- Computex 2024: MagSafe külső SSD és Apple Lokátoros burkolat az MSI-től
- Computex 2024: színes e-papírral tenné egyedivé a laptopok megjelenését az ASUS
- (Újra)indítjuk a PH! YouTube-csatornáját
- Milyen processzort vegyek?
- A Lian Li kompakt AIO-k mellé szánt tornya újragondolta a szellőzés módszertanát
- DVB-T, DVB-S (2), DVB-C eszközök
Egyedi megoldást kínál majd a CMF első készüléke
ma Az első előzetesben látott, csavarszerű képződmény a Nothing Lock, amivel különféle kiegészítőket lehet majd a készülékre applikálni.
ph Bemutatkozott a Dali koncepció a Zephyrus G14 csúcsnoteszeken, ami a testreszabhatóság új szintjét hozhatja el a hordozható masinák világába.
fireman123
Voltcraft IPC-1L töltőt használok, .....tehát:
- normál töltés után ~1000 mAh értékre töltődik fel ...majd használom, lemerül
- ha a következő töltésként frissítő töltést csinálok, akkor 2000 mAh lesz ....használom, lemerül
- majd újból csak normál töltést csinálok és megint csak 1000 mAh leszTehát csak a frissítő töltések után lesz 2000 mAh-s (az viszont eléggé időigényes, ....és gondolom hogy nem használna az akkunak ha mindig így tölteném), ...normál töltéssel pedig 1000 mAh-s lesz.
fireman123
Nem nagyon értek hozzá, így lehet hogy keverem a dolgokat.
A sima töltés végén látok 1000 mAh-s értéket.
Csinálok egy kisütés programot és meglátjuk mi változik.Nem igazán emlékszem, hogy új korukban volt-e ilyen probléma ...feleségem használja munkája során és Ő csak betette tölteni, nem nagyon foglalkozott az eredménnyel ....én most figyeltem fel rá....
Lehet, hogy a fényképező a béna, régi gép....de munkájához még megfelelő, nem kell félteni a sérülésektől ... -
Piftuka
Nem mértem stopperrel a töltési időt, de a te kedvedért egyszer majd azt is megteszem.
Sajnos nincsen olyan készülékem, amelyik kiírja a töltöttségre vonatkozó pontos, számszerű adatokat, de abból kiindulva, hogy mennyi fotót tudtam készíteni (intenzív vakuhasználat mellett), szinte kizárt dolog, hogy ne maximálisan lettek volna az akkuk feltöltve.
"Aquila non captat muscas."
C. s.
And és Kernel:
Köszönöm a segítséget és a linkeket, úgy néz ki, megtartom a kicsikét.
Ha meg C akksit kell tölteni, előveszem a régit, annyi még van benne, csak már elég zajos, de C ritkán kell, kiszolgálja egy darabig az a vénség. Aztán majd lesz valahogy...Azért dilemmáztam rajta, hogy belefér-e a C, mert a boltban azt mondták, ugyanakkor becsomagolva ránézésre engem nem győzött meg. Amíg el nem döntöm, hogy marad-e, nem akartam kibontani, mert nem lehet utána visszacsinálni. De mostmár jöhet az olló.
Azért egy kicsit átverve érzem magam, mert az ED eladóinak illene ennyit tudni. Többek közt ezért nem járok piszlicsáré kis boltokba, hiába olcsóbb egy picit némelyik! Azzal szoktam áltatni magam, hogy az a kis fölár a szaktudásért jár. Na, jól kidühöngtem magam!
Piftuka
"[..]Lehet találgatni, hogy mi és miért történik, de amíg valaki egyszer le nem méri, hogy mit is tesz a töltő ezekben a kérdéses állapotokban, addig nem leszünk okosabbak, ez pedig nagyon visszatetsző egy ilyen műszaki eszköznél."
Amellett, hogy maximálisan egyetértek veled... Milyen módon lehetne letesztelni teljes magabiztossággal a fentieket?
