- Gamepad
- Raspberry Pi
- Asztrofotózás
- Házimozi haladó szinten
Belsős ügyek: megújult a Logout.hu!
ph Alapos ráncfelvarráson esett át közösségi tartalmakra kihegyezett testvéroldalunk, a Logout.hu.
Edifier R1600T III 2.0 Aktív hangfal
lo Tegnap érkezz meg az új hangfal rendszer. Egyrészt azért esett rá a vásárlás, mert ajánlott, másrészt van hozzá...
Netflixesedik a YouTube, AI gyárt rá videót
it Egy rakás újdonsággal frissít a YouTube, amelyre a videókat immáron évadokban és epizódokban is fel lehet tölteni. Sőt, AI-val is lehet a platformra videót gyártani.
~ Kamaszkorunk legszebb focicsapatai ~
Datsyuk
válasz DeathAdder #180576 üzenetére
Datsyuk
válasz kisharsany #180586 üzenetére
Maradjunk annyiban, hogy ez ellen a béna dortmund ellen kellett duplán rúgattni a tizit mert még az első ajándék se volt elég........Egyébként volt még Bellingham, Wolf helyzet ami simán bemehetett volna. De nem érdemelt továbbjutást a BvB ahhoz ez túl kevés volt.
Nyáron folytatni kell az építkezést és befoltozni a többi hiányposztot is + kukázni a nem passzoló játékosokat. Legalább van mire építkezni és nem kellett hozzá fél milliárd € ....... -
Datsyuk
válasz kisharsany #180589 üzenetére
Értelmező olvasás: "De nem érdemelt továbbjutást a BvB ahhoz ez túl kevés volt. "
Datsyuk
válasz kisharsany #180591 üzenetére
"maradjunk annyiban, hogy tegnap ha 5 percre bemennek meccs közben az öltözőbe, a Dortmund akkor sem tudott volna még csak a kapuig sem eljutni. "
Datsyuk
válasz kisharsany #180594 üzenetére
Datsyuk
válasz grizlisandor #180605 üzenetére
Csak a teljesség végett, hogy miért nem fogunk látni többször ilyen VAR beavatkozást:
The replay of the penalty last night was incorrect. According to the rule, a penalty has to be retaken if a player of both teams enters the box too early. However, this penalty is only retaken if the referee on the pitch recognises this himself. The VAR is not allowed to intervene in such cases. Because of the technical possibilities, the VAR could stop pictures after every penalty kick and measure centimetre overruns in the box and thus cause the penalty to be retaken. In order to avoid such situations, where penalties often have to be retaken, and to strengthen the referee's decision, it was decided to do so. The VAR should only intervene if an opponent who has entered too early prevents the attacker from shooting at goal. At first, one could think that Özcan prevented a Chelsea player from shooting by clearing the ball. However, the Chelsea players around him were not entitled to do so according to the rules. As Havertz shot against the post, he could not have shot again as it was an illegal double contact and also Chilwell who was close to Özcan was too early in the box. Explained rules expert Lutz Wagner.
Eddig erről én se tudtam..... -
Datsyuk
válasz atee_13 #180699 üzenetére
A probléma ezzel és a hasonló szitukkal, hogy ha akarom befújom ha akarom nem. Semmi, de semmi konzisztens döntés nem érezhető. Akkor minden ilyet fújjanak. Hiába van közelről,hiába fordul el a játékos akkor mindig tizit. Helyette megnézik melyik csapat mezében játszik az illető vagy feldobnak egy érmét. Talán azon múlik milyen lábbal kelt fel a bíró.....
Azt sem értem miért nem vezették már be a közvetett szabadrúgást ilyenekért. Egy rálőtt labdáért a tizenhatos szélén (46. percben volt)kapsz egy 75% gólszerzési lehetőséget. Nonszensz... Sok probléma megoldódna.
+ Innentől akkor kéretik mindegyik tizit újrarúgatni ahol akár 1 cm-el is belóg valaki, vagy elmozdúl a kapus a vonalról. Hiszen a szabály az szabály -
Datsyuk
válasz atee_13 #180719 üzenetére
Ugyan annyi mint egy VAR beavatkozásnak újrarúgásnál......
De ha ez segít Manual Gräfe(Ex Fifa bíró szerint se volt az)
"Not an intentional handball for me + and not unnatural either. He turns away + this causes the arm to come out slightly, but still close to the body and without tension, which you can see from the arm 'slinging away'. Wrong for me + bad luck for BVB"
Engem csak az zavar, hogy nem a tiznegyest akarták befújni, hanem egy gólt megadni a másik félnek. De tőlem el is engedhetjük, változtatni úgyse fogunk rajta. Chelsea meg úgy se jut tovább a következő körön. A döntőben pedig úgy is elérné a dortmundi átok[ Szerkesztve ]
Datsyuk
Datsyuk
válasz LyonnaisFan1 #181035 üzenetére
Nyugodtan.
