- Halasztja a Recall funkció aktiválását a Microsoft
- ViewSonic VX2779-HD-Pro: megfizethető gamer monitor
- Apple notebookok
- Autós kamerák
- Apple asztali gépek
- Samsung Galaxy Tab S6 - letett valamit az asztalra
- Mini PC
Olcsó USB WiFi AC adapter
Befellegzett az Alone in the Dark rebootját fejlesztő csapatnak
gp A játék vegyes értékeléseket kapott, de nem gondoltuk azt, hogy ez lesz a sztori vége.
Elindíthatja Kínában az FSD tesztjét a Tesla
it Sanghaj 10 Tesla jármű számára engedélyezte a tesztet, így előkészíthetik az FSD kínai indulását.
alvaro
bacsis #40870 üzenetére
Olyasmi, mint a Xenon 2?
Viszont, ami hardverre vágyom, az most leginkább egy 286-os lap, ami socketes, cserélhető kvarcos és a BIOSában be lehet írni a 47-es típusú vinyót legalább manuálisan
SIMM foglalat előny.
Meg fekete (1 megás) Pro és kék sugaras PPC-601, ilyen ni: [link]
GUS ACE az kéne még, egyszer régen volt nekem, becseréltem PnP-re, ami a mai napig megvan, nézek (hallgatok) rajta demókat.
IDT WinChip akármilyen.
Akármilyen AMD Bulldozertől kezdve. Megesz a kíváncsiság, mit tud DOSBox alatt. Elvileg igen gyér.
K7 (ideális esetben tbred/barton) alá ISA+DDR lap. Volt valaha ilyen egyáltalán?
Cyrix 5x86-ot már sikerült szerezni nemrég, sőt működő 386SX, 486SLC lapokat is, főleg utóbbi annyira beteg valami, hogy az elképesztő.
Majd szépen lassan.
szerk. Látom, van itt Voodoo fanbázis. Vigyek ilyen vackokat a Bacsis-féle kiállításra? Szépséghiba, hogy szerintem nem lesz türelmem összerakni egy teljes wines rendszert most még a tesztelésükre, szóval zsákbamacska szinte mind, kivéve a vanilla V1-V2-ket, mert azokon legalább tudok Tömbradírozni akár socket 7-ben.
alvaro
unclefucka #40903 üzenetére
A KT7A egyébként a Palominót még felismeri, van is egy 1700+ az asztal mellett az alsó gépben. Elindulni el tud még Bartonnal is - ha jó kedve van. Az az egy ISA slot meg épp jó egy GUS alá
Kicsit meg kéne gyúrnom, mondjuk rakni bele egy GF4Ti-t a 2MX helyére.
@MMIX: Köszönöm, akkor már tudom, mire kell vadásszak!
alvaro
DrojDtroll #41435 üzenetére
Valami ALi M1621 chipsetes socket 370 lap. Korai példány. Mi van benne, Mendocino cerka?
Dícséretes, hogy van benne ISA slot.Apropó ISA... Ma fogtam egy GUS classicot, de csak az egyik oldala szól. Van remény a megmentésére, vagy jobb fájó szívvel ledarálni?
alvaro
DrojDtroll #41442 üzenetére
6 gugás vionyóra 98SE-nél nagyobb rendszert nem raknék. (Tudom, van, aki szereti az ME-t
alvaro
Fufufufu! Szereztem egy régi 210 megás WD vinyót, amin van 6.22-es DOS, és ezzel elindul a 286 lapom (ellentétben a win9x-es 7-es DOS-okkal)! Kapott 2*4 mega SIMM-et az alaplapi fél majd 1 mega mellé, basszus, 20MHz-es 286, így most 9MB rammal, duuurva
Találtam a winyón egy win3.1-et is, az is megy, pakolok majd a vinyóra pár korabeli cuccot, wiz7-et, eob1-2-t, ilyesmi. Fogalmam sincs, miért, de marhára örülök neki
alvaro
Live!-nak volt DOS alatt működő SB emulátora, emlékeim szerint EMM386 kellett hozzá, ami miatt eleve kiesett pár dolog, de a baj az volt igazából, hogy az emuláció olyan, amilyen. Különösen az OPL része, mert az kifejezetten siralmas.
