Panasonic TX-E47ET60E
Bár a Panasonicról valószínűleg a legtöbb embernek a plazmatévék jutnak eszébe, a konszern már eddig is jó néhány remekül sikerült LCD televízióval állt elő. Sőt az elmúlt egy-két évben egyértelműen ez az üzletág kapta a prioritást, a jövő pedig nem is lehet kérdés, hiszen a cég befejezi a plazmák fejlesztését és gyártását, az OLED elterjedése pedig még távol van.
Egy olyan LCD modellt szerettünk volna kipróbálni, ami amellett, hogy kínál néhány extra szolgáltatást, azért lehetőleg megfizethető árú. Így esett választásunk az ET60 sorozat 47 hüvelykes, 3D tartalmak megjelenítésére képes, smart rendszerrel megtámogatott, integrált mélynyomóval ellátott tagjára.
Pazar külső
A Panasonic hosszú éveken át egyértelműen a konzervatív álláspontot képviselte, már ami a televíziók külsejének kialakítását illeti. Míg a termékek belsejét érintő innovációra sosem lehetett panasz, a külcsín terén mégis nehezen mozdult a cég, ami hiba volt, hiszen a vásárlók jó részénél még mindig komolyan befolyásolhatja a vásárlási döntést az, hogy hogy néz ki egy adott készülék. Az idei évre azonban a konszern változtatott a stratégián, és a formatervezők is megrázták magukat, aminek eredményeként jó néhány olyan modell született, amelyek külsejükben is felvehetik a versenyt bármely vetélytársukkal.
Teljesen nem tudták megtagadni gyökereiket, ennek köszönhetően a különféle csiricsáré díszítések, trükkös ívek, félgömbszerű kitüremkedések innen hiányoznak. Csakúgy, mint a különleges talp, ami talán nem is baj. Jó pár példa akad arra, mikor ezzel a gyártók nagyot akarnak durrantani, de a forradalmi végeredmény helyett inkább egy ronda mutáns születik. A talp és a nyak szálcsiszolt ezüstös-fémes színezésével tökéletesen passzol a hasonló tónusban pompázó kávákhoz, amelyeken az ujjlenyomatok sem látszódnak meg. Ezek szélessége mindössze másfél centiméter, és ugyan az erős túlzás, hogy ettől a készülék olyan hatást kelt, mintha a levegőben lebegne, de kétségtelenül jót tesz az összhatásnak. A visszafogott, elegáns modell kellően figyelemfelkeltő, még akár azt is meg lehet kockáztatni, hogy uralja a helyiséget.
A készülékház az alkalmazott Edge-LED háttérvilágítási eljárásnak köszönhetően legvastagabb pontján is csupán 3,5 centiméter. Súlya állvánnyal 18, anélkül 15 kilogramm, azaz egy kevéssé stabil asztalkára is felállítható, és nyugodtan fel is akasztható, nem kell tartani attól, hogy leromboljuk vele a szobát. Az interfészeket a már szokott módon a hátlapon helyezték el, mégpedig annak síkjával párhuzamosan, tehát nem meredeznek ki belőle, ami jól jöhet akkor, ha valaki a falra applikálná a készüléket. A három HDMI 1.4 (az egyik ARC támogatású), és a két USB 2.0 mellett építettek rá egy-egy komponens, kompozit, Ethernet, D-Sub, 3,5 mm jack, digitális és analóg audiocsatlakozót is, illetve a kártyaolvasó, valamint a fizetős műsorok dekódolásához szükséges modul fogadására képes CI slot sem hiányzik róla.
Panasonic TX-L47ET60 | |
Panel | 600 Hz BLS IPS LCD |
Háttérvilágítás | Edge-LED |
Képernyőméret | 47 hüvelyk (119,4 cm) |
Maximális felbontás | Full HD |
Maximális kontrasztarány | n. a. |
Válaszidő | n. a. |
Maximális fényerő | n. a. |
Betekintési szög | 178/178 fok |
24p lejátszás | Támogatott |
Képbeállítások | Dinamikus, Mozi, Normál, True Cinema, Egyéni |
Hangbeállítások | Alapbeállítás, Zene, Környezet, Felhasználói |
Hangszórók | 2 x 4 + 10 watt |
Beépített digitális tunerek | DVB-T, DVB-C, DVB-S |
Interfész | 3 db 1.4 HDMI, 2 db USB 2.0, komponens, kompozit, SCART (adapterrel), digitális és analóg audió, CI slot, 3,5 mm jack, Ethernet, SD kártyaolvasó |
Extrák | digitális zajcsökkentés, integrált böngésző, letölthető applikációk, smart rendszer, kislexikon, 3E támogatás, EPG |
Teljesítményfelvétel | 66 watt, készenléti üzemmódban: 0,2 watt |
Méret | 1 067 x 627 x 35 (álvánnyal 265) mm |
Tömeg | 15 kg (18 talppal) kg |
Gyártó honlapja | www.panasonic.hu |
Termék honlapja | Panasonic TX-L47ET60 |
Fogyasztói ár | kb. 245 000 forint |