TeeJay
majd kiderül 5-6év aktív használat után is bírja-e a Tronic annyira mint az Eneloop
nekem a 8darab AA Eneloop 2010 januárban jött koreából, havonta többször lemerítem vakuzással (Nikon SB-900 kajálja meg) de mai napig hozzák a 2Ah kapacitást és több száz izmos lövést elbír így bő 5év távlatából is
Mixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
llaszlo
Kösz. Akkor ezek szerint a teszt üzemmódot kell lefuttatnom. 350/700mAh-val. Már pontosabb képet fogok kapni. Eddig nem igazán tudtam, hogy mire jó a teszt mód. Bár miután ezeknél ekkora kapacitást mutatott, akkor már sejtettem, hogy a felhasználható nem ennyi valójában és valami gikszer van.
*Ropi*
Majdnem minden portrémarkolatnak van AA-s elemtálcája is, tehát pl. a Canon 5D3-amat vagy a 7D-met is tudnám 6 db AA Eneloopról hajtani, ha akarnám. Mondjuk tény, hogy nem akarom, mert a váz olyankor letilt bizonyos funkciókat, mint pl. a nagy sebességű sorozat. A vakuk és a külső akkupakkjaik meg alapból AA-król mennek: nem vennék olyan vakut, ami csak a saját egyedi akkujáról működik, mert nem játszanám meg, hogy véletlenül lemerül egy fotózás közepén, ezekkel viszont csak beugrok a trafikba és veszek pár alkaline elemet (szerencsére eddig nem volt rá szükségem, mert mindig elég volt a 150 db Eneloop).
Weboldalam: http://karpatisandor.hu
*Ropi*
Vakunál, ha rossz minőségű (nagy belső ellenállású), vagy lemerüléshez közeli állapotú akkut / elemet tesz bele az ember, akkor eléggé változatos tünetek jöhetnek elő az adott vakutól függően: kezdve attól, hogy egyre lassabban majd végül sehogy sem villan egészen addig, hogy be sem kapcsol. Aztán közben lehetnek olyanok is, hogy amikor TTL-ben villantasz, akkor a TTL elővillantásra még van benne elég szufla, de a fővillantásra már nincs: ekkor ugyan látsz egy villantást, de a vaku nem lesz rajta a képen. Ugyanis az az elővillantást láttad, a fővillantást nem (mivel nem is volt az energia hiánya miatt, de amúgy sem láttad volna, mivel az emberi szem számára a tehetetlensége folytán a kettő egybefolyik.
WestBam
Köszi a válaszokat!
Powerbank 2db 18650 akkuval megy így a kapacitása attól függ milyen akkut teszek bele, jelen esetben 5600mAh. Kimenete 5V 1A a másik pedig 5V max. 2A, egyéb feszültségen nem dolgozik.
Igazából konkrétan akár egy AA akkut tölteni képes sima usb-ről működő akkutöltő érdekelne ami már mikroprocesszoros, nem csak folyamatosan tölt, hogy alap esetben otthon is tudjam használni teljes értékű töltőként de ha túrázni megyek akkor legyen lehetőségem a powerbankról tölteni. Természetesen rendesen tölteném fel nem csak félig meg össze-vissza, ezért is keresek picit komolyabb töltőt mint a fentebb linkelt sima kis usb-s kütyü. Feltéve ha van.⭐⭐⭐ https://elemlampablog.hu/linkek ⭐⭐⭐
WestBam
Köszi a választ, nekem már kettő cella is tökéletesen elegendő lenne, pont kettővel több mint a 0.