Ugyanez volt egyébként GUS esetében is, az is emulálta az SB-t, több-kevesebb sikerrel, OPL tekintetében leginkább befogott füllel asztal alá menekülős módon.
Nagyon persze nem kell csodálkozni, ezek wavetable alapú kártyák, a működési elvük köszönőviszonyban sincs az OPL FM szintézisével.
Live esetében még az az érdekesség is fennáll, hogy csak régebbi lapokon tűnik működni DOS alatt, nekem a legújabbak, amiben sikerült beröffenteni az emulátorát az egy 754-es és egy 479-es lap volt, újabbakban sose. Jó, ISA slot már ezeken se volt, szóval ennyivel azért így is beljebb voltam...
alvaro
Viszont ha már így szóba kerültek az újabb SB-k és az ő DOS funkcionalitásuk... Az érdekelne nagyon, hogy hogyan lehet SB32-t vagy AWE-t szóra bírni Impulse Tracker vagy Cubic Player alatt, méghozzá nem SB16 módban, hanem az EMU wavetable résszel. Van két SIMM slotos kártyám is ilyen, de az IT nem is tud az EMU részről. Mellesleg a diagnose.exe se látja azt a darabját egyik kártyának se, márpedig ez a negyedik ilyen kártya után kezd minimum gyanús lenni.
A GUS-t elkezdtem büzmölni, de mivel a visszafejtés még nem megy, kicseréltem inkább a foglalatos GF1 chipet egy másik darabra a vitrinből. Az eredmény: semmi se változott, ugyanúgy féloldalasan szólt. Szóval nagy valószínűsággel más a probléma.
Szerencsétlen esetben rám is unt, mert most a 286-ban már nem sikerült belőle egyáltalán semmilyen hangot se kicsiholni. Pedig tudom, hogy lehet, mert van itt egy zöld (
) GUS klón kártyám, amivel viszont szólt rajta a GLXplay.
De ezek már tényleg nem alkotnak jó párost, alig van program, ami futna 286-on, miközben GUS-on szól.
alvaro
Krissz80 #41734 üzenetére
Azért, mert a Rolandok kifejezetten MIDI eszközök, MIDI parancsokat (kottát) értelmeznek és játszanak a saját hangszerkészletükkel. Nem arra találták ki őket, hogy digitális PCM hangmintákat játsszanak le. Nekem egyébként az MT-32 kifejezetten tetszett, nagyon szép atmoszférát teremt ezzel a zenével. A'sszem a RAP-10-nél meg előjött egy-két helyen a "mi a francnak van egyáltalán ilyen hangszer a general midiben és főleg hogy kerül az ide" effekt, pl. random telefoncsörgés.
Ezzel szemben az SB áll egy FM szintetizátorból, ami elég valószerűtlen valami, ha igazi hangszereket szeretne visszaadni (egyébként meg marha jó bír lenni, sőt konkrétan a Dune1-2 zenéi nagyon jók rajta!), meg egy egyszerű sztereó digitális "streaming" egységből, amire az effekteket küldik. Az utóbbival szólaltatják meg itt a beszédet, de trackelt zenéket és mp3-akat is azzal tud lejátszani.
A GUS és az AWE meg valahol a kettő keveréke, wavetable szintetizátor, aminek szabadon lehet hangmintákat tölteni a memóriájába, és azokkal zenélni. Jó dolog, GUS-t előszeretettel használták a demoscene-en trackelt zenék lejátszására, tényleg nagyon egyszerű programozni és sok "piszkos munkát" elvégez ahhoz képest, amit az SB egyszerű "streaming" egységével meg kell csinálni. Olyan retró gépen, mint egy 386 nagyon sokat segít a CPU terhelésen is, mert egyébként simán agyon lehet verni csak egy szoftveresen kevert trackelt zenével.
alvaro
alvaro #41742 üzenetére
Lejárt a szerkesztés, szóval még egy kis adalék: Impulse Tracker 386DX-40-en 45454Hz-en (SB16-on ennyi a default és a maximum) 32 bites interpolált keveréssel olyan 6-7 csatorna körül már szaggatja a hangot, nem csak a képet. 486DLC a'sszem elbírt még valami 10-12-t és ennél sokkal többet is használhatnak. GUS meg csont nélkül megkever 14-et 44100Hz-en. 32-t már csak 19294-en, de hát ez van. AWE, GUSPnP bírja végig.
