- Amazon Kindle
- Computex 2024: perifériák az ASUS ROG fémjelzésével
- Notebook / laptop alkatrészek cseréje (processzor, RAM, HDD)
ph A Strix Point kódnevű SoC APU lesz a cég első Copilot+ platformja.
A mobilos témát keresni kell a Computexen, de akad
ma Nulladik és első napi összefoglaló, meg némi személyes vélemény a 2020-as csúcsmobilok kapcsán.
->Raizen<-
válasz gurubefree #2175 üzenetére
Real temp és a cpuz hol marad a képről ? Szerintem ez inkább 3,8 4 ghz-es eredmény mert sokkal több mint az előző kolega képén a 3,6-os eredmény!
->Raizen<-
Na belőttem a procit 24\7-re a chipset limitáció miatt 265-ös fsb-nél tovább nem megy nagy feszültség többlettel sem. A linx lefutott max memória terheléssel 5x 65 gigaflops lett az eredmény 3710 mhz 1,392v-on. Ninja 3 hűtővel max 54 fokos mag hőmérsékletekkel.
->Raizen<-
Helyesbítek 45 fokos mag hőmérséklettel és 56 fokos kupakkal megy a proci terhelve. Mindezt azzal értem el hogy levettem a gépház oldallapját. Így brutálisan hűt a ninja 3! A ház hűtésem 2 ventivel is elégtelen a ház amit vettem nem volt jó választás!
->Raizen<-
Elégtelen a házam teljesen zártan ha hűtésről van szó. Totál felmelegszik minden. A cpu kupak 70 fokig a magok 58 fokig. a vga 82 fokig az ssd 54 fokig. Ezt úgy értem el hogy futott az unigine heaven benchmark meg a prime 95 blend 30 percig. Hiába van egy 1400-at forgó folyadék csapágyas ventilátor a gépház hátuljában igazából többet nem lehet bele pakolni nincs hova. Levett oldallappal 45 fok-ra egyből leesett a cpu magok hőmérséklete és a vga 72 fokra az ssd 39 fokra. Egy ilyen atomerőműnek mint ami nekem van normális árért mi lenne a legjobb ház? Sok ventilátort kellene elhelyeznem benne!
Egyelőre fogtam és kivettem az oldallapból a plexit így most nagyon érdekesen néz ki a ház.[ Szerkesztve ]
->Raizen<-
IDLE hőmérséklet NINJA III hűtővel: 18 fokos magok és 30 fokos kupak. A 8 hőcső az 8 hőcső.
->Raizen<-
válasz gurubefree #2201 üzenetére
Akkor szimplán érthetetlen neked miért több az eredményed linx-ben mint a többieknek és nekem. De már nem izgat.
->Raizen<-
Olvastam érdekes dolgokat nem akarom hogy eldurranjon valamelyik fet az alaplapomban tuningkor mert nincs hűtés rajuk! [link]
Tudjátok milyen alaplapom van a vrm-ekre milyen hűtőbordát tegyek? 5-leteket várok! -
->Raizen<-
Olyan mosfet hűtő borda kellene ami elég magas hogy a ninja 3 aljától magasabban legyen picit hogy kapjon szellőt a borda teteje! Nem tudom ez olyan lenne e? HR-09 U TYPE1
Zk a vízhűtés nem nagyon érdekel. A fetek miatt nem fogok beszerezni komplett vízhűtés packot ami mindenre kiterjed a fetekre is és ki se jönnék 40k-ból.[ Szerkesztve ]
->Raizen<-
válasz - = Zk = - #2211 üzenetére
Hol tudnám megvásárolni?
->Raizen<-
válasz - = Zk = - #2213 üzenetére
Írtad valahol hogy kékhalált kaptál nagyobb tuningkor enélkül a mosfet hűtő nélkül. Na már most mi volt az a határ amit bírt fet hűtő nélkül a géped? És miután feltetted meddig tudtad tulszárnyalni a limitet cpu tuningnál???
->Raizen<-
Milyen zalman proci hűtőd van?
->Raizen<-
válasz - = Zk = - #2221 üzenetére
Igen ez a kialakítása révén az alaplapi alkatrészeket is tudja hűteni a nagy klasszikus!
Sajnos a mai csúcs levegős proci hűtőknél egyáltalán nem gondolnak a tervezéskor bele a mérnökök hogy extrém tuning-kor mennyire fel tud forrósodni a foglalat környéke és a kondik.
Az embernek meg maszekolni kell a fetek fölé ventilátort ha azt akarja hogy sokáig stabil legyen a gépe. A hyper TX2-nek volt ügyesen megoldva emlékeim szerint utoljára az hogy az alaplapot is hűtse egy fröccsöntött aluminium keretbe volt az egész.[ Szerkesztve ]
->Raizen<-
válasz ->Raizen<- #2222 üzenetére
Uram bocsá műanyag keretet akartam írni az éjszakázás átka...
->Raizen<-
válasz - = Zk = - #2224 üzenetére
Maximum az x4-es procid szénné húzva milyen hőmérsékleteket produkál a kis zalmannal?
->Raizen<-
válasz - = Zk = - #2227 üzenetére
Csak kíváncsi vagyok a zalmanod hőtés teljesítményére is nem muszály keresgélni képeket csinálhatsz újat.