Az előzőbe nem írtam bele de teljesen láma vagyok villamosságból, abból amit írtál kb. a darabszámokat és a töltő nevét értem csak
Ellenben nem tudok feszültséget konvertálni meg ilyenek, ahogy nézem a legegyszerűbb ha a fenti csacsitöltőből veszek azt beletolom a powerbankba aztán arra a pár napra gyilkolom az nimh akkukat⭐⭐⭐ https://elemlampablog.hu/linkek ⭐⭐⭐
peter889
Köszönöm, nagyon jó megoldásnak tűnik amit írsz, azért is lenne jó, mivel nincs ceruzaakkum egy sem, sem hozzá töltöm.
Viszont sok 18650-es cellám van kihasználatlanul.
Meg tudnád írni, hogyan lehetne legegyszerűbben, minél olcsóbban kivitelezni? Hogy konkrétan honnan érdemes minél kedvezőbb áron tartót+kábelt+tápcsatalakozót venni?(Hirtelen elképzeltem a gépre szigszalagozott megoldást )
peter889
Köszönöm szépen. Persze, forrfül nélküliek, laptopból bontott cellák. Van töltőm, a töltést meg tudom oldani külön, és legföljebb pakolgatnám a cellákat a töltéshez. Akkor meg mindegy hogy a géphez sorosan vagy párhuzamosan kapcsolódik, nem?
Erről mi a véleményed?[link][ Szerkesztve ]
peter889
peter889
maestro87
Eneloop mégis bírja az 1A-t és kiadja a ráírt kapacitást. Meg bátyám régen vásárolt Energizer-e is, továbbá a több mint 10 éves Sanyo 1600mAh-ás akkummal is sokkal tovább világított a lámpa (min 2-szer tovább), mint az elvileg jobb 2600mAh-val. Akkor hogy is van ez?
Mellesleg múlt héten töltöttem fel a GP-ket és már 1,2V alatt van a feszültsége (hozzá nem volt nyúlva), jövőhéten kb. már 1V alatt lesz (tapasztalat). Rosszabbak mint a Tronic-ok....
De biztos le fogom tesztelni úgyis ahogy írtad, 260mA kisütő árammal is.Tesztelés: Az akku kapocsfeszültségével az áramot is mérem (I=U/R), így elég csak a feszültség értéket loggolni amit táblázatba gyűjtök és kirajzoltatom a grafikont. Ahogy csökken a cella feszültség, úgy fog az áram is. Így egy negatív meredekségű egyenes kapok majd ahol rohamosan kezd csökkenni a feszültség. Szoftverrel meg ki tudom integrálni a görbe alatti területet. Eneloop aksik állítólag sokáig bírják tartani a feszültségüket, tehát egy jó darabig nem fog csökkenni az áram. Szerintem ez lenne most a legegyszerűbb módszer, hogy gyorsan célhoz érjek, aztán meg majd tovább fejlesztem és teszek rá egy áramgenerátort is. Meg állítólag még a terhelést is szaggatva kellene ráadni (pl. 10mp kisütés, 5mp pihenés), valahol olvastam, lehet itt.
maestro87
"Mondjuk ugyanezt egy kapacmérős töltő önmaga is végrehajtja."
Igen, de az 10 ezer Ft és nem rajzol grafikont sem.(#10401) blattida:
Igazából kb. 2 évig álltak bontatlanul és mikor először töltöttem fel, már akkor ilyen rosszak voltak. Betettem 4-et sorba egy elemlámpába és a jövő héten már nem világított és összesen vagy 5 percet ha ment a lámpa. Valószínűleg nem kellett volna állni hagyni, de nem gondoltam, hogy ez tönkretenné őket.
Nem lehet valahogy regenerálni? Tudom, hogy léteznek különböző technikájú töltések amivel még a szárazelemeket is regenerálták anno , de nem tudom hogy használna-e itt valamelyik. -
Ákinard
Akkor nagy valószínűséggel ugyanazok lennének?
Gondoltam rá, hogy bevállalom, megnézem, és webshopos rendelésként 14 napon belül visszaviszem (bontatlanul persze) ha nem ugyanaz az olcsóbb mint a drágábbik...
