- iPad topik
- LG LCD és LED TV-k
- Bluetooth hangszórók
- Androidos fejegységek
- Androidos tablet topic
Az AI függővé teszi a bankokat a big tech-től
it A bankok szerint a nagy AI-népszerűség fokozza majd az amerikai big tech cégektől való függőségüket, ami új kockázatok teremt.
Poco M6 4G-ként érkezik a Redmi 13 4G
ma Csak a szokásos: globális piac, másik brand, új név, de a készülék ugyanaz.
Új hardverek számlával, garanciával érd PM.
CsigaGyilkos #3210 üzenetére
Ezt nem tudom biztosra.
Megpróbálhatod, de ez csak az AIB-nél megy, gyártói karikra 2év a gar tudtommal mindig.[ Szerkesztve ]
Csak jelzem, hogy az Alza fixen trükközik
Sima Nitro+ -ra az elmúlt napokban többször is jelzett a distlill, miközben oldalon meg nem látszik semmi.
Az első riasztások csak dátumok voltak (12.09-re) most ezt meg pár perce kaptam miközben oldalon nincs semmi:Új hardverek számlával, garanciával érd PM.
AsakuraDave #3310 üzenetére
Ezt se nagyon kell holnap megvenni
Jah kiegészítésként, ma árulta el az egyik nagykeres kontaktom, hogy nagykerek idehaza nem kaptak eddig sem, és ezek után sem fognak kapni egy darab FE kártyát sem, csak AIB-t, egyedül Alzánál van FE.[ Szerkesztve ]
Na gépben.
Egyelőre nincs pozitív benyomásom
Szomorúan látom, hogy AMD még mindig nem tudta megoldani azt, hogy ha 100Hz felett megy a monitor akkor ne fullon járassa a szaros memóriát.
E miatt ugye 50-53 fok idle a kártya ami még nem is lenne gond, viszont az igen, hogy ezért +40W a fogyasztás, és idle eszik a gép 150-160W-ot ami elég aids kategória 2020-ban. (3070 és 3080-al is megállt 100-110W-nál)
Tesztek hamarosan.[ Szerkesztve ]
Szintetikus mérésekkel végeztem. Van pár bug a driverben. Nem tudom, hogy korábban is megvolt e, vagy csak a tegnapi hozta. A lényeg, hogy pl hiába akarom manuálisan undervoltolni, nincs rá hatással fix feszen megy. Nagyjából ez a vége amúgy, 2550-et megadva már fagy. Közte nem néztem, 2500-ra beállítva driverben vannak ezek az eredmények. Memória csúszkát fullra lehet húzni, bírja. Így 2140MHz a max.
Plusz fogyasztást nem igényel, a csúszkát nem is kell bántani.
Memóriánál meg ugye ez a bajom, ami volt anno 5700XT idejében is:
119HzFire Stirke: 9700K@5000 + DDR4-4000C16 + Nitro+ 6800 Stock
Fire Stirke: 9700K@5000 + DDR4-4000C16 + Nitro+ 6800 OCFire Stirke Ultra: 9700K@5000 + DDR4-4000C16 + Nitro+ 6800 Stock
Fire Stirke Ultra: 9700K@5000 + DDR4-4000C16 + Nitro+ 6800 OCFire Stirke Extreme: 9700K@5000 + DDR4-4000C16 + Nitro+ 6800 Stock
Fire Stirke Extreme: 9700K@5000 + DDR4-4000C16 + Nitro+ 6800 OCTime Spy: 9700K@5000 + DDR4-4000C16 + Nitro+ 6800 Stock
Time Spy: 9700K@5000 + DDR4-4000C16 + Nitro+ 6800 OCTime Spy Extreme: 9700K@5000 + DDR4-4000C16 + Nitro+ 6800 Stock
Time Spy Extreme: 9700K@5000 + DDR4-4000C16 + Nitro+ 6800 OCSuperPosition 1080P High: 9700K@5000 + DDR4-4000C16 + Nitro+ 6800 Stock