->Raizen<-
válasz - = Zk = - #2229 üzenetére
Arra várhatok mikor neked x6-os lesz minimum piros hó fog esni a topic eleje óta igérgeted.
->Raizen<-
válasz - = Zk = - #2232 üzenetére
Már csak pár napot kell aludnod a bullldog kutyákig!
->Raizen<-
válasz gurubefree #2250 üzenetére
Kíváncsi lennék hogy stabilizálod a 300-as fsb-t majd írd már le minek mennyi feszt adtál nekem 265 a lapom vége mobo fesz emelés nélkül.
->Raizen<-
válasz Erdei88 #2252 üzenetére
Neked teljesen más platformod van kösz a semmit.
Most őszintén én mit kezdek azzal hogy te a sandy konfigod 300-as fsb-n járatod? Benézted kicsit a topicot. AMD-nél kicsit többet kell molyolni szerintem hogy stabil legyen a 300-as fsb építő jellegű hozzászólásokat várok AMD tulajoktól![ Szerkesztve ]
->Raizen<-
válasz gurubefree #2256 üzenetére
Köszöntem a fáradozásaidat! Még egy dolog izgatja a fantáziám mennyit feszt kellene így adnod hogy stabil legyen 2800 mhz-n az nb-d? Amúgy hasonló beállításon gondolkodom most ahogy belőtted alap feszen a proci 300-as fsb és olyan 2700-as nb. A 4+1 fázisú alaplapom miatt úgy is lehetetlen kísérlet lenne a 4 ghz-es cpu órajel inkább legyen qva gyors a rendszerbusz meg a ram nb kezelés.
->Raizen<-
válasz Erdei88 #2262 üzenetére
Akkor ne csodálkozz ha legközelebb esetleg más is beléd köt aki nem ismer mikor megnézi az adatlapod és ide írsz tanácsokat osztogatni persze jogod van hozzá de csak jó tanácsot akartam adni hogy ki kéne tölteni normálisan mondjuk én így se hiszem el azt az amd konfigot na PEACE! És zárom az offot.
->Raizen<-
válasz gurubefree #2263 üzenetére
Milyen ház és extra hűtés érkezik neked? Hogyan képzeled a hatékonyabb hűtést? Melyik az az alkatrész amit a legjobban féltesz attól hogy megfőzöd most? Neked jobb az alaplapod mint az enyém könnyebb dolgod van.
->Raizen<-
Én próbáltam a 300-as fsb-t meg a 2700-as nb-t de én nem merem autón hagyni a feszeket. Az a baj hogy vagy autón van minden vagy teljesen manuálisan kell állítani mindent. Szóval nem ette meg a beállításokat.
->Raizen<-
válasz gurubefree #2268 üzenetére
A stabilizálásához hogy ibt stabil legyen nem lesz elég az alapfesz.
->Raizen<-
válasz gurubefree #2274 üzenetére
Arra még mindig nem válaszoltál milyen lesz az új hűtés? Meg ne főzd!
->Raizen<-
válasz gurubefree #2282 üzenetére
Majd én segítek! Találtam egy nagyon jó kis videót egy x6 1055t tuningról! [link]
->Raizen<-
Ki tapogattam manuális feszekkel a gépem végét. 3720 mhz 265-ös fsb 2400-as nb és ht sebesség 1.392v-on van load-kor a cpu és az nb is kap minimális feszt 1.1625v. Linx IBT Prime 95 és 3d mark stabil így a gép. 3660 mhz-n megvan a 1726 mhz-s memória és 2500 feletti nb sebesség is a ramnak ilyenkor 1.65v kellett és lefutott a 3dmark 06. 10 000 fölött írt olvasott aida 64-ben ekkor a ram single channelben ami nem rossz szerintem!
->Raizen<-
Van valamelyik kollegának itt a topicban lézeres hőmérője? Lemérné valaki nekem hogy a cpu körüli fetek maximális terhelésnél akár húzott pc-vel is hány fokot ír a készülék? A legjobb az lenne ha hűtő borda nélküli alaplapnál mérné le valaki!
->Raizen<-
válasz - = Zk = - #2335 üzenetére
Megint megy a cirkusz az 560 ti topicban kettőt találhatsz ki a hunyó!
Érik már a ban hammer lassan.[ Szerkesztve ]
->Raizen<-
Stabilizáltam a processzort 4 ghz-n majd 1-2 képet közzé teszek!
->Raizen<-
válasz X Factor #2358 üzenetére
3dmarkok az összes lefut játszom is 4 ghz-n simán jó sokat de a linx eldobja a 4 ghz-s órajelet a legutolsó órajel amin lefut az összes linx teszt ez lenne: [link]
Nyertem pár 100 mhz-t egyből hogy a thermalright HR-09U-t felraktam! Igaz flexelni kellett mindkét végéből a talp részből egész pontosan hogy fel lehessen tenni patentos rögzítéssel az alaplapra de megérte.[ Szerkesztve ]
->Raizen<-
Cinebench 4 ghz-n! [link]
- Felfordul a windowsos piac: az Arm megszerezné a PC-s piac 50 százalékát
- ZEN.com
- Filmvilág
- Milyen légkondit a lakásba?