De az ipon 6%-ot számol a kártyás fizetésért, 400 ft-tal drágábban pedig a digitcamnál is van tutira az ami nekem kell... Lehet a héten elmegyek, megnézem, megtapogatom, és el is hozom.Legalábbis ha ajánljátok a gyorstöltőt (Eddig nekem a gyorstöltő valami mumus volt, hogy tönkreteszi az akkukat, most kezd változni a kép. )
peter889
Visszatértem a témára, mert a fényképező akkuja elég hamar lemerül.
Szóval nemrég vettem a Nikon Coolpix 8700-asat használtan, hogy megtanuljam a fotózás alapjait.
És a hozzá kapott eredeti Nikon akku 680 mAh-ás (2004-ben gyártott), és elég hamar lemerül. Attól tartok, egy pótakkuval is aggódnom kellene ha sok elég sok fotót akarnék készíteni. 2-3-4 pótakkuval meg nem akarnék bohóckodni.Gondolkodom a 18650-ös akkuk hozzákapcsolásán, mivel olyan akkuim vannak bőven itthon.
A fő kérdésem: ha a tápcsatlakozóba (8,4V DC) kötöm a sorba kötött két 18650-es akkut, az akkuk merülését le tudja-e megfelelően reagálni az elektronika? Úgy, hogy nem károsodik semmi.
Nem történhet olyan, hogy nincs rá felkészülve a gép és merülésénél tönkremegy a benne lévő microdrive, stb.?Mert ha az fényképező akku tartójába teszek akkut, merülésnél figyelmeztetés jelenik meg, végül kikapcsol, előtt rendesen behúzza az objektívet.
Ja, a 18650-es akku teljesen feltöltve ténylegesen nem 3.7V-os?
kefe13
Berendeltem, 3800.-,
Egy kérdés foglalkoztat, ha berakok 2 akkut egyik lemerülve 2500 as a másik félig merült 2000 res. Akkor a 2000 res ugye jóval előbb végez, jó esetben leáll a töltés, akkor a másikra ráküldi az 1,2 Ampert vagy marad rajta 600 mA mert látja hogy kettő van benne :s ?(van egy érzésem hogy ez csak méréssel fog kiderülni)
Köszi a linket, sok minden kiderült számomra belőle. Itt igazából a fő kérdésem az lett volna, hogy a Ni-MH akksik mennyire viselik a nagyobb terhelést. Pl 1-2A-es terhelést, de akkor ezek szerint 100 ciklus után, még a kapacitás se csökken szinte semennyit sem, legalábbis eneloop-nál nem, másiknál viszont szépen lehet látni a csökkenést.
És itt meg ugye a töltés 1C volt, ami Ni-MH-nél mondhatni nagyon sok, de simán elviselte.
Szóval arra lettem volna csak kíváncsi hogy "nagy" terhelés alatt drasztikusan csökken-e a kapacitás az akksinak, de a válasz az az hogy nem.
Akár lehet 1C-vel tölteni, ami igazából sok a Ni-MH-nek, viszont láthatóan jól viselik, mivel a kapacitás nem csökkent túlzottan.Voltcraft Charge Manager 2016 nagyon jó töltőnek néz ki, bár azért a kisütő áram nagyobb is lehetne 600mA-nél.
iPhone 13 Pro Max
benvolio
Na akkor a teljes tisztánlátásért:
- az akkuk 650mAh-s AA akkuk: kép
- töltő nincs hozzá mellékelve, hanem van rajta micro USB csatlakozó a töltéshez és csak egy kábelt mellékeltek hozzá, pont emiatt választottam, hogy a kocsiba is lehessen tölteni szivargyújtó csatlakozóról ha szükséges és ne kelljen kikapcsolni hozzá, pontosan ez a típus az: [link]
Ha netán egyszer tönkremennének az akkuk benne, akkor veszek bele 1900mAh-ásat. Az nem árt neki egyébként? -
Shrimplandhu
blattida
Rosszul emlékeztem a linkelt 18650 akkura, valamiért 2000 mA kapacitással számoltam... ... így kb 6 és kb 3 órára módosul a töltési idő.
