Mitől extrém ez az Xtreme?
Április elején a Sapphire jóvoltából egy érdekes, és ma már talán kissé rendhagyónak számító kártya látott napvilágot. A még megmaradt Cypress lapkákat felhasználva a gyártó ismét újragondolta a HD 5830 és 5850 kártyákat, melyek így az Xtreme nevet kapták. Ezek közül mi most a nagyobbikra vetettünk egy gyors pillantást.
A névválasztás kicsit furcsa, hisz a felépítésben és a specifikációkban semmi extrém nincsen. A termék teljesen követi az AMD referenciáját, külsejében pedig egy első ránézésre visszafogottabb kártyáról beszélhetünk. A hosszából eltűnt egy kevés, így már csak 22 centiméter. A hűtés maga is kisebbnek tűnik, ezt jól szemlélteti, hogy míg a referenciakártya 860 gramm súlyú, addig a legújabb Sapphire majdnem csak a felét, pontosan 467 grammot nyom. A kis dobozkában a kártyán kívül egy DVI->VGA és két 4-tűs MOLEX-et 6-tűs PCI Express tápra alakító kábel található.
A referenciához képest a hátlapról eltűnt egy DVI, melynek helyét a szellőzést még hatékonyabbá tevő rács vette át.
Balra a referencia, jobbra az Xtreme
Ahogy arról már szó volt, a kártya a referenciaértékeket viszi tovább, ami egészen pontosan 725 MHz-es GPU- és 1000 MHz-es memóriaórajelet takar. A W1032BABG-50-F modellszámozású, összesen 1 gigabájtnyi memóriachip az Elpidától származik.
Mivel a referencia 5850-et már hónapokkal ezelőtt alaposan kiveséztük, ezért most inkább csak a nyilvánvaló különbségekből eredő eltérésekre próbáltunk fókuszálni. A kártya számítási teljesítményében a referencia paramétereknek köszönhetően nincs eltérés az AMD eredeti tervezéséhez képest.
Fent az Xtreme, lent a referencia építésű Asus [+]
Mérések
A gyorsteszt során megnéztük (illetve hallgattuk) a hűtéseket. A GPU-n rézmagos alumíniumborda található, benne kettő (szintén réz) hőcsővel. Először a referencia ASUS-t vizsgáltuk meg, majd jött a Sapphire Xtreme kártyája.
GPU-hőmérsékletben terheletlenül az ASUS, terhelve a Sapphire bizonyult jobbnak, ugyan mindkét esetben csak kis különbségekről van szó. Fordulatszámot tekintve pont fordított a helyzet. A referencia hűtése gyorsabban pörög terheletlenül, viszont játék alatt az Xtreme légkavarója majd 100 rpm-mel szaladt gyorsabban.
Igazából – és itt jön a lényeg – ez olyannyira nem számít, hogy a Sapphire kártyája nem csak terheletlenül, de terhelés alatt is csendesebb, mint az ellenfél. A kártyát gyakorlatilag alig hallani, azaz kijelenthető, hogy az Xtreme hűtése nem csak hatékony, de egyben kifejezetten halk is. Az egyetlen kontra az lehet, hogy ez a megoldás is a házba továbbítja a bordákról lejövő meleg levegő egy részét.
Ezután jött a fogyasztás. A Sapphire újszülöttje gyakorlatilag a saját HD 6850-es megoldásuk nyákjára épül apróbb eltérésekkel. Az egyik ilyen, hogy a Cypress Pro magasabb TDP-je miatt itt plusz egy (azaz összesen négy analóg) fázis került bekötésre, valamint már két darab 6 tűs PCI-E található a kártya hátsó részén. A referencián még egy masszívabb digitális Volterra PWM található.
A minigrafikonról leolvasható, hogy fogyasztásban szinte nincs is különbség, amiért újabb piros pont jár az Xtreme-nek.
Legvégül a tuningot néztük meg. Ehhez a Catalyst Control Center Overdrive menüjét vettük elő. Néhány próbálkozás után stabil 825 MHz-es (+17%) GPU- és 1200 MHz-es (+20%) memóriaórajeleket sikerült találni, ami egy igazán szép kis eredménynek mondható. Természetesen ahány kártya, annyi eredmény, így ez legjobb esetben is csak egy tájékoztató jellegű adat.
Itt még alapon
A Sapphire HD 5850 Xtreme kártya kifejezetten jó benyomást tett ránk. A hűtése halk és hatékony, a fogyasztása nem magasabb, mint a referenciáé, tuningban sem rossz, és hát amiért tényleg extrémnek nevezhető, az nem más, mint az ára. A kártya ugyanis 34 000 forint körüli áron kapható, ami nagyon kedvező. Arról nem is beszélve, hogy akár CrossFire-be is köthetünk két darabot, és akkor már egy HD 5970-éhez mérhető teljesítményt kapunk kevesebb mint 70 000 forintból! Nem is csoda, hogy viszik mint a cukrot, így annak, akinek megtetszett a kártya, mindenképpen érdemes mihamarabb lecsapnia egyre, mert mondhatjuk úgy is, hogy az ára miatt akarva-akaratlanul bizony ez egy limitált példányszámú széria.
Oliverda
A Sapphire Radeon HD 5850 Xtreme videokártyát fLeSs bocsátotta rendelkezésünkre.