SuperPosition 1080P High: 9700K@5000 + DDR4-4000C16 + Nitro+ 6800 OCSuperPosition 1080P Extreme: 9700K@5000 + DDR4-4000C16 + Nitro+ 6800 Stock
SuperPosition 1080P Extreme: 9700K@5000 + DDR4-4000C16 + Nitro+ 6800 OCSuper Position 4K Optimized: 9700K@5000 + DDR4-4000C16 + Nitro+ 6800 Stock
Super Position 4K Optimized: 9700K@5000 + DDR4-4000C16 + Nitro+ 6800 OC[ Szerkesztve ]
Metro Exodus 1080P High: 9700K@5000 + DDR4-4000C16 + Nitro+ 6800 Stock
Metro Exodus 1080P High: 9700K@5000 + DDR4-4000C16 + Nitro+ 6800 OCMetro Exodus 1080P Ultra: 9700K@5000 + DDR4-4000C16 + Nitro+ 6800 Stock
Metro Exodus 1080P Ultra: 9700K@5000 + DDR4-4000C16 + Nitro+ 6800 OCMetro Exodus 1080P Extreme: 9700K@5000 + DDR4-4000C16 + Nitro+ 6800 Stock
Metro Exodus 1080P Extreme: 9700K@5000 + DDR4-4000C16 + Nitro+ 6800 OC[ Szerkesztve ]
Megint volt egy pici időm:
Chernobylite 1080P Ultra: 9700K@5000 + DDR4-4000C16 + Nitro+ 6800 Stock
Map1Chernobylite 1080P Ultra: 9700K@5000 + DDR4-4000C16 + Nitro+ 6800 OC
Map1Chernobylite 1080P Ultra: 9700K@5000 + DDR4-4000C16 + Nitro+ 6800 Stock
Map2
Elfelejtettem a képet, helyette itt a txt tartalma
Map: map_RedForest_P
AvarageFPS: 92.822578
MinFPS: 73.790230
MaxFPS: 119.992256
MinOnePerFPS: 69.813141
CPU: Intel(R) Core(TM) i7-9700K CPU @ 3.60GHz
GPU: AMD Radeon RX 6800
Rev: 33909
Graphic Quality: Ultra
Resolution: 1920 x 1080
Window mode: Teljes képernyő
Textures: 3
Shadows: 3
Effects: 3
Postprocess: 3
Draw distance: 3
Foliage quality: 3
Antialiasing: 3
VSync: Nem
Framerate lock: Korlátlan
FOV: 100
Resolution scale: 100 %Chernobylite 1080P Ultra: 9700K@5000 + DDR4-4000C16 + Nitro+ 6800 OC
Map2Chernobylite 1080P Ultra: 9700K@5000 + DDR4-4000C16 + Nitro+ 6800 Stock
Map3Chernobylite 1080P Ultra: 9700K@5000 + DDR4-4000C16 + Nitro+ 6800 OC
Map3Ez pedig az OC-s mérés végén az eredmény:
Megjegyzendő, hogy a map2 és map3 esetén azért alacsony a minimum fps mert nálam valamiért crashel a bench a végén, amikor lemegy mind a 3 mérés. Jobb felső sarokban kiírja, hogy mentés aztán crash.
Így úgy tudtam megoldani, hogy minden map végén van 15 másodperc amíg vált, és ilyenkor print screen, alt+tab, gyors mentés, majd újra alt+tab és gondolom itt megzuhan kicsit.Új hardverek számlával, garanciával érd PM.
Refurb82 #3754 üzenetére
Én sem játszottam vele egy percet sem, és nem is fogok (
) de egyik fórumtárs miatt szedtem le, mert ebben van beépített bench. Nem tudom én sem jónak számít e, csak lefuttattam. De 3070-el van pariban, talán alatta némileg.
MPT-vel még rejlik némi kiaknázatlan teljesítmény a kártyában, ugyanis a gyárilag megadott TDP nem elég, picit növelve még 5% nyerhető vele.
Összességében még több nyerhető lenne, de az én esetemben sajnos a GPU 2520MHz fölé nem emelhető a csúszkával, mert ott már artifact van, vagy fagyás.