alvaro
Így a topik és a hardverkiállítás után nagy kedvem lett egy kicsit Dune2-zni, főleg eredeti zenével. Az ugye egészen régi gépeken elfut, emlékszem anno 286-386-osokon toltuk. Erre most rá kellett jönnöm, hogy nincs hozzá COM portos egerem, PS/2 portot meg legkorábban az 5ALI61-en találtam. Basszus, akkora joker az a noname kis lap, jó, hogy van. Így arra törekedtem, hogy legalább fogyasztásban megközelítsem az igazi retrót (sok rammal, CT2290-nel, 1 megás ISA Tridenttel, 200 megás WD vinyóval, FPU-val 20-22 wattot nyomott a 286 meg a 386SX).
Fogtam a legkisebb PCI S3 VGA-t (dűnének bőven sok az is), hang és vinyó maradt ugyanaz.
2.0V-on alulfeszelt K6-2-vel 150MHz-en (2.5 a legkisebb szorzója) 28.5 wattot sikerült megcsípni.
K6-III+ ugyanezen a feszültségen és órajelen: 27.5Végül egy 120MHz-re belőtt Tillamook Pentium MMX lett a befutó (ennek van 2-es szorzója is), 26 wattot mértem. Ez a venti lehúzásával lement 25-re, de egy Titan D5TB bordával nincs is rá semmi szükség, passzívan is csak langyos. Ez már majdnem eléri a kívánt szintet (kár, hogy 2V a legkisebb fesz a lapon, szerintem simán menne ez 1.6-on is), mértem már többet 486-tal
Azt mondanom se kell, milyen jó rajta OPL3-at hallgatni
C2D "retró" - a mai napig a 9 éves Gigabyte 965P a fő gépem alaplapja, most egy 3.8GHz-en járó E8500-zal.
alvaro
Nálam is, többféle. Van is pont egy ilyen klónom. A legelvetemültebb, amit csináltam vele, hogy 286-ban is kipróbáltam. Eltartott egy ideig, mire találtam valamit, ami szól GUS-on és fut 286-on, de sikerült. Jelentem, a Pinball Fantasies pont ilyen
Szerk. Próbáltam tovább javítani a Socket 7 konfig fogyasztását. Egy FSP Saga tápot dugtam rá a 22 éves AT-s Hipro helyett, mondom, ez modernebb, csak szorongatták őket a környezetvédők, hátha jobb. Nagyon nagy öngól lett, a 25 watt felkúszott 30-ra
A kérdésre: a céltól függ. Játékoknak többnyire SB, demóknak sokkal inkább a GUS fekszik.
alvaro
Van itt viszont 256k-s mobil northwood cerka
NW vs Barton vs Prescott melegedés: Én a Bartont valahova a kettő közé tenném, persze órajeltől függenek az arányok. Nemrég próbálgattam egy pakkot fogyasztásmérőn, és minimál konfiggal a kis órajelű 1.6A-2A Northwoodok meglepően kulturáltak voltak. A Barton feltűnően többet evett, de a Prescott még inkább, főleg 3GHz fölött. Nem akarok hülyeséget írni, elkevertem az adatokat, de mintha a kis NW 50 watt alá is benézett volna (persze videokártya nélkül), a nagy Prescott meg 100 fölött sütött, mindezt üres DOS prompttal (nevezzük mondjuk félterhelésnek). A Barton 2600+ meg valahol középtájt figyelt. Tudom, jobb lett volna hasonló kategóriában nézni, de hát ezek voltak terítéken.
alvaro
frescho #42156 üzenetére
Hm, ezek teljesen összevethetők. Fogyasztásban is. Konfig ugyanaz volt körülöttük?
@gerlaip: Hőfoktűrés erősen attól függ, mennyire járnak "határon". Ha túlzásba viszed a tuningot, lehet, hogy csak hidegen lesz jó. Vagy nagyon hidegen
Egy jól húzható proci alapjáraton borzalmas melegeket elvisel fagyás nélkül.
alvaro
A problémára egy alternatív megoldás, de ő is inkább lejjebb nézett egy kicsit:
Ő egy K6-III+-t állított be 6*66-ra, a lassítást pedig a cache-ek letiltásával illetve szoftveres szorzóállítással oldja meg. Azt mondja, 133MHz-en cache-ek nélkül hihetően adja egy 386 sebességét.
alvaro
frescho #42681 üzenetére
Hah, nekem '93 végén lett XT-m, onnan kellett ledolgoznom a lemaradást
Mire K6-2-m lett, nagyjából meg is voltam vele. Aztán Athlon XP variációk évekig, onnan rögtön Core 2 duo teljesen időben, és most 9 éve ugyanaz a lap (prociváltás, SSD, plusz RAM, videokártya-csere volt azért).
