csodálom." /Ayrton Senna/
Francia91
válasz Aprósólyom #47993 üzenetére
Holnap délelőtt meglesem a sajátomnál, hol írja a VRM-et
válasz Aprósólyom #48018 üzenetére
így van
CirrMee
válasz Aprósólyom #48051 üzenetére
Kimaradt a helyzetjelentésből, de az volt az első...
Lassan már tényleg azon gondolkodom, hogy amilyen gyorsan jött, olyan gyorsan megy is tovább ez a lap+CPU, azt' lesz helyette egy Ryzen...
“Az a baj az interneten terjedő idézetekkel, hogy sosem tudhatjuk biztosan, ki írta.” (Petőfi Sándor)
zolee1984
válasz Aprósólyom #48056 üzenetére
Én is ezen gondolkodtam és utána jutott eszembe ez a hardveres gyorsítás.
Csak azt mondja az öregem, hogy nagyon ritkán csinálja.
Most is vagy két hete nem csinálta.
Alapból nem is kérdeznék ilyesmit, mert szoktam tudni mi a gond.
De ilyennel még nem találkoztam, hogy sajnos vagy szerencsére, az attól függ honnan nézzük.üdv Zoli
zolee1984
válasz Aprósólyom #48058 üzenetére
A ramon én is agyaltam.
2x4 volt neki és lett helyette 4x4
De az nem cseszné szét játék alatt?
Alt tab nem játszik nálaüdv Zoli
zolee1984
válasz Aprósólyom #48062 üzenetére
Valami 3440-es vagy ilyesmi i5 proci van neki.
Reseteltem a biost mikor ramot cseréltem.
Futott vagy 2 óra testmem5 anta extreme beállítással
De most mondtam neki, hogy kapcsolja ki a hardveres gyorsítást az összes böngészőben amit használ.
Ha lesz megint anomália mélyebben kivizsgálom a dolgot.
Nagyon köszönöm mindenkinek a tanácsokat!!!üdv Zoli
TIT
válasz Aprósólyom #48077 üzenetére
Javítás=fejlesztés a lényeg,hogy nem ua.jobb lett,
TIT
válasz Aprósólyom #48079 üzenetére
De lehet a javítás fejlesztés is,a lényeg,hogy nem ua.a 480 mint az 580.
● Hozzászólás előtt olvasd el!
- iPhone topik
- Ötletek, javaslatok, hogy még jobb legyen a PH! lapcsalád
- Milyen légkondit a lakásba?
- Medence topik
- Elden Ring
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