De összességében abszolút meg vagyok elégedve a kártyávalMPT után a múltkor itt linkelthez képest:
Korábban:
Average: 132.54
Max: 217.16
Min: 68,29Új hardverek számlával, garanciával érd PM.
Refurb82 #3838 üzenetére
Igazából ez mindig az adott gyártótól függ, hogy mennyit fogyaszt, mennyire lövi túl gyárilag az értékeket és a feszt.
Igazából sok esetben inkább a silicon lottery határozza meg a dolgokat, illetve a TDP vagy TGP.
Ezeket ha tudod módosítani akkor kb tényleg csak azon múlik mennyire jó vagy rossz chipet és memóriát fogtál ki a karin.Új hardverek számlával, garanciával érd PM.
Igen, Igornál így volt. De én csak próbára tettem fel, hátha így nem áll meg 2520MHznél mert e fölött nekem sajna nem megy. Szóval maradhatok gyári értéken is igazából.
Igor azt írja, hogy a sima esetén elég csak az XT bios értékeit használni.
Powerlimit a driverben meg szerintem kihagyható. MPT előtt szórakoztam vele de semmit nem hozott semmi plusz számomra. Bár hozzáteszem nálam az uv sem ment a csúszkával, azt már az elején írtam. Majd ha jön kövi driver akkor megnézem.Amúgy nem, nálam is alacsonyabb a gyári fesz, annyi amit te is láttál.
Refurb82 #3840 üzenetére
Ez nem biztos, hogy így van.
Ugyanis ha hinni lehet Abunak, akkor menet közben váratlanul érte az AMD-t, hogy mennyire nem azt hozta a 3080 mint amire ők számítottak. Elképzelhető, hogy mivel erősebbre várták, így ők is alapból egy erősebb karit terveztek ami jobban meg lett volna húzgálva, hogy versenyképesek legyenek. Csak aztán történt ami történt, és így nekik sem kellett szénné húzva kiadni a kártyákat mint ahogy ez korábban bevett szokás volt. A maguk nemében ugye az első generációs Navik sem voltak rosszak, csak sajnos túl voltak a sweet pointon, hogy ne legyenek még nagyobb lemaradásban.
Most viszont adott volt a lehetőség, hogy alacsonyabb órajeleket adjanak meg mert így is pariban vannak ezáltal ugye nyertek a fogyasztással is.
Jobb kártya esetén ahogy látom egy bő 10 vagy ennél is több még hozható OC-val a 6800 és 6800 XT esetén is.
Aztán lehet ezt csak én gondolom így, talán majd Abu ha erre jár akkor megerősíti, vagy megcáfolja.[ Szerkesztve ]
Malibutomi #3852 üzenetére
Tudom ezt egy nő szájából szívesebben hallanád, de: Tegyed már befelé!
5600x-el az a probléma inkább, hogy nem éri meg a felárat. Annyival nem jobb mint amennyivel többe kerül mint egy Zen2. Persze így benne maradhat némi plusz a karikban.
De előbb utóbb lassan már gondolom jönnie kellene a sima 5600-nak ami ha olcsóbb lenne akkor jó vétel lehet.[ Szerkesztve ]
r3v0Lut10n #3996 üzenetére
Korábban már írtam, hogy a fesz csúszka nem működik jelenleg. Gondolom kövi driverbe majd orvosolják.
ScomComputer #4001 üzenetére
Nem tudom, de ez még driverből nem elérhető, nem hozza letölthetőnek így inkább várok
zsirfecske #4004 üzenetére
Relatív gyári teljesítmények:
● RX 6400-hoz képest
● RX 6500 XT-hez képest
● RX 6650 XT-hez képest
● RX 6750 XT-hez képest
● RX 6950 XT-hez képest
Fogyasztási keret állításához:
● MorePowerTool
/link a weblap közepe fele/
● MorePowerTool leírás/guide, mit hogyan, miért !!!
Aktuális AMD driver:
● AMD.com
EXCEL-tábla topiklakók méréseivel:
● [LINK]
- Star Trek
- Milyen okostelefont vegyek?
- Star Wars rajongók
- Samsung Galaxy Z Fold5 - toldozás-foldozás
- Ukrajnai háború
- KuKirin G4 - a sebesség ára