Közben meg van már a gyűjteményemben Phenom II X2 meg Sandy i3-2100, de előbbire nem vagyok biztos, hogy lenne értelme váltani, utóbbihoz meg lapom sincs, meg úgyis megvagyok még mindig ezzel a wolfdale-lel 3.8ghz-en... Sose volt még ilyen tartós gépem, még a TVC-t is előbb lecseréltem, mikor elhagytam az áltiskolát
alvaro
Ein moment. Mi ír át mit?
Egyébként DOS alatt nagyon jó az. Csak nem general midire. Sok szép demó szól vele épp úgy, mint GF1-gyel.
Sőt, vicces, de nekem úgy tűnt, hogy Manduláék a Dis-t PnP-n írhatták, és tán elfelejtették GF1-en tesztelni, mert az meg pont Classicon szól rosszul. Lecsúszott a hangja. Talán 44.1kHz helyett alacsonyabban veszi a mintákat, de ezt kihagyták a számításból. Vagy fogalmam sincs...
alvaro
Dehogynem kompatibilis out of the box. Iwinit, ultrinit, és ugyanúgy fut a gusos cuccok 99.5%-a.
Azt hiszem, egész más szempontból nézzük a kompatibilitást. SB-nek valóban csapnivaló volt, de ez a GF1-re is igaz. Én mindig demózásra és trackelt zenékhez használtam.A fölösleges eszközök letiltását meg 1st party utility is megcsinálja, setup vagy pnpsetup volt a neve. Hogy aztán újratalálja-e a win, azt nem tudom.
alvaro
Viszont az lmp úgy tűnik, bármilyen live-ot támogat, olyan lapban is, amiben az emulációja már rég halott. Talán nem érdekli az IRQ? Lehet, anno mikor GUS-hoz modplayert írtam, az is tett rá magasról.
Hétvégén próbálgattam, egészen szürreális élmény volt AM3-as lapban, Phenom II X2-n dosos modplayert nézni. De működött, Live 5.1 digitallal. (Meg zabált is mint a zállat. Jobban, mint egy Prescott. Nem is értem. Bezzeg a 939-es Opteron, amit vagy sokáig fésülgettem, az sokkal kulturáltabban viselkedett.)
Kár, hogy ez még jobban "elkésett", mint a GUS. Ha elterjedt volna a natív támogatása, most lehetne könnyen elérhető, DOS alatt használható PCI kártya. Így meg mindenképpen ISA rendszer kell az ilyesfajta retróhoz.
alvaro
Sanchez638 #43279 üzenetére
Kartya: sokat lattam mar. Atkoto: jo, ha harmadannyit. SLI: masfel ev alatt nulla db. Ez igazi szemetes statisztika
alvaro
Tenyleg, tudja azt valaki, miert lassabb a 386SX 2db memoriamodullal, mint 4-gyel? Az adatbusza csak 16 bites, szoval elvileg a 2x8 bit szeles memoria eppen passzol hozza. Ezzel szemben megis hatarozottan lassabb, mint 4-gyel. Mi tortenik, prefetchel neki a chipset, vagy mi a fene?
alvaro
harmat007 #43750 üzenetére
Ez tetszik
Kár, hogy Csongrád nekem valami nagyon nagy mértékben kiesik, belesnék különben! Szeretnék én is majd kiállítást rendezni a gyűjteményemből, CPU már van 700+ darab, ez volt mindig a fő profilom, szóval alaplapoknál nem a szépségre utaztam, hanem arra, hogy lehetőleg mindenevők legyenek. Utána jött a használhatóság, mert rákaptam az aktív retrózásra. Így nagyon értékelem pl. a PS/2 portos 486 lapot. Bár azok után, hogy a hétvégén minden DDR-es lapba kerestem hozzá illő színű ramot, inkább nem szólok semmit
Meg ugyanígy guberálásból kevésbé retró is akad, most újítom fel itthon a gépparkot, a régi P965-ös lapomnak menni kellett, kis minimalista Sandy Bridge i3 jött a Wolfdale helyére, általában vagy gyorsabb vagy ugyanolyan és emellé kevesebbet eszik. AM2-ből P43 Wolfdale lesz, az is szerényebb étvágyú, mint az X2 vagy a 965. Meg remélem stabilabb is. Akartam abból is Sandyt csinálni, de aztán rájöttem, hogy bár lap még lenne, de se több DDR3 (azért a szemétben még fehér holló), se PCIE hangkártya. Szóval 775+DDR2, így is előrelépés lesz kisebb TDP-ből.
