Gyorskeresés
Intel Atom vs. AMD Bobcat az x86-os csatamezőn
Megvizsgáltuk, hogy a grafikus képességeket mellőzve mire képesek egymás ellen az alacsony fogyasztású, x86-os processzorok.
Az Atom mikroarchitektúrája
Az Atom mikroarchitektúra minden szempontból ellentéte az Intel 1995-ben a Pentium Próval megkezdett stratégiájának, miszerint az x86(/x64)-es programok végrehajtásának legcélravezetőbb módja azok egyszerű, RISC műveletekké bontása és ezek out-of-order végrehajtása. Ahogy már utaltunk is rá, az Atom a minél nagyobb teljesítmény hajszolása helyett egy teljesen más stratégiát választott: minél kevesebb tranzisztor felhasználásával alkotni mikroprocesszort úgy, hogy annak kihasználtsága a lehető legnagyobb legyen. Természetesen meghúztak egy teljesítményszintet, amit el kell érni a lapkával, de a lécet nem tették túl magasra. Nézzük meg közelebbről a megvalósítás részleteit!
Először is kihagyták az összes soron kívüli végrehajtáshoz szükséges logikát a processzorból, így az az utasításokat a programsorrendnek megfelelően (in-order) hajtja végre. Az x86/x64 utasítások sematikusan a következőképpen kerülnek végrehajtásra:
- betöltik forrásadataikat, amelyek közül legfeljebb 1 lehet egy memóriacímen, a többi regiszterben található;
- végrehajtják a számítási műveletet, ha ilyen van az utasításban;
- az eredményt tárolják regiszterben és/vagy egy memóriacímre írják.
Ez a séma minden utasításra ráhúzható, legyen az valós számítási művelet vagy csak egyszerű adatbetöltés a memóriából, illetve adattárolás a memóriába. A modern processzorok tipikusan a felsorolt 3 egyszerű, uop-nak nevezett RISC-műveletre bontják az utasításokat, és ezeket hajtják végre soron kívül, minden uop-típusnak külön végrehajtó egységeket dedikálva.
Létezik viszont egy másik megoldási mód is, amikor egyetlen olyan futószalagot hozunk létre a processzorban, amelynek lépcsőit a fenn felsoroltak alkotják: minden utasítás végigmegy minden lépcsőn, közben elvégezve a betöltést, a számítást és a tárolást. Optimális esetben minden lépcsőfokon tartózkodik egy-egy utasítás, és órajelenként továbblép a következőre. Az Atom pontosan ezt valósítja meg, csakúgy, mint a Pentium és az azt megelőző x86 processzorok. Ennek természetesen jó és rossz következményei is vannak: az utasítások dekódolása redukálódik azok elejének és végének megkeresésére, valamint a komplex, mikrokódot igénylő műveletek kiszűrésére; viszont mivel a futószalag úgy épül fel, hogy a lehető legtöbbféle utasítást ki tudja szolgálni, eléggé megnyúlik, soklépcsős lesz: az Atom futószalagja 16 állomásból áll, ami hosszabb, mint pl. a Core 2-é. Továbbá számolniuk kell a tervezőknek azzal, hogy egy-egy hosszabb művelet (például ha a beolvasandó adat nincs az L1 cache-ben, akkor annak betöltése az L2-ből vagy a memóriából) hosszabb-rövidebb időre megállíthatja a futószalagot, tehát egyetlen utasítás miatt nem tud továbblépni a többi sem. Ezt többféle módon kezelték:
- Két pipeline-t tettek egymás mellé, ez - bár az utasítások nem előzhetik meg egymást, – lehetővé teszi, hogy sok esetben 2 egymást közvetlenül követő utasítás végrehajtása egyszerre történjen, ha azok függetlenek egymástól; ezt utasításpárosításnak hívják.
- Mivel hosszú a pipeline, ezért hatékony elágazásbecslő logikát is beépítettek, hogy az utasításbetöltésnek ne kelljen megvárnia az ugró utasítások kiszámítását.
- Újra alkalmazták a Hyper-Threading technológiát, így a két pipeline-t két programszál etetheti: a két szál utasításai biztosan függetlenek egymástól, az esetek nagy részében végrehajtható mindkettőből 1-1 utasítás párhuzamosan. Ha az egyik szál végrehajtása megáll például egy L1-tévesztés miatt, akkor a kért adat megérkezéséig a másik szál teljesen kisajátíthatja mindkét futószalagot.
Ha belegondolunk, ilyen megállások esetén nincs meg a processzornak az a választási lehetősége, hogy addig is az adott programszál későbbi utasításait hajtsa végre, mint az out-of-order felépítésnél: egy szál futtatásakor kénytelen megvárni az adatot, két szál futtatásakor pedig szükségszerűen a másik szál utasításait kell végrehajtania. Így meg is magyaráztuk, hogy miért látunk Atomnál a fenti méréseink által is alátámasztott, kétszálas végrehajtásnál akár 70-80%-os gyorsulást az egyszálas futtatáshoz képest, míg a többi Hyper-Threadinggel ellátott CPU-nál ez csak 20-25% körül tetőzik.