Már lehetett olvasni német szurkolói fórumokon, hogy nem csak Frankfurtból, hanem Dortmundból, Lipcséből és Drézdából is mennek a professzor urak.
Hogy mi ebben a jó azt sose fogom megérteni. -
Datsyuk
válasz mephi666 #181039 üzenetére
Az ilyeneknek nem Nápolyba kell utaznia, hanem az ukrán frontra, ott megtalálja azt az akció és izgalmat amire vágyik és még valami haszna is lenne.
@Richard!: Javarészt neonácik. Dortmundban évekig hatalmas probléma volt, hogy beszivárogtak a stadionba, utána pedig próbálták leplezni és mindenféle eszközzel védeni magukat. A keleti régióban is ők szokták csinálni a balhét(Rostock, Drézda stb...). Szar az életük és vágynak a nagy közösségre, meg a harcra. Csak akkor vonuljanak valahova a pusztába és ott csinálják.
Datsyuk
válasz szotyika77 #181136 üzenetére
Datsyuk
Úgy tűnik Nagelsmannt azért rúgják ki mert túl sok stresszt generált a belső körökben ezért a helyére a teljesen nyugodt Thomas Tuchel fog kerülni. Teljesen logikus
Vagy ekkora a pánik mert 1 ponttal vezet a BvB?
Viccet félretéve: Nagelsmant rekord összegért elhozni majd így kirúgni azért érdekes döntés. Úgy, hogy minden cél elérhető még.
Biztos megvannak a belső feszültségek és ő maga is mondta, hogy valaki a csapatból állandóan leadja a belső infókat a sajtónak. Így kvázi nyert a spicli szekció.
A baj, hogy ha Tuchel jön akkor pont ebben a fél év - egy év intervallumban szokott csúcsra járni a focija. Ami azt jelenti, hogy BL és bajnokság győzelem stb.
Utána persze páros lábbal lesz kirúgva valami irtózatos taplóság miatt.
Előre mondom Tuchel távozás 1,5 év - 2 év múlva (mert nincs a kantínban vegán bajor virsli vagy valami hasonló). -
Datsyuk
válasz forceberg #181455 üzenetére
Azért durva, hogy Romano már tegnap megírta, hogy ez lesz + ki az új edző. A hivatalos bejelentés meg csak ma 17:45-kor jött ki. És ez nem olyasmi volt amit nagyon előre lehetett látni. Állítólag Nagelsmann is csak a hírekből értesült.
"Kíváncsi leszek Tücskös mit fog kezdeni, amikor pl. Sané csak lézeng a pályán..."
Már itt is tweet az első edzésről..... [link][ Szerkesztve ]
Datsyuk
Datsyuk
válasz viharhozo #181529 üzenetére
Tuchellel nem jártatok rosszul. Szerintem ő rövid idő alatt kihozza a maximumot a keretből.
Emberileg nehéz vele kijönni, mert mániákusan maximalista, aki nem tud veszíteni.
Amit én tapasztaltam Tuchelnél mikor a BvB-nél volt: van egy nagyon sikeres első szakasz. Utána csinál valami Pepp féle "zseniális" taktikai húzást, ami nem jön be és ezért nyilvánosan a csapatot vagy valakit névszerint fog kritizálni. Ekkor kicsit kettészakad az öltöző és kezdődnek a gondok (mert a problémás természetéhez már nem kompenzálják a győzelmek).
De, Münchenben lehet, hogy ezeket problémákat majd el tudják simítani.
Mondjuk Brazzoval én nem tudom elképzelni, hogy ne vesszenek valamikor össze -
Datsyuk
válasz mephi666 #181778 üzenetére
BL-ben eléggé meggyőzöek voltak. Nagelsmann pechje, hogy a válogatott szünet után játszottak a BvB-vel és nem előtte. Akkor még mindig ő lenne az edző....
@Deathadder: Bellinghamnél ez óriás probléma. Sose kap pihenőt. Hiába veszít a csapat 4 góllal vagy nyer 4-el végigjátsza az egész mérkőzést. Nem értem miért csinálja az összes edzői stáb vele (válogatott, klub). Már a vb előtt is látszott rajta, hogy "túljátszott". Mindezt egy "apró" térdsérüléssel január óta.
Datsyuk
válasz DeathAdder #181782 üzenetére
Datsyuk
válasz forceberg #181965 üzenetére
Majd a hétvégén jól megcsapja a bayern a Freiburgot. Szerintem is kicsit félvállról vették tegnap az ellenfelet. Én is úgy voltam vele, hogy megnyerik ezért nem is néztem a mérkőzést.