Memóriát teszteltem keresztül-kasul, mert akadt hibás. Mondjuk egyszer valaki már kidobta, szóval ja.
alvaro
Sanchez638 #43791 üzenetére
Nincsenek ám ilyen extra dolgaim, csak kommersz kék-zöld-sárgabarna...
alvaro
krisz67 #43802 üzenetére
Videoton TVC 64k+
Aztán lett (évekkel megkésve) 10MHz-es Turbo XT, szintén 10MHz-es 286, 386SX, AMD 5x86, Little foot K6->K6-2, Palomino 1700+, T'bredB 2100+, Conroe E6420->Wolfdale E8500, most meg a guberált i3-2100
De közben van itt összerakva egy Wolfdale E8400 a párom A64X2-4850-jének a leváltására (valami túlmelegedős típusúan döglődik benne, takarítás után is, ami nem a CPU), az alsó szintre meg jött (~HTPC szerepbe) egy Llano A4, ami egészen visszaadta az AMD procikba vetett és már-már elvetett hitemet, mert tök kulturáltan fogyaszt és a maga szerény módján megy is, ahogy kell.
Az igazi nosztalgia-érzést nekem úgy kábé socket 7-ig sikerül átélni.
alvaro
Nekem is van pár kedvencem. Nemrég pl. végre sikerült szert tennem egy kék sugaras PPC 601-e-re.
Tökéletes megvilágításban ilyen.
Sajnos ezt nem tudom kipróbálni. Egyrészt nem passzol hagyományos PC-s lapokba, másrészt eleve nem socketes, az enyémet is hőlégfúvóval szereztem. Pedig az is köt a gyűteményem darabjaihoz, ha valamelyikkel játszom egy jót. Az ismerős, jó érzés tudni, hogy pöpecül működik és nem csak egy szép darab levélnehezék.
alvaro
zoltanz #43847 üzenetére
A kép nem az enyém, én csak gyönyörködöm benne. A legszebb a prociban, hogy a tokja áttetsző.
Más: új siker, hogy elértem, amit régen akartam: sikerült awéból wavetable hangot kicsalni! Először egy nem-pnp-s ct3910-es mutatta meg a fényt az alagút végén, aztán találtam pnp utilityt, amivel az emlegetett 495slc-ben is szóra tudtam bírni mind egy awe64-et, mind egy sb32-t. Úgy, ahogy nagyon akartam, impulse tracker alatt modot játszva! A 3910-es és a 4500-as a fél megájával nagyon korlátozott, de a simm socketes ct3620 pöpec! Végül is ugyanaz benne a jó, mint a gusban: egy csumpi 386 is elbír bármilyen moddal. Az interpolációról lehet vitatkozni, én általában (de nem minden zenén) szeretem, és hát egy 386dx hamar kifekszik tőle. Kalapáltam ezt a lapot addig, amíg 16 csatornát elbírt nélküle 44khz-en, de vele... Az awe viszont csont nélkül dobja a 30 csatornát. Effektezve is, bár azzal csínján bánok...
