Intel Core i3-2100: az új népprocesszor
Az i3-2100
A nagy Sandy Bridge-hez képest az utasításkészleteket tekintve csak az AES-NI technológia támogatásáról kell lemondanunk. Ez az adatok titkosítását és dekódolását gyorsítaná, de egy átlagos felhasználónak erre viszonylag ritkán van szüksége, így a hiánya nem túl nagy érvágás. Jó hír, hogy minden egyéb megmaradt, így a 256-bites lebegőpontos AVX utasítások végrehajtásának támogatása is. Bár az ezt kihasználó alkalmazásokat még továbbra is nagyítóval kell keresni, de ez minden bizonnyal idővel változni fog, így hosszútávon egyáltalán nem hátrány, ha processzorunk már rendelkezik ezzel a tulajdonsággal.
Sajnos a típusjelzés után ebben az esetben nincsen "K" betű, azaz a Core i3 szorzózárat tartalmaz. Az Intel az LGA1155 foglalat mellé tervezett Cougar Point chipkészlet családba már integrálta az órajelgenerátort is, amely egyúttal a SATA és PCI Express üzemi frekvenciáiért is felel, azaz a BCLK emelésével párhuzamosan ezek órajele is nő. Ez egyedül a tuningot kedvelőknek rendkívül rossz hír, mivel ez utóbbi két részegység egyáltalán nem tolerálja az órajelek nagyobb emelkedését, azaz így a komolyabb túlhajtásról le kell mondanunk. MSI P67-GD65-ös alaplapunkban 103 MHz-ig tudtuk emelni a BCLK-t, ami összesen 93 MHz pluszt jelentett a CPU magoknak. A Pentium II-es időkben ez még egy jó eredménynek számított volna, de ma már inkább csak mosolyogtató.
Azért nem kell teljesen lemondani a túlhajtásról, mert a memória órajelének növelésére legalább még van lehetőségünk. Ehhez az Intel nyitva hagyta a kiskaput, pontosabban a szorzót, így saját és memóriánk legnagyobb örömére próbálkozhatunk, egészen DDR3-2133-ig. Ez utóbbi és a gyári maximum DDR3-1333 között még a DDR3-1600 és DDR3-1866 lépcsők is rendelkezésünkre állnak. A már említett MSI P67-es alaplapunkban a nem kifejezetten tuningra kihegyezett CSX DDR3-1600-os párosunkkal könnyedén jutottunk el 1866 MHz-ig, a DDR feszültség emelése nélkül. Néhány tesztben azt is megnéztük, hogy ennek mekkora hatása van az alkalmazások sebességére, de erről majd kicsit később...
DDR3-1333 vs. DDR3-1866: szintetikus eredmények [+]
A Core i3-2100-at a közvetlen, vele azonos árkategóriában lévő, legközelebbi konkurenseivel eresztettük össze, melyek közül egyedül a Phenom II X2 555 lóg ki a sorból, mely jó pár ezer forinttal olcsóbb a főszereplőnél. A résztvevők részletesebb adatait a következő táblázatban próbáltuk mindenki számára könnyen átláthatóvá és összevethetővé tenni.
Processzor típusa Intel Core i3-2100 Intel Core i3-550 AMD Phenom II X4 955 AMD Phenom II X2 555
Kódnév Sandy Bridge Clarkdale Deneb Callisto
Foglalat LGA1155 LGA1156 Socket AM3
Órajel 3100 MHz 3200 MHz 3200 MHz
Magok / szálak 2 / 4 4 / 4
2 / 2
Max. hivatalos memória órajel DDR3-1333 DDR3-1333
Turbo Boost v. Core nem támogatott nem támogatott
L1 cache mérete 2 x 32/32 KB 4 x 64/64 KB 2 x 64/64 KB
L2 cache mérete 2 x 256 KB 4 x 512 KB 2 x 512 KB
L3 cache mérete 3 MB 4 MB 6 MB
L3/IMC órajele (uncore/NB) 3100 MHz 2133 MHz 2000 MHz
Kommunikáció a chipsettel DMI (5 GT/s) +
FDI (GPU-hoz)
DMI (2,5 GT/s) + FDI (GPU-hoz) HyperTransport link
(2000 MHz - 4 GT/s)
Utasításkészletek MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, AVX MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2 3DNow(+), MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSE4a
Egyéb technológiák EIST, C1E, C-states
Execute Disable Bit, Hyper-Threading, Quick Sync, VT-x
EIST, C1E, C-states Execute Disable Bit, Hyper-Threading, VT-x Cool'n'Quiet 3.0, C1E, Enhanced Virus Protection, AMD-V
Gyártástechnológia / feszültség 32 nm Hi-K + metal gate / 1,22 V (D2 stepping) 32 nm Hi-K + metal gate / 1,21 V (K0 stepping) 45 nm SOI / 1,36 V
(C3 stepping)
TDP max. 65 watt max. 73 watt max. 125 watt max. 80 watt
Tranzisztorok száma
Mag mérete
624 millió
149 mm2
383 + 177 millió
81 + 114 mm2
758 millió
258 mm2
Integrált GPU Intel HD Graphics 2000 (6 EU) Intel HD Graphics Nincs
Főbb jellemzők 32 nm
DirectX 10.1
6 unified shader
850 / 1100 MHz Turbo
Intel ClearVideo
Dolby TrueHD és DTS-HD Master Audio HDMI-n keresztül
45 nm
DirectX 10
12 unified shader
733 MHz
Intel ClearVideo
  • Intel