Mondjuk ez az utolsó perces tizenegyes is olyan amitől hányni tudnék. A testéről pattant a kezére kb 1 méterről. Nem tudom miért nem lehet változtatni a szabályon és ilyenekért közvetett szabadrúgást ítélni. Sőt, szerintem ez semmit se ért. Szerencséje volt a Freiburgnak. -
Datsyuk
válasz forceberg #182373 üzenetére
A Mané ügy érdekes, eddig nekem egy tök nyugis csapatjátékos benyomását keltette. Nem tudom mi hangozhatott el. Állítólag Nagelsmannt is hangosan felelősségre vonta a PSG elleni mérkőzés után, mert nem játszik eleget. Érdekes dinamika lehet a bajor öltözőben.
A másik: ez is villám gyorsan a sajtóban volt, gondolom még mindig nem sikerült megtalálni a spiclit. Remélem most már nem Nagelsmann a gyanúsított (Bildes barátnő miatt).... -
Datsyuk
válasz DeathAdder #182504 üzenetére
És pontosan ezt nem értem most a Liverpoolnál. Mindenki előre tudta, hogy körülbelül mennyit kér a BvB Bellinghamért. Sőt, még a BvB is nagyon figyelte mennyiért megy el Enzo Fernandez mert akkor van egy kiindulási alap a piac jelenlegi helyezetéről. 2 évig mindent felrakta erre a lapra, majd rájöttek, hogy túl drága? Valaki, valamit itt nagyon benézett.....
Én örülnék, ha Bellingham még maradna. Neki is jót tenne, a BvB-nek is. Döntés állítólag április végén várható. Real / City / BvB (PSG-n nagyon meglepődnék) -
Datsyuk
válasz Peterhappy #182569 üzenetére
Áhhh, hagyjuk is. Idiotizmus a felsőfokon.
Amit Guerreiro művelt védekezés fogalma alatt az utolsó gólnál. Balhátvédként kirohan a picsába, majd megáll. Ahelyett, hogy visszazárna. Úgy, hogy ő adta el a labdát előtte 1 perccel. Néha többet vesz el a védekezésével mint amit támadásban ad. Állítólag hosszabbítani akarnak vele is. Tök fölösleges. Legyen egy tisztogatás. -
Datsyuk
Roy Hodgson, Lampard és Dárdai kinevezése utáni elemzés
[link] -
Datsyuk
VAR menj haza, részeg vagy! Amit idén művelnek a kezezéses tizenegyesekkel az borzasztó. Mindkét tizi vicc.
Datsyuk
válasz IreN!CuS #183079 üzenetére
Bayern vezetés után kikapcsoltam a streamet......ez most nyomás helyzet lesz megint. Nem szabad azt se, hogy túlpörögjenek. Jó lenne ha mindenki koncentráltan játszana ma a BvB-nél.
Persze szurkolóként arra készülök, hogy valahogy sikerül elbaszni. De remélem meglepnek
“Clear eyes, full hearts, can’t lose!" -
Datsyuk
válasz IreN!CuS #183098 üzenetére
Az a baj, hogy a Dortmundnak nincs olyan, hogy sima mérkőzés. Hogy mennyire instabil a csapat: csak eggyel több pontja van mint ennek a gyengélkedő bayernnek.
Ha fogadnom kellene még mindig azt mondanám, hogy a Bayern nyeri a bajnokságot.
Rögtön a Bochum elleni derbi is érdekes lesz, a Gladbach meg ki nem állhat minket.
Viszont egy talkshowra ahova meghívják Brazzot, Kahnt, Ulit és Nagelsmannt és Loddart, hogy megbeszéljék mi történt arra komolyan befizetnék.
A BvB úgy indult neki ennek a szezonnak, hogy átmeneti év. Ezen a kereten még sok helyen kell javítani. A bayern meg most döbbent rá, hogy ez bizony egy átmeneti év lesz nekik, akár mi is legyen a vége. -
Datsyuk
válasz DeathAdder #183437 üzenetére
VAR, én így szeretlek, sose változz! [link]
Datsyuk
válasz forceberg #183440 üzenetére
Így van, amíg nem fog valaki pozíciót addig nyugodtan bele lehet szállni. Még ha felelőtlenül is csúszol be 2 méterről. Azt hiszem ez így van a szabálykönyvben is. Meg egyébként is labda volt......
Sandro Wagner on Sascha Stegemann's performance:
"The more often you look at the scene, the more unbelievable it is that nobody reacted. The referee is one thing, but that's unbelievable! There are situations where you can discuss. But you can't discuss here. That's a penalty. Point.
I'll whistle my son's game on Sunday morning. If I do that well, I'll whistle for the Bundesliga afterwards."
- DJI Mavic 3 Pro Fly More Combo RC Pro - drón szett új állapotban - Garancia
- Eladó Seiko 5 Sports SRPJ47K1
- ELADÓ Quansheng UV-K5(8) kézi amatőr rádió
- DJI Mini 4 pro Fly More Combo - RC-N2 drón szett - nagykapacitású akkumulátorokkal
- DJI Mini 3 pro Fly More Combo FMC RC - drón szett - 3 akku, táska, garancia
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