alvaro
zoltanz #43944 üzenetére
Nem tudom, nem lehet-e image probléma, de ami freedos boot pendrive-ot rufusszal csináltam, azt kb. az alaplapok max felén tudom tényleg bootolni, a többin invalid partition table és más hibaüzenetekkel szórakoztat. Valahol azt írták, állítsam át a setupban az usb-t hdd emulációra, de ez nem valami széles körű megoldás, mert eddig összesen egy lapon találtam ilyen opciót. Azon mondjuk segített is. Szóval a rufus nálam annyira nem gyerebe - hacsak nem tudtok valami igen okosat. Kényelem szempontjából a CF-IDE adapter a kedvencem. Tecsőn pedig láttam usb-s floppy emulátort (pendrive-ot fogad image fileokkal), az se lehet rossz buli
alvaro
Sanchez638 #44010 üzenetére
Haha, fogyasztás
Én is pakoltam össze 3-as Northwoodot a héten. Aztán K7-est is. A Northwood szörnyen zabált terhelés alatt (üresben nem is sokkal rosszabb a Sandy i3-nál, bár abban azért HD5670 meg 2 vinyó+SSD+8G+X-Fi van, a Northwoodot meg épp egy PCI S3 Virge támogatta), gondoltam majd a T'bred Geode jobb lesz. Össze is raktam gyorsan köré egy kis konfigot, vinyóval, XP-vel. Erre mit csinálok? Hát beleteszek egy 9800pro-t
Utána csere Palomino 1800+-ra, ennek már úgyis mindegy alapon. Hadd zabáljon csak. Meg is lett az eredmény.
Tömbradír próba, ezúttal Angel of Darkness. Remekül vitte 1280x800-ban, úgy 140-150 wattal. Megnéztem a fő konfigomon, itt jött az arcpálma: 1920x1200-ban 80-90 watt
Ráadásul windows-windows, egykutya, nekem nem sok retró faktort ad. Bezzeg a VLB-s 386-ot (az emlegetett 495SLC) nagyon élvezem. Na mindegy, adok most már komolyabb rendszert a próbálgatós lapjaim alá, nem csak csupasz DOS-szal bootolok olyan gépeket, amik ISA hang híján már félkarú rabl... izé, óriások alatta.
Szerk. Ja, a hülye Enermax 300AXVE valami 4 wattot vesz föl standby-ban. Kikapcsolt géppel langyos az oldala itt az asztalra kipakolva. Milyen hülyeség már ez?
alvaro
Nekem volt k6-2 mellé gf2gts is. Előtte tnt2 m64, elég változó volt, hogy mi gyorsul és mi nem. Volt demó, ami m64-en szétszaggatta magát aztán gf2-n hirtelen megtáltosodott. Ellenpélda a quake 3. Ebben annyi előnye lett a gts-nek, hogy nyugodtan növelhettem a felbontást/színmélységet, mert több fps-t úgyse kaptam 640x480-ban se
szóval ugyanúgy ment, mint az m64, csak szebben.
alvaro
Hú, gyerekek, végre új platformot próbálhatok! Sokadik próbálkozásra végre szereztem egy működő socket 4-es lapot! Most megnézhettem, hogy a doom (awe zenével, most az nálam a sláger
) a kijövetele táján már jól ment egy akkor elborult drága, még meg se száradt rajta a forrasztás 60MHz-es Pentium rendszeren! Csak mert képesek olyanokat irkálni, hogy milyen folyamatosan megy 386-on meg hasonlók... Hát, anno én is játszottam 386sx-en, de igazából borzasztó. Mostanában próbáltak közül talán a 486dx2/66 kezdett tényleg játszható szintet felmutatni, ez a penya meg egész király, és marha jól is néz ki a proc! Sajna csak 60-ast találtam eddig belőlük, na de annyi baj legyen
alvaro
...ééés, próbáltam "kis" AWE64-et is (CT4500), és pontosan ugyanolyan...
Viszont most épp az Asus P5A-B-vel próbálom összehozni bármelyik PnP-s SB-t, és nagyon nem akarja. CTCM/CTCU megtalálja, de egyébként nem létezik, diagnose szerint semmilyen portra sem lehet rátenni és különben is hagyjam békén... Setupban próbáltam már a PnP szekcióban mindenfélét... Most jön a gugi, de ha valakinek van ötlete erre, ne tartsa vissza magát. Éljen a Plug&Pray...
- Vicces képek
- Steam, GOG, Epic Store, Humble Store, Xbox PC Game Pass, Origin Access, uPlay+, Apple Arcade felhasználók barátságos izgulós topikja
- M0ng00se: Northwood vs Prescott + tuning: a tesztek
- Ingatlanos topic!
- Nagy pofon: lőttek a Meta európai AI-tervének
- Ukrajnai háború
- Call of Duty: Modern Warfare III (2023)
- Honor 90 - modellalkat