Az így összerakott komplett felépítést ábrázolja az alábbi ábra:
Az előre meghatározott teljesítményszint mellett a tranzisztorszám és a fogyasztás minél alacsonyabban tartásához néhány további trükkhöz folyamodott a tervezőgárda:
- Az L1 cache-eket 6T helyett 8T cellákból építették fel, amelyek ugyan így több tranzisztort emésztenek fel – ezért 32 kB helyett csak 24 kB méretű adatcache-t építettek be –, viszont előnye, hogy alacsonyabb feszültség mellett is stabil működést mutat, így ki lehetett hagyni az L1 adatcache-hez tartozó ECC hibadetektáló és -javító logikát, valamint a szükséges magfeszültség is csökkenthető.
- Két egyszerű adat-előbetöltő (prefetch) logikát alkalmaztak; az egyik a memóriából az L2 cache-be tölt be, a másik az L2-ből az L1-be, így csökkentve a cache-tévesztések miatti futószalag-megállások számát.
- Az utasítások dekódolása eléggé lassú (3 órajel/utasítás), viszont a dekóder feljegyzi az utasítások határait és komplexitását az L1 utasításcache-be, így ha újra találkozik a már egyszer feldolgozott utasításokkal pl. ciklusok esetében, akkor órajelenként 2 utasítást tud küldeni végrehajtásra.
- A processzor az SSE4 kivételével támogatja az összes SIMD-utasításkészletet, amit a 65 nm-es Core 2 is, ezek az MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, viszont csak az egyszerű SIMD-integer műveletek és a 32 bites Single Precision lebegőpontos összeadások kaptak 128 bites végrehajtó egységet, a többi műveletet két 64 bites lépcsőben hajtja végre. Ezáltal a két pipeline SIMD és lebegőpontos része specializált, ezen műveletek meghatározottan csak egyik vagy csak másik pipeline-ban kerülhetnek végrehajtásra (természetesen akár párosítva egy másik, megfelelő utasítással).
- Ugyancsak specializált a memóriakezelés szempontjából is a két pipeline, ugyanis a memória-alrendszerhez csak az egyiknek van hozzáférése, ezáltal minden memóriaparaméteres utasítás erre a futószalagra kerül. Így nincs szükség a hozzáférések költséges összehangolására, bizonyosan mindegyik a megfelelő sorrendben kerül végrehajtásra.
- Bár sok változatában le van tiltva, alapvetően támogatja az x64 végrehajtási környezetet, viszont 32 bites programok végrehajtása közben lekapcsolja a +32 bithez szükséges regiszter-területeket és műveletvégző egységeket.
Foxconn passzív barebone PC AMD Brazos APU-val is
A Commodore billentyűzet PC-je ultra vékony, modern dizájnt kapott
Intel és AMD összevetése két Asus netbookban
Eee PC-kben ismerkedtünk az Intel Cedar Trail platformjával és az AMD legerősebb Brazos processzorával.
A Packard Bell érdekes felületű netbookkal jelentkezett
A Giada legújabb Mini-ITX HTPC alaplapja minden multimédiás igényt kielégít
A HP továbbra sem engedi a netbook koncepciót kihalni
Az ASRock Intel Atom D2700 és D2500 lapkával szereli új Mini-ITX-es alaplapjait
AMD Bulldozer – kislapát vagy munkagép?
Nagyító alá helyeztük az AMD hosszan elhúzódott fejlesztésének első szülöttjét, az FX-8150 processzort.
AMD Llano a mobil Sabine platformon
Az Asus N53-as laptopjában elemezzük az AMD új, izgalmasnak ígérkező mobil architektúráját.
A Nagy AMD Llano APU Megateszt
Ízekre szedtük a Llano lapkát és a rá épülő asztali A8-3850 és A6-3650 processzorokat is, 22 oldalon.
Az AMD Brazos platformja netbookokban
Egy kicsi Acer és egy nagyobbacska Asus netbookban vizsgáltuk a CPU-t és GPU-t ötvöző platform képességeit.
Az AMD Brazos platform tesztje
Asrock alaplapon érkezett hozzánk az első igazi Fusion, először a kisfogyasztású gépekbe.
Percről percre
Hamarosan élőben Google csodaszemüvege
Június elsején mutatják be a Project Glass munk...
Doom 3 BFG Edition
A Bethesda bejelentette a Doom 3 BFG Edition-t,...
Dead Space 3 - logó és kép
Megérkezett a Dead Space 3 logója és egy kép is.
Jelentős veszteségre számít a RIM
A kanadai gyártó újabb veszteséges negyedévet v...
Mobilarena TV: Samsung Galaxy Ace 2
A mai adás vendége a legújabb Galaxy Ace telefon.
Galaxy Pocket - zsebibaba
Megérkezett szerkesztőségünkbe a Samsung legolcsóbb androidos mobilja, amely még így is kicsit drágább a tudásánál.
Win7: cégeknek megéri váltani
Alacsonyabb IT- költséggel és jobb terméktámogatással csábít az új rendszerre a redmondi vállalat.
Sony Xperia U - a kis herceg
Az új Xperia család legkisebb tagja a 3,5 hüvelykes kijelzővel szerelt U, mely úgy néz ki, mint nagyobb testvérei. Kellemes.