rétisün
Nem muszáj azonnal feltölteni őket, de huzamosabb ideig azért ne álljanak így, mert beindulhat a visszafordthatatlan kémiai folyamat és a cella tönkre mehet. Rátölteni lehet, de időnként ajánlott a teljes kisütés és töltés, főleg nimh akkuk esetében, akkor is, ha lsd típus.[ Szerkesztve ]
Gauranga! हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे || हरे रामा हरे रामा रामा रामा हरे हरे||
Predator2
Értem...viszont nem válaszoltatok a kérdésemre
Megéri a felárat ez a töltő (márkás/tud 1A-el is tölteni) ezekhez képest?
Azon kívül hogy a márkásabb, gyorsabban tölti az akkut, van más gyakorlati haszna?
Ha az általam linkelt akku nem megfelelő, akkor melyik lenne ajánlott egy lámpába, ami árban sincs elszállva?
>> Ha érdekel valami, vagy nem tudok valamit, akkor Kérdezek << >>McLaren Forever.<< >> Az első és legfontosabb a megbízhatóság, minden más csak sokadik tényező!<<
Predator2
Ha van egy csomó akkud amiből hirtelen kellene 2db, de nem tudod melyik van lemerülve/melyik használható, ilyenkor milyen módszert használsz, hogy gyorsan leellenőrizd/teszteld őket?
Kernel
Szerintem az a csodálkozás tárgya, hogy berakott két, előzőleg párba válogatott akkut kisütés-töltés módra, ami véletlenül olyan egyformán viselkedik, hogy 5 óra töltés után csak 5 másodperc eltérés látszik.
Gondolom, ennyivel hamarabb sült ki az egyik.
Ahol trollok hangja többet ér, ahol a kiskirály, mint kutyával beszél? A fórum szakmai támogatását befejeztem.
ledgeri
Kolléga féle válaszom lenne, azzal a kiegészítéssel, hogy a kisülés előtt még kellett meríteni (töltőn). Eddig 99%-ban az volt, hogy berakok akkukat tölteni és egyik így, másik úgy végzett, de ezek tényleg egymás melletti értékeket produkáltak (a feszültség kivételével). (megesik, hogy belefeledkezem a szerkesztgetésbe aztán nem lesz értelme... bocs ).
(#10872) Kernel Köszi!
// #ublockO-HardMode // anti-blockadblock-er // PH! új arculat: 1/ 500 // szeksziboj -nálam van egy pirospontod! // Találtam sárga fényű lézert! (kézit, ceruzaelemest) https://youtu.be/XQnmMjYHgcM //
Olvastam máshol is hogy 15V 4A-es táp jár hozzá.
Ez a grafikon nem 4db 18650-es 3A-es töltését jelzi? Csak annyi hogy ők 12V 5A-es tápot használtak.
SKYRC termékek amúgy jók nagyon, én mikor modelleztem használtam 2 SKYRC töltőt is, de nem volt gond egyikkel sem. Az egyik egy ilyen kicsi iMAX B6 töltő volt, de még ennek az oldalában is volt egy nagyon pici venti.
(#10886) g@bo
"Szeretném kipróbálni a NiZn akkukat is, mert van a gyermekemnek pár játéka ahol fontos lenne a magasabb feszültség."Még mindig van sajnos olyan műszaki cucc amihez kell a nagyobb fesz. Bár azért hozzátenném hogy 3-4 aksinál már lehet sokat jelent az alkálihoz képest +0.3V környéke aksinként.
iPhone 13 Pro Max
Van ismerősnél kislány, és egy pár elektromos játéknál láttam leírva hogy 3V 4.5V 6V stb.. Úgy gondolom hogy ezeket azért írták rá hogy Alkálival használják. Szóval innen jött ez a megállapítás. Persze nagyobb áramfelvételű dolognál jobban kijön a Ni-MH előnye.
Nekem pl. van egy időjárás állomásom, ahhoz is oda van írva hogy 4.5V. Beleraktam 3 teljesen feltöltött eneloop aksit, és halványan világított nagyon. Így kénytelen vagyok Alkálit belerakni. Szóval úgy gondolom hogy aminek nincs nagy áramfelvétele ott az Alkáli (sajnos) előnybe van.Sok Kínai webshopnál látom kiírva hogy xy töltővel tölthető AA/AAA/AAAA aksi. Az AAAA aksi az mégis milyen akarna lenni?
Közbe látom hogy ennél a SKYRC töltőnél is ki van írva hogy AAAA-t is lehet vele tölteni.(#10893) blattida
Azt gondolom hogy 0.5-1V környéke már gondot okozhat az ilyen eszközöknek.
iPhone 13 Pro Max
blattida
De, az lehet, én csak azért használtam a frissítés kifejezést mert az szerepel a sony töltőjén.
Ám, mivel a frissítés funkciójuk azt jelenti, hogya töltés előtt lemeríti az akkut, ezért nyugodtan lehet használni, minden töltés előtt, viszont, a többször ismételt frissítésre valóban csak akkor van szükség, ha gatyába kell rázni az adott akkut vagy akkukat.Gauranga! हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे || हरे रामा हरे रामा रामा रामा हरे हरे||
Feszmérőt akartam írni, csak elírtam.
Köszi a részletes választ, akkor ezek szerint az eltérés belefér a határértékbe. Azt hittem hogy azzal a potival a feszmérési tartomány lehet csökkenteni, de akkor ezek szerint kalibrálni lehet vele a feszmérőt. A potméteren úgy is állíthatok hogy mérek vele, vagy csak úgy lehet beállítani ha nincs mérés, aztán kis tekerés után mindig mérek?
Forrasztani mindenképp szeretnék rá másikat, mert ez a vékony állandóan kiszálasodik, olyan vékony. Forrasztással akkor ugye az eektronikába nem teszek semmi kárt? Tehát nem kell hozzá spéci forrasztó vagy ilyesmi?
Nem is a cucc ára miatt kérdem, mert pár száz ft. Hanem mert 3 hetet vártam rá hogy megjöjjön.iPhone 13 Pro Max
flash-
köszi, értem.
vannak itthon eneloop fehér elemek és 2400-es energizer elemek.
mindkettőre igaz az hogy ha kisütés módban használom, vagy frissités módban ezzel a voltcraft töltővel akkor mindig a legkisebb töltőáramot válasszam ki?
"Embrace our fellow man, no longer vilified"
kugyu21
Sőt a nagyobb áramú töltés sokkal markánsabb letörést eredményez ezért biztosabb a kész állapot érzékelése. Ráadásul FLASH-nek adott válaszod szerint is a magasabb áramú töltés esetén mellérendelt magasabb kisütő áram is nagyobb, így az is közelebb fog állni a valóságos kapacitáshoz, mint egy éppen-csak-kisütés.
kaszaf
Köszönöm a hozzászólásokat!
Közben kicsit változtak az igények. Arra gondoltam az egész háztartást átállítom fokozatosan akksira.
Nem csak az egérről lenne szó tehát hanem minden egyébről is (távirányítók, Xbox kontrollerek, egerek). Nem egyszerre nyilván, hanem néhány hónap alatt fokozatosan.Ezért keresnék valami igazán strapabíró, "hülyebiztos" töltőt AAA és AA akkuhoz.
- Spórolós topik
- Glo cigaretta
- Huawei P30 Pro - teletalálat
- CURVE - "All your cards in one." Minden bankkártyád egyben.
- Musk átirányította a Teslának szánt AI-chipeket
- nVidia tulajok OFF topikja
- MIUI / HyperOS topik
